genesis72
    483
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Witam Czy macie doswiadczenia w paleniu tzw. koksiku (czyli koksy bardzo drobnego, wygląda tak jak miał)? Podczas palenia koksikiem, gasł mi, podejrzewam, że nie za drobny, aby powietrze sie "przecisło" Koksik moge kupic po 750, a koks po 850 na koksowni stosuje dmuchawę w swoim Camino3 Czy jak koks sie pali jasno niebieskim płomieniem (krótki) czy to dobrze?
  2. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Co oznacza niebieski, krótki płomien (rozumiem, że wtedy się spalają gazy)? Płomień podaczas palenie miałem 29 z kazimierza (miał ma takie kawałki jak węgiel i koksuje)
  3. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Jak wiesz lysy1 rok temu paliłem kosem Tylko miałem problem ze spiekami i to były duże spieki, nie wiem czy to jest wina moja, czy może kosy (zabrudzenie) Ostatnio trafiłem na link, gdzie ludzie ograniczają powierzchnię rusztu szamotem lub dają drugi ruszt. Wilgoć powinna też pomagać w spalaniu koksu, tzn:. spaliny powinny mieć lepszy odbiór ciepła przez wymienniki (piec) Moim zdanie zawsze wiekszy piec możesz ograniczyć szamotem. A szamot powinien pełnić rolę bufora cieplnego (cos z rodzaju pieca akumulacynjego)
  4. genesis72
    Camino Kwd3
    Sorry Ale myslę, że po to jest forum, aby wymienić doświadczenia, może ktoś z Was już eksperymentował z koksem i chce się podzielić dotarłem do takiego linku z eksperymentowaniem na koksie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194314-Spalanie-koksu/page6
  5. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam ponownie jaką długośc czasu osiągać palac koksem (od zasypu do wygasnięcia) Czy zasyp kosem potrawi wytrzymac ponad 8 godzin? Jezeli ograniczę powierzchnie palenika (szamotem), to czy kosks będzie się dłużej palić ?
  6. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy np podawanie pary wodnej do spalającego się koksu, poprawi jest spalanie?
  7. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy, aby kosks sie całkowicie spalił, czy musi byc podawane jak najwiecejpowietrza (nadmuch)
  8. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy możecie mi te obliczenia zweryfikować opału? Z rachunku mi wynika przy gazie g1.1 3.80 zł (koszt całkowity z przesyłem itd), czyli gaz jest bardzo drogi wartości.pdf
  9. genesis72
    Camino Kwd3
    Czyli najlepiej jakbym miał jeszcze pompę w układzie, aby przyśpieszyła odbiór ciepła Czy, się rózni przemysłowy koks? Taki kupuje koks-orzech wartość opałowa min 25kj http://www.koksownianowa.pl/koks_orzech.html#koks_orzech_20_40 Rozumiem, że 40% mi w komin poleci
  10. genesis72
    Camino Kwd3
    Mogę koks kupic po 890 zł, bo koksownie mam praktycznie pod nosem Tylko jak paliłem to mi się robiły spieki, nie wiem dlaczego, ale palił się bardzo ładnie, praktycznie nie dymił, na czopuchu można było przytrzymac rękę, nie był aż tak gorący Paląć koksem, chyba lepiej sie wychodzi energetycznie?
  11. genesis72
    Camino Kwd3
    A spalenie koksu, czy osiagnę te ok 77 % Czyli dużo lepiej wychodziłbym, gdybym kupował koks
  12. genesis72
    Camino Kwd3
    Jaka jest mniej wiecej sprawności camino W literatury to ok 77% Czy to oznacza że z 1 kg węgla camino potrafi uzyska 77% ciepła (minus popiuł i to co do komina leci (tylko ile do komina leci)) ?? Tak się zastanawiam, czy palenie w piecu gazowy o sprawności np 90%, nie jest dużo sprawniejsze niż palenie w piecu Co
  13. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy można tam włorzyć jakiś drut, aby przeczyścić te kanały?
  14. genesis72
    Camino Kwd3
    Dzieki Nie wiedziałem Muszę poogladać od srodka swojego camino Czy te otwory są z popielnika spod rusztu i przechodzą nad ruszt?
  15. genesis72
    Camino Kwd3
    Czy jest to możliwe że ja ich nie mam? Czy go górnych drzwiczek można przykrecić blachę, aby zmiejszyć nagrzewanie sie samych drzwiczek?
  16. genesis72
    Camino Kwd3
    Dmuchawe mam chyba za dużą, bo nie moge niżej zejść Czy możesz mi na zdjeciu pokazac te kanały? Czy drzwiczki górne powinny byc gorace?
  17. genesis72
    Camino Kwd3
    Dmuchawa jest max do na 4 biegu (max12) Wczoraj dodałem szamotkę na dół tylnej sciany (idea ma być taka: nie zatyka rusztu przez wydostaniem sie powietrza pierwotnego na scianę tylnią) zasypałem piec ok 20 (temp max 53), ustawiłem dmuchawę na max 1, dzisiaj o 6 jeszcze był żar, myślę że by pociągną jeszcze 2 godziny
  18. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam ponownie W swoim Camino próbuje palic od góry Bardzo ładnie się pali, praktycznie bez dymy. Po zasypie uzyskuję do 10-12 godzin az się wszystko wypali zasypuje tzw miałem 29 (z duzymi kawałkami ) Piec jest nastawiony do 53 stop (sterownik) Mam zastosowana dmuchawe w drzwiczkach dolnych Zamiast rusztu pionowego,, mam wlożony szamot i wate mineralna (uszczelnienie) Zastosowałem tzw kierownicę, aby spaliny nie trafiały bezpośrednio do luftu, aby spaliny gorące próbować przekierować na ścianę tylnią
  19. Sorry Nie mam edycji A może przepływ na powrocie jest za duzy?
  20. Witam Mam taki kłopot Instalacja grawitacyjna, starego typu Założyłem grzejnik C22 Założyłem zawory zwykłe (na górze zwykły na dole odcinający) kątowe Po napaleniu, grzejnik grzeje górą do połowy od drugiej połowy w dół jest zimny Jak odkręciłem zaworek w zaworze odcinającym (imbus) upuściłem trochę wody Grzejnik powowi zaczął grzać Myślałem, że do wina przepustu zaworu odcinającego, założyłem zwyłę złaczkę kątową do grzejników To samo W czym jest przyczyna
  21. genesis72
    Camino Kwd3
    Witam Na dole nie mam takiego wytłoczenia i półki na "plecach" w góry mam wytłoczenie Dlaczego była taka zrobiona taka "półka" , jakie miała znaczenie?
  22. genesis72
    Camino Kwd3
    wczoraj zrobiłem rozruch camino bez przeróbek zasypałem go troche koksem reszta węglem (groszek) na przemiam odpaliłem od góry, drzwiczki na górne zakryte dół otwarty wczoraj go zasypałem 21 dzisiaj godzina 7 jeszcze był żar na dole temperatuja rano spadła do 43 stopni na piecu
  23. Mam kocioł żeliwny Czy przy piecach gazowych tez jest ta sama zasada, aluminiowy kocioł?
  24. Witam pyt.1 Jaka powinna byc temperatura powrotu wody w co: Czy powinno się dążyć do jak najniższej? Na logike to nizsza woda powrotu powoduje większy odbiór ciepła od pieca (źródła), czyli spaliny mają automatycznie niższa temperaturę. pyt 2.Czy im wiecej wody w instalacji CO tym lepiej, czy zasada jest odwrotna? Jeżeli w instalacja ma dużo wody, to woda też buforuje ciepło - jak to ma się do sprawności
