Pieklorz
  1. 1szt.Bruli = 2szt SPP z 2szt modułu internetowego BET.... jaśniej nie potrafię jeden i drugi obsłużysz przez neta czy fona z netem linki przykładowe raptem deko wyżej jak ma być o sterach i skoro ma to być o ich obsłudze przez internet, to nie można już pominąć techa z netem i ostatniej nowości wymienianej przez innych także tutaj, czyli pluma z modułem internetowym (o ile już jest w sprzedaży) Czyżby to już ten czas,że bez netu nawet w kotle żyć nie było można?
  2. Zbigmaz przy coali czy bruli budżet zostanie przekroczony carvel w plusie jest eco-burn 15kW czy w plusie czy premium można wybrać spp yareka 12kW montowany jest do najmniejszego modelu również z mniejszą dmuchawą.
  3. Mogę dorzucić do listy: Skam-P Premium 12kW z tzw małym brucerem (mały palnik żeliwny ewmaru) lub Skam-P Plus 12kW z obrotowym ardeo eco-burn (żeliwne palenisko, obrót częściowy, zewnętrzny, półautomatyczne czyszczenie strefy napowietrzania palnika bez potrzeby rozbierania paleniska, ślimak stalowy) Oba na miały-groszki 0-32mm, przy mocy ok.4kW na ciepłomierzu z żeliwnego idzie w warunkach domowych wyciągać od ok.63 do 67%sprawności, przy palniku ardeo 15kW były to wyniki 73-78%. poleciłbym sterownik SPP z modułem internetowym BET, ładnie prowadzi kocioł od dołu mocy, są wykresy pracy, sterowanie przez internet, zmiana parametrów przez internet. (kotły zmieszczą się w budżecie, który zakładasz przy tym sterowaniu) Dmuchawy z silnikami 36-40W (typowo do kotłów producenci montują 75-82W) przykładowe kotły w necie: https://ekotlownia.pl/sterownik/41 https://ekotlownia.pl/sterownik/69 https://ekotlownia.pl/sterownik/72
  4. To trochę nie jest tak jak piszesz... Ten sterownik tzw adaptacyjny, czy tzw pidowski czy z jakims tam logic coś tam... będzie chodził poprawnie i modulował w szerokim zakresie jak dostanie podobne warunki pracy i paliwo podobne do tego na badaniu.... a życie to wszystko weryfikuje na swój sposób/ Taki nazwijmy to "adaptacyjny" na instalacji, gdzie nie ma kwiatków będzie pracował i modulował lepiej od przysłowiowego laika-amatora. Po jakimś czasie użytkownik konkretnego kotła na swojej instalacji będzie chciał już coś poprawić, dobremu obserwatorowi zajmie to mniej czasu a gorszemu więcej. W każdym razie uważam,że jest dobrze, gdy mamy możliwość wprowadzania korekty. Narzędzia, które sa pomocne w takiej korekcie, to: a) jakiś większy wyświetlacz sterownika, gdy rysuje się na nim wykres pracy, choćby c.o. i cwu, zyskujemy wówczas narzędzie do analizy co wpływa na skoki mocy/temperatury i możemy to optymalizować b) jest kilka sterów podających dane spalania na podstawie przesypu (kiedyś testowałem takie coś z elstera, zapomniałem nazwy regulatora), ale na śląsku jest już chyba 3producentów podających zbliżone rozwiązania c) czujnik temp. spalin - pozwala powalczyć o lepsze nastawy, szczególnie o wydatek powietrza... d) sterowniki z dostępem do neta rysują wykresy pracy, to już fajne narzędzie do dokonywania i wprowadzania poprawek e) społeczność internetowa użytkowników gromadząca się przy danym kotle czy sterowniku czy korzystająca z tematycznego forum czy to producenta kotła czy producenta danego sterownika. Wspólny temat łączy i w większym gronie wzajemnie się wszyscy szybciej uczą.
