amber36
Treść opublikowana przez amber36
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
amber36 odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Przy takim cyklu palenia proponuję piec na pellet tylko porządny a nie jakaś popierdułka . Jeżeli to Ciebie interesuje to jest albo wkrótce będzie piec z palnikiem Lester i jest to w tej chwili najciekawszy palnik na pellet .- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Problem Z Osiaganiem Zadanej Temperatury
amber36 odpowiedział(a) na daro68901 temat w Kotły zasypowe
Sprawdź dla pewności ten czujnik spalin bo przy 500 C rura wylotowa z pieca byłaby czerwona tak jak napisał Vlad 24 tam musi być żywy ogień . -
Dołączę do tych palaczy nie cierpię zimy , mrozu , śniegu itp. :D -
Na forum jest Robogaz który zbudował sterownik z czujnikiem temperatury ale paleniska i tam temperatura jest tylko o 100 C wyższa niż u Ciebie w kominie . Dodam że czujnik jest umieszczony w strefie żaru . B) -
Świeży pomiar temperatura spalin 102,1 C temperatura na piecu 52 C A co to jest regulator spalin ? -
Czy dobrze zrozumiałem temperatura spalin 500 C ? -
Kocioł 18 Kw Na 100 M2 I Problemy Z Temperaturą
amber36 odpowiedział(a) na budz1k temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zabrzmi jak żart ale mała świeca dymna prawdę ci powie, trzeba zatkać wylot do komina i wyjdzie każda dziura . B) -
W związku z zażartą dyskusją na temat kawitacji proponuję dołączyć jeszcze czynnik związany z tym zjawiskiem a mianowicie implozję B) i po jakimś czasie dojdziemy do wniosku że w zamiast pompki do CO mamy zamontowane pompy kawitacyjne :D
A ja sądzę że masz nieszczelny piec i gdzieś bokiem dostaje lewego powietrza i dlatego temperatura rośnie . Podobny przypadek przeczwiczyłem u sąsiada tylko u niego zawiesiła się klapka w dmuchawie więc szybko znalazłem przyczynę kłopotów a objawy były identyczne palenie drewnem , wzrost temperatury i alarmy na piecu tylko inny piec . -
Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
amber36 odpowiedział(a) na black8 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ale masz zdrowie , ale tak trzymać i nie dać się biedzie :D -
Noel Ty masz tyle lat czy się przechwalasz B) -
Do takiej samej powierzchni domu przerobiłem swój piec na podajnik . Piec CHT Logika 20-27 kW i zrobiłem to tak że w piecu poza przyspawaniem kilku nakrętek nie zostały dokonane żadne zmiany a na czas palenia zdjęte są ruszta . Obecnie prawie jest w ostatecznym wydaniu ale jeszcze sprawdzam kilka modyfikacji . Piec jak i palnik spokojnie daje radę i jak na taką powierzchnię mało pali a przystosowałem go spalania miału. :) -
Klimosz-Viadrus Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
amber36 odpowiedział(a) na visser temat w Kotły z podajnikiem
Poszukaj tematów na tym forum , poniżej link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7549-problemy-awarie-sterownika-economic-premium-firmy-recalart-electronic/ -
Bardziej te kotły są znane pod nazwą Carborobot
Miałem ten sam problem , za niska temperatura na piecu a co za tym idzie niska temperatura powrotu , pomogło zamontowanie zaworu czterodrogowego i dodatkowej pompki na małym obiegu pieca . Przez moment myślałem że piec dokonał żywota a ma dopiero 3 lata .Teraz staram się utrzymywać na piecu ok. 60C powrót ok 55 C na dom puszczam ok 40 C i w piecu jest sucho a w domu komfortowo . Zawór ustawiłem raz i nie zmieniam jego położenia przynajmniej przy takich temperaturach na zewnątrz . :)
Pomocy - Kociol Z Podajnikiem Tlokowym
amber36 odpowiedział(a) na Kozak71 temat w Kotły z podajnikiem
Spróbuj dać więcej powietrza bo coś słabo daje ognia B) -
No widzę że wreszcie ktoś poruszył bardzo ciekawy temat który mam wrażenie został już zapomniany , ja będę budował palnik wytwarzający gaz drzewny , zasada działania podobna tylko paliwem będzie pellet i zrębka .
