robinet
Treść opublikowana przez robinet
  1. Jak poczytasz na forum to nowy dom musi się wygrzać, woda odparować, a na to potrzeba mocy. Nie doczytałem też, jaką temperaturę masz w pomieszczeniach.
  2. Miał ma 3 negatywne cechy: - mniejsza kaloryczność=mniejsza moc kotła - około 2krotnie większa ilość popiołu - większa zawartość siarki=żrący kondensat kwasów siarkowego lub siarkawego. Miał również lubi się zawiesić w zbiorniku.
  3. Te odbiorniki z All..drogo nie nadaja się, bo sa dwustanowe. Musi być ten z Recalar z wyjsciem po RSie. Kup w Sasie, maja taniej.
  4. Po spaleniu 2ton dobrego ekogrochu i zsumowaniu historii za ten okres przy ustawieniu 0,26kg/min wyszło mi około 1800kg. Podniosłem ten parametr na 0,28kg/min i uważam że bedzie to jak najbardziej wiarygodne. Nie potrzebne mi przekłamanie dla dobrego samopoczucia. Po zmianie parametru, statystyki na sterowniku aktualizują się. Szkoda, że na e-multifun.pl nie dzieje sie to samo. Tak samo jak brak mi sumarycznego zuzycia opału za zadany czas. Zgłaszałem taki pomysł, ale musi pewnie minąć kilka lat, aby nastapiły jakiekolwiek zmiany na tej stronie.
  5. Ad.1 Wejście pod net jest na manipulatorze. Musisz go odkręcić i na tylnej ściance jest wejście. Ad2 Ten kabel jest dla kotłów peletowych. Ad3. Da sie podłączyć pod wifi, ale musisz mieć podłączony do kotła router z ustawieniem "klient"
  6. Sterownik u mnie pracuje na PIDTurbo, ale nadmuch startuje od minimum. Moc mam ustawioną na min. od 35% bo tak mi pracuje najefektywniej., przynajmniej w tym okresie roku. Nie mam RCK-a i pomimo ostatnich porywistych wiatrów nie zamierzam zakładać, na moim kotle nie robiło to wrażenia.
  7. Tak jak pisałem z perspektywy czasu, kocioł bardzo solidny, cichy i trzeba przyznać prezentuje się świetnie. Sterownik wraz z oprogramowaniem i mnóstwem opcji jest jednym z najlepszych na rynku. Oczywiście trzeba ustawić go pod siebie, ale nie ma problemów jak np. z Techem. Bolączki to mały albo niedopracowany popielnik, kaseta z turbulatorami-ciężka i gorąca do czyszczenia, ogranicznik otwarcia klapy zbiornika-przerobiłem, że mam mozliwość otworzyć 180st. A w sterowniku większa regulacja wpływu czujnika pomieszczenia na pogodówkę-nie mam termostatów, stara instalacja. Mam konto premium do zdalnej pełnej kontroli kotła, wraz z wykresami i innymi duperelami. Obecnie palę ekogroszkiem Skarbek Bobrek luz 760zł/tona, w lecie taniej, ze składu tresko w Trzebini.
  8. Piec SAS jest genialny, tylko trzeba ujarzmić sterownik.
  9. Popróbowałem ustawień ręczny i z Pid. Po kombinacji ustawień najlepiej oraz komfortowo dla mnie to PID Turbo. Zużycie jak na moją chałpe bardzo dobrego ekogroszku to do dzisiaj max 32kg/dobę. Oczywiście oprogramowanie jeszcze bym udoskonalił, ale jak sie nie ma co sie lubi, to się lubi co sie ma.
  10. Jeżeli będziesz miał instalację pomieszaną, to jedynym sposobem aby był przepływ przez zawór termostatyczny, który ma bardzo mały przekrój, jest zakręcenie wszystkich starych zaworów i odkrecanie ich po około pół obrotu. Za pół godziny sprawdzisz czy grzejnik z termostatem grzeje, a nastepnie sprawdź pozostałe, i ewentualnie skoryguj. Pamietaj, aby nastawa wstępna na termostatach była ustawiona na największy przepływ bez kryzowania.
  11. Za 300zł kupisz zawory do układu zamknietego. Oczywiście kto bogatemu zabroni kupić Syr za 1200zł.
  12. @Soltek, zakładasz ten kocioł już, czy na razie stoi i go oglądasz?
  13. Na wiosnę będę testował z miałem, bo ten palnik jest też przystosowany do niego. Jedyne, to może przywieszać się w zbiorniku, ale jak będzie suchy to powinno iść.
  14. @Animus, zakładałem temat na temat kotła, który mam i wyrażnie napisałem SAS SOLID na ekogroszek Skarbek z Bobrka.
  15. A w jakim celu. Rozwiń swoją myśl.
  16. Na tym wykresie temp. spalin to 200stC, a żaru 80stC??
  17. Mam soft nie oficjalny, którego nie ma jeszcze do pobrania. Poprzedni był SAS_GRO_15-06-2016 Z innej beczki, jaka macie ustawioną wydajność podajnika? Aktualnie mam 0,24kg/min, ale jak obserwuję to najbliższe prawdy byłoby 0,26kg/min
  18. Skoro dają upgrade, tzn. że musi być coś poprawione lub udoskonalone.
  19. @RobikF pisał coś o rewelacjach w nowym sofcie, ale oprócz poprawki np. działających ustawień pompy przy ustawieniu czujnik + pogodówka nie zauważyłem.
  20. Widać na zdjeciach co jest do wyboru w PID Turbo. Tylko przyrost i spadek mocy w %.
  21. Zaraz umieszczę jak jest u mnie, ale niestety inny układ :)
  22. Mam najnowsze, ale na poprzednim z 06.16 tez nie miałem.
