robinet
Treść opublikowana przez robinet
  1. Wszystko się sprawnie rozkręca, a później montuje. U mnie musieli się wyrobić, w drzwiach 80cm i klatce schodowej do piwnicy, która skręcała pod kątem 90st i schody w dół.
  2. Wystarczy Ci pogodówka.
  3. Czujnik żaru na pewno jest krokiem do przodu w automatyzacji procesu spalania. Próbowałem palić na ręcznym, ale uwierz automat robi to znacznie lepiej. Sypiesz opał, wybierasz popiół, a reszta cię nie interesuje. Teraz grzejąc tylko CWU i paląc miałem 19Mj, spalam około 3kg na dobę. Koszt to 1zł.
  4. Logicznie to powinno być Temp. włączenia pompy ładującej zasobnik C.W.U. , więc temp. załączenia ustaw gdzieś na około 50stC. Oczywiście nastawiona temperatura kotła musi być wyższa od załączenia temp. CWU
  5. Tak z ciekawości, zrębkami-oczywiście suchymi też można palić?
  6. Nie ma 14-ki. Prawdopodobnie dlatego,że w 14 i 19 jest ten sam palnik Pancerpol 17kW. Solid 25kW ma wiekszy podajnik.
  7. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że ostateczny wybór na SAS Solid z rewelacyjnym sterownikiem Recalarta, który ma 100% wsparcie i 2 aktualizacje do tej pory to był "Wybór na 5-kę".
  8. Węgiel 31.x kończy się na rynku. Ten kocioł "łyknie" typy 31-33
  9. robinet odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Janina i Piast poszły ceny do góry. Jest zapowiedź, że za miesiąc następna podwyżka.
  10. A jak będzie ci działał podajnikowiec bez zasilania? Więc po ci Ci działanie grawitacyjne. Obecnie nawet nie stosuje się zaworów zwrotnych kulowych, ponieważ są zawodne.
  11. W ostatniej wersji Standard "rozjechał się". W Turbo masz możliwość przecież bardziej dostosować do posiadanego paliwa, chociażby przez regulację przyrostu i spadku mocy.
  12. Przy okazji, nie wiem czy jesteś tak ciepłolubny, ale 23stC to jest dosyć wysoka temperatura.
  13. Tak na szybko zapotrzebowanie na ciepło w starych budynkach to 100 do 120W/m2, a w ruderach 150W/m2 czyli u Ciebie to max maxów 15kW nic Ci nie ujmując.
  14. Do MultiFun co jakiś czas jest dostarczane nowe oprogramowanie. W aktualnie testowanym m.in. będziemy ustawiać kaloryczność węgla, co pomoże spalać "trudniejszy" węgiel, zostanie też wybór między manualem i PID Turbo już bez Standar Co do sterowania temp. na dom to mam grzejniki napędzane poprzez zawór sterowany pogodówką i temostatem auraton 2030RTH z ustawieniem proporcjonalnym temp. pomieszczenia. Wcześniej pompa szła non stop, teraz mam ustawione na blokadzie i chodzi jak marzenie. Na noc temperatura jest obniżona o 1,6stC i dzięki temu szybciej spada i stabilizuje się. Histereza 0,2stC od zadanej trzyma w ryzach. Słońce jak przygrzeje też nie przebija, bo wyłącza grzanie po przekroczeniu zadanej.
  15. Ja ogrzewam około 280m2 kotłem 19kW 5 klasy PL południe. Mocy mi nie brakło, nikt nie marznął jak za oknem było -28,4stC.
  16. !4kW obskoczy jak nic. Pancerpol wydaje mi się lepszym wyborem, ślimak stalowy trwały na równi z żeliwnym, a tańszy w wymianie. Koronka obrotowa równomiernie spala paliwo i nie tworzą się bloki spiekowe.Przy dobrym sterze można z tego palnika wyciągnąć naprawdę dużo. Ktoś pisał na forum, że jak dał "popalić" to nie wierzył jaki potencjał w nim siedzi.
  17. Krótko i na temat. Nie pal drewnem w kotle z podajnikiem. Nie warta skórka z wyprawkę. Jak bardzo chcesz spalić drewno to dołóż sobie równolegle do obiegu kociołek tzw. wszystkopalny za około 800-900zł.
  18. Dzisiaj 19.04. od godz. 14 nie działa strona e-multifun. Żadnej informacji na ich stronie. Może ktoś ma jakieś informacje i sie podzieli.
  19. Wisi na płycie ceramicznej, ale nie ma innej możliwości.
  20. Po liftingowy Solid ma zamykane drzwi całej ściany z drzwiczkami. Całość kotła i zbiornika została sprowadzona do kształtu meblowego. No i oczywiście nowe pastelowe kolory. Dlatego jest to teraz jeden z ładniejszych wizualnie kotłów na rynku.
  21. Wg mnie najbardziej to słychać buczenie silnika.
  22. W SAS Solid otrzymałem wszystkie czujniki, łącznie z dwoma do sterowania zaworów n-drogowych. Można? Można...
  23. Jak Ci pomoże, to grzeję dwie kondygnacje w budynku z 1980r 12,5*13,00 minus garaż 1/4 parteru z jednym grzejnikiem na podtrzymanie temperatury ok 14st oraz klatki schodowe zamknięte góra dół z dwoma grzejnikami. Kocioł Sas Solid 19kW, podczas temp. -28,5stC co prawda pracował non stop, ale dał rady. Pracował na automacie.
  24. Sas Solid ma sterownik nie "kosmos", tylko m.in. pełny automat. ustawiasz PID i nie musisz nic ustawiać, tylko on ustawia tak, aby sie jak najlepiej spalało.