  5. Ruszta wodne były "na fali" w latach ok. 2006 do ok.2009/2010, jak ktoś w 2014 pisze,że to może jednak dobra sprawa, to technicznie przespał kilka latek. Są takie rzeczy jak płyty ceramiczne, czy ruszta żeliwne ze stałym montażem podczas pracy palnika, najczęściej mocowane na wysokości wodnego w górnym mocowaniu (patrz galmet, patrz ogniwo), sa wreszcie żeliwne deflektory-separujące także w funkcji dwupoziomowego rusztu (sekom-skam-p). Jak coś jest dwupoziomowe, to jak się chce komuś pyprać, to przy braku prądu czy chęci przełożenia czy to rusztu sztabkowego czy płyty na dolne mocowanie podwaja się wielkość komory awaryjnej, czego nie daje żaden ruszt wodny, jego położenia nie zmieni nikt.... Wodnego latem nie wyjmiemy a elementy żeliwne owszem można (wpływ na temp. spalin) Dla mnie cała masa argumentów bije wodne ruszta na głowę. Z tzw. pid-em to zaczynali na rynku Elster oraz E-M i to są lata wcześniej niż 2007..... Techy, Plumy to ostatni czas...... raczej w tym zakresie gonią rynek a nie go kreują. Teraz na fali to raczej stery z obsługa przez neta, swego czasu jedynym z komercyjnym dostępem był ecoal/bruli, później doszło w tech-u, jest w spp z bet-em.... a pieśń ostatnich dni, nawet nie miesięcy to plumy z netem.... generalnie dobrze, że się dzieje..... Zaznaczyć także trzeba,że każdy palnik typu rynna, obrotówka czy pochodne brucera są w pierwszym rzędzie palnikami na paliwo węglowe groszek/miał a to,że spalą ziarno owsa czy pellet to taka przystawka... lepiej ten pellet czy ziarno owsa domieszać, jak się trafi spiekający miał czy ciężki do spalenia groszek Rynne bym odpuścił, jest tylko deczko lepsza od tłoka a dalej kilka bóli tłoka w niej występuje (podwyższona emisja pyłów, przykapcanie na małej mocy, czy przypadki wygaszania w trybie letnim, tutaj generalizuję, bo na każdym forum trafi się majster-amator, który taką rynnę właściwe wykorzysta czy dopasuje/zmieni, co nie zmienia obrazu tej konstrukcji jako całości) Gorsze paliwa węglowe - coś pochodnego od brucera dobrane wielkością do mocy kotła albo moim zdaniem oryginalne ardeo.
  6. Firm z nazwą elektronik wyrosło jak grzyby po deszczu..... Wiem z rozmów,że któreś są lipne, ale nie zapamiętałem które. Jak kojarzę wiele osób myli produkty KG Elektronik z Electronics... te drugie chyba cieszą się lepszą opinią, ale głowy nie daję. KG Elektronik Ci mają taki nowszy z ekranem dotykowym, miałem okazję się pobawić na sucho, nawet prosty w obsłudze i cieszy oko WAN Elektronik z tych kiedyś chyba miałem okazję jednego rozkręcić, brrry Inter Electronics tutaj jak dodasz liczbę mnogą do tego co ma producent bruli.. to wejdziesz też na ich stronę... niby przypadkiem chyba K2 Electronics te mnie nie powalają, ale chyba któryś miał nawet czujnik spalin Electronics jak chcesz sobie za jakiś czas zrobić multimedialny kocioł, to poszukaj stera o nazwie spr-11, obsługuje dmuchawkę, pompę c.o., cwu, ma wyjście na panel domowy ppx albo modułu internetowy bet. Srupsy-dupsy można dokupić później, sam ster z tych dobrych i mieści się w twoich widełkach.
