Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Kocioł Do Domu Typu Słupek.
No tak ale ty nie masz kotła dolnego spalania, tylko tzw kocioł uniwersalny. Trucie w górniaku polega na niewłaściwym dozowaniu powietrza do procesu spalania, dodatkowo ludzie bardzo często kupuja takie kotły do spalania drewna argumentując to że ma dużą komorę spalania ale juz całkowicie pomijają fakt że spalanie w nim przebiega nieprawidłowo przez co sprawność jest bardzo niska. I nie wystarcza tu argumentacja że sprawność jest dobra bo mam w domu ciepło :) (często spotykana opinia) Ważniejsze jest to ile energii otrzymujemy z spalania danej porcji paliwa w określonym czasie i ile kocioł jest w stanie tego ciepła odebrać i przekazać do instalacji. Twój problem z tym kotłem polegał na tym że przez tą szczelinę u góry przeciągało ci kocioł i powstałe gazy nie brały udziału w procesie spalania, analogicznie się dzieje jak rozpalimy górniaka od dołu. Dodatkową zaletą "prawdziwego" dolniaka jest to że paliwo/opał jest odgazowywany przez co jego wykorzystanie jest bardziej efektywne oraz to że podczas palenia możemy dokładać opał bez obaw o zadymienie okolicy. Paliwem w tego typu kotłach może być praktycznie wszystko oprócz miału (ew. można mieszać miał 30% i węgiel orzech 70%) Jeżeli piszesz że teściowa sobie radzi z paleniem od góry to powiem Ci że palenie od dołu w DOLNIAKU jest o wiele prostsze a raz odpalony kocioł na drewnie może pracować cały sezon bez wygaszania albowiem i czyszczenie można przeprowadzić podczas pracy, z węglem sytuacja wygląda nieco gorzej bo trzeba usuwać okresowo kamienie i spieki. Także nawet najlepszy górniak nie będzie lepszy od dolniaka choćby pod względem wygody obsługi
Miarkownik Ciągu,-Różnice Za I Przeciw
A ja wybrałbym Afriso http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-powietrza-made-in-germany-afriso-i2742932234.html jest tak samo dokładny, ma dłuższy łańcuszek i mniej toporny wygląd
Warmet 200 Ceramic, Kalvis 2-16, Venebe 2.16, Irlech-Plus, Dakon DOR i jego klony(ale wymaga małego wkładu pracy) Popter DS o którym już wspominałeś oraz cała rzesza niby dolniaków ale z tymi bywa różnie. Ogólnie raczej wybieraj kocioł z miarkownikiem ciągu bo dmuchawa to samo ZŁO ;) oraz koniecznie z tzw. dyszami powietrza dopalającego
- Kocioł Własnego Pomysłu
Taki sam jak przedstawiony wcześniej SDG Metal-Fach więc nie wiem na czym polegać ma jego wyższość obydwa mają swoje wady i zalety. Poza tym KWKD występuje też w wersji 15kW a ty akurat wybrałeś 22kW Sorry
14 Kw wystarczy z zapasem. Pisząc DS miałem na myśli kocioł dolnego spalania ale Popter to ciekawy kociołek. Ok 30km od ciebie jest moja ostatnia konstrukcja możesz podjechać i obejrzeć u użytkownika @morfeusz więcej info masz na priw.
- Prośba O Pomoc W Sprawdzeniu Układu
Jak Usprawnić Spalanie?
Zamykasz ten prześwit nad przegrodą (może być tam jakaś szczelna klapka) i zakrywasz płytkami szamotowymi ruszt pod pierwszą przegrodą oraz na ścianach jak tylko dasz radę ułożyć tak aby pomiędzy tymi pionowymi i poziomą było ok 6-7mm szczelina. Jeżeli kocioł jest nadmuchowy to dorób z profila podejście do PW i skieruj pod te cegły w okolice tej szczeliny. Taki kocioł pomimo dość skomplikowanej budowy będzie na pewno lepiej służył niż górniak
- Jak Usprawnić Spalanie?
