robinet
Treść opublikowana przez robinet
  1. To co to za oprogramowanie masz? Czegoś takiego nie mam.
  2. Piec przysłał do mnie bezpośrednio producent, ale papierologia przez firmę instalatorską, ze względu na VAT 8%.
  3. Tak mi sie wydaje, że tryb Turbo jest bardziej "żwawy",dodatkowo bardziej ustawialny.
  4. Pali się bo temp. żaru idzie do góry.
  5. Nie ma mnie w domu, ale nie podejrzewam, aby tak się stało.
  6. Ustawiłem zdalnie oprócz parametrów serwisówki do której nie mam zdalnego. Ale co 55?
  7. Instalacja stara, stalowe rury, żeliwne grzejniki. Faktycznie tak jest i dzięki temu zbiornik od góry do dołu po zewnętrznej jest prościutki. Histereza jest 2, ale załącza mi przy 42stC a wyłącza przy 46stC. Jest jedno ale, zawór zwrotny od CWU coś mi przepuszcza, tak że bez pompy potrafi mi dojść do 50stC.
  8. Konstrukcja z lat 70-80. Pustak pianowy 12cm i 25cm z pustką powietrzną, ściany otynkowane. Nowe okna 2 i 3 szybowe. Stropy ocieplone szkłem piankowym. Dach nieocieplony, tylko deskowany i papowany pod gontem. Po kilku dniach od uruchomienia zmieniłem fabryczną wydajność podajnika z 0,15kg/min na 0,24kg/min. Po zużyciu całego kosza opału sprawdzę czy jest prawidłowo i ewentualnie skoryguje aktualne ustawienie.
  9. Uskok faktycznie jest, po co nie wiem. Przez to zatrzymują się kawałki węgla.
  10. Dzisiaj wymienili mi zbiornik w moim Solidzie, na prawidłowy czyli z układem kompensacji ciśnień. Wsypałem 150kg grochu, jeszcze by mi z 10kg może 20kg weszło. Szkoda,że ten popielnik jest niedorobiony, bo tak byłby full wypas.
  11. Nie, nie wiedziałem. Pierwsze pomyślałem, że to Sas Efekt. Dostałem jako jeden z pierwszych po lifcie. I dzieki im za to, bo wygląda naprawdę jak mercedes wśród kotłów. Oprócz super wyglądu, jest bardzo starannie wykonany, no i ten sterownik-bajka.
  12. Mierzyłem mój Solid jak przyszedł, bo wydawało mi się że jest bardzo duży, ale wymiary nie przekraczają podanych w specyfikacji.
  13. Po grzyba zawór zwrotny kulowy. W tych czasach się tego nie stosuje.Żywotność tego wynalazku to max 2lata i na śmietnik. Zawór trójdrogowy nie stosuje sie dla oszczedności w spalaniu, tylko dla komfortu temperaturowego w pomieszczeniach. Mniejsze spalanie jest efektem ubocznym, zwłaszcza w okresach przejściowych, gdy nie jest nam potrzebna wysoka temperatura na grzejnikach.
  14. Popielnik mały, do tego foremka na popiół jeszcze mniejsza. To im się nie udało. Kosz mam tak jak pisałem bodajże od pelletu, dzisiaj jechali do mnie z wymianką, ale samochód im się rozkraczył po drodze. Wiec jak w końcu wymienią to napiszę jak to finalnie wygląda. Ten, który mam obecnie ma klapę poziomą, a nie skośnie zamontowaną.
  15. Nie mam dostępu do w/w ekogroszków. Jest groszek Chwałowice, ale nie wiem jakie ma uziarnienie, a nie chce sie bawić zawleczkami. Zastanawiam sie jeszcze nad Ziemowitem sort 5-25mm. Jest 10% droższy od JARETU, ale o parametrach 24Mj/9Ar/1,0St
  16. Palnik działa świetnie. Od uruchomienia sypałem ekogroch Jaret. Nie ma żadnych spieków, tylko popiół i kruchy popcorn. Dzisiaj zasypałem Skarbek z Bobrka. Jeżeli zużycie spadnie o 1/3, to przejdę na niego. Popiołu będzie połowa, więc wyjdzie to ekonomicznie korzystnie.
