53
Dobór kotła Pomyslec O Zimie I Kotlach.
Vlad24 odpowiedział(a) na cieplolubny temat w Kotły z podajnikiem
może juz to przeczytałeś, a może też ci sie do czegoś przyda https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=6372&st=0- 7 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Taurus
(i 6 więcej)
nie wiem czy jest sens palić peletem w takim kotle skoro sprawność tego bedzie rzedu 60-70% i przy dzisiejszych cenach peletu. Jak byś miał kocioł typowo dla pelletu 91% to może. A tak wrzuć kolka szczap na ruszt i cwu sobie zagrzejesz, a na zime węgiel.
do temp mam miernik cyfrowy (M890G) z pomiarem temp do 1000C ma sonde na kabelku i można ja włożyć nawet przez drzwiczki czy wyczystkę. Miernik kiedyś kosztował ok 70zł. Z danych producenta moc min 6KW temp ok 100C, moc max 22KW temp ok 200C zużycie ok 3,6 kg. Z tych danych juz można coś sobie wyliczyć i miec obraz na sytuacje. Gniazdo do sondy z autozłomu spawane w kolanko wylotu spalin do komina. Sonda zwykła samochodowa z podgrzewaniem 1 voltowa. Po ustawieniu podawania paliwa czyli dobraniu mocy do zapotrzebowania i wstępnym ustawieniu dmuchawy, wkręcam sondę podpinam 12v mierze poziom tlenu po ustabilizowaniu sie palnika. Jak wskazuje poniżej 0,5v za mało powietrza, jak powyżej 1V za dużo. Powinno się ustawić lekki nadmiar powietrza 0,5-do 1V. Ustawienia zapisać wyliczyć przybliżoną moc z zużycia i po jakimś czasie powstanie do konkretnego węgla i kotła fajna tabelka i wykres, która później pomoże ustawić moc do zapotrzebowania bez pomiarów. Sonde trzeba wykręcać i zaślepiać otwór bo przez sadze długo nie podziała. Można by nią na bierząco sterować dmuchawą budując sterownik, ale musiała by byc albo jakaś specjalna za kilka tys żł, albo siedzieć w pobliżu palnika by płomienie ją czyściły. Oczywiście węgiel jego jakosć i ułomności to inna bajka i to też trzeba bedzie brac pod uwage, bo np jego spiekalność może nie pozwolić na spalanie w optymalnych warunkach. Kończę bo za bardzo się rozpisałem.
Tak i steruje tym sterownik od 0 do 100% z progiem min obrotów by sie nie spaliła na poziomie ok 20%. A dmuchawa to rms-120
apropo filmu: ten palacz prawdopodobnie nie umiejąc wysterować kocioł w stanie pracy skorzystał ze stanu potrzymania do ogrzewania domu. "Proszę zawsze pamiętać że przy ustawianiu tego sterownika trzeba brać pod uwagę powyższy algorytm - ten który podałem jest przykładowym - takim który ja mam u siebie wklepany i przy tych ustawieniach piec chodzi cały czas w stanie podtrzymania temperatura na piecu ustawiona jest na 55 stopni wzrasta nawet do 65 - ale to są oszczędności wtedy piec mało pali - a przecież oto nam wszystkim chodzi" Ne wiem czy tędy droga. Pomysł z cegłami szamotowymi bardzo dobry w swoim tez już się przymierzałem i nie będzie problemu w zastąpieniu oryginalnego, tym z marketu za ułamek ceny Co do wentylatora to znalazłem na allegro gotowe regulatory obrotów wentylatora za 36zł od 0 do 150W. Nie jest to powalający koszt, a komuś kto nie ma płynnej regulacji umili palenie.
Dom mam 200m2 + garaz 20 wiec kocioł nie jest przewymiarowany obroty dmuchawy: mam płynną regulacje i mogę to ustawić tak by się ledwo obracał. Ale lepiej mieć obr min na 20% i ew resztę nadmiaru zdusić przysłoną. co do tego gdzie się pali na palenisku: przerwa podawania czyli ilość paliwa w jednostce czasu to jest wyznacznik mocy palnika ścisłe z tym jest związana ilość powietrza. Wydłużając przerwę podawania musimy zmniejszać ilość powietrza inaczej żar będzie przy tłoku. Dla każdego paliwa dobrze by było sobie zrobić tabelkę i później wykres, dostosowując moc palnika do zapotrzebowania można by wtedy łatwo odczytać jakie powinny być nastawy dmuchawy. Dobrze by było dorobić sobie jedna płytkę paleniskowa z mniejszą ilością otworów na okres letni. Co do ściemniacza to sam nie sprawdzałem, ale na tubie jest filmik http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA gdzie coś podobnego zastosowano. ps: po sprawdzeniu, przy małych mocach silników do 60w regulacja nie jest plynna i stabilna. Po wpięciu równolegle żarówki 40w wszystko sie stabilizuje i płynnie reguluje obrotami właściwie od zera. Sprawdzone na pompie grundfos 25-60 i wentylatorze wyciągowym od wentylacji. Z tą nie stabilnością podejrzewam, że wystarczyło by zapewnić niezależne zasilanie ściemniacza od obciążenia i powinno działać nawet przy małych mocach
Z tego co jest na stronie techa wynika, że sterowniki z PID są tylko do kotłów zasypowych druga sprawa z racji sposobu podawania (tłok) nawet lazar stosuje sterownik ecoMAX 800T, który w przeciwieństwie do ecoMAX 800R(slimak) nie posiada funkcji Fuzzy Logic. My tłokowcy musimy niestety radzić sobie sami bez pomocy extra funkcji FL czy PID. Ja tam mam już swoją teorie na nastawy sterownika i bede testował w nadchodzącym sezonie. Najpierw bede starał sie tak dobrać przewe w podawaniu by praca była możliwie długa w stosunku do potrzymania, by jak najdluzej dochodził do temp zadaniej, ale do niej dochodził. A ilość powietrza bede ustalał na podstawie temp spalin i wcześniej sobie przygotowanego gniazda na wylocie spalin pod sondę lambda. NIe bedzie ona tam siedziala cały czas bo by sie zalepieła sadza, ale na czas regulacji bedzie wkręcana i da obraz tego czy powietrza jest za dużo czy za mało.
