53
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
Vlad24 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
poobserwuj sobie jak ustawienie wentylatora wpływa na temperaturę spalin w czopuchu i wielkość kopczyka. Po tym już będziesz wiedział jak ustawiać.- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Cofanie Się Ognie Do Zasobnika Podajnik Tłokowy.
Vlad24 odpowiedział(a) na jsek temat w Kotły z podajnikiem
Podzieli sie jak przezyje i chalupy nie spali. W tej pozycji tloka bedzie prosta i otwarta droga do zasobnika. -
rura do naczynia powinna być wpięta tuż na wyjściu z kotła przed pompą i zaworami.
Dostosuj ilość powietrza do aktualnej przerwy podawania (czyli zmniejsz nadmuch), lub dostosuj ilość węgla do ilości powietrza (czyli zmniejsz przerwę podawania). -
Stalmark Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
Vlad24 odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
po co powielać jeszcze raz to co już jest na forum? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;hl=stalmark z wentylatorem na 6 i otwartej przysłonie to ty grzejesz komin i okolice a nie kocioł by móc zejść z ilością powietrza i nie mieć ogromnych ilości sadzy potrzebna temperatura paleniska tzn ceramika której stalmarki nie mają.- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Czas przerwy nie musi być ok 1min. Zmniejszaj ilość powietrza wraz z wydłużeniem przerwy podawania. Zmniejszasz wtedy moc kotła, bo o to ci prawdopodobnie chodzi. Tak staraj sie ustawić powietrze by paliło się na środku paleniska nie cofało sie i nie przesypywało żar do popielnika. Przy minimalnych mocach palnika przydało by sie tez jakoś zmniejszyć powierzchnie palnika np szamotem.- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
może być i miedź, tylko czy masz taki ogień by polutować lutem twardym rurki 35mm?
Zębiec Montaż Podajnika Do Kotła Zasypowego
Vlad24 odpowiedział(a) na dalasek temat w Kotły zasypowe
co tu rozwijać? chcąc zachować oryginalną komorę paleniskową i nie produkować sadzy przez ruszta wodne, robisz palnik w komorze popielnika i w ramach deflektora montujesz sobie takie cóś tuz nad palnikiem a pod ruszt.- 15 odpowiedzi
- Przeróbka kotła zasypowego
- Modernizacja kotła co
- (i 1 więcej)
a może warto spróbować takiego rozwiązania z kotła v-ling- 15 odpowiedzi
- (i 1 więcej)
a mógłbyś kolego poczęstować nas zdjęciem, sadze, ze nie tylko ja chętnie bym zobaczył taki wymiennik.
nie wiem co masz na myśli mówiąc obiegowy zapewne różnicowy!? no i pytanie dlaczego pomogło skoro wcześniej twierdziłeś, że woda ci się nie przelewa przez naczynie?
możne zawór różnicowy jest odwrotnie wpięty. Poza tym po co on w ogóle tam jest? Grawitacja i tak nie zadziała a jak się zagotuje to tylko może zablokować odpływ pary do naczynia. Ja bym wyrzucił go i pompkę dał z filtrem na tej rurce co odchodzi do tyłu pieca na zasilanie grzejników. Pompka odpowietrzona? Czy nie przelewa ci się cała woda naczyniem?
jak by jeszcze tam dołożyć sprężyny w płomieniówki i dźwignie do poruszania nimi i czyszczenia wymiennika to może byłby to sensowny kocioł. w ich warunkach cena gazu i węgla jest deko inna niż u nas i sprawność jak widać tez jest na drugim miejscu
przerwa - podawanie wyznacza moc palinka i do tego trzeba dobrać optymalną dawkę powietrza. Każda zmiana proporcji przerwa/podawanie zmienia ilość powietrza. Ilością powietrza najlepiej sterować obrotami, jak się nie da to przysłoną. A te optymalną ilość dobierać analizatorem spalin:D w domowych warunkach np. termometrem
do tego pewnie nie masz okładzin ceramicznych paleniska. Moim zdaniem podłączenie powrót zasilanie po przekątnej powinno pomóc. Dopasuj sobie przerwę - podawanie tak by kocioł powoli dochodził do temp zadanej do tego nie za dużo powietrza (bo są spieki). Ciekawe czy masz prawidłowo wykonany obieg kotłowy i czy dobrze tam działa grawitacja. Kocioł faktycznie masz sporo przewymiarowany.
Moze w pompie kondensator sie zuzyl, dlatego nie startuje.
a ja planuje zamontować w zbiorniku 300l zawór bezpieczeństwa 6 bar 80C i zawór termostatyczny mieszający na wyjściu. temp ustawiam na termostatycznym a do ilu mi go podgrzeją solary czy co się nie martwię bo nadmiar zleci do kanalizacji. W ten sposób nie ma nadmiaru ciepła z solarów i można też wykorzystać cwu do awaryjnego schładzania co.
niedługo pewien mały człowiek i to forum podzieli na pół. Zamiast sobie pomagać będziemy do oczu skakać. zostawcie sobie swoje poglądy na inne fara których nie brakuje a tu niech będzie tak jak jest.
priorytet - na określiny czas lub do czasu podgrzania bojlera wyłączona jest pompa co równolegle - chodzą obydwie priorytet skraca czas podgrzewania, ale jak kocioł chodzi na pół gwizdka i rodzina nie czeka na ciepłą wodę to spokojnie możesz ustawić równolegle. Na opał to raczej nie będzie miało wpływu.
czy takie połączenie jest właściwe, czy będzie przepływ przez zawór, i czy w ogóle da się połączyć cyrkulacje i zawór termostatyczny jak duże opory powoduje taki zawór i jakiej wielkości zastosować by nie było wyraźnego spadku ciśnienia wody
:rolleyes: shemat którego szukałem jak by mi jeszcze ktoś narysował lub wytłumaczył jak i gdzie wpiąć zawór termostatyczny do cwu z cyrkulacji to już będę wniebowzięty;)
dla grawitacji, grawitacją, nie trzeba, możesz to postawić nawet na 1/2 cala.
nie ma tu dylematu, robisz tak by było dobrze i nie ryzykujesz "cudów" podczas dalszej eksploatacji. maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej ? 50 cm; ? zawór mieszający zainstalowany powyżej wysokości króćca wody grzewczej; ? maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej; ? maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody powrotnej. zawór 32 o 5zł netto droższy od zaworu 25
z instrukcji lazara obieg kotłowy, moc 14-25kW, min średnica przewodów 35mm, zawór mieszający DN 32
Ling 15 - Problem Z Niską Temperaturą Powrotu
Vlad24 odpowiedział(a) na look temat w Instalacje CO i CWU
czy możesz zrobić zdjęcie obiegu kotłowego?