  7. Jak będziesz chciał, - podam Ci link do takiego małego kotła z podajnikiem na nieco starszym budynku o pow.67m2 Dobrych naście lat temu miałem podobny dylemat. Dziadek ogrzewał się kotłem tzw śmieciuchem, sił ubywało i decyzja została podjęta na zmianę na ogrzewanie gazowe, nieco drożej, ale nie wymaga obsługi przez właściciela (kompeltnie bezobsługowe nie jest, bo są płatne przeglądy, konserwacje, czyszczenia...) Pytanie czy jest przyłącze gazowe... Przy podajniku nie jest tak,że jest to w 100%bezobsługowe, to jest zautomatyzowane, ale do kosza trzeba wsypywać worki po 30kg, co dany okres czasu wysypać popiół, co daną ilość dni przegarnąć kanały dymowe. Staram się powiedzieć, abyś przemyślał czy Twój tata przez najbliższe 10-15lat będzie w stanie te woreczki wrzucać. Kocioł z podajnikiem jest ułatwieniem, ale węgiel sam się nie zasypie.
  8. Jak klasyczna przekładnia, klasyczny ślimak to przez 15m pracy jakieś 4,2kg, 16minut ok.4,5kg, 17minut ok.4,8kg, 18minut ok. 5,08kg, 19minut ok.5,36kg... 20minut ok.5,64kg Spalanie w okolicy 2kg/24h na samo CWU przy dobrze wykonanej instalacji, jak korzystacie z prysznica jest możliwe, najmniejsze jakie znam z kotła użytkownika wynosiło 1,7 czy 1,8kg/24h To co Timon podaje, czyli ok 1,3kg/24h to strata podtrzymania samego kotła bez grzania CWU, jak na instalację nie przebija jest to możliwe.
  9. Kiedy to się nie wyklucza... możesz mieć sterownik PID i płynne sterowanie klapką dozującą powietrze pod ruszt... możesz mieć sterownik tzw pid ,z obsługą c.o., cwu, obsługą miarkownika a na deser z modułem internetowym z pomiarem temp. spalin, wewn, zewn i wykresami, co by to sobie każdy mógł zobaczyć, skoro chcesz pokazywać...
  10. ecoMAX 250 ma internet? Plum sprzeda Ci to ze swoim fuzzy logic bez badania kotła? Bruli kupisz w necie bez problemu - 1100zł plus koszt wysyłki, on ma taki rodzaj pół-automatu nazywający się spalanie grupowe tutaj zobacz portal esterownik.pl. z internetowego masz jeszcze SPP (374zł) z modułem internetowym BET (215zł goły) lub (275zł z czujnikiem spalin,wewn,zewn) tutaj zobacz portal ekotlownia.pl
  11. Meping Jak dmuchawa, to nie dawaj jej tylko tak od sobie na dole... Sprowadź ją profilem z góry kotła. To ma znaczenie i to duże. Jak będzie pracowac dmuchawa, to możesz zrobić tak,że od popielnika przez płaszcz wodny rurka, po zewnątrz profil w górę nad zasyp i znowu rurka przez płaszcz wodny nad zasyp. Inna metoda to przy sprowadzaniu profilem powietrza z góry kotła, mniejszy profil dajesz w połowie wysokości, tak, aby dojść do dolnej ramki drzwiczek zasypowych i wchodzisz od dołu w rame drzwiczek, na górze zaspawujesz taki daszek od strony paleniska robiąc blaszkę z 3-4otworkami powietrza wtórnego. Na tym profilu dochodzącym pod drzwiczki możesz dorobić regulację mechaniczną ilości powietrza (np. jakąś śrubą z gałką.... Jak myślisz o miarkowniku oraz ewentualnie dmuchawie, to polecam zestaw Boleckiego, o którym częściowo wspomniał sony oraz Przemek SPR-11ka jako sterownik główny. MCI jako miarkownik płynnie regulujący położeniem klapki współpracujący z SPR-11 lub dmuchawka np. WPa117 z klapką do tego stera coś z silnikiem EBM/EMC Na priva wyślę linka do zestawu SPR-11 z MCI Jakbyś miał jakieś pytania odnośnie mojego opisu- odpowiem w wolnej chwili.
