amber36
    363
Treść opublikowana przez amber36
  1. Czasem mam do czynienia z reklamacjami i jak słyszę argument że robi to ileś tam lat to już wiem że coś już sp......ł , albo sp.....y . :D
  2. Mógłbyś dać namiar na antracyt jestem po wstępnych próbach i wygląda obiecująco
  3. amber36
    Logica
    W Płońsku :D
  4. Masz typowy górniak jak wywalisz dmuchawę zamontujesz miarkownik i do tego dasz powietrze wtórne to jest duża szansa że nie będziesz dymił ale palenie tylko od góry . A swoją drogą papier jest cierpliwy przyjmie każdą głupotę :D
  5. czp01 mógłbyś napisać coś więcej na temat tego elementu ogniwo ewentualnie jakiś odnośnik gdzie to opisałeś
  6. Na 310 m mam piec 27kW spokojnie daje radę a właściwie to nigdy nie pracował z pełną mocą . Mam trochę grubsze ocieplenie 15 cm. wełny .
  7. Chciałbym abyś zwrócił uwagę na te kotły które podałeś jeden zgodnie z deklaracją producenta jest do drewna a drugi do węgla , a teraz zwróć uwagę na różnice które występują w tych kotłach wielkość drzwiczek i prawdopodobnie większa komora załadowcza czy te elementy mają świadczyć o tym że w jednym można palić drewnem a w drugim węglem chyba raczej nie . Producenci chcąc mieć całą gamę kotłów często adaptują jeden model z niewielkimi zmianami do różnych paliw i sposobów podawania paliwa i stąd biorą się później różne problemy ze spalaniem . Nie twierdzę że nie potrafią wykonać dobrego kotła ale pytanie ilu klientów by się znalazło żeby zapłacić grubą kasę za taki kocioł , chyba niewielu . A wracając do głównego tematu producenci nie są idiotami tylko produkują to co mogą sprzedać .
  8. Do Twojego pieca paliwem podstawowym jest węgiel i miał , drewno jest paliwem zastępczym a to oznacza że drewnem możesz palić okazjonalnie , poczytaj z uwagą kartę gwarancyjną to zrozumiesz co mieli przedmówcy na myśli pisząc że producent może podważyć każdą Twoją reklamację . Ja na temat większości rzeczy mam takie zdanie że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego i to się tyczy również kotłów . Kocioł gdzie podstawowym paliwem jest węgiel nigdy nie będzie dobrze ( efektywnie ) spalał drewna i odwrotnie .Dla przykładu porównaj sobie konstrukcje kotłów dolnego i górnego spalania i kotłów przeznaczonych tylko do spalania drewna . Wracając do Twojej uwagi na temat drewna to weź pod uwagę że drewno w porównaniu do węgla jest kłopotliwe trzeba pociąć , porąbać , składować a po wszystkim kilka razy dziennie dokładać ale jak ktoś ma dostęp do taniego drewna i miejsce na składowanie to czemu nie ,ale palić w piecu do tego przeznaczonym . B)
  9. proszę najpierw sprawdzić a potem pisać, w drugim linku jest taka strzałeczka i jest dostępne 23 zdjęcia. Ja bym proponował poszukać trzeciego posiadającego jakąś większą wiedzę bo na chwilę obecną tak jak wspomniał sanitSystem jeden ma poważne braki a drugi trochę przesadza , Pominę to co napisał SanitSystem ale dodam że bardzo niechlujnie są położone rury od ogrzewania podłogowego , są w sprzedaży piece które mogą pracować w układzie zamkniętym także wymiennik płytowy i otwarte naczynie są niepotrzebne natomiast drugi fachman dobrze zauważył że ten rozdzielacz nie jest od podłogówki ale stosowanie siłowników to już przerost formy . B)
  10. Napiszę ponownie , bufor służy do umożliwienia pracy pieca z maksymalną mocą i absolutnie nie do oszczędzania a wręcz do generowania pewnych strat jako odbiornik ciepła a ma za zadanie wydłużenie żywotności kotła , czy ktoś to posiada czy nie , to jego wybór , wracając do schematu to kilka rzeczy jest źle: wspomniane wcześniej źle podłączona CWU , brak pompki CWU , źle podłączona podłogówka , brak laddomatu-uparcie piszę o tym urządzeniu ponieważ człowiek który to montował nie jest wysokich lotów hydraulikiem i trudno coś popsuć .