  17. Drzwiczki górne od półek i środkowe od palnika są na 100% z nierdzewki. Dzisiaj po 4 dniach ściągałem pyłek z półek. było go około 2 mm. Walczyłem przez 4 dni z ustawieniami sterownika. Na początku ścierałem się z nim i byłem sceptyczny. Pracował na 2 rodzajach PID oraz cały dzień na ręcznym.Pisałem zgłoszenie ze strony dostępnej dla użytkowników na temat dla nie do końca zrozumiałych ustawień czy tez opcji.Kontakt jak ktoś już gdzieś pisał wzorcowy.Zadzwonił nawet do mnie nawet główny konstruktor sterownika i oprogramowania. Porozmawialiśmy, podpowiedział mi co zrobić, aby ustawienia były dla mojego układu jak najbardziej funkcjonalne. Rozmowa trwała bodajże około godziny i wykraczała również na tematy nowatorskich rozwiązań bezprzewodowych. Jeszcze napisze, jaką mam instalację. Instalacja CO stare żeliwne grzejniki, zawór mieszający trójdrogowy z pompą elektroniczną.Sterowanie poprzez bezprzewodowy system z odbiornikem SHHS-B1, sterownik Auraton 2030 RTh (można podpiąć kilkadziesiąt urządzeń), pogodówka. CWU też pompa. Aktualnie ustawiłem PID Turbo z ustawieniami progresywnymi. Przyrost i Spadek mocy ustawione na 25%. Chodzi stabilnie. Podsumuje. Polubiliśmy się. Piec i podległe urządzenia pracują tak jak ja od nich oczekuję.
  18. Na stronie Pancerpola masz film instruktażowy rozkładania i składania palnika.
  19. Grzeję dwie kondygnacje w budynku z 1980r 12,5*13,00 minus garaż 1/4 parteru z jednym grzejnikiem na podtrzymanie temperatury ok10-12st oraz klatki schodowe zamknięte góra dół z dwoma grzejnikami. Na razie grzeję Jaretem, ale przejdę na Bobrka ze względu na finalną mniejszą ilość do spalenia i popiołu do wynoszenia.
  20. Został rozebrany, kosz, palnik. W 5 chłopa było co robić :) Palnik Pancerpol obrotowy. Uważam, że jest OK.
  21. Jeżeli masz ryzykować kocioł Seko (mierna gwarancja), to brałbym Maxx LE. Nowszy, mniejszy, praktycznie bezobsługowy. Wadą może być czopuch z boku. Ja tez byłem przekonany do niego na 100%. Te wszystkie bajery przemawiają do wyobraźni. No ale ta gwarancja czy tez praktycznie jej brak zniechęciły mnie do niego, albo precyzyjniej do tej firmy. Aktualnie nabyłem Sas Solid, czy będe zadowolony z niego, zobaczymy.
  22. Kocioł przyszedł 17.10.2016, instalacja i demontaż starego zasypowca 18.10.2016. Troche nerwów, ponieważ kocioł w całości waży 570kg, a trzeba wnieść go do piwnicy 2m niżej po schodach z zakretem 90st. Dzień montażu. Wszystko przebiegło perfekcyjnie, bez ofiar w ludziach i materiałach. Oczywiście montaż orurownia musi być zrobiony tak, aby był dostęp do czyszczenia kotła od góry-turbulatory, jak i z boków-wyczystki. Kocioł został zamontowany ze wszystkimi bajerami w ciągu 6 godzin. Odpalenie i radocha, bo nie ma problemów. Teraz jedynie dużo zabawy z ustawieniami, aby wszystko chodziło tak jak ja chcę. Ale to już w dalszych postach.
  23. Po oględzinach mogę podsumować, kocioł wykonany starannie, dokładnie. Na pewno odróżnia się od innych kotłów, które robione są na jedno kopyto.Ale nic różowo. Zgodnie z DTRką, kocioł powinien posiadać "system wyrównania ciśnienia", inni nazywają to osuszaniem zbiornika na opał. Brak tego systemu. Zonk. Ale po telefonie i maila ze zdjęciami, okazało się, że prawdopodobnie nastąpiła pomyłka i zamontowano zbiornik do pelletu. Obiecany mam serwis i wymiane zbiornika i montaż systemu.
  24. Zgodnie z moimi wcześniejszymi wpisami, ostatecznie wybrałem i kupiłem kocioł Sas Solid 19kW ze sterownikiem MultiFun z czujnikiem żaru obsługiwanym przez algorytm PID. Nadmieniam, że jest to kocioł po face liftingu. Jak go zobaczyłem na żywo, to pierwsza myśl- duuuuuży. I tak w rzeczywistości jest, Jego głębokość z czopuchem to 130cm. Po rozpakowaniu moim oczom ukazał się naprawdę dizajnerski produkt.
