Treść opublikowana przez robinet
- Czujnik Temperatury Powrotu
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Ustawiałeś histerezę czujnika w sterowniku? Obieg CO1 lub CO2 -> Histereza czujnika pokojowego ustaw na 0,2stC
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Odłączenie Podajnika
Kup sobie za 200-400zł używany kocioł zasypowy i możesz do woli palić czym chcesz. Szkoda teraz "na wariackich papierach" robić coś, co będzie kosztowało i będziesz potem żałował.
Sprawdzony Eko-Groszek.
Dzięki za odpowiedź. Dziada nie chcę :D
Czy ktoś z Was używał w podajnikowcu Ekogroszek, który obecnie jest reklamowany w Bricomarche https://www.bricomarche.pl/kominki-piece-kotly-paliwo/wegiel-ekogroszek-dragon-economic,id-5329 Cena za tonę poniżej 500zł jest jak na dzisiejsze czasy jest atrakcyjna.
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem Do Miału?
- Kocioł 5 Klasy Pomoc
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Przede wszystkim zaloguj się przeglądarką internetową, w sieci w której masz podpięty sterownik, wpisując ip który przypisałeś do niego. Jak się połączysz z nim i będzie wszystko ok, to dopiero będziemy debatować, co dalej. W sterowniku najlepiej ręcznie wpisać adresację np: ip sterownika 192.168.1.111 maska 255.255.255.0 brama 192.168.1.1 Nie wiem jakie masz ip routera, więc powyżej przykład.
- St 37 Tech Nie Wyłacza Pompy C.w.u
Histereza C.W.U. Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną ( czyli żądaną na bojlerze) a temperaturą na bojlerze (na przykład: gdy temperatura zadana ma wartość 55OC a histereza wynosi 5OC. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55OC pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50OC). Tryb letni Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej progu załączana pomp (patrz funkcja temperatura załączenia pomp) po przekroczeniu tej temperatury pompa C.W.U. pracuje cały czas, aż do momentu gdy temperatura kotła spadnie poniżej progu załączania się pomp. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka l.
- Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
Mam możliwość grzania en.elektyczną CWU w II taryfie. Bojler poziomy 120l. Zużycie w granicach 6-8kWh/dobę, czyli między 1,80zł - 2,50zł. Temp. ustawiona na65stC. I tu uwaga. Grzałka jest zamontowana w połowie bojlera, a wraz z nią czujnik temperatury, więc na górze bojlera woda ma wyższą temperaturę, natomiast na dole jest chłodna i finalnie nie mam dostepnej ilości 120litrów gorącej wody. Czasami wieczorami brakuje wody o zadawalajacej temperaturze. Obecnie grzeję tylko podajnikowcem. Temperatura ustawiona na 47stC, więc nie można się oparzyć. Dostępność ciepłej wody o nastawionej temperaturze 24h/dobę. Sam kocioł potrzebuje 1,20kg węgla na dobę aby nie wygasł i podtrzymanie temp. płaszcza wodnego, natomiast całościowo z CWU 2,50 do 4 kg/dobę. Zużycie dobowe sterownik, pompka, podajnik, wentylator to około 0,2kWh. Palę miałem 350zł/tona. Czyli sumując około 1zł do 1,5zł komfortowego grzania dziennie. I jeszcze jedna uwaga. Kocioł nieużywany tez się starzeje.
Ceny Węgla Na 2017R
Tak dumam, że powoli zbliża się granica tzw. "Krytyczna" ceny zakupu węgla. Gdybym miał kupić opał do swojego podajnikowca powyżej 900zł/tona, to przejdę na gaz, który mam podłączony. Zakup na zimę Skarbek Bobrek 750zł/t , świetny opał. Na wiosnę kupiłem miał Janina 19Mj, wyglądał jak ekogroszek, dokupiłem w czerwcu. Pierwsza cena to 320zł, w maju 335zł, obecnie już 360zł. Przywoziłem ze składu osobiście na przyczepce, wysuszony na naszym polskim słońcu. Pali się rewelacyjnie na palniku pancerpol obrotowy. W zimie mój Kocioł 19kw przy temp. zewnętrznej -28,5st pracował na 100% mocy na Bobrku, więc podejrzewam że na w/w miale ogarnie do -5stC - max -10stC. Ta opcja jest bardzo opłacalna w ogólnym bilansie finansowym. Ten sam miał w tamtym roku kosztował 270zł/t, więc w tym roku jest szaleństwo cenowe. Może jest to spowodowane też nagonką na węgiel z zagranicy, ostatnio tak oczerniany, aby nakręcić koniunkturę cenowa na nasz rodzimy węgiel.