Drew met ma swoje wady ale już lepszy kierunek niż ten elektromet. Podstawowe wady jakie zauważyłem to : - prześwit nad komora załadowczą - brak powietrza dopalającego - utrudnione czyszczenie - brak istotnych informacji na stronie producenta Chodziło mi o lokalizację budynku (region kraju) ale usytuowanie też jest pomocne :) Teraz potrzebujesz kotła z możliwością jego pracy na pół gwizdka dlatego też odradzam górniaki typu ten elektromet. Polski rząd został wezwany do ujednolicenia przepisów z przepisami z UE i może się okazać że kotły typu górnospalającego będą stopniowo wycofywane (marzenia wielu w tym i moje) Moim zdaniem powinieneś kupować kocioł DS da ci to i komfort użytkowania i komfort cieplny a dodatkowo nie będziesz truł rodziny. I nie słuchaj głupot że dolniaki to są tylko do węgla bo to mit. Dodatkowo dolniak daje ci możliwość dorzucenia opału w dowolnym momencie bez konieczności wygaszania kotła więc tak naprawdę trudno określić stało palność (od jesieni do wiosny z przerwami na czyszczenie) a raczej istotny jest tu współczynnik zużycia opału godzinowo. Teoretycznie jeden zasyp to od 8 do 30h w zależności od mocy paleniska , potrzeb budynku jak i wielkości komory zasypowej
Będzie na 100% i zaraz Ci napiszę dlaczego. Jeżeli zamkniesz ten pierwszy kanał od dołu to zadziała on jak cyklon i będzie wyłapywał popiół, ten popiół wraz z wilgocią jaka się pojawi przy codziennym rozpalaniu wytworzy kwas siarkawy co w bardzo szybkim czasie wyżre ci tam piękne otwory. Pytanie skąd tam wilgoć wilgoć będzie z opalu i będzie się wytrącała na ściankach kotła dopóki kocioł nie osiągnie 58*C normalnie ta para jest zabierana wraz ze spalinami do komina ale ten kanał będzie niewentylowany. Ogólnie ten kocioł ma jakąś posr... ą budowę bo to ani górniak ani dolniak ani górno-dolny. Jak możesz to wstaw fotki być może pójdzie z niego zrobić jakoś DS
@robertino Z całym szacunkiem do twojej osoby ale co ty tu pleciesz? KWKD 22KW na 140m! że nie wspomnę o tym że to taki sam dolniak jakich wiele na rynku (żadnych rewelacji) @ rymon Pytanie podstawowe co ma stanowić opał dla kotła drewno,węgiel, trociny/zrębki, brykiet, czy miał? Jak wygląda sprawa budynku tzn. czy jest ocioplony, jaka stolarka bud. czy i jak ocieplony strop, jaka lokalizacja budynku, czy jest piwnica itp.? Moim zdaniem kocioł DS 14kW to max na taki budynek a i tak w większości sezonu będziesz wykorzystywał 1/3 tego
Zdolność Drewna Do Palenia Się.
no no 15,5 kW/m2 to wynik godny podziwu :) wymiennik to pewnie miedziany i przepływy po 2,5m3/h Ja teraz mam 0* na dworze, 24* w domu, 80* na zasilaniu i 74* na powrocie dymu nie widać. Co najciekawsze kocioł nie współpracuje z żadnym buforem a temperatura jest stabilna właśnie przez wilgotny opał, gdybym palił suchutkim drewnem to bym tego nie opanował.
@ automatyk Ok dla szerokiej gawiedzi tego forum niech i tak będzie, ale ja nie zamierzam się do tych zasad stosować ponieważ mam zupełnie inny kocioł i wilgoć mi nie straszna a nawet gdy spadnie mi sprawność o 15-20% to i tak wiem że jest o wiele wyższa niż u sąsiada w górniaku opalanym od dołu trocinami. Ps u mnie też dymu nie widać
Jak Ocieplic Strych?
Wełna mineralna inaczej skalna to roztopiona i rozwłókniona skała/piasek więc jaki masz z tym problem?Co twoim zdaniem było by lepsze? No jest jeszcze wełna celulozowa/drzewna ale koszt 1m3 to 400zł @IKu strop z wypełnieniem słomiano-glinianym wbrew temu co może się wydawać jest bardzo ciepły o ile nie jest zawilgocony
Sambor 11 lat pracowałem na EC i widziałem niejednokrotnie jaki gnój lądował na ruszcie fakt jest to osuszane poprzez rekuperator spalin oraz w palenisku/komorze spalania występuje stale podciśnienie wytwarzane przez dwa turbo wentylatory itp. urządzenia pomocnicze, ale takie podsuszenie z powodzeniem można zrobić także w kotle domowym (nie twierdze że w gotowym z marketu) i trzeba to przewidzieć na etapie budowy takiego PIECA do suszenia i spalania drewna. zawsze do osuszenia można wykorzystać ciepło wypromieniowane i nie koniecznie w komorze spalania. Edit: no tak masz tu Automatyku rację nie mówimy o "sklepowym" kociołku ale odniosłem wrazenie że swój post skierowałeś do heso a on nie ma "sklepowego" kociołka tylko wymiennik z piecem jako komora spalania
automatyk piszesz to na podstawie własnych doświadczeń testów czy wyczytałeś to na muratorze? Kotłownie na biomasę pala wszelaką biomasą mokrą, such, gnijącą i taką z której ścieka woda i jakoś im to się opłaca i co ważne stale prowadzą pomiary i dużych wahań energetycznych tam nie ma. Nie zgodzę się z tobą że nie pomaga tu modułowa konstrukcja kotła albowiem w szczelnej i zaizolowanej obudowie nawet odparowana woda bierze udział w procesie wymiany jak i w samym procesie spalania. Nie będę tu dyskutował o korozji i tego typu sprawach albowiem przy palenisku szamotowym ma to mniejsze znaczenie. Twój tok myślowy też mnie nie przekonał albowiem analogicznie do twojej wypowiedzi można powiedzieć po co jeździć autem skoro można taniej rowerem , po co palic peletem skoro można nieprzetworzonymi trocinami etc.
Recyrkulacja Spalin W Kotle
Ed ja przeglądałem temat dzwonu i powiem ci że mylisz trochę role takiego dzwonu albowiem on ma za zadanie zatrzymać ciepło przekazując je do szamotu a chłodniejsze spaliny opadają w dół z przeciwległej strony i dopiero trafiają w kanały konwekcyjne. Nam w kotłach zależy na maksymalnym "uturbieniu" tych gazów aby zostały szybko dopalone a energia powinna zostać dynamicznie odebrana przez wymiennik spaliny/woda.
- Recyrkulacja Spalin W Kotle
