Pieklorz
    3386
    57
  1. W instrukcji masz opis i zdjęcia. Generalnie dla pelletu co spalenie ok 4ton odkręcasz klapke pod rusztem, wyciągasz ruszt i sprawdzasz, czy wszystkie otworki drożne i wybierasz z komory pod rusztem. Tyle
  2. Słuszna uwaga. SV200 (juz z nowymi badaniami) jest osobno zbadany na pellet i osobno na ekogroszek. SV300 jest zbadany wyłącznie na pellet i spalanie ekogroszku wcale nie jest takie oczywiste jak sobie Kowalski sam palnika nie przerobi. Palnik SV300 ma kratkę na koszu, aby nie stosować innych paliw a pellet sam w sobie nie był dłuższy jak przepisowe 35mm (max40) Co do wyliczeń, jak poprwnie wszystko zrobione i dom ocieplony,to 10kW może starczyć, screen pokazuje obliczenia dla -6st na dworze. Myślę,że pewnie dla chaty z lat 90ych jednak 12kW byłoby lepszym wyborem. Wszystko zależy od poprawności obliczeń i strat ciepła obiektu oraz fachowości instalacji grzewczej. Polecam taki na pellet TechnixPellLux czy 10 czy 12kW na sterowniku Timel Skzp-05 (z obsługa bufora). Zapraszam do kontaktu
  3. Zapraszam po #sekom #technixpelllux 10kW na sterowniku Timel Skzp05 z obsługą bufora. Koniecznie być bufor nie musi, ale jak całe podłogowe, to warto.
  4. Na rynku jest dużo więcej rozwiązań, ale konstrukcyjnie to jest porażka wg mnie i n-ty raz tego samego na tym forum dlaczego tłumaczyć mi się nie chce. Skorzystaj z lupki. Najgorszy pomysł ostatnich lat. Jak na takie perpetum się zdecydujesz, to dobrze Ci radze tylko z buforem.
  5. Zapraszam do kontaktu po TxPellLux na SV300, model 12kW może być z górnym wylotem spalin https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/górny-wylot-tx12-małe.jpg 12-ka z górnym wylotem zmieści na głębokość licząc od klamek drzwiczek w 65cm
  6. @shogunzlasa Co do tego z sv, to jest to inaczej wykonane, nieco inny otwór na palnik i jest wysunięty, wewnątrz są zastawki go zaślepiające i teoretycznie wsadzasz ruszt itd. Dla mnie jest to ślepa uliczka, a doświadczenie z dolniakami mam i powtarzam,że w przypadku zasypowego ale też z palnikiem (bo wpadną na pomysł palenia..) ma to jakiś sens jedynie z buforem, inaczej ulepi się to czarną smołą a jak jakiś geniusz bez bufora wymyśli kiszenie drewna od maja do października i zechce na jesień rozpalić w palniku, to obawiam się wielkiej kopcówy lub zapłonu sadzy w kominie, tym się taka akcja pewnie w paru przypadkach skończy. Ja tego robić nie chcę, podobnie jak pod swoim szyldem nie robię dolniaka na drewno. Pierwsze 5ki, Ty piszesz o innym temacie, tzn na siłę próbowano klasyczne retorty jeszcze bez większych szlifów machnąć na papier, dlatego były tak ogromne. Jak wyżej pisane - nie tędy droga.
  7. Wuwok U mnie minimalnie na dobę schodzi 8-10kg, ale jak jest w plusie i słońce. Okolice 0 do -5 to ten magazyn swoje robi. Teraz 30 do 40kg ale na 270mkw, co i tak uważam za świetny wynik biorąc pod uwagę,że moja żonka bardzo ciepłolubna. Poszukałem, fajny kocioł na pellet wybrałeś w sensie wyglądu i konstrukcji, bo to jest model pelletowy i sam wymiennik jest w nim mały i bardzo dobrze. Skiepko uważam, że dobre palniki, ale dla wszystkich stalowych z czyszczeniem ja uważam ,że tylko pellet A1 i będziesz zadowolony. Taki no name czy przemysłowy może tego typu palniki zmienić w otwierający się kwiatek. Coś podobnego planujemy do oferty od marca. W sensie taki slimek. Badania zakończone , jeszcze jakieś szlify , testy. Na sterowaniu Prond i taki palnik podobny m.in. do skiepko. Teraz od 1stycznia teoretycznie nie powinno już się wprowadzać kotłów zbadanych wg PN-EN 303-5:2012 i niby takie mają wylecieć z dofinansowania. Od nowa mamy zatem groszki... Ale przy prędkości zmian tzw przecinków trzeba by sr... Kasa aby wszystko mieć od nowa. Zatem coś zniknie a coś nowego się pojawi. Niestety byl też wg mnie głupi pomysł i też takie guano pellet-drewno na sv300 poszło. Wymiennik dolniaka 10kW w stosunku do TX10 jest gigantyczny, ale tak będzie wszędzie i najbardziej razi to w jednostkach ok 10kW. Tak naprawdę wydusi z tego i 17kW, bo to takie bydle. Nie podoba mi się ten pomysł, ale też badania poszły... Wg mnie masakra.