  12. Człowieku Ekoenergia to jeden palnik z przekładnią Trans, Ewmar lub Nord i dmuchawą jaką sobie dany producent kotła wybiera czy kupuje a Ewmar to także palnik (APPM-1, DTR od niego jest z nazwą producenta Ewmar i to Ewmar jest także gwarantem)), nieco inny z przekładnią także Ewmar i uwaga może mieć także dmuchawę Ewmar... czyli cały zestaw markowany jest przez jednego producenta. Czasami warto kliknąc w linki do producentów tych urządzeń. Pomyliłem natomiast producentów w kwestii stosowanych palników, także Artur nie musisz nic sprawdzać, to na 99%będzie ekoenergia To firma Stalmark korzystać zaczęła z Ewmara w modelu duo_pid
  13. 12kę mają w linii komfort eko Tam jest napisane,że paliwem jest ekogroszek 5-25mm, więc zapewne mowa o klasycznej fajce Ma żeliwny ruszt zastępczy Z przekroju to prawdziwe 2półki dymowe plus krótka w górze paleniska, tego typu krótką półke uważam za taką deczko udawaną. na górze natomiast jest przewał w ostatnim kanale, ale spaliny mają jeden kierunek przepływu, dla mnie to takie 2 i pół kanalika z dodatkową kasetką. Pytanie czy tak samo wygląda ten najmniejszy w przekroju. W/g szkicu do pracy na automacie ruszt trzeba w tym kotle demontować. Musiałbyś do nich napisać o przekrój takiej 12-ki, czy jest taki sam jak większych braci i czy jest z takich samych materiałów zbudowana. Warto też zapytać jaki sterownik jest w tym modelu 12kW Chyba w jakis kotłach stosują także dwustanowe modele sterowników DK System, ale jak mówię, warto zadzwonic i zapytać Mocowo większego bym nie szukał.
  14. Artek o wyglądzie nie dyskutuje-kwestia gustu Sam kocioł jednak jest popularny, nie uważam,że jest niedoceniany. Ja bym jednak dzisiaj nie brał niczego z wodnym, każdy jednak robi jak uważa. Pyknij jednak fotkę palnika, zobaczymy co to jest. Jedna na zewnątrz koło mocowania dmuchawy a druga paleniska, ale jak zrzucisz z niej węgiel, co by głowicę było widać. Z tego co się słyszy z tzw rynku przeszli w ostatnim czasie na ewmary, moim zdaniem w tych mniejszych to zaleta. Jak eko, to zobacz na jakim motoreduktorze i silniku, czy tańszy "makaron" jak to określam ze względu na brak korka na dolanie oleju jednorazówka z Transa, czy coś lepszego. Zobacz czy silnik 180W czy mniejszy. To ma znaczenie. Dmuchawa w tej konstrukcji palnika nie musi być wieksza, napowietrzany tylko górą, mała komora powietrzna. SPP z 40W także z ewmaru chodzi bez problemu. Do palników z większą komorą powietrzną pod miał węglowy oraz ster spp może być taka 75-80W, ale też już wiem,że nie musi (sprawdzone) Istotne też czy ster jest u danego producenta ustawiany, czy dawany jak przychodzi od producenta a instalator czy user ma sobie radzić sam.... Co do kabli, można sterownik zabudować i schować kable pod izolację, poczytaj jednak w necie jak to się kończy na dłuższą metę. Także tutaj już kilku userów pisało, że lepsze sterowniki stawiane na kotle w swojej obudowie, bo wówczas taka elektronika dłużej żyje. Jest także łatwiejsza w demontażu, ewentualnym serwisowaniu. To są kwestie praktyczne oraz dotyczące trwałości elektroniki kotłowej. Miałeś SPP, zatem wiesz,że przy nim przewody pójda po zewnątrz i będą podłączone w tył jego obudowy, także czujniki pójdą na wierzchu Jak mówiłem część kabli może iść w listwie, to już kwestia użytkownika i jego dbałości o estetykę. Technologie zmieniają się u każdego, eliminuje się z czasem takie sprawy jak ruszta wodne, dopracowując konstrukcje można też rezygnować z części spawów na koszt zagięć, wprowadza się rozwiązania chronione patentami. Generalnie jednak tak, jak mówisz, odpowiedni palnik ślimakowy i jest wygodniej, czyściej.
