Treść opublikowana przez Kadafi
Sterownik Do Siłownika Starej Daty
Myślałem że zasugerujesz im że po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu pompa nie zostanie wyłączona a jedynie temp. obiegu CO będzie obniżona od wyliczonej z krzywej. Dobrze że są otwarci na podpowiedzi bo atrakcyjny wygląd i cena przystępna a i funkcje Ok. Robkom wygląda na to że panel jest w pokoju a reszta kotłowni - fajne rozwiązanie bo nie trzeba chodzić tak często do kotłowni w przypadku podregulowania parametrów i masz szybki podgląd na to co pokazuje sterownik.
- Problem Z Osiagnieciem Temperatury
Dokładnie to miałem na myśli. Za mało paliwa w stosunku do ilości i czasu podawanego powietrza. Spróbuj dać te 12s na np 36s powietrza - jeśli kopczyk będzie się powiększał zwiększaj czas powietrza o 2s i tak systematycznie dojdziedz do dobrych ustawień. Analogicznie jeśli kopczyk będzie się zmniejszał zmniejsz o 2s nadmuch. Tu masz fajny filmik : http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA Oczywiście te parametry co podałem są na oko i zależą np od jakości pliwa.
- Sterownik Do Siłownika Starej Daty
Układ Centralnego Ogrzewania Coś Z Nim Nie Tak
1. Układ na grawitacji wymaga odpowiednich średnic rur i ich rozprowadzenia.Zawór (puszka na rysunku) musi być sprawny). 2. Naczynie wzbiorcze źle podłączone !!! 3. Podłogówka wymaga dodatkowego układu mieszającego. 4. Optymalnie do podgrzewania cwu druga pompa ze sterowaniem od temperatury.
Czy po takim wypchnięciu żaru z podajnika wyskakuje alarm? Zdecydowanie (jak pisali poprzednicy) podajesz zbyt mało paliwa na 12s podajnika dmuchawa powinna być w granicach 30-40s - kwestia opału i ustawienia przesłony na wentylatorze. 1. Zbyt mała dawka paliwa do dużego 90s czasu nadmuchu mogła powodować to że żaru było coraz mniej i był dopalany coraz głębiej w podajniku - zadziałał czujnik temp. podajnika i sterownik wypchnął węgiel. lub 2.Zwyczajnie - zbyt mała dawka paliwa po kilkunastu cyklach pracy (długa praca przy dużych mrozach) spowodowała wypalenie cię żaru i przy 12s podawania po prostu zabrakło nowego paliwa do spalania i palenisko wygasło. Tak na koniec - wg moich doświadczeń długi przedmuch wcale nie musi oznaczać ekonomiczności - małego zużycia opału. Żeby mieć dobry efekt trzeba dostarczyć w optymalnych proporcjach paliwo i tlen do spalania.
- Dlaczego Włącza Się Alarm A-1
- Instalacja Grawitacyjna
- Stukanie Rur W Instalacji Gazowej Z Piecem Vaillant 254
Każdy materiał przy nagrzewaniu/schładzaniu wydłuża się lub kurczy, jeden bardziej drugi mniej i to powoduje te odgłosy. Miałem takie stuki w instalacji przed przerobieniem podobnej jak Dale - stare grube rury i jak kocioł zaczynał grzać były stuki (sterowanie termostatem pokojowym - grzejniki raz ciepłe raz zimne). Teraz mam instalacje z PP z zaworem mieszającym (małe wahania temperatury w układzie CO) i stuków nie ma - błoga cisza. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;hl=stukanie
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Powiem tak. UNICONTROL spełnia w 100% moje oczekiwania co do sterownika pogodowego, zarządzającego pompami :CO, CWU,KOTŁOWĄ. Z idealnym rozwiązaniem podpięcia termostatu pokojowego. Z czujnikiem temp. kotła i górnym ograniczeniem temp. za zaworem 4D (temp. MAX która nie może być pod żadnym względem przekroczona z dbałości o kondycję rur z PPstabiglass - w moim przypadku ) Póki co nie znalazłem bardziej mi odpowiadającego i dlatego jest on dla moich potrzeb idealny. Może jest i o 100% droższy ale przy inwestycji którą wykonałem (wymiana instalacji CO) własnymi siłami i nakładami finansowymi 350zł różnicy nie stanowi bariery aby go nie kupić a kupić coś z czego nie do końca zadowolony - odpada. Mimo to do dnia złożenia zamówienia na sterownik śledzę temat i nie wykluczone że okaże się że wybór padnie na coś zupełnie innego.