  8. Ciężko jest to w taki sposób szacować. Widzisz Wuwok, ja mam 210m2 pow użytkowej domu i jakieś 60m2 nieocieplonego garażo-magazynu ok 4,5m wysokiego z płytą obornicka jako dach. To taki papierek lakmusowy na zmianę temp zewn. a ogrzewane być musi. W zależności od zimy potrzebowałem ok 8-9ton groszku i pewnie Cie zdziwię, ale od 2020r dokładnie tyle samo rocznie schodzi pelletu. Zyskuję wiosną, latem i ciepłą jesienią, bo gaśnie dłużej jak na pół dnia. Z reguły tzw grzanie jest od 18 do 8rano (ale 4strefy są.. tj od bodajże 22 ma być 24,5st.C i tak ma być do 8rano, od 8ej ma być 22,5 do 15ej po 15ej do 18ej 23 a od 18 do 22 zdaje się 23,5st.C) z racji jeszcze faktu pogodowego czasami nie załączy, do chwili jak na dworze nie zejdzie poniżej progu. Bywa zatem,że grzeje tylko od 1 do 7ej a jak chłodniej, to gdzieś nieco dłużej. Błędem wielkim ostatniego czasu jest wskrzeszanie trupów dolniaków z ubiegłego wieku. Wmawia się ludziom,że to super lek i palić można i drewnem i pelletem. No kicha i tyle. To jest po pierwsze kocioł na węgiel i sipę, w dodatku do ciągu naturalnego, nawtykano w to ustrojstwo ceramiki i wichajstrów powietrza oraz zbadano na drewno, bo to się dotuje i do takiego perpetum-mobile władowano w drzwiczki palnik na pellet jako wisienkę na torcie. Kaszana kichą poganiana. To coś nigdy nie będzie chodzić dobrze bez bufora i bardzo dobrze,że dla zasypowego norma mówi o buforze i badaniu na 100%... i tak samo trzeba to ustrojstwo nieszczęsne traktować, jak do niego wrzuci się palnik. Ceramika jest utykana tam, gdzie albo wymiennik albo sam palnik pamięta wcześniejsze czasy i wymogi i bez tego nie pojedzie. Najmniej myślący szpecjaliści od dolniaka+drywno montują palnik tam, gdzie nie powinni, tj na wysokości rusztu i cała wydajność bierze w łeb. Jak już się w takiego syfa ładuje przenośny palnik z trąbą słonia, to montuje się go w drzwiczki wyżej, po to, aby komora zasypowa przy pracy palnika brała udział w procesie grzania i palenia a nie zapierdzielało wszystko zaraz na wymiennik. Ratowac to można jednym, tj dupnym i wielkim wymiennikiem i wtedy kocioł nazywa się 10kW ale jak go postawisz koło pelletowego 10kW, to te pelletowe zrobiłbyś dwie sztuki z tej samej ilości blachy. Tu też zatem dziwu nie będzie,że taki dupny (bo zasypowy!!!) kocioł o mocy niby 10kW (bo parametry z czegoś wynikać muszą) ogrzewa bez bólu i 200mkw,ale najlepiej jak jedzie z buforem, bo na modulacji duszno i ciorno i mało efektywnie. Palniki konstruowane pod 5kę czy wymienniki choćby nawet poziome ale konstruowane z udziałem labo z obliczonymi odpowiednio niskimi półkami itd nie wymagają ceramiki i w szerszym zakresie pracują lepiej. Dawno jednak przestałem z tym dyskutować, bo to wieczna walka z wiatrakami i myślicielami bez sprzętu i wiedzy. Totalny bezsens i strata czasu. Jak znasz swoje potrzeby, wiesz,że dana 10ka z buforem opędzi Twój dom, to super i prawidłowo z takim doborem mocy. Nie musisz jednak wcale spalić więcej jak grochu w skali całego roku.
