przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. Mówisz o tym? http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/gaz-drzewny-do-ogrzewania-f19/kociol-mojej-konstrukcji-na-drewno-t381.html
  2. Pisałem o rozejmie w rozumieniu że niema się co spierać o literówki. Ja też grzeję komin który przebiega centralnie przez środek domu i przez pomieszczenia mieszkalne (na dole salon u góry korytarz i sypialnie) więc nie mogę powiedzieć że się marnuje ta energia ale na kondensat w kominie nie mogę sobie pozwolić bo musiałbym remontować całą chałupę. I to właśnie nazywam rozsądnym paleniem biomasą
  3. Oj czepiasz się :) Dobrze obaj wiemy o co chodzi i obaj umiemy to policzyć więc proponowałbym rozejm :) Od siebie dodam że część energii celowo puszczam w komin albowiem mam zbyt duży kocioł a stany podtrzymania u mnie nie wchodzą w ogóle w grę wolę pominąć część wymiennika i puścić w komin spaliny w temp 250-300* C a niżeli skrobakiem skrobać syfy/smołę w wymienniku
  4. Ja wiem jaka to ilość energii a porównania użyłem jako przenośni (chociaż Camino żarło jak smok). Pisząc taka sama ilość miałem raczej na myśli objętość a może i nawet nie teraz spalam ok 60-80l świeżych trocin i z 10kg drewna sosnowego co daje ok 4-5kW/h
  5. Ta klapka też rzuciła mi się w oczy ale też raz miałem taki przypadek (ja stosuję stal st3s więc niby było to do przewidzenia ) Jadnak była to sytuacja jednostkowa i dlaczego tak się stało też nie potrafię sobie odpowiedzieć. Z drugiej strony sytuacja miała miejsce przy otwarciu krótkiego obiegu (u ciebie zakładam że też) W twoim przypadku zraziłeś się strasznie do DS i raczej cię nie przekonam ale jak wyobrażasz sobie np spalanie trocin w GS? Na swoim przykładzie powiem Ci że na 80m2 domku mieliśmy Camino 0,7m2 (to najmniejsze trzy człony pośrednie ) i spalanie było w nim 0,5 mp drewna na dobę (dokładniej to wózek dwukołowy 1x0,8x0,6m i to ułożonego drewna twardego) do tego latać trzeba bylo co 30min do kotła a samo spalanie raczej czyste nie było bo walił dym z komina. Teraz mam pieco-kocioł DS swojego autorstwa i ta sama ilość drewna wystarcza na dwa dni wymiennik suchy jak pieprz, komin czyściutki i to pomimo iż palę też wilgotnymi trocinami. Dlatego też nie rezygnuj z kotła DS ale wybierz i użytkuj go świadomie
  6. Zwykle dmuchawy podają 280m3/h z czego do spalania 1 kg/h węgla jest potrzebne 8-14m3 nawet ograniczając obroty dmuchawy do minimum (zwykle min=25%) to mamy dużo za dużo tego powietrza a przymykanie przysłony niewiele daje albowiem przymknięcie przysłony zwiększa tylko prędkość przepływu powietrza przez otwór. Dlatego też stosowanie nadmuchów do węgla moim zdaniem jest nieuzasadnione. W przypadku kotłów miałowych ma to większy sens albowiem miał jest bardziej zwartym paliwem i na grawitacyjne podawanie paliwa raczej niema szans a same otwory po stronie wtórnej wentylatora ograniczają jego wielkość przepływu
  7. Emus ale to regulują jeszcze normy. Dla przypomnienia : przegrody mające kontakt z wysoką temp./płomieniem mają mieć min. grubość 5mm przegrody dymowe gdzie nie ma kontaktu z płomieńiem lub wysoka temp. maja miec min. 4mm Wyjątek stanowią płomienice i opłomki o przekroju okrągłym (rury) gdzie dopuszcza sie stosowanie rur gatunkowych o grubości ścianki 3mm Poza tym przeglądałem DTR tego kotła i nie znalazłem wzmianki o zastosowanej stali. Pamiętać należy że folder reklamowy nie stanowi podparcia w takich sprawach i jeżeli w dokumentacji niema wpisu o grubości i typie zastosowanej stali to raczej nic nie ugra. Producent gwarantował żywotność kotła na min. 5lat i warunek ten został spełniony. Jeszcze raz napomknę że tu wygląda na korozję pod wpływem kwasu a przy paleniu biomasą o taki stosunkowo łatwo