nic się nie załamuj, popukaj, postukaj, przyjrzyj się bo może to tylko stalowa nakładka na palenisko bez wody. Może da się to coś wyjąć i zamontować płyty szamotowe jak w starej wersji. Na zamieszczonych zdjęciach nie widać spawów.
Tak, MK21 Lazara
to nie jest do końca szamot choć podobne, jest jakaś firma która wykonuje takie płyty ogniotrwałe. Kiedyś było o tym na forum. Jak te blachy gięta na około palnika są chłodzone wodą, to cały czas chłodzą palnik i płomienie w kontakcie z nimi raczej produkują sadze i nie maja możliwości się dopalić. Swego czasu byłem namawiany do zakupu taurusa giaura i nigdzie ie mogłem znaleźć zdjęcia jego palnika, a teraz widzę, że się nie pomyliłem kupując swój kocioł. żródło kolega guitar: http://www.graftex.beep.pl/index.php?optio...3&Itemid=50
Co masz namyśli z tej samej bajki? bo nie kumam.... "Za górami za lasami był sobie kocioł z podajnikiem tłokowym" a na poważnie moim zdaniem palnik wyłożony ceramiką i z powietrzem dopalającym będzie poprostu lepiej pracował
dla porównania inny palnik z tej samej bajki
Mógłby ktoś odnieść się do pomysłu podłączania pompy CWU lub CO przez ściemniacz oświetleniowy i w ten sposób płynnie sterować mocą pompy. Skoro tam są stosowane silniki synchroniczne to sadze, że taki sposób regulacji przez triak powinien działać. Nie sadzę też, że w alphie 2 jest wbudowany falownik. Ktoś to próbował?
tylko oni to wysadzili parą i to spreparowany zbiornik, bo normalny nie chciał latać jak rakieta. ja bym chciał zobaczyć jak wybuchnie zbiornik w 100% wypełniony wodą i podgrzany od 10C do np. 95C. Sama rozszerzalność cieczy powinna spowodować wzrost ciśnienia do tych 24 barów, tylko podejrzewam że efekt by była taki sam jak przy rozsadzaniu przez lód, psiknie i koniec.
Czy Takie Podłączenie Inst. C.o. I C.w.u. Do Kotła Jest Poprawne
Vlad24 odpowiedział(a) na debow temat w Instalacje CO i CWU
Witam ja tam specjalistą nie jestem, ale po obejrzeniu pdf-a o tym kotle połączył bym łącznikami te pary wejść i wyjść. -
Dz za odpowiedź, a jak jest z innymi elementami? Co najczęściej się zużywa, jakie są ich(kotły lazara) słabe strony? Jak układ podający po kilku sezonach pracy?
Do SanitSystem: Ile może wytrzymać ceramiczne palenisko w multikomforcie lazara przy paleniu miałem. Ile ew. mogą kosztować takie 3 płyty jak by coś im się przydarzyło.
End przecież nikt nie będzie się sądzić w trybie wyborczym o sformułowanie katalizator, każdy wie o co chodzi i do czego to coś służy. POzdrawiam
Jaki Piec - Pow.53mkw. Kubatura 150 M Sześciennych
Vlad24 odpowiedział(a) na beycen temat w Instalacje CO i CWU
ruszt w podajniku to płyta z nawierconymi otworami lub wyciętymi szczelinami i można na nim palić to co zdoła podać podajnik tłokowy. Drugi ruszt tzw awaryjny lub stały np wodny to do palenia innych rzeczy np drewna grubego węgla i brykietów. A wracając do tematu, to może szukając wygody i czystości na takiej małej powierzchni, warto zastanowić się na kotłem na pelet. Kostrzewa ma taki w swojej ofercie z regulacją mocy 4-14KW. -
Kocioł Z Podajnikiem Do Małej Powierzchni.
Vlad24 odpowiedział(a) na Olszan temat w Kotły z podajnikiem
może to by było dobre wyjście http://www.kostrzewa.com.pl/opis-mini-bio.html Od 4 do 14 KW do tego czysto. -
Neo jest raczej stały w swoich poglądach i to mu się chwali.
A ja dziś zamawiam właśnie Multikomfort 21 i zobaczę na własne oczy jak teoria sprawdza się w praktyce.
Jak góra nie chce do Mahometa, to może Mahomet powinien do góry!?
Proszę O Kilka Typów Dobrych Pieców Miałowych?
Vlad24 odpowiedział(a) na likwidator temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeszcze takowego nie mam, ale ten patent na powietrze wtórne dopalające w palniuku to może być fajna sprawa. Tu ktoś kiedyś próbował podobny system zastosować do retorty doprowadzając powietrze pod deflektor. -
Nie licz, że po zamontowaniu wkładu znikną ci plamy. Chyba ze zamierzasz z zewnątrz obudować ten komin.
