genesis72
    483
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Witam dopisuję sie Mieszkam w starym budownictwie - domek jednorodzinny Potrzebuje dobrać grzejnik do instalacji CO do pokoju 25 m2 (jako drugi) Jeden mam stary tym jednopłytowy bez radiatora (zasilanie od tyłu - tą były chyba czeskie grzejniki - już chyba nie kupię podobnego) wymiary 600x1300 woda w co ok 40-50 stopni Czy kupować grzejnik jednopłytowy typu C11, który jest podobno wydajniejszy? Przyjąłem 150 watt/m, gdyż jest to stary dom to 150*25=3750 Nie wiem jaka może być moc tego starego grzejnika, czy można przyjąć, że ma ok 1000watt z tego co widzę to, to aby zmieścić sie w tych parametrach, czyli moc powyżej 2000 watt to bym musiał mieć grzejnik dwupłytowy powyżej 1400 dł
  2. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Mam piec Camino Chodzi mi po głowie coś takiego zastosować blachę - przegrodę, tak aby zrobić komore "sasypową" i automatycznie skierować spaliny i żar głównie na ścianę tylnią Wiadomo, że nie uszczelnię w 100 % blachę, ale powinienem większą część żary i spalin skieroć na tylnią scianę. Blacha by była podwieszona do sufitu pieca i stać równolegle do sciąny tylnej pieca na rurach, które będą po bokach, jest zastosowana dmuchawa w drzwiczkach tylnich Chciałbym tym sposobem uniknąc efektu, że spaniny gorące lecą bezpośrednio do ujścia, czyli do luku kominowego
  3. genesis72
    Camino Kwd3
    KOks - groszek to odmiana koksu (zmielony na groszek) Czy można jakoś uniknąć spieków? Moje Camino to chyba 3/4
  4. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam ponownie Palę teraz koksem(tzw groszek) cena ok 770 przy zapełnieniu potrafi mi wytrzymać pona 8 godzin z tem 35-48 ładnie się pali i staram się palić w sposób ciągły Przy zasypie staram się przesunąc żar na ścianę tylnią tylko nie wiem jak zapełnic piec kosem, nie zasypując żaru Ale zauważyłem, że na ruszcie poprafią mi sie zrobić spieki (chyba takie hutnicze), nie wiem dlaczego Czy to wina, że jest za wysoka temperatura, czy odwrotnie??
  5. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy, gdyby podnieść od strony drzwiczek ruszt (tzn zrobić drugi ruszt skośny), czy żar by nie zsuwał sie w stronę tylnej scianki?
  6. genesis72
    Camino Kwd3
    Tylko czy można koksem zarzucić cały piec (całą komorę zasypową) Chodzi mi, aby żar w piecu trzymał ponad 8 godzin Wczoraj zapełniłem cała komorę koksem, podpaliłem od góry przy nadmuchu, miałem żar w kominie
  7. genesis72
    Camino Kwd3
    Sorry, zapomniałem linkę dać http://www.hkslazar.pl/produkty,piece-co-kruk,6,12.html
  8. genesis72
    Camino Kwd3
    Co powinienem zrobić? Czy możecie mi podac linke z piecem do spalania koksu o dobrych parametrach tzn. aby ciepło nie uciekało w komin? Znalazłem taki piec Czy to jest piec dolnego spalania na koks?
  9. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam ponownie Ostatnio kupiłem koks Pali się bardzo dobrze temperatura na piecu srednio 55 Na czopuch można śmiało przytrzymać dłoń, wie temperatura jest w miarę niska Płomień niebieski przezroczysty Ale mam taki problem, jak wsypię "do komory zasypowej" koks Koks nie zsuwa sie do palnika, klinuje się, efekt jest taki, że palenisko sie wygasza, bo pomimo, iż w piecu jest koks to nie zsuwa się Czy to wina wysokości palnika?
  10. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy w moim przypadku im wyższa (więcej węgla wleci na palenisko)szczelina tym lepiej?