  8. Ja u siebie testowałem już wiele opcji wentylator nadmuchowy,wentylator wyciągowy, miarkownik ciągu,sterowanie manualne i powiem Ci że przy biomasie najlepiej to wyglądało przy wyciągu. Szczelina na wyciągu pomiędzy szamotami ok 1,5cm x 20 i jarało się jak wściekłe a zarówno temp. jak i płomień były stabilne, jednak przy zaniku prądu była tragedia (zadymienie w kotłowni niesamowite) Nadmuch to porażka dym walił z komina straszny (zresztą nie tylko z komina) dużo smoły a palnika nie szło wyregulować Miarkownik niby ok ale kocioł zbyt często przechodził w podtrzymanie co przy drewnie jest niedopuszczalne (mam trochę przewymiarowany kocioł :P ;) ) teraz steruje spalanie pokrętłem na klapie powietrza i jest ok temp 70* trzyma stabilnie, nie mam żadnych mieszaczy i innych współczesnych wynalazków tylko tyle ze instalacje jest uszykowana pod parametry 70/55/20 Gdy będę sobie robił nową kotłownie i nowy kocioł to na pewno będzie to odpowiednio wyliczony kocioł z wyciągiem i automatycznym załadunkiem Do spalania biomasy polecam kotły z tzw łuską czyli dodatkowym pancerzem w zasypie lub z komorą szamotową
  9. Jest to płyta z włókien ceramicznych :) http://www.domer.pl/plyta-ceramiczna-1260-gr-20-mm-1000x1000.html To żadna tajemnica handlowa ;)
  10. Nie czaruj że to drewno ma 11%wilgotności bo to już jest pieprz jeżeli chodzi o drewno ale ja nie o tym. Powiem Ci ze ja palę drewnem po suszarni ok 15%wilg. i trocinami świeżymi często podmokniętymi ok30% wilgotności i pomimo blachy 4mm nic się z tym nie dzieje ale u mnie temp. spalania oscyluje w granicach 700-1000* (topi się sól kuchenna) Kotły GS nie nadają się do spalania biomasy wcale a na temat camino to mógłbym dużo powiedzieć ale powiem krótko: ten kocioł to relikt minionej epoki i nadaje się tylko i wyłącznie do paliw krótko płomiennych (gazowych np węgiel 33 lub koks) trocinami to w tym nie napalisz a drewna żre jak za trzy inne kotły. Biomasa/drewno i dmuchawa to najgorsze połączenie
  11. na klapie jak i na tylnej ścianie palnika jest specjalna płyta ceramiczna a prysłem to farbą aby nie pyliła . jest o 1005 lepsze rozwiazanie albowiem nie przenosi tak temp jak szamot. Droższe rozwiązanie ale zdecydowanie lepsze. @ reded przecież ja robię też okrągłe czopuchy tyle tylko ze tu akurat to nie było priorytetem, a płaskie gięcie jest mi prościej zrobić niż wytłaczać zaokrąglenia pod czopuch okrągły
  12. Artur ja myślę ze moje ceny są do przyjęcia, niemniej jednak po 1.05.2013 ulegną zmianie albowiem obecnie nie zarabiam na rodzinę a na ZUS :( (oczywiście podpisane umowy nie ulegną zmianie) jednak podwyżka będzie :P Myślę tez na wprowadzeniu kilku "zwykłych kociołków" co by mi budżet poprawiły :mellow: ( Polskie realia i mnie dopadły) Sambor czopuch robię okrągły jak i kwadratowy, jak komu wygodnie ale przy mniejszych mocach więcej gimnastyki z wyprowadzeniem okrągłego czopucha. Następny z tego co wiem będzie miał wyjście pionowo w górę (to dopiero jest wyzwanie :) )
  13. dlatego też grubość blachy niema nic wspólnego z żywotnością a raczej sposób użytkowania. Zębce dochodziły do 20-30lat a jak to wygląda dziś ? ważne że użytkownicy pomimo ze po 8-10 latach kocioł im pociekł wracają do firmy po nowe bo byli zadowoleni z użytkowania kotła a nie oceniają go po okresie żywotności. U jednego kocioł wytrzyma 10-15lat a u innego 3. Robię też naprawy i miałem przykład z "betoniarkowa" że po 2latach pociekł ale gość miał ta świadomość że to jego wina i nawet serwisu nie wzywał , co tym samym nie świadczy o złej jakości a o złym użytkowaniu (moja betoniarka D... stoi na deszczu już 4 lata i nic jej nie jest ;) )
  14. Kol. Enzo co ty sobie jaja robisz, kupiłeś kocioł i nie wiesz co kupiłeś . 5 ms i Google odpowie na każde twoje pytanie . To co pokazał łysy to jest Buderus Logano S111-2 i nic mądrzejszego nie wymyślisz Jest to to samo co Dakon Dor czy Junkers Superclass. Ja nie mówię ze to zły zakup ale nie wiem czy spełni wasze oczekiwania
  15. Ja mam kocioł z trójki i czwórki i palę w nim trzeci sezon a jest suchy jak pieprz ale ja w nim PALĘ a nie duszę drewno. Z grubością blachy to jest mit.