Cichewicz Nowy Sterownik Do Kotła Logica Cht
amber36 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Celem jest palenie na stałe , zwróć uwagę że podajnik zamontowany został ponad miesiąc temu a że nie ma gotowych wzorów wszystko odbywa się na zasadzie prób i błędów i obserwacji zachowania się palnika . Ja osobiście zakładam że jak uda mi się wypracować ostateczny kształt palnika do końca tego sezonu to będzie dobrze , dlatego w założeniu miałem mieć po zdemontowaniu podajnika w pełni funkcjonalny piec .- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Witam Już podłączone ale muszę dokonać jeszcze kilku przeróbek samego palnika , jest zdecydowanie za duży dlatego trudno mi określić poziom spalania ale z plusów co mogę powiedzieć to trudno go źle ustawić w porównaniu do retorowców którzy spędzają kilka dni na ustawieniach mi zajęło kilkanaście minut i ewentualnie małe korekty , drugim plusem jest praktycznie brak dymu a na tym mi bardzo zależało poza tym uniwersalność w paliwie miał , groszek , pellet i wyciągam palnik i palę zwykłym węglem itp. Nie wiem jak wkleja się zdjęcia ale sprawdzę i postaram się wstawić pozdrawiam- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Pomiędzy Cichewiczem a buderusem nie ma żadnej różnicy to są te same piece produkowane przez cichewicza a sprzedawane pod marką buderus i cichewicz
Dlatego ja olałem CHT i mam piec po gwarancji . Tym bardziej że pojawiają się opinie że jakość serwisu pozostawia wiele do życzenia . Ja swój piec kupiłem tylko dlatego że kilku znajomych go posiada i żaden złego słowa na jego temat nie powiedział i jak sądzę jest dość odporny na błędy palaczy :)
Minimalna temperatura zasilania to jest najniższa temperatura z jaką piec może pracować i jest to ustawione na sterowniku , zmieniając sterownik możesz ustawić niższą temperaturę załączania pompy obiegowej , natomiast w gwarancji nic na ten temat nie ma i dlatego piec objęty jest tylko 3 letnią gwarancją , natomiast aby można było się ubiegać o 12 letnią gwarancję trzeba spełnić kilka warunków jednym z nich jest zabezpieczeniu powrotu do temperatury min. 50 C B)
Nie jestem specem w tej dziedzinie ale śmiem twierdzić że to nie może działać prawidłowo , poszukaj zasadę działania zaworu trójdrożnego jest tego trochę w necie , aby ten zawór działał musiałby być zamontowany dodatkowy który ograniczałby dopływ wody do wymiennika . Teraz to przypomina mi to trochę inżektor :rolleyes:
Ja też wilgoci nie widziałem do momentu jak zacząłem kombinować z piecem i zaglądać kilka razy dziennie do kanałów . Do utrzymania odpowiedniej temperatury służy właśnie zawór , ale zastanawiam się czy przypadkiem u Ciebie nie jest założony zwykły zawór zamiast trójdrożnego .
Mam ten sam piec tylko o większej mocy i przez pewien czas paliłem z niskimi temperaturami efektem była postępująca korozja poszczególnych blach osłonowych ,wyczystki itd. w samym piecu nie zauważyłem jakiś zmian , ale może ich nie widać . Obecnie po zmianie zaworu trójdrożnego na czterodrogowego staram się utrzymywać temperaturę w granicach 65 C , powrót kilka stopni niższy i póki co piec jest suchy . Jak miałem niską temperaturę powrotu to chciałem wzywać serwis bo myślałem że nowy piec przecieka a okazało się że kondensowała się para wodna na wymienniku . Zwróć uwagę na gwarancję , szczególnie na zapis o 12 letniej gwarancji że minimalna temperatura powrotu powinna wynosić min. 50 C . Sprawdź testowanie braku opału z otwartym szybrem jak dalej nie działa to sterownik jest popsuty i do wymiany , natomiast smoła mnie pokonała, pomimo wielu prób zawsze była obecna, może ten typ tak ma :D
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
