53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
Po "małej" inspiracji jednego z kolegów, postanowiłem zautomatyzować proces rozpalania swojego kotła z podajnikiem tłokowym.
Rozwiązanie w sam raz na lato, bo daje możliwość ustawienia pracy kotła raz na dobę lub np co drugi dzień. Grzałka 680W z opiekacza, załączana programatorem czasowym na 5 min przed załączeniem kotła innym programatorem czasowym.
próbne rozpalenie poszło gładko, jak sprawdzi się w użytkowaniu i ile wytrzyma życie pokaże.
- 1
Kostrzewa PFL 15kW pelet z Barlinka
Sprawność:
marzec 84,2%, kwiecień błąd, maj 84,2%, czerwiec 56,6%, lipiec 44,2%, sierpień 44%, wrzesień 71,2%, październik 84,8%, listopad 77,5%, grudzień 93,6%
Pytanie (producentowi) trzeba zadać tak: jaka moc jest optymalna dla tego palnika oraz wymiennika.
a sobie: jaką moc potrzebuje przez 80% sezonu
mógłbyś napisać jakie miałeś największe dobowe spalanie w największe mrozy
ot taki wątek się przytrafił podczas przeglądania forum:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4396-czemu-producenci-nie-pisza-ze-paliwem-kotlow-jest-koks/
WITAM Problem rozwiązany podłogówka działa. Pare wyjaśnień wcześniej było włączone
ale przymnięcie 4D i ochrona powrotu kotła , doprowadzało do zakłuceń i szybkiego spadku tem. zasilania na zasilaniu zaworu VTA
Vlad 24 jeśli wpięta była by instalacja za pompą C.O to trzeba by było odcinać C.O aby jesienią działała podłogówka i CWU bez C.O a tak to pompa podłogówki ma pracować sama , kotłem steruje eco max 800 to niech się wyrabia ma tyle funkcji .
Tak jest teraz podłączony
i chyba wyższa temperatura na zasilaniu około 50 stopni spowodowało idealną prace vta
Dziękuje wszystkim za pomoc i może komuś się to jeszcze przyda.
Masz siłownik na zaworze 4d? Gdzie masz podpięty czujnik powrotu? Jaką masz temperaturę powrotu?
Nadaj pozostaje przy swoim zdaniu, że podłogówka jest źle podłączona i nikomu takiego rozwiązania nie polecam.
Kolega darsalam miał z tym przeboje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7328-podlogowkagrzejniki-4d/page__p__58535__fromsearch__1#entry58535
Trafiłem na to forum za kolegą Vlad24 szukając nieco spokoju.
Trochę się zdziwiłem, bo okazało się,że kiedys się tutaj logowałem :)
Witam kolegę :rolleyes:
Camino czy wiadrus u-22, u-26 to są typowe kotły do spalania koksu, paliwa które daje wysoką temperaturę żaru i krótki płomień palącego się na niebiesko CO, drewno jest przeciwieństwem tego paliwa, pali się bardzo intensywnie i szybko, ma bardzo długi płomień z dużą zawartością części smolistych. Spalać trzeba go intensywnie w specjalnych kotłach z dużą temperatura i sporą dawką powietrza wtórnego.
Zresztą temat rzeka i wiele już o tym zostało napisane. Ale jak ktoś się uprze to spali i drewno w kotle u-26 30kW, tylko z bardzo marnym efektem
Ten mój wpis to był taki żart sarkazm czy jakoś tak, mam nadzieje że dobrze zostałem zrozumiany.
Żeliwny viadrus u-26 NIE NADAJE SIĘ DO DREWNA.
Płomienie będziesz miał w czopuchu i kominie, a żeliwne zakamarki zalepione sadzą szklistą, o sprawności takiego palenia już wspominać nie będę.
Moja skromna rada kup sobie dobry kocioł z podajnikiem o mocy 15-20KW z możliwością palenia milem, a będzie to najkorzystniejsze wyjście, dla ciebie, żony, portfela i komina.
jak masz własną wodę z w studni może być nierdzewny, jak z wodociągu to tylko emaliowany
Vlad24 powiedz jak wymusić ten przepływ przez C.O jeśli wejście A przy wyższej temperaturze np.50 stopni na C.O się zamyka a przy 30 otwiera się ale nie zamyka C JAK ZAWÓR 4D się przestawi kocioł na obieg kotłowy (krutki ) powrót się podgrzeje automatycznie rozdzielacz się podgrzeje więc o co chodzi ? może zawór za szybko działa przy wyższej temperaturze zasilania C.O ?