  15. Kable elektryczne to zależy jak ktoś to u siebie podłączy... do kabli jest rynienka w której powinny być schowane. porównać warto aktualne wypusty. kolejna sprawa, to krzaczek nie stosuje od jakiegoś czasu ekoenergii z tego co wiem...., a stosuje taki palnik jak przy skamie. Sęk w tym,że ewmar twierdzi,że biorą głównie dużą wersję, więc warto dopytać, bo dupny palnik w małym kotle to nie jest nic dobrego ruszt wodny tym gorzej a zwykły sterownik w dzisiejszych czasach, to też nie powód do dumy. Na plus,że przeszli na tech-a, bo wcześniej był nieco inny Dalej kwestia dopytania o moce dmuchaw, silnika podajnika, bo może być 80W i 180W a może być 40 i 90W, za prąd też trzeba płacić. Tak, farba będzie się ścierać z każdego kosza, nieco wolniej z takiego malowanego proszkowo.
  16. Jak tak Ci wyszło, to poruszaj się w zakresie mocy 10-13kW
  17. Wystarczy założyć 0,25kW / osobę
  18. Do prostego szacowania dla doboru kotła brałbym pod uwagę EUco Jednak lepiej poszukaj sobie w necie jakiegos prostego arkusza do wyliczeń, wklep dane swojego domu i sam zobaczysz, co Ci wypluje. np tutaj: http://cieplowlasciwie.pl/ Na 89m2 pow.użytkowej to ja bym jednak szukał zdecydowanie <10kW, chyba,że jaskinie bez okien i drzwi stawiasz.....
  19. Cytowany fragment na czerwono wymienione są przykładowe paliwa miałowe..... Palniki Ardeo w serii plus czy tzw brucerowate w serii premium są przystosowane do spalania miału węglowego..... Kupić taki trochę lepszy od przysłowiowego piasku, jak będzie suchy i nie będzie brył-jaj po 5-6cm, to będzie ładnie śmigać. Poszukaj na tym forum czy w necie, sporo osób w tych typach palników stosuje miał węglowy. Wuwok w swoim brucerowatym także miał spala..... Kolega na tym forum był ze skamem i małym brucerowatym - kocioł 12-ka i także stosuje w nim miał węglowy, zapomniałem jego nicka, ale może się sam odezwie jak akurat wątek poczyta Zobacz też na opisy producentów tego typu palników: Ekoenergia APPM-1 w Skamie oraz kilku innych producentów w Polsce Eco-Burn Ardeo
  20. Jakbyś miał jakiś kłopot z tym wyborem, to na sterowniku, na jego obudowie masz naklejkę z numerem telefonu do serwisu. Jak odbierze p.Mateusz, to poprowadzi Cię ze spokojem. Ja mam starszą wersję softu w swoim, muszę zaktualizować sobie do teraźniejszej wersji oprogramowania a co do tego czujnika spalin, to pisałem jak do tego podejść Czujnik spalin - masz guzik info, na jednej z zakładek jest odczyt z cz.spalin, zobacz jakie max. spaliny generujesz jak kociołek musi popędzić (zadaj mu z 15st.C wyższą temp.), jak masz czysty kocioł to dodaj wówczas do tego ze 30st.C i masz dobrze ustawiony kaganiec(jak zacznie przekraczać i odcinki robić, to będzie to sygnał do czyszczenia wymiennika)
  21. Każde wejście w menu kodowe jest ingerencją w zasadę pracy sterownika z tego względu zawsze przechodzimy w STOP i trzeba ręcznie potwierdzić rozpalenie. Tyle,że nie musisz przechodzić całej procedury rozpalenia, bo możesz pominąć podawanie.. jest to opisane nawet jak naciskasz guziki, na wyświetlaczu widać wówczas podpowiedzi Z normalnego menu (krótko guzik menu) jak wyjdziesz, to nadal ster jest w stanie praca Z głębszego po dłuższym przytrzymaniu menu jak wyjdziesz chwilowo idzie w STOP, ale sam przeskoczy w pracę A menu kodowe- zawsze w STOP Jak przestawisz to na mieszacz i grzejniki to przeskocz guzikiem menu/dalej na kolejny parametr i dopiero wyjdź guzikiem info z zapisem. Czujnik spalin - masz guzik info, na jednej z zakładek jest odczyt z cz.spalin, zobacz jakie max. spaliny generujesz jak kociołek musi popędzić (zadaj mu z 15st.C wyższą temp.), jak masz czysty kocioł to dodaj wówczas do tego ze 30st.C i masz dobrze ustawiony kaganiec(jak zacznie przekraczać i odcinki robić, to będzie to sygnał do czyszczenia wymiennika) KI to można ruszać przy ślimaku, ja mam 35 na moją instalację, przy tłoku to bym tego nie ruszał. Co do pilot G klawisze są zablokowane w jakiejś konkretnej sytuacji przy pracy z temp. pomieszczenia, ale nie pamiętam jak to było, bo ja korzystam z trybu bezpośredniej zmiany nastawy za mieszaczem.