  16. Kol. nie wiń producenta albowiem przyczyn korozji może być wiele łącznie z nieodpowiednim użytkowaniem. Zadaj sobie pytania : -czy użytkowałeś kocioł zgodnie z DTR -czy dobrałeś kocioł właściwie do budynku -czy paliwo było odpowiednio suche i odpowiednio spalane -czy byłeś zadowolony z pracy kotła To ile on wytrzymał o niczym nie świadczy. Producent dał Ci gwarancję na 5lat i tyle wytrzymał. Niewiem czy zauważyłeś ale w dzisiejszym świecie nic nie trwa wiecznie (takie czasy) A jak chcesz kocioł długowieczny to zleć zrobienie kotła z 10 blachy ale zapewniam Cię że to i tak nic nie da. Gdyby blacha korodowała od rdzy to prędzej by Ci zeżarło płaszcz zewnętrzny a u ciebie prawdopodobnie była to korozja chemiczna (kwas siarkawy, chlorki itp) które to powstają w połączeniu popiołu i wilgoci. Jeżeli jesteś fanem biomasy to pozostają Ci tylko kotły DS lub HG Pamietać należy że biomasę należy spalać w wysokich temperaturach a nie kiśić
  17. Kocioł jak kocioł nic w nim szczególnego. Ale życzę aby się sprawdził (choć sam w to nie wierzę)
  18. Miarkownik się do tego raczej nie nada chyba że od pana Boleckiego z sterownikiem i czujnikiem spalin ale to przerost formy nad treścią Tam powinien być czujnik PT100 i jakoś połączony z elektrozaworem PW
  19. Ok zamówię wówczas u Prady :lol: A jak z ceną kotłów ? za 1000€ niczego nie kupisz. Zapłaćcie Polskiemu producentowi 5k€ to wam kocioł odstawią że mała bania. W kraju mamy to za co chcemy zapłacić a i tak jak ktoś ma kupić kocioł za 3k zł to "olaboga jaki drogi" a co poniektórzy chcieli by aby za darmo rozdawali (coś na ten temat wiem) Dlatego kotły są robione tak jak są albowiem każdy chce z czegoś żyć. Gdyby kosztowały 20k to pewnie by i 100lat stały (wystarczy odpowiednia blacha i środki odkamieniające) tyle że po kliku latach tysiące jak nie setki tyśięcy osób straciło by pracę. A odnośnie przelicznika blachy to powiem Ci że u mnie na 2m2 kocioł zużywam; 3m2 blachy 6mm, 3m2 blachy 4mm, ok 1,5m2 blachy 3mm (drzwiczki) 1,5m2 blachy 1.5mm (osłoki, szuflady itp) 2,2mb rury 62x6 ok 6mb płaskownika 10kg drutu do tego cegły, zawiasy, króćce i robi się waga blisko 380kg :) dla kotła KDS-MAXX 25kW Należy pamiętać że w DS nie wlicza się całej powierzchni wewnętrznej jako powierzchnię wymiennika. Poniżej kilka fotek KDS-MAXX 25. Może nie wszystko jest tak jak planowałem ale jak na chałupniczą robotę myślę że i tak jest w miarę Klapa na siłowniku (ciężka jak... :) ) Olbrzymia komora zasypowa 32-35x35cm i 1m wysokości co daje 120l pojemności Profil odprowadzający parę oraz przewietrzenie komory powinny poradzić sobie z smołowaniem a dodatkowo pełnią funkcję dodatkowego PW. Profil jest demontowalny Kocioł ma też PW doprowadzone do samej komory dopalającej w trzech punktach na każdej ze ścian Regulowane na froncie kotła i poprowadzone po płaszczu wodnym Wymiennik płomiennicowo panelowy z turbulatorami wizjer na komorę spalania ukryty pod osłoną przetrząsacz rusztu i kilka fotek z zewnątrz i akcesoria Z tyłu kotła króćce zasilające i ... pod czerwoną osłoną jest specjalna pokrywa umożliwiająca demontaż/naprawę przestawianej ściany palnika która otwarta stanowi też krótki obieg (dlaczego czerwona niepasująca osłona? bo miała się wyróżniać od reszty a tylko takową miałem na stanie :) ) Ta wersja akurat jest bez wyciągu spalin ale jest też taka z wyciągiem Ale przydługi wpis mi wyszedł :) Pozdrawiam Przemo
