Podłączenie Siłownika Zaworu Do Sterownika Pieca
ten temat odhaczony? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7150-recalart-economic-premium-nie-steruje-mieszaczem/ jak po kilku wyłącznicach/włączeniach prądu, zacznie pracować normalnie, to będzie to ta wada fabryczna opisana w powyższym temacie i sterownik jest raczej do wymiany lub wgrania nowego oprogramowania.
- Podłączenie Siłownika Zaworu Do Sterownika Pieca
- Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
- Multikomfort Lazar
perę suchych liczb, dla zobrazowania sytuacji: dane za ostatni miesiąc CO+CWU Zużyte 413 kg miału 25 = 2868 kWh Uzyskano 1630 kWh ciepła Sprawność 56.8% Moc pobierana średnio na dobę 1,9 kW, max 3 kW, kocioł 22 KW :lol:, wykorzystywany w niecałych 10% możliwości. śmiem twierdzić, że przy tej mocy to jest "super" sprawność. W kotłowni niemal laboratorium :P
Multikomfort Lazar
nie no w popielniku jej nie powinno być :lol: masz pewnie koksujący opał, który po sklejeniu się potrzebuje dużo więcej czasu na dopalenie. Jak by dało radę wstaw zdjęcia tego jak się pali i popiołu. Napisz też czy ta "granica" jest równa- wyraźna, czy też są wiesze kawałki spieczonego koksu wśród wypalonego popiołu?
Multikomfort Lazar
witam gdzie przy tej korekcie 110% wypada granica żar/ popiół? to że startuje przy 63, a nie 60 oznacza, że jeszcze nie skończył swojej adaptacji i za kilka kolejnych godzin zacznie już przechodzić do trybu praca z 60C. jak już się ustabilizuje, to taki spadek temperatury nie spowoduje obrazu wejścia na 100% mocy, tylko stopniowo będzie podnosił. W każdym bądź razie po 10-20 min temperatura na kotle wróci w okolice zadanej, a pobór ciepła przez zasobnik cwu obniży się. ecoster200 ma fajna opcję, która niejako przyspiesza zmiany temperatury w pomieszczeniach. Jest to automatyczne przesuwanie krzywych grzewczych według parametru "współczynnik temperatury pokojowej". Więcej jest w instrukcji, ja tylko napiszę, że przestawia on temperaturę np o 3C w górę by szybciej osiągnąć zadaną w pomieszczeniu, lub obniży o dodatkowe 3C by szybciej spowodować obniżenie temperaturę w pomieszczeniu. Im bardziej zadana będzie odbiegać od aktualnej tym korekta będzie większa, a w miarę zbliżania się do zdanej korekta będzie malała. Taki, swego rodzaju PID do termostatu pokojowego. By to wyłączyć współczynnik trzeba ustawić na 0, domyślnie jest chyba na 15. Pozdrawiam
- Smoła W Wymienniku
- Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Ocencie Prace Mojego Kociołka
zapomniałeś o najważniejszym: Jaki masz kopczyk? Jaka jest temperatura spalin podczas pracy kotła? Pozwoli to w przybliżeniu określić, czy nie dmucha za mocno, bo nie znam ani twojego sterownika ani kotła, więc dmuchawa 45% nie wiele mi mówi. 8-9 min podtrzymania świadczy o dość sporym zapotrzebowaniu twojego budynku na ciepło, ale dochodzenie do zadanej w 5-6 min świadczy o nie współmiernie dużej mocy palnika w stosunku do zapotrzebowania budynku. Nie chce zgadywać, ale podejrzewam, że temperatura spalin sięga 200C. Do tego, jak by nie było ładnego kopczyka, to pi razy oko 30% twojego węgla ulatuje kominem.
- Ocencie Prace Mojego Kociołka
62C bez głowic?! albo masz ogromne straty ciepła, albo za małe grzejniki. Jak pompa nie będzie chodziła to sam kocioł nie ma prawa spalić więcej niż 3 kg na dobę. Musisz popracować nad spalaniem, jak ten węgiel nie ląduje w postaci koksu w popielniku, to ulatuje w postaci ciepła lub niespalonego tlenu węgla i węglowodorów przez komin. Termoizolacja chaty i odpowiednie grzejniki i głowice termostatyczne to swoją drogą.
- Pomocy Z Układem
Multikomfort Lazar
podniesienie do 30%, równolegle podniesie minimalne podawanie. W sumie będzie to oznaczać zablokowanie automatu na np 50% mocy. Jak pod palnikiem masz czysto, przysłonę otwartą i nie dopala, to pewnie opał jest mocno koksujący. Spróbuj może jakiś inny opał na próbę. Napisz też jak ci będzie to spalał na nastawach ręcznych 750s przerwy i 21-22% nadmuchu. Czy po włączeniu pompy cwu równolegle, kocioł pracuje stabilnie? Pozdrawiam
- Przewymiarowany Kocioł
- Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
niew mogę sie rozpisać, bom w pracy i pisze przez tel. jak smsa bez słownika :( jak piszesz że tak lepiej to pewnie masz ten mały własciwy palnik. Moim zdaniem nie ruszaj już przerwy, tylko odsłaniaj bardziej przysłonę. Jak nadal będzie za mało wiatru, daj na 3 i od nowa doreguluj przysłoną. Przydała by się jakaś dluższa kawa ;) byś mogła przynajmniej dwie zmiany wprowadzić na dobę i trochę poobserwować. Ten węgiel też za dobrze nie wygląda i może sie okazać że wcale nie da sie go spalić na pył.
Multikomfort Lazar
rozumiem skoro piszesz o pompie, to podłogówkę masz wpiętą w obiegu co, za zaworem 4d. Wygłąda więc na to że układ destabilizuje cwu. Skoro i tak kocioł chodzi na mocy min to nie włączaj priorytetu, on sobie z palcem w nosie poradzi nawet z 300l baniakiem. Mimo to napisz jaki ten baniak masz i czy jest on płaszczowy czy pionowy z wężownicą. 10C poniżej zadanej już ci wchodził na pełną moc z nadmuchem ok 40 i przerwą ok 75s.
Multikomfort Lazar
dziwnie ci to palenie wyszło na IFL. opisz może jak to wyglądało: ile czasu pracował, a ile był w podtrzymaniu? Jak mocno dmuchał i jak często podawał po tych kilku godzinach pracy? Czy ustabilizował się na małej mocy, czy cały czas szalał? Jak zachowywała się temperatura kotła, po przejściu w tryb pracy, jak bardzo spadała poniżej zadanej? Jak zachowywał się siłownika zaworu 4d, czy był stabilny, czy latał góra/dół. Czy nie masz jakiejś podłogówki wpiętej w obieg kotłowy? Pozdrawiam
Instalacja - Dzieło Amatora.
Właśnie bardzo dobrze, że tam jest pompa, bo dop z nią mieszasz działa jak należy, a i przepływ w kotle jest zdecydowanie większy. Gaz skoro masz i płacisz te opłaty stałe i abonamenty, wykorzystuj do grania w okresach przejściowych przy małym zapotrzebowaniu na ciepło i latem do cwu. Lepiej na tym wyjdziesz niż na ekogroszkach. Oczywiście pilnuj by nie przekroczyć 1200m3 i nie wejść do W3
