- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Podajnik Tłokowy - Płytka Palnika
na rosyjskim forum spotkałem się z taką liczbą: 500 kW z 1m2 rusztu i jest to maksymalne obciążenie. Nie wiem na ile jest ono adekwatne w tym przypadku, ale z przeliczenia wychodzi max moc ok 22 kW dla tej twojej płytki. Na naszym z kolei padła kiedyś liczba 10 kW z powierzchni 10 cm2, tu miałbyś 44,4 kW. Komu wierzyć? Nie wiem! ps: sądząc po wymiarach płytki kol Cooler LingM 42 i mojej w MK21, to widać z tego, ze Lazar stosuje się raczej do tej pierwszej zasady 500kW/m2
- Kolektor Płaski Czy Próżniowy?
Holzgas
no to zaczynamy czesać tego turbo stwora :P na zdjęciu widać że jest to odlew, prawdopodobnie z żeliwa. Ja mam do dyspozycji beton żaroodporny lub rury stalowe o ściance 8-10mm. Co było by lepsze? Jak wyliczyć szczelinę w takim palniku? Moc wystarczyło by 5-6 kW. Ma ktoś jakieś wzory, czy inne dane które pokazywały by graniczne wartości przepływu gazów?
kilka dni temu były dwa tematy o naczyniach i ich podgrzewaniu z obrazkami :) system antykorozyjny: kupiłem syfa na allegro zalałem i mam nadzieje, pewność będzie po kilku latach :P Wygląda to jak szkło wodne, pachnie jak płyn do chłodnic, ale mocno skoncentrowany. Leje się tego 1/100L i podobno działa.
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
jak już licytować się z kol mak, to mając ten sam miał, albo przynajmniej mieć więcej pewności co do swojego paliwa. Do tego jeszcze ten nieszczęsny czujnik. W sumie są co najmniej 2 nieznane parametry, by móc jednoznacznie stwierdzić, że "1 GJ energii uzyskałem ze spalenia 48,83 kg węgla" Bo nie wiadomo ile kopa ma twoje paliwo i nie wiadomo ile kopa poszło w instalację, czyli w zasadzie nic nie wiadomo. Pozdrawiam jeszcze dopisze: kol Vernal też miał przez jakiś czas czujnik powrotu przylgowo na solarach, później jak sam zauważył jego wskazania trochę sieróżńiły od rzeczywistych. O ile należało by jego samego zapytać. Na moje oko przy delcie 10C błąd pomiaru 1C zawyży wynik o 10%, 0,5C da +5%. Jest to trochę za dużo, by można było to zaakceptować
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
- Multikomfort Lazar
Palenie Byle Czym
to maja kwestja była! :P
to musisz sam zdecydować, czy wywalasz wymiennik i naczynie ląduje na strychu czy zostawiasz i przerabiasz to co jest. Moim zdaniem lepiej wywalić, zrobić wszędzie układ otwarty, dodać jakiś inhibitor korozji i używać. Jak by musiał zostać, to trzeba rozwiązać kwestię odpowietrzania. Na pewno trzeba naczynie podłączyć do wyjścia kotła, ale czy to wystarczy i czy pompy mimo to nie będą zasysać powietrza to nie wiem. Przydało by się tam coś o większej pojemności, by spowolnił przepływ i powietrze miało szanse ujść do naczynia. Coś jak wężownica schładzająca. Widzę ze masz dwie kratki wentylacyjne, nie możesz jednego ciągu wykorzystać do poprowadzenia dwóch-trzech rurek 25mm na strych? Miałbyś podgrzewane i bez kucia stropów.
- Holzgas
Nareszcie
prędzej to się skończy tak, że każda gmina u siebie uchwali taki plan zagospodarowania i takie warunki zabudowy, że mimo braku sieci gazowej nie będzie możliwości używać węgla. Wtedy zostanie nam pseudo ekologiczne pelety, LPG, olej opałowy i prónd.
Nareszcie
żeby tu tylko o śmieci chodziło sąsiad widzi dym, czuje zapach odgazowywanego węgla, to dzwoni i pisze donosy. W pracy mam takiego sąsiada, codziennie o 18 rozpala i totalnie zadymia pół okolicy, po godzinie jest już normalnie, ale komentarze są zawsze takie same " znów sąsiad kapcie pali" Tyle, że on nie pali kapci, tylko ma taki kocioł w którym nie da się czysto palić. a to co piszą w mediach to tylko taki skrót myślowy i pójście na łatwiznę, bo prawdziwy problem stanowią właśnie takie gazogeneratory, a nie rzeczywiście osoby spalające śmieci. Nie mówię, że nie palą śmieci, mówię tylko o skali złego palenia w górniokach.