  11. genesis72
    Camino Kwd3
    Dzięki Nie wiem jak to będzie się palić, ale chcę grosze mieszać w koksem (wyższa temperatura)
  12. genesis72
    Camino Kwd3
    Tylko, że tak dodatkowa ścianka by tez trochę izolowała węgiel od ciepła Czyli pomimo, że szczelina do poleniska będzie zasypana to i tak gazy z komory zasypowej przejda przez węgiel? Czy nie lepiej opuścic "taborek" o 5 cm i wtedy szczelina będzie wyższa o 5 cm. i więcej węgla wejdzie do komory? Zdarza mi sie też teraz, że węgiel w komorze zasypowej sie pali i płomień z paleniska "leci" przez komorę zasypową, czyli ma łatwiejszą drogę do komina
  13. genesis72
    Camino Kwd3
    Ale pcham powietrze przez wentylator (zamontowany na w drzwiczkach dolnych) pod taboret i popielnik Jak naładuję węgla to zakrywam szczelinę na palenisko, dlatego chciałbym zrobic dodatkową szczelinę i zakryc komore zasypową od góry, aby gazy z komory nie leciały prosto do komina Jak można inaczej temu zaradzić? Czy jeżeli zakryje komorę zasupową od góry, czy tym samym zmuszę gazy aby przeszły przez szczelinę- (która jest zrobiona przez dodatkową ściane - kolor żółty) ? Tylko wtedy gazy by "uciekały" przez kanał przeciwprądowo
  14. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam przebudowałem swój Camino w środku Dołożyłem ściankę na głebokości 20 cm od drzwiczek, w drugie strony czyli pomiędzy ścianka a "plecami pieca" jest 15 cm ścianka wisi na rurkach 20 cm nad rusztem Nad rusztem po stronie przedniej (drzwiczki dolne) jest "taborek" na wysokosci 20 cm od rusztu, na "taborecie" jest wata szklana ułożona szczelnie od strony górnej Od strony górnej jest "pochylnia" w strone szczeliny, aby opał spadał na palenisko Przebudowa ma za zadanie, aby do pieca można było dokładać cały czas - palenie dolne na pledach" pieca temperatura na piecu 40-50 stopni przy dmuchanie na 2-3 "biegu" (dmuchawa ma 12 "biegów") Jeżeli piec jest rozgrzany, po wrzuceniu kolejnego załadunku tj ok 8 - 10 kg piec bardzo słabo dumy (przez drzwiczki) również z komina, najgorzej jak jest zimny Pale oko groszkiem 24 kJ Niestety, palenisko potrafi mi się zapchać popiołem Popiół jest bardzo drobny - piasek - nawet drobniejszy Czy moge jakoś zaradzić, aby palenisko mi się nie zapychało popiołem? Czy jeżeli nie byłoby lepie aby szcelina na palesko by wyższa, czyli 15 cm od "taboretu" Mam zamiar w ściance dać zrobić sczelinę do odgazowywania wsypu, a komore zasypową zamknąć od góry - załącznik
  15. Chodzi mi o górne drzwiczki, nie dolne
  16. Może ktoś ma jakies stare?
  17. Kupię drzwiczki górne do Camino 3, mogą być złomowane
  18. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Czy w piecu dolnego palenia przy otwieraniu drzwiczek zasypowych leci dym?
  19. genesis72
    Camino Kwd3
    Możesz zrobic zdjecie, w jaki sposób i gdzie podajesz powietrze?
  20. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Mam zamontowana dmuchawę w drzwiczkach od popielnika Jak powinno sie podawac powietrze Na ruszt, czy pod ruszt? Wczoraj zrobiłem eksperyment Probowałem wdmuchiwać powietrze na ruszt, niestety bardzo marny efekt Wylot kanały zaczyna sie zapychac popiołem może powinienem kanał powietrzny położyć na jakiejs wysokosci od rusztu, aby utworzy próg pomiędzy wylotem a rusztem Chciałbym uzyskać efekt aby gorące powietrze bezposrednio szlo na scianke tylnia
  21. PS. Palenie ogniska też nieekologiczne :((
  22. Wszyscy "trują" o ekologii, a nic nie zrobią aby cena gazy była niższa Ludzie kupili i kupują piece na "eko" groszek, chyba nie ma czegoś takiego jak eko-groszek co on ma wspólnego z eko, po prostu węgiel w formie groszku I znów zostaną z palcem w nocniku Jak u nas zakłądali gaz, tata kupił piec gazowy, ale mama nie pozwoliła mu wyrzucał smieciucha i sie przydał niestety Od wegla chyba bardziej ekologiczny jest koks (juz zgazowany), z chęcią przejdę na koks jak będzie tańszy
  23. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Widze w piecu 4 żeberta czyli +przedni i tylni to jest 6 czy przedni człon jest "oblany" woda?