  9. Nowe i małe domy bufora nie potrzebują, potrzebują prawidłowo wykonanej instalacji i dobrego doboru kotła. Bufor na większe jednostki, czy większe domy z podłogowym lub stare budownictwo o większym zapotrzebowaniu jak ktos nie chce się bawić z termostatem. Do kotłów do 15kW generalnie wg mnie kwestia gustu i zasobności oraz miejsca. Wszystko ma plusy i minusy i nie ma jednej właściwej i zawsze słusznej odpowiedzi. W moim starym domu łącznie 270mkw jak jest tylko cieplej, to kocioł z termostatem wygasza się na pół dnia i odpala wieczorem grzejąc do rana..... W skrócie: Bufor koniecznie jak sa kotły na drewno zasypowe czy takowe tzw dolniaki z dołożonym palnikiem Bufor tam, gdzie obiekt nieco większy , nowszy i podłogowe. Dla tych dwóch przypadków ma to największy sens. Oczywiście bufor wymaga miejsca. Jak zawsze i jak ze wszystkim - z głową.
  10. Myślę, że taki 15kW byłby odpowiedni. Taki TxPel 15kW SEKOM zbadany osobno na pellet oraz osobno na ekogroszek. Posiada atesty na oba paliwa, z racji tego nie można brać na dotację, ale legalnie palić jednym i drugim paliwem można. Oba paliwa 5klasa oraz Ecodesign Sterownik z softami Pellet, pellet awaryjny, groszek standard, groszek zapalarka automatyczna, drewno. Taka multi przyjemność 13900 lub 14100 jak dojdzie w/w 5ta opcja Jakby co, napisz na priva
  11. Teraz nie kombinuj, bo jak cos skopiesz, to do 07.01.2025 będziesz w zimnym siedzieć. Przerwa świąteczno-noworoczna + inwentury, większośc hurtowni, producentów elektroniki, kotłów wróci do pracy dopiero 7stycznia. Nie grzebać w takim okresie!!!
  12. Sprawdzić czy sterownik ma tryb awaryjny dla pracy bez grzałki. Dla prostego wrzutkowego Pellpal, czyli coś podobnego jest opcja pracy z podtrzymaniem. Dwa szybciutko śmigać po sklepach lub hurtowniach i dobrać grzałkę, bo OD JUTRA W TEJ BRANŻY WIĘKSZOŚĆ PRODUCENTÓW, HURTOWNI JAK CO ROKU MA NAJDŁUŻSZĄ PRZERWĘ. PRZERWA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA + INWENTURY W TEJ BRANŻY OZNACZAJĄ, ŻE FIZYCZNIE DO PRACY WRACA SIĘ OD 07.01.2025
  13. W nowym sofcie nie jest potrzebny dla SKZP-05 jako zaślepka może zostać uszkodzony czujnik pojemn. podobnie można go wyłączyć w ArgosPlus z odpowiednim softem, w Mkolor 4,3...