źle masz wpiętą tę podłogówkę w instalacje CO
Zasilanie powinno być wpięte za pompą CO, a powrót z podłogówki przed zaworem 4d po stronie instalacji CO, a nie jak teraz obiegu kotłowego.
w tym zaworze dławione jest tylko wejście A, dławienie C jest ustalone przez stałą zwężkę na wejściu. Jak temperatura jest za niska C jest otwierany, a A w tym czasie nie jest przymykany. Musisz zapewnić prawidłowy przepływ wody po stronie CO niezależnie od przepływu w podłogówce.
przy tym rekordzie, to byłbym ostrożny z kominem fi 130.
Może lepiej pomyśleć jak to ciepło zatrzymać w domu niż o tym czym go wyprodukować i do jakiego komina kocioł podłączyć?!
Tak U26 to super wybór dla drewna, po prostu jest do tego stworzony :lol:
ile opału spalałeś na dobę w tym starym kotle przy największych mrozach?
Jaki wkład będziesz montował?
przy 24 kW będziesz jechał po bandzie tego komina, a może nawet i trochę za nią.
a że pewnie ten kocioł nigdy nie będzie musiał pracować przy takiej mocy to fi 130 raczej wystarczy.
Mówimy o kotle z podajnikiem nie żadne zasypowe górno - dolne.
pomyłka
chodziło o zasypowy
:) to nie wiem jakie ty jeszcze masz dylematy
potwierdza się to co nie jeden przypuszcza, że na ocieplony dom ok 200 m2 spokojnie wystarczy kocioł 12-15 kW
A przy tym spali mniej, spali lepiej i komin będzie zdrowszy.
trudno jednoznacznie stwierdzić, najlepiej jak by do tych 25 cm dołożyć 15-20cm styropianu.
W obecnej sytuacji dołożenie 10cm do pustaka może spowodować, że wilgoć będzie się skraplać właśnie na tym pustaku i powodować zawilgocenie wełny i całej ściany, a efekt będzie odwrotny od zamierzonego.
Teraz trzeba samego siebie prostować :)
okazało się, że za tą ceramiką jest zrobiony cały kanał z komory napowietrzania, poprzez wyżłobienie w ceramice i na końcu otwór fi 5 mm w ceramice do górnej części paleniska. Jako powietrze wtórne :blink:, kolejne bo jedno już jest podawane dwoma fajkami z przodu. A problem się zrobił gdy ceramika minimalne odeszła od płaszcza i cały patent się rozszczelnił.
Patenty może i są dobre do mocy nominalnej, ale na co dzień powodują więcej strat niż zysków, wiec zatykam to u podstawy.
wszczep sąsiadowi w strop podłogowe od spodu i potraktuj je jako źródło ciepła do pompy ciepła ;D sąsiad będzie zadowoloooony.
Tak na poważnie zrób nawet 5 cm stelaż pod karton gips w ten stelaż styropian, paroizolacje alu też możesz dać ale bardziej dla odbijania mitycznego promieniowania podczerwonego niż przeciw wilgoci.
mocno szacunkowo:
70 kWh/m2/rok to 10500 kWh/rok
kondensat w W2 ok 2200 zł/rok
zwykły w W3 ok 2850 zł/rok
ekogroszek za 850 zł/t ok 2000 zł/rok
Ja bym założył kondensat
Odkryłem dość poważną wadę-niedoróbkę w swoim MK21
Płyta paleniska ta stała na której są okładziny ceramiczne i w której siedzi wymienna płyta z otworami napowietrzającymi nie jest przyspawana po bokach na całej swojej długości do płaszcza wodnego.
Przez istniejące tam szczeliny za ceramiką powietrze omija palenisko zmniejszając sprawność cieplną całego kotła.
Polecam sprawdzenie i uszczelnienie, tylko uważać na ceramikę.
Zapalarka Do Podajnika Tłokowego
w Kotły z podajnikiem
druga próba rozpalenia tym razem po wygaszeniu (tzn wypaliło się co miało, został popiół), przez 5 min włączona grzałka po 4 minucie włączenie kotła w tryb pracy i po kolejnej minucie juz widać było płomienie z palnika.
Jak na razie rewelacja
