Treść opublikowana przez Radko
- stalmark 25kW
- Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
- Sadpal I Ekogroszek
- Tilgner Ktm 25 - Tłokowy
- Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
- Częstotliwość Czyszczenia Kotła I Układu Kominowego A Zużycie Opału
- Vakomet VAKO-S 40kW tuning tłokowca
witam wszystkich jak pisałem wczęniej mam tłokowca innej firmy z "fabrycznym" szamotem. Pisałem że kociołek nie kopci, ale dziś go przypilnowałem i kociołek kopci zaraz po podaniu nowej dawki. Dziejesię tak około 1 minut potem nie widać nic. Jednak największy mój problem to ciąg kominowy za duzy szukam pomysłu jak go ograniczyć, bo wyciąga mu za szybko temperature z kotła. Zrobiłem małe doświadczenie, tzn wyjołem klapke wyczystki na pół dnia dostarczając lewe powietrze do komina. Wiem że tak nie może być na stałe ale kocioł szybciej dochodzi do temperatury i nie stygnie tak szybko.
Witaj Też posiadam tłokowca ale innej firmy. Mam już fabrycznie zamontowany szamot. Faktycznie kociołek chyba dzięki temu mniej kopci. Szamot zamontowany jest bezpośrenio nad paleniskiem co wydaje się być odpowiednikiem deflektora jak w kotłach retortowych. Na tą chwile nie żałuje swojego wyboru pale mialem pomieszanym z tzw orzechem. W kotle retortowym jest to nie do przejscia. Jeśli wymyslisz cos nowego napisz może wprowadze to u siebie. Ja nie wprowadzałem żadnych poprawek. Ograniczyłem delikatnie ciąg kominowy bo był za duży i to wszystko. Poazdrawiam
- Wygaszanie się pieca KMG-1
- zawór róznicowy i pompa obiegowa
Bojler elektr. się wyłańcza - problem
Witam Odświerze troche temat. Mam podobny problem z bojlerem. Czy czyszczenie grzałki pomogło? pozdrawiam
Kocioł tłokowy KTM
Witam Przyznam sie żę po usunięci tematu o KMG też nie byłem zadowolony. (Nawet pisałem do Amina w tej sprawie) Jednak wiem że admin widząc ten sam adres IP a co chwila inny nick to wie że pisze to ta sama osoba i na pewno nie jest to wiarygodne. Poza tym dziwiło mnie to że wypowadają się tam dobrze osoby które były nowymi urzytkownikami, a uzytkownicy ze stażem raczej nie. Więc faktycznie można założyć nowy temat dotyczący KMG lub wogóle tłokowców. A tzw pranie brudów na forum nie jest takie złe. Teraz czepiacie się powodów usunięcia tematu KMG. Gdyby było to oficjalnie na forum "wyprane" nikt by dziś nie napisał słowa o tym. Pozdrawiam
- Kocioł tłokowy KTM
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
Niestety nie można go nigdzie kupić. JAjak się już kupi to za cenę groszku. W mojej okolicy producenci sprzedaja brucery ale jako palniki na groszek lub groszek z domieszką miału wtedy gwarantują ich poprawną prace. Jako kotły do miału polecają tłokowce bo są do miału niestety najlepsze.
- kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
Węgiel brunatny
Witam Jezeli kupisz dobry podajnik który poradzi sobie z węglem brunatnym to bedziesz zadowolony. Problem jest tylko z granulacją. Ja praktykowałem różne metody. Dokładając mniejsze ilości suchego węgla byłem zadowolony. Pozostawiałem przesłone od dmuchawy otwartą w 1/3 paliło się delikatnie ogniem i smołowało bardzo mało. Mam w piecu troszke płyt szamotowych które pomogły wypalać dokłądniej ten węgiel. Szamot również wpłyną na lepsze dopalanie się miału. pozdrawiam
Węgiel brunatny
Witam W moim rejonie węgiel brunatny kosztuje 105zł za tone. Paliłem nim w kotle typowo miałowym przez 3 sezony. Pali się dobrze ale jest kilka warunków które trzeba spełnić. Pierwszy warunek to kupno węgla i suszenie go na słoncu (nie ma możliwości kupić go przesuszonego) stopniowo wnosząc wysuszony do piwnicy. 2. w moim piecu konieczny wkład kominowy. W przeciwnym razie po 2 sezonach wychodzi nalot od wewnętrznej strony komina, co wiażę się z zerwaniem tynku na kominie bo inaczej nie można tego usunąć. Mój teśc pali cały czas tym węglem ale ma stary żeliwny kociołek i on najpierw pali płomieniem czyli odgazowuje węgiel a po jakiejś godzince przymyka czopuch. I tak co 4/5h W moim piecu jest niemożliwe palenie stałym płomieniem bo woda by się gotowała bo wbrew poprzednim opinim przesuszony wegil brunatny pali sie dobrze i daje temperature. Ale wtedy kiedy dmuchawa nie chodzi nie ma płomienia wegiel ten się smoli osadza w piecu i kominie. Poprzedni zeson paliłem już miałem i kominiarze czyszczący komin zauważyli że jest o połowe mniej nalotu i osadu w kominie jak poprzednio. Ja piec czyściłem również bardzo mało w porównaniu z paleniem węglem brunatnym. Przy dużych mrozach musiałem dokłądać rano oraz wieczorem. Podsumowując koszty to wegiel brunatny na pewno bedzie tańszy. Nie jest to powalajaca róznica. Bo na dom 150m spaliłem przez cały rok 14t brunatnego (latem na ciepłą wode również) Ale zimy były ostrzejsze. Poprzedniej zimy spaliłem około6 t miału. Jest z nim jedak dużo więcej pracy jak z miałem. Pozdrawiam wszystkich
Palnik II generacji Brucer został skonstruowany aby palic miał. Niestety do tej pory nikt nie napisał że miał pali się albo dobrze albo źle. MArcin testuje miał ale jest on mokry i powstają spieki. Cy ktoś powie coś więcej na temat brucera i palenia mialem?wiemy że groszek idzie bez problemu pozdrawiam