  14. Kod 0301 wbija dane dla 12-15kW na średnim palniku SV300 Jak włączyłeś przesyp, to poprawność wskazania mocy oraz zasypu paliwa zależy od poprawności wpisania kaloryczności paliwa oraz zmierzenia i zadania jego przesypu. Generalnie nie używam tego dla SV300
  15. Przy czujniku działanie polega na tym,że jak lampka świeci, to górny nie podaje, jak lampka gaśnie, to górny dosypuje. Jak masz mega ciąg i cofa żar, to taki czujnik może uszkodzić (RCK potrzebne) Przy pracy % dla kotła 19kW górny podajnik podaje ok 2x więcej towaru jak dolny
  16. Znowu jakis dziwny instalator pewnie montował. Ciekawe jak wygląda instalacja (prawidłowe schematy w instrukcji) Skoro to SV300 a kocioł 12kW, to wbijasz kod 0301 i wejda nastawy wyjściowe dla tej mocy Schodzić z max dmuchawy na 40, resztę zostawiasz Dla 12kW podajniki możesz zrobić na 120% (wówczas dawka rozpalania na 200sek) Jak to wszystko świeże a nie leżało paru miesięcy, to pod kodem 0101 delta spalin na 6, i dmuchawa w rozpalaniu na +10 Na ocieplone 100m powinien być 10kW, sugeruję, aby zatem wywalić blachę, która jest nad palnikiem (drugie drzwiczki od dołu)
  17. Zupełnie historycznie to od 2016 sv200 ekogroszek Od bodajże 2020 może 2019 SV200 z zapalarką, nie chciało mi się na początku montować przystawki i pierwsze miesiące na SKZP-02 zapalarka na pellecie jechał, później bardzo długo z dostawką i Maxv2 czy chwilowo Mkolor do testów. Po zmianie na SV300 ArgosPlus wersja sv300 i ten by mi styknął, ale co raz więcej osób z skzp-05, więc na taki zmieniłem, bo czasami trzeba podejść i kliknąc tu i tam, aby komuś pomóc. Co do tej płytki mniejsze otwory od strony pionowego wlotu do kanału dymowego
  18. Ostatnio Ecomata na SKZP-05 u znajomego ustawiałem, pellet który miał po zważeniu przesyp był 11,4kg W tym sterowniku trzeba dokonac poprawnego ważenia, ale mimo wszystko nie sądzę, aby ecomat 13kW miał aż 15kg przesypu
  19. Cały czas takim przemysłowym palę, na SV300 od ponad 2sezonów (od jakiegoś czasu na skzp05) a wczesniej na SV200 Od nowego roku zmiany, część konstrukcji kotłów zniknie, te z PN-EN 303-5:2012 można tylko do końca tego roku. Niby pod względem emisji zmian nie ma, ale od stycznia 2025 musi byc minimum PN-EN 303-5:2021 Modele z SV200 aktualnie sa po nowych badaniach, także w ofercie w nowym roku zostaną. SV300 jest świeży i ma aktulane, ale i tak będzie ponownie badany jako odrębna wersja pod nowe wymogi wymyślane w Czystym, tj m.in pyły <10mg/m3, normlana dotacja ma byc na dotychczasowy podwyższony pyły <20mg a podwyższony prób ma mieć <10
  20. @shogunzlasazobacz wyżej, o tym Ci właśnie ostatnio wspominalem. Nigdy więcej do ręki Trochę Elektroniki Choinkowej. Wróciły stare standardy które mnie tak do tego zrazily. Lat temu X było podobnie sterownik miał taką samą nazwę a co.jakis czas co.innego w sobie, raz były strefy a raz nie, a to procentowe sterowanie dmuchawa a to biegi a sterownik nazwa ta sama. Koszmar dla serwisu. Do kolegi, który pyta dlaczego tak jest. Jakiś czas temu zarysował się trend aby pelleciaki wchodziły w podtrzymanie, bo mogą wówczas spalić mniej jak przy pracy rozpal-wygas. Także skoro masz taką wersję softu dobierasz nastawy tak, aby wolniej dobijał a podtrzymanie w sposób nie przebijający nastawy kotła >5st.C
  21. Wybuchnąć można śmiechem.. A masz raport z badań albo napisane jak było ustawione na badaniach czy opierasz się na tym, co wyjściowo wprowadził producent sterownika? Masz pojęcie jak wygląda stanowisko badawcze i gdzie się umieszcza dane czujniki zgodnie z wymaganiami normy? Ten Twój ciepłomierz podłączyłeś zgodnie z wymaganiami normy zachowując odpowiednie przekroje i proste odcinki przed i za ? Znasz przepływ masy wody oraz delty dla badania 100%mocy i 30%mocy z badań? Ustawiłeś to tak samo? Umiesz to chociaż znaleźć? Trzeba się nudzić, aby takie posty wymyślać.
  22. Wg mnie soft technix jest prostszy w obsłudze szczególnie dla osób zaczynających. Nie wymaga ważenia paliwa. Podawanie, pauza i nadmuch. Przez to,że nie ważymy paliwa nie ma licznika zasypu, ale czy to takie potrzebne? Tylko internetowi pasjonaci potrafią to obsługiwać a 90%normalnych poczatkujach ma z tym gigantyczny problem, co widać w necie. Za to niebo lepiej rozwiązano podtrzymanie (czuwanie), bo wreszcie można decydować co ile dmuchnąć a co które dmuchnięcie podać, co jest wiele ważniejsze i pozwala na więcej z gównianymi paliwami. Takie z kolei jest moje zdanie.