  22. z krotnością to kwestia informacyjna była, zadaniem algorytmu jest przeliczanie %wyliczania użycia mocy w trybie grzanie oraz podtrzymanie, cel jest taki, aby utrzymać w tłoku względnie stały poziom żaru. Największą bolączką tłoków są właśnie te przejścia - tutaj kłopot z wygaszaniem lub przewęglaniem w zależności od chwili wejścia w ten tryb. Napisałem to info, abyś się nie zdziwił,że zadałeś 8 a podało ci za 2 czy 3razem, jak będzie stało dłużej to kolejny raz poda już dokładnie w/g tej nastawy Co do diody pompa c.o. - zaświeca się, ale jak nie masz tam pompy, to nie ma to znaczenia. Co do wyboru w mieszaczu, musisz zatem wejść w kod 10 i wybrać sterowanie układem mieszacza w trybie grzejnikowym, tak dla trybu podłogowego jest ograniczenie górnej nastawy. Zmianę zapisuje się przez guzik Info/wstecz (jest tam pod nim napisane,że tym guzikiem zapisuje się zmiany) Nie naciskaj guzika wyjście, bo wyjdziesz bez zapisu. Ja zawsze jak zmieniam coś, to robię info/wstecz zawsze do głównego ekranu.
  23. Z tłokami jest jak z płatkami śniegu, z daleka niby do siebie podobne ale z bliska każdy inny. Jak Ci nie gaśnie, to zostaw swoje dane dla 1%mocy Co do podbicia - tam ustawiasz o ile biegów na czas podania podbić obroty dmuchawy a drugi parametr mówi na jaki czas ma byc to podbicie. Ono może byc symboliczne jeżeli chodzi o biegi 1-3biegi, istotny jest czas, bo gdy zejdziesz na te niskie moce, to po każdej nowej porcji ma mocniej dmuchnąc, aby odgazować szybciej nową porcję, by zminimalizować sadzenie i dymienie tłoka Jak Pilot G podłączysz w wyjście mieszacza,to będziesz zmieniał albo bezpośrednio nastawe za mieszaczem albo możesz pracować w/g temp. pomieszczenia i do tego zadajesz o ile st.C obniżyc nastawę za mieszaczem na czas utrzymania t.powietrza w pomieszczeniu ps. co do tej krotności w trybie podtrzymania jeszcze... ten sterownik ma algorytm, który przelicza ile % wykorzystano przy przejściu ze stanu grzania w podtrzymanie i to modyfikuje pierwszą dawkę... tj. jak miałeś krotność 8 a jestes przed t.zadaną i przed odstawieniem i dopiero, co porcja poszła, to poda na krotności 8, ale jak minie np. 6minut i 20sekund, to pierwszy raz w trybie podtrzymania poda na krotności 1 i dopiero kolejna porcja, jak tłok będzie dłużej stał pójdzie ze sztywnego ustawienia podtrzymania
  24. ok. jak masz 100% mocy 6m50sek to przedłużenie dmuchania możesz dać na 1:30minuty do max.2minut (w menu kodowym 10) to 1%mocy daj na ok. 45minut Podtrzymanie, w tłoku podchodzimy deczko inaczej do tematu, bo podaje większe porcje. Sugeruję abyś dmuchnął 20-25sekund pauza może być to 12minut a krotność w tłoku mówi, co które dmuchnięcie ma dodać porcję paliwa, liczysz to tak: pauza (Twoje 12minut) x (razy) krotność (Twoje 8) = czas do dawki przed wygaszeniem palnika = 96minut (dla Twojego przykładu 12min i krtonosć8) ja raczej staram się ustawiać tak, aby pauza podtrzymania x krotność nie przekraczała 50minut, tyle tłoki są w stanie się utrzymać na dobrym paliwie, na słabszym ok. 40-45minut Dmuchawę chyba masz WPa06 lub WPa120 patrząc na parametry.... zatem z grubsza ta charakterystyka jest ok 10/40 możesz wybrac jednak użytkownika i zrobić dla biegu 49- 40% a dla biegu 1 deczko niżej 7-8% Te wartości ustawiają "prąd" pod dany silnik. Te % to taki odpowiednik ile V podajemy np. dla biegu 49 ma być 140V a nie wychodzące z gniazdka 230V.... Co do wysokości biegu na którym to ma pracować, tutaj nie znam Twojego tłoka i jego palnika, trzeba dobrać, może starczy 12-14ty dla 100%mocy a może deczko mniej lub więcej. Tu musisz się pobawić.
  25. Rady masz w cytacie, rozwiązań tłoków jest tak dużo,że dane uniwersalne nie istnieją. - pauzę dla 100%mocy możesz 1:1 przeniesc z obecnego stera, - do tej pauzy dobierasz wartość nadmuchu - tutaj trochę zabawy na początku. - do tej pauzy dobierasz także podbicie obrotów wentyla przy podawaniu nowej porcji oraz czas trwania podbicia. Czas trwania podbicia w ciemno możesz ustawić na 1/3 wartości pauzy dla 100%mocy 1%mocy robisz jako 15-20krotność pauzy dla 100%mocy do 1%nadmuch ustawiasz od 1 do 3biegu (jak wcześniej dobrze ustawiłeś charakterystyke prądu pod silnik danej dmuchawy) i idąc dalej z pytaniami od Ciebie: "czas pracy mieszacza - 2 - " ? - to oznacza, że siłownik zaworu pracuje 2sekundy "czas przerwy mieszacza - 20 - " ?, to oznacza pauże pracy siłownika przed następnym dwusekundowym krokiem.. czyli siłownik pracuje 2sekundy co 20sekund.. "czas pełnego otwarcia -250 - " tu jak rozumiem wpisuję czas otwarcia mieszacza swojego, u mnie jest 100s, jak masz czas otwarcia 100sekund, to go tutaj wpisujesz "ilość podań w awarii - 5 - " ? jak zadziała czujnik kosza, to opał będzie wypchnięty przez 5cykli podajnika "cz. obiegu podajnika - 8 - " ? - to jest do dopasowania do danego tłoka i zastosowanej przsekładni, są tłoki, gdzie obieg od wyzwolenia krańcówki trwa 45sekund, sa takie,gdzie będzie 5sekund.. nie wiem czy masz wolna czy szybką przekładnię, spisz ze starego stera albo zmierz stoperem ile trwa pełen ruch szuflady do ponownego zadziałania kontraktonu/magnesu - wpisz tutaj ten zmierzony czas "cz. opuszcz. pola magn. - 2 - " ? - to oznacza po ilu sekundach od podania sygnału do startu podajnika czujnik krańcowy wyjdzie z pola magnetycznego czytającego pozycję stop tłoka Mam jeszce dmuchawę z klapką inną niż jest w ustawieniach i nie wiem jak ją ustawić - po takim opisie to ja też nie wiem.. napisz jaką masz dmuchawę - spisz symbol z naklejki na dmuchawie