  11. Źle widzisz pompa jest na zasilaniu , możesz rozwinąć dlaczego o laddomacie ma nie myśleć . to jest element który zabezpiecza powrót i jako użytkownik podobnego pieca powinieneś to wiedzieć . B) Bufor służy do tego aby piec pracował z maksymalną mocą niezależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło .
  12. W Twojej kotłowni brakuje dwóch rzeczy laddomatu i bufora . W atmosach zalecana temperatura powrotu to 65 C u Ciebie nie ma żadnego sterowania które będzie dbało o ten parametr , ponadto ciepłą wodę podłącza się trochę inaczej . B)
  13. A ile chcesz przeznaczyć na ten sterownik ?
  14. Musisz poobserwować wszystkie połączenia najlepiej jak instalacja postoi kilka dni . Gdzieś występuje wyciek z tego co piszesz to zachowuje się tak że jak działa ogrzewanie to przez rozszerzenie materiałów następuje uszczelnienie tego wycieku jak ogrzewanie nie działa to cieknie , szukałbym na wszystkich połączeniach szczególnie różnych materiałów i dokładnie sprawdziłbym grzejniki aluminiowe i odpowietrznik . A pisząc wcześniej o instalacji to została zrobiona tylko dla sztuki aby działała , ja tak się naciąłem na elektryka zgodziłem z materiałem i to błąd , od gniazdka do puszki kabel szedł najkrótszą możliwą drogą , po skosie , po podłodze, po suficie dosłownie wszędzie skończyło się na tym że przyszedł drugi i to poprawił . :)
  15. Reded zmykałeś jeden kanał i jakie to dało efekty ?
  16. spróbuj jeszcze zwiększyć amplitudę na 20 powinno to powodować że nie zamknie się zawór , Przy Twoich ustawieniach graniczne jest 51 C
  17. No tak chciałem to zaproponować ale zostałem uprzedzony , tak z ciekawości sprawdź :D .Ale piszesz że instalacja ma 3 miesiące co na to Ci którzy to uczynili .
  18. Taniej będzie zrezygnować ze sterownika
  19. Jeżeli jest tak jak piszesz że pompa umieszczona jest przed połączeniem z zaworem to nie ma znaczenia czy jest umieszczona na powrocie czy na zasilaniu zasada działania będzie taka sama ja bym zamontował na styku starej i nowej instalacji rozdzielacz i pompy piec - rozdzielacz , nowa instalacja -rozdzielacz i stara instalacja - rozdzielacz .Dobrze by było zamontować to na sprzęgle .
  20. 450 m2 to spora instalacja żeby to ogrzać trzeba wymusić obieg wody w instalacji a ponieważ woda niegłupia idzie tam gdzie ma lżej i łatwiej I tak montaż pompy na powrocie powoduje że woda skraca sobie obieg przez zawór przez to nie dociera o odpowiednich parametrach do całej instalacji
  21. To nie o to chodzi ile powinno być tylko sprawdzam jak jest ustawione . Ten parametr określa że siłownik w dążeniu do zadanej temperatury pracuje ( otwiera , zamyka ) 5 s i ma przerwy w pracy 15 s i tak do osiągnięcia temperatury , natomiast przy przekroczeniu zadanej temperatury plus amplituda zamyka całkowicie zawór . Tak powinien pracować jeżeli jest inaczej to jest problem . Z pompą słuszna uwaga ale za zaworem . Spróbuj przenieś czujnik jak najdalej od zaworu .
  22. Podaj jakie masz czasy pracy i przerwy w pracy siłownika .
  23. Czy te grzejniki co się zapowietrzają to są aluminiowe ?
