Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
a dlaczego takiego wymiennika użył producent? Bo klient życzył sobie ze względu na " uwarunkowanie historyczne" kotła żeliwnego z podajnikiem. Sam tak kiedyś myślałem i bym kupił żeliwny Multi Perfekt, lub Ling M, na szczęście moja kotłownia była wtedy mądrzejsza ode mnie i powiedziała " nie zmieści się" Teraz jestem dla niej ogromnie wdzięczny. :D
Technika Palenia W Kotle
tak jak pisałem wcześniej, kociołek zrobiony gdzieś przez jakiegoś lokalnego artystę z lasu tambowskiego, przez drugiego artystę został zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb i wizji. Zdjęcie wkleiłem nie dla handli tylko dla inspiracji dla zdolnych kolegów, których na tym forum nie brakuje. Re: heso za Bugiem nie mają tak sklasyfikowanego wegla jak u nas, mają swoje klasy o oznaczeniach literowych i bardzo szerokim zakresie granulacji. Nisko spiekającego węgla również brakuje. Trochę ich śmieszą wymagania np naszych konstrukcji retortowych 5-25 mm i tym 31,1 - 31,2, piszą, że musieli by z młotkiem siedzieć i tłuc większe kawałki, by taki kocioł mógł pracować na ich opale. Dlatego skupiają się głównie na kotłach zgazowujących drewno i dolnego spalania do węgla. Przerabiają górniaki dokładając rurę napowietrzającą ala stropuva. Inna ciekawa tendencja to zamiast wentylatorów nadmuchowych wolą, wentylatory wyciągowe, czyżby kwestie bezpieczeństwa? Ogólnie mocno kombinują i z parą wodną i recyrkulacją spalin i podgrzewaniem powietrza pierwotnego i wtórnego, biegli są w analizatorach ciepłomierzach i sprawnościach.
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
- Antracyt + Pid
- Jaki Eko Kupić
- Antracyt + Pid
- Technika Palenia W Kotle
- Antracyt + Pid
Wymienik Płytowy - Za Mały ?
ze spalania wychodzi ok 9-10 KW do przekazania poprzez 30 kW wymiennik, wiec to raczej nie w wymienniku problem. Moim zdaniem niedomagają przepływy, w materiale podanym przez kol guitar przepływy wynoszą od 1,6 do 2,1 m3/h to duży przepływ. Może filtry siatkowe przed pompami są pozatykane, w nowych instalacjach sporo tam się na początku zbiera, a może średnie rur za małe.
- Jaki Eko Kupić
- Bojler Przed Zaworem 4D Czy Po
to są niestety uroki wymiennika, że zawsze po stronie wtórnej będziesz niższa temp niż po stronie pierwotnej. W sytuacji obecnej możesz próbować wyregulować te instalacje co jest lub zdecydować się na przeróbki, np inst otwarta z naczyniem na strychu, lub zamknięta z urządzeniem schładzającym (jak masz wodę z wodociągu). Przy dużym zapotrzebowaniu pompę kotłową ustawiaj na drugi lub trzeci bieg, tak by różnica zasilanie powrót była jak najmniejsza. Po stronie wtórnej koniecznie musisz zrównoważyć przepływy w poszczególnych grzejnikach (kryzowanie), nie może być tak że przez 3 grzejniki przelewa się 80% pompowanej przez pompę wody, a reszta ledwo ciepła. Im większy i dalszy grzejnik tym większy przepływ trzeba ustawiać kryzą na głowicy, im bliższy i mniejszy tym mniejszy. Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem na poszczególnych grzejnikach powinna być podobna. Napisz jeszcze ile kg węgla spalasz na dobę w te największe mrozy - 20C, pozwoli to w przybliżeniu określić z jaką mocą pracuje wtedy kocioł, oraz jak jest podpięte CWU.
Antracyt
Sadzę, że powinno kolegę zainteresować, szczególnie w kontekście obniżania temperatury palącego się antracytu w palniku o ograniczonym rozmiarze. Znakomicie również ograniczy stratę kominową (nadmiar tlenu) i stratę niezupełnego spalania (CO). http://zst.comlu.com/biomasa/recyrkulacja.pdf http://ir.ptir.org/artykuly/pl/95/IR(95)_1918_pl.pdf
- Wymienik Płytowy - Za Mały ?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
ze zdjęć widać że pod ruszt też ma możliwość podawania powietrza, powietrza wtórnego nie widzę, a autor tez o nim nie wspominał. Ty piszesz, że to przegarniacz, a on włąśnie odkrył, że zapominając włączyć napęd tego przegarniacza w kotle paliło się jak w zwykłym dolnym. Dla niego to był rodzaj podajnika opalu.
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
- Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Vs Kdo-U Rw 17Kw
- Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
tu ci nie pomogę, próbował bym to moczyć nafta wypalać palnikiem, nie wiem co jeszcze można by zastosować. Skoro ci aż do rury ogień wchodził, to już niewiele było do pożaru zasobnika i całej kotłowni. To nie są żarty, zasobnik powinien być szczelnie zamknięty, do wygaszenia trzeba usuwać żar z retorty, do peletu, obowiązkowo strażak parafinowy z wodą, poza tym retorta to nie palnik do peletu, sprawność takiego spalania jest niższa niż na groszku, a koszt peletu wyższy .- Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
w kostrzewie kolano czyściło się młotkiem i przecinakiem, więc nie wiem czy bez rozbierania całości uda ci się tam dostać. Wsyp może dobrego czystego groszku i mocniejszą zawleczkę, to z czasem ci samo wyszlifuje tę rurę. Co do ustawiania: Wybierasz sobie podawanie i przerwę w zależności od mocy jakiej potrzebujesz i pod ten strumień paliwa masz dobrać strumień powietrza tak by był kopiec. Kopiec ma być stały, tzn nie maleć i nie rosnąć! Jak temp kotła będzie rosła za szybko zmniejszasz strumień paliwa i znów dopasowujesz powietrze. Jak temp nie rośnie do zadanej zwiększasz paliwo, i ponownie dopasowujesz strumień powietrza. Aż tyle i tylko tyle. Pozdrawiam- Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
- Nakrętki Na Dmuchawie