Zagotowana Woda W Piecu
Jeśli na sterowniku nic się nie wyświetla do być może zadziałało zabezpieczenie termiczne. Przy przekroczeniu temperatury zadziała wyłącznik STB - tak to się chyba nazywa ( o ile masz go na wyposażeniu kotła). Z reguły aby go skasować gdzieś w pobliżu sterownika badz na jego obudowie jest taki czarny kapturek/nakrętka który trzeba odkręcić i czymś cienkim wcisnąć taki zagłębiony przycisk (mogą być inne wykonania niż to co podałem i kocioł oczywiście musi mieć normalna temperaturę). Opisuję jakie czynności musiałem zrobić gdy miałem przypadek zagotowania wody (kocioł z podajnikiem sterownik GECO).
Zapowietrzająca Się Instalacja?
Generalnie te odpowietrzniki powinny zrobić swoje chyba że są jakiejś słabej jakości i nie działają jak trzeba. Nie widzę natomiast zaworów zwrotnych za pompami i również przed pompa cwu przydałby się filtr. Mam nadzieje że rura PP do zbiornika to STABI i fi 32 choć wygląda mi na 25. Podłączenie pompy cwu jak pisano wcześniej.
Prośba O Ocenę Schematu
Obecnie pompy podpięte pod zwykły sterownik GECO (kotła z podajnikiem). Planowany zakup sterownika Unicontrol mix 07 lub podobny - koniecznie ze sterowaniem pogodowym. Temp załączenia pomp 55*C ale w tym sezonie wyłączyły się tylko kilka razy. Wszystkie grzejniki włączone jak na "moim" schemacie w lato wyłączone tzn wyłączona pompa CO. Pompą CWU steruje też ten sam sterownik (bojler z czujnikiem temperatury). Jak będzie unicontrol to będzie miał podpięty termostat pokojowy - teraz jest odłączony.
- Problem Ze Zuzyciem Eko Groszku
- Zapowietrzająca Się Instalacja?
Ja mam b podobny układ tylko: -wszystkie grzejniki za pompą -brak różnicowego przy bojlerze -wzbiorczy podłączony tylko od dołu + przelew+ odpowietrzenie Dodatkowa pompa na obiegu kotłowym, dopuszczanie wody na powrocie miedzy kotłem a zaworem. Przed każdą z pomp filtr a za zawór zwrotny. Mój układ wykonany w tym roku - działa bez uwag. Do zaworu jest siłownik tylko czeka na sterownik pogodowy.
- Weryfikacja Schematu Instalacji Co Cwu
Zimne Grzejniki Od Dołu Do Połowy A Góra Gorąca
Zawsze myślałem że jaka rurka na zasilaniu taka i na powrocie. :-) Żeliwne na parterze mają mniejszy opór hydrauliczny i są bliżej źródła ciepła niż te na pietrze stalowe. Spróbuj zkryzować te na parterze aby więcej czynnika grzewczego szła na te na górze.
Sterownik Pokojowy
Zapi - napisze to po raz kolejny (dotyczy takiego przypadku) - sterownik pokojowy w takim układzie jak masz Ty - bez zaworu mieszającego nie wspominając o innych .... to po prostu nieporozumienie. Ma negatywny wpływ na pracę całej instalacji (grzejniki ciepłe/zimne, zimny powrót do kotła) nawet przy histerezie 0,25*C. Wiem bo miałem taki układ. Negatywne skutki takiego połączenia są bardziej odczuwalne jak masz dużo wody w zładzie - stara instalacja robiona pod grawitacje i żeliwne grzejniki. Wtedy po postoju woda musi zostac nagrzana do momentu ponownego zadziałania pokojówki.
- Nieszczelny Zawór Przy Kaloryferach
- Jak Zmniejszyć Temperaturę Pieca?
- Czy Moje Co Dobrze Pracuje?
