AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Jak taki kocioł zniesie podgrzewanie CWU latem?
Jak nie będzie klapki to pierwsza przegroda będzie otwarta na górze?
A hef mat? Co myślicie o nim? Jakie są wymiary dolnych drzwiczek w hefie o którym mowa w tym temacie?
Modyfikując ten kocioł przez zamknięcie pierwszej przegrody na górze poprawi efekty?
Czy w tym kotle sprawdziłby się palnik w górnych drzwiczkach? Nie ukrywam że takie rozwiązanie bardzo mnie interesuje. Jak takie rozwiązanie ma się w stosunku do typowych kotłów z podajnikiem?
vernal możesz napisać dlaczego poroniona?
Robercikus tak
Czy da się do takiego kotła założyć palnik rynnowy w dolne drzwiczki? W ofercie hef'a od lutego ma się pojawić zmodyfikowany ten kocioł.
- 125 odpowiedzi
Cichewicz Prośba O Pomoc W Wybraniu Kotła
AdamMa odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Kotły zasypowe
Wszyscy wymieniacie kocioł sas nwt a co powiecie o nwg? To ta sama konstrukcja co nwt tylko bez elektoniki. Mam do ogrzania 270m2, dom z polowy lat 80, ocieplony stropianem 5cm, okna pcv ale o bardzo duzej powierzchni, nieocieplony strop. Zastanawiam sie nad sas'em nwg 29kw. Czy to dobry wybór? -
Święte słowa
co jest potrzebne: -plac, utwardzony i to bardzo dobrze aby podczas wjazdu zestawu o masie 40ton nic się nie działo z nawierzchnią, bo masz sprzedawać węgiel a nie części twojego placu(wydasz na to około 10tys) -waga, nie żadna dziesiętna, bo co zrobisz jak przyjedzie ci klient z dwutonową przyczepą i będzie chciał kupić 5 ton groszku? waga tzw wozowa, elektroniczna, podstawowa o nośności 20ton(tyle wystarczy) to koszt 30 do 40tys -ładowarka bo bez tego ani rusz, używana to wydatek 30tys -maszyna do pakowania węgla, z wbudowana waga itd koszt 30tys i zrobiło się około 100tys na sam początek do tego dolicz zakup węgla zastanawia mnie to dlaczego raz piszesz np byłam a w innym poście byłem?
jaki to kocioł?
http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/...7/47/1387174773 to dokladnie ten, jak juz pisalem wyzej ta mosieżna cześć nie miesci sie w w 1/2"
nie da się zrobić krótszego ponieważ ta cześć miarkownika której nie widać ma średnicę nieco większą niż 1/2" jedynym wyjście będzie kupno nowego miarkownika
Witam Mam problem z montażem miarkownika w moim kotle. Miarkownik chciałem zamontować w miejsce termometru. Problem jest tego typu ze termometr na 1/2" a miarkownik 3/4". Zrobiłem coś takiego: Zastosowanie takiego rozwiązania sprawiło ze woda nie nagrzewa się przy samym miarkowniku co za tym idzie nie spełnia on swojej funkcji. Nie mam możliwość montażu miarkownika a samym kotle, dlatego pytam w jaki sposób to rozwiązać.
Termo-Tech Piec Termotech Stąporków 22Kw Z Dolnym Spalaniem
AdamMa odpowiedział(a) na androck temat w Kotły zasypowe
napisz więcej szczegółów, jaka powierzchnia do ogrzania, jaki duży zasyp, czym palisz -
to ja pokażę jak to wygląda u mnie kocioł górnego spalania zrobiony 5 lat temu przez jednego z okolicznych rzemieślników, powierzchnia ogrzewana 250mkw, użyty węgiel: orzech I Jaworzno 25MJ, zasyp około 26kg, temp w mieszkaniu około 22stopni, temperatura zewnętrzna okolo -13stopni, czas spalania 11 godzin na potwierdzenie moich słów wyniki: http://www.mojstuff.yoyo.pl/
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
aż mi się nie chce wierzyć aby 35kg wystarczyło na dobę. co to za kocioł?
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
ceny w kopalni nie znam, nigdy nie bierzemy bezpośrednio z kopalni tylko przez biura handlu opalem i często zdarza się tak ze po drodze ma skład taki węgiel przechodzi przez kilka biur i cena wygląda wtedy jak wygląda
nie wiem czy można tak kupić. u mnie cena ekogroszku(pieklorz) luzem to 870zl, pakowany 1000zl za tonę
obiecany kwit, tak wyglądają kwity z większości kopalni z których się zaopatrujemy przy dostawie wagonowej niestety nie mamy żadnych dokumentów
jest papier ale jak wiadomo papier przyjmie wszystko, za 2godziny pokaże jak taki papier z kopalni wygląda sam miałem "ciekawa" sytuację, zamówiliśmy samochód(25 ton) ekoretu, o dziwo dostawa była następnego dnia co nigdy się nie zdarzało, wcześniej czas oczekiwania to około tygodnia. kierowca wjechał na plac, papier ok, wszystko sie zgadza, otwieramy a tu co? groszek o 3 do 5 cm. okazało się ze pani z biura handlu opalem podmieniła papiery także wszystko jest możliwe
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
AdamMa odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
SONY23, no dobrze, piszesz zeby zamowic u rzemieslnika, ale jak powinien wygladac prawie idealny(bo idealnech chyba nie ma) kociol dolnego spalania? -
dostawa wagonowa z Jaworzna do Gdańska, z Gdańska węgiel jedzie do mnie trzema ciężarówkami(nie zawsze z czystymi skrzyniami), zamówienia realizowane są przez jedno z biur handlu opałem z Janiny zawsze brałem miał, od początku tego roku nie mamy możliwości otrzymania dostawy z tej kopalni ps dzięki za hasła reklamowe :lol:
to prosty rejestrator na atmelu32 z czujnikami dallas ds18b20 z zapisem na karcie sd dla testów chciałem ocieplić stropodach styropianem 5cm(nie ma możliwość zrobienia czegoś innego w tej chwili ponieważ nadproże okienne ma 25cm)
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
