Treść opublikowana przez robinet
- Multifun I Problem Ze Spalaniem W Automacie
Jakie Nastawy Na Pelet? Pomocy!
Spróbuj na powyższych, ale wiadomo że wszystko trzeba ustawić pod siebie.
- Sterownik Multifun Z Recalart - Aktualizacje
Zawór 3D Czy Jest Potrzebny
Jak masz termostaty na grzejnikach, to nie nie musisz miec zaworów 3/4 drogowych. Nie wiem jaki masz ster kotła, ale jak pracuje na dwustanie, to będziesz miał "rwanie" temperatury korła. Na pidzie bardziej jest stabilna, ale na to ma wpływ wiele czynników.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Blokada nastepuję powyżej temperatury zadanej + histereza, Odblokowanie spadek temp poniżej zadanej + histereza. Jak masz ustawioną histerezę 0,2stC, to o 21:00 zawór się zamknie, a pompa wyłączy. Zawór będzie regulował swoje otwarcie, a pompa załączy się sie, gdy temperatura pomieszczenia spadnie do 20,8stC.,
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu.
robinet odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ankiety były przedłużone, a teraz znowu jest nabór poprzez listy rezerwowe, ponieważ trochę osób porezygnowało.
Nie kojarzę czy przypadkowo nie mamy oddzielnych 2 lat gwarancji na sterownik w recalarcie, tak jak i podajnik był w Pancerpolu. Ale faktycznie Recalart opowiadając cuda maliny na temat certyfikatów i poważnych kontrachentów, a nie mogąc zapanować nawet ze swoją firmową stroną, po prostu ściemnia.
robinet odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Będą montować na dachu budynku mieszkalnego, wtedy vat 8%. Pozostałe opcje 23% Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
robinet odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Prawdopodobnie będę beneficjentem programu z UM: Dofinansowaniu podlega: montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła do c.w.u. Wielkość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Prezentacja dot. odnawialnych źródeł energii w formacie .pdf można pobrać naciskając ten podkreślony link. Zgłosiłem się do programu na montaż paneli fotowoltaicznych. Na co zwracać szczególnie uwagę, aby nie zostać zrobionym w balona?
Odnośnie strony e-multifun.pl, też od roku dyskutowaliśmy telefonicznie na temat zmian, jakie byłyby pożądane. Od takich pierduł jak np. zadawane ceny opału w danych okresach, zliczanie spalonego opału w danym czasie, usredniona temp. zewnetrzna na wykresie zużycia opału, koncepcja zmiany grafik i pokazywanie odczytów wszystkich parametrów online i wiele innych pomysłów. Pomimo przedstawienia dziesiątek trudności-bo to robi firma zewnętrzna, której trzeba płacić-obiecano, że w lecie postarają się iść z duchem czasu i zaadaptują jakieś zmiany. No i faktycznie serwer był nieczynny i to długo nieczynny. Ale wiem też-jako właściciel domen i hostingu płatnego- że podmiana nowej wersji programu na stronę www trwa kilka minut. Jak sie dowiedziałem poufnie, to nie zapłacili firmie zewnętrznej i mieli wyłączony dostep, czyli i my. Wiele mi tez mówiono na temat bezpieczeństwa zdalnego dostępu, ale ja wolałbym móc dzielić się wykresami, czy też dostępem do strony w odczycie, jak chociażby "miśki" na esterownik.pl Tak jak pisałem, w innym poście obecnie kontakt jest delikatnie mówiąc utrudniony, nasze sugestie raczej mają w głębokim poważaniu, na żadnym forum, a ni też w innym miejscu nie można z Nimi merytorycznie podyskutować.
A więc jest jednak błąd. Pierwsze ustawiłem na PID - niskokaloryczny , węgiel brunatny. Podajnik jak szalony podawał bez przerwy opał. Dzisiaj z obawami ponownie przeszedłem z ręcznego na PID i nawet z sugestią, aby zrobić reset nic nie pomogło. Ustawiłem na Standard i jako tako idzie, ale nie jest to szczyt marzeń. Nie miałem czasu siedzieć przy kotle, aby pilnować,czy znowu nie dzieją się jakieś cuda. Tym bardziej, że znowu nie mamy zdalnego podglądu i kontroli kotła. Zaczynam żałować, że mam ten sterownik, bo ta firma po prostu lekceważyć nas.
- Kocioł Seko Maxx Le
Oprogramowanie ma jakiś błąd. Jak pisałem wcześniej obecnie palę pelletem na dwustanie. Z ciekawości odpaliłem na PID->węgiel brunatny. Musiałem zrobić korektę paliwa na max, czyli +50%. I dopóki moc była ograniczona do 90%, to jako tako działało, ale jak podniosłem moc na 100%, to zaczął wariować podajnik. Włączał się na kilkadziesiąt sekund, 2-3 sekundy przerwy i odnowa. Musiałem blokować go ręcznie. Po ponownym włączeniu potrafił podajnik pracować nonstop. Więc dałem sobie spokój z PIDem. Dzwoniąc do Recalartu w tej sprawie, ale tez z pomysłami, głuche echo. Zerowy kontakt.