  23. Ja akurat mam bardzo złe doświadczenia z Trochę Elektroniki CHoinkowej i osobiście nigdy tego na własny wyrób więcej nie założę. Widzę,że i tu oraz na grupach problemów z nowymi wyświetlaczami maja jeszcze więcej, padają, gasna itd, generalnie jednak nie moja sprawa. Plum jak widać na grupach walczy podobnie, tj błędy softu, gdzies jakies drobiazgi obsługowe czy współpraca z dodatkami, wydaje się jednak,że radza sobie lepiej i niech sie rozwijają. Generalnie normalna rzecz jak cos jest rozbudowane i dochodzą nowe dodatki, nie wszystko wyłapiesz i za jakiś czas trzeba aktualizowac. Tu natomiast firmy sobie podziękowały, a wg mnie można było dalej w prosty temat sprawę rozwiązać, ale nie ma o czym mówić. Na 7calowym zrobi ktoś inny, kto sie sprawdził i będą 3opcje pod sv-ki. Dla SV300 uważam,że obecny wybór jest wystarczający chociaż były kłopoty z dostepnością i pewnie dlatego dojdzie 3opcja. SKZP-05 jest w wersji uniwersalnej Timel, gdzie jest kilka palników i w związku z tym dużo wiecej pozycji. Fascynaci dadzą radę a nowi niekoniecznie. Przy 05-tce, którą sobie cenię często z montażem poprawnym nie radza sobie sami instalatorzy, ale tak będzie w przypadku każdego rozbudowanego sterownika obojętnie jakiej produkcji. Instrukcja, instrukcja i jeszcze raz instrukcja. Do SV300 05ka ma inny soft, tak, aby obsługa była prostsza, jest to oprogramowanie dla Technix i jest łatwiejsze w obsłudze, sporo mniej zbędnych rzeczy. Nie trzeba ważyć paliwa, pracuje to wg prostych zasad. Tak mam u siebie w domu, bo gdy telefon z pytaniami dzwoni łatwiej podejść i sprawdzić. Czekam na drobne korekty współpracy z buforem i wiele więcej bym tu nie ruszał, bo nie ma po co. Kłopot ze strefami mieszacza ciągnie się od paru miesięcy z tego co widzę po wpisach i dotyczy obu softów, myślę,że jak się wszystko uspokoi, to będzie poprawione na wiosnę.
  24. Generalnie zgadywanie i dopisywanie wersji, jaka komuś w danej chwili pasuje. Wcześniej dane osoby naciskały na wieczne zmiany softu i dodawanie wodotrysków. Nie wiadomo po co jedna osoba upierała się, aby sterownik mógł obsługiwać nawet do 6mieszczy. Z moich obserwacji wynika, że ekran tak się zawiesi , jak szybko migna 2-3krotnie prądem. Sam zanik prądu nie uwali ekranu, ale kolejne po sobie zaniki w trakcie ładowania softu zwieszają ekran. On ma swój system operacyjny i to ten system nie wstaje. Co by dalej nie wymyślać Technix zrezygnował , zatem producent dalej go nie rozwija na niczyje zlecenie. Wszedł sv300, z skzp05 gdzie błędy też są. Np stref mieszacza, u mnie w domu wywaliły cały system i sterownik zagotowałby mi wodę. Trzeba było zrobić reset. To jednak mniejszy problem, bo nie wymaga wysyłki na serwis. Sam rozwijałem MKolor 4,3 i tu nikt mi się nie pchał szybko zmienić to, szybko zmienić tamto, był czas na sprawdzenie. System jest stabilny, nic go nie zawiesza, nie wywala a aktualizacja jest prosta tylko pendrive. Wszystkie funkcje działają, dodatki także. Zatem jak komuś padnie Maxv2 ja polecam zmianę na Mkolor 4,3 grafika będzie podobna, menu także, obsługa również. Zyska się parę drobiazgów jak chociażby wykresy na 1ekranie.
  25. Tak działa kocioł na pellet, jest w miarę ciepło na dworze, przebija nastawę i się wygasza. Spada temperatura w kotle (bo ociepelenie liche lub zrypana instalacja grzewcza), to się odpala. Ma się odpalać rzadziej - termostat (ale dla niego instalacja grzewcza musi byc chociaż poprawna).