  20. Napisałem że mogą tworzyć się spieki ale nie muszą wszystko zależy od temp.spalania jak i od samego paliwa
  21. Dziś kupujesz miał dobry a jutro czy za miesiąc zmiotki z placu gdzie na 1t miału jest 200 kg zwiru i 200kg flotu (Polska rzeczywistość)
  22. Sorry ze nie odpowiadałem ale miałem problem z netem (zresztą nadal mi zrywa) Co do dwóch miarkowników to nie sądzę aby to rozwiązało problem sterowania PW albowiem gdy kocioł jest zimny PW powinno być zamknięte. Moim zdaniem PW powinno być sterowane temp. spalin a nie temp kody kotłowej albowiem PW jest potrzebne gdy jest długi płomień a przy małych ogarkach to robi więcej złego jak dobrego. Tak kiedyś myślałem ze można by tym sterować jakimś czułym RCK albowiem wraz ze wzrostem temp. płomienia wzrasta podciśnienie i kocioł sam zasysałby tyle ile trzeba.
  23. A co do Brastal-a to po przeczytaniu ich strony mam mieszane uczucia albowiem głupoty wypisują tam straszne pomijam fakt że DTR jest przepisane i niema nic wspólnego z kotłem który sprzedają ale powinni chociaż to przeczytać i edytować albowiem już sama budowa kotła zdradza fakt ze nie o tym kotle mowa. Podobnie sprawa ze spalaniem itd. Niby błahostki a rzutują na całość, wiem nikt nie jest doskonały a i DTR mało kto czyta ale wprawne oko wyłapie szczegóły
  24. Ale Andrzej zrobił przesiadkę z 25kW na 18KW a płomień nie czarujmy jest w czasie nagrzewania jak miarkownik zamyka to język sięga pierwszej grodzi rozdzielającej (można znaleźć na twojej tubie ;) ) ale mimo to nadal spalanie płomienne więc jest ok. Tak jak ci tłumaczyłem te twoje ogarki mogą mieć 4-5kW tyle ze są dwa i wyglądają tak niewinnie
  25. Pellet to bardzo fajne paliwko do odpowiednich kotłów (a raczej palników choć kocioł też ma olbrzymie znaczenie) Tutaj bym uważał z zastosowaniem palnika bio do obecnego kotła albowiem olej opałowy i pelet czy inne paliwo stałe to zupełnie inna bajka inna temp. spalania, inna kaloryczność, inna zawartość części lotnych, inny skład spalin itd. Co prawda dobry palnik spali paliwo ale wymiennik może być mniej sprawny i cała para w gwizdek, wówczas okazać się może że koszty porównywalne pomimo poniesionych inwestycji. Pellet ok wydaje się sensownym rozwiązaniem ale z odpowiednim kotłem do tego wyliczony Kocioł węglowy z podajnikiem przy takiej konfiguracji mieszkania to trochę nieciekawa sprawa, albowiem tu potrzeba indywidualnego podejścia do tematu. Priorytetem jest koszt ogrzewania ale drugim następnym jest czystość obsługi, i nie chodzi mi tu o rękawy ale o pylenie aby się nie okazało ze po dwóch wybuchach łazienka do malowania
