Blackbird
    372
    6
Treść opublikowana przez Blackbird
  1. Widzę, że masz inną nazwę w menu. U mnie "pompa CO pok." nazwana jest po prostu "pompa CO". Teraz w sumie nie wiem już czy chodzi o te funkcje w trybie zimowym czy letnim. Sytuację, którą przedstawiłeś sterownik "rozumie" jako PRIORYTET BOJLERA - tak jak jest to opisane w instrukcji. W tej funkcji w pierwszej kolejności nagrzewany jest bojlera, a potem po nagrzaniu włącza się pompa CO pok. Jeżeli mówisz w dalszym ciągu o trybie letnim czyli o grzaniu tylko bojlera to ja bym pompę CO pok. wyłączył, bo gdy woda w bojlerze ochłodzi się to kocioł później startuje z wyższej temp. - nie musi jej powtórnie podbijać z niskiej. Drugą sprawą jest to - jaką w trybie letnim masz temp. zadaną kotła. Jak masz np. 60st to się nie dziw się , że po wyłączeniu pompy temperatura rośnie jeszcze bardziej. Kolejną kwestia, czy potem kocioł stoi do momentu aż temp.na kotle obniży się poniżej histereze i kocioł przejdzie w stan pracy, czy temp. utrzymujesz za pomocą PRZEPALANIA i jaka tu jest przerwa podawania.
  2. Czytałeś temat od początku? Co nieco jest wyjaśnione jak to obejść. Niestety to jest Polska i trzeba kombinować bo w tym przypadku logicznego sterowania nie zrobiono. W skrócie: tryb lato do bani nawet go nie używaj. Jeżeli masz włączone "stała pompa CO" i "pompa CWU" to masz opcję pomp równoległych - tego możesz używać w zimę. Żeby dogrzewać bojler latem możesz mieć włączone obie pompy jak w zimę i odłączoną wtyczkę od pompy CO. Myślę, że dobrze odpowiedziałem bo sformułowania trochę zawiłe.
  3. Niedawno znalazłem tabelę z parametrami pewnego producenta. Chyba jako jedyny podaje w ogóle zużycie opału bez kombinacji i zatajania rzeczywistości oraz te wartości są realne.
  4. O ile dobrze pamiętam idea działania Ogniwa polega na tym, że pompa mieszająca wyjście z powrotem ma dostosować różnicę na poziomie 10st między tymi "rurami" bez względu czy na wyjściu na grzejniki jest 50 czy 65st.
  5. Ile spali opału?? Tego nikt nie powie dopóki nie zaczniesz go eksploatować. Nie ma nic za darmo. Ile wrzucisz tyle będzie ciepła. Teraz są takie czasy, że kotły są w miarę dopracowane więc rozbieżności w ilości ciepła jakie ucieka w komin są zapewne niewielki porównując różne kotły. Jeżeli chodzi o ocieplenie budynku - najwięcej ciepła ucieka przez dach (sufit, strop itp) więc ocieplenie boczne nie spowoduje zmniejszenia zużycia opału o np. 30%, więc sytuacja w jakiej się znajdujesz nie jest chyba zła :)
  6. Jeżeli chodzi o wzrost temperatury to u mnie zawsze rośnie o przynajmniej 5 do 10 st. Choć bym wszystkie nieszczelności o ile by były zatkał nawet i kocem. Tak jest i nie wnikam już w to, więc możesz mieć przypadek taki jak ja, W sumie może to też zależeć od umiejscownienia czujnika temp. wody w kotle, np. akurat w jego okolicy najwięcej kumuluje się ciepłej wody.
  7. Normalne zjawisko jak najbardziej. Oczywiście pompa CWU jest wpięta przed zaworem 4d lub podobnym ustrojstwom więc logiczne jest że temp. za tym ustrojstwem będzie niższa.
  8. Blackbird
    Po Ile U Was Opał ?
    Miał z kopalni Ziemowit - 510zł/ tona Mazury - Giżycko
  9. Może jakieś fotki jak wygląda konstrukcja to coś poradzimy wspólnymi siłami.
  10. Jechać cały czas na takiej samej temperaturze. Sprawdzone doświadczalnie. Cudów nie ma - utraconą energię trzeba później i tak nadrobić.
  11. I to tak sobie w ramach np. gwarancji? Bezpłatnie? Ile czasu trwa taka procedura? To, że tech odpowiada "producent kotła tak chciał", to się nie dziwie, bo sam dzwoniłem i taką samą odpowiedź dostałem. Oni w tym momencie nie są odpowiedzialni za działanie kotła, bez różnicy czy piec "zieje ogniem" czy nie - im nic do tego. Oni dostarczają tylko elektronikę na ich prośby.
  12. Dokładnie jak mówią poprzednicy Vernal "machnąłeś " się w odpowiedzi. Taka propozycja nic nie zmieni. Nie wiem jak to się ma ale Monia spróbuj tak: włączyć tryb "pompy równoległe" (tak jest napisane w instrukcji ): W menu sterownika - pompa CWU - włącz - stała pompa CO - włącz i odłączyć wtyczkę od pompy CO. Ja tak mam i zawsze wyłącza się pompka CWU po osiągnięciu temp. zadanej bojlera. Chociaż o ile pamiętam jak bym nie ustawiał mój sterownik zawsze wyłączał pompkę CWU. Dziwne to wszytko jest. Ile pieców tyle wersji, mało tego ten sam piec a mogą być róże wersje oprogramowania . W dwóch słowach, kombinacja alpejska a przecież .............. każdemu użytkownikowi chodzi o to samo.
  13. Vernal, a masz jakieś opinie ( "z okolicy ") na temat eksploatacji podajnika + zrębki. Z tego co doczytałem się w sieci to owszem można palić zrębkami ale potrzebne są tego spore ilości, trzeba je wysuszyć, mieć sporo miejsca na magazynowanie. W tym przypadku podajnik załącza się dość często, choć w tym przypadku ślimak jest lepszy od tłoka bo ma większą wydajność w tej samej jednostce czasu czyli silnik zużywa mniej prądu, no i popiołu ............... garstka :) Co do pomysłu to jak najbardziej OK. Cenię ludzką zaradność. p.s. do wykonywania większych otworów stosuję metodę nawiercania małym wiertłem dookoła zadanej średnicy + ew. wygłądzenie pilnikiem okrągłym w miarę potrzeby
  14. Jeżeli rura, a jest on potocznie zwana 1/4 cala (sądząc po tym co napisałeś) daje się nagiąć ręką bez problemu to jak najbardziej możesz zamocować ją na obejmach. Po pewnym dłuższym czasie powinna się odkształcić trwale, więc nie będzie wtedy wywierana duża siła na uchwyty czyli będzie sytuacja tak jak by nie było uchwytów.
  15. gonzo2 - myślę, że jest to zły pomysł - ja bynajmniej tak nie mam ustawionego. Nadmuch przed podaniem świeżej porcji powoduje lekkie wychłodzenie komory kotła. Odnośnie ST-37. W nowej wersji oprogramowania jest możliwość "pracy ręcznej" i ta opcja tak samo się nazywa w menu użytkownika? Chodzi o to co napisał Robercikus 2 posty wyżej.
  16. Jeżeli chodzi o kuchenkę to można podłączyć przewodem elastycznym - jeden warunek - musi mieć wybity atest. Numer atestowy znajduje się na nakrętce przyłączeniowej. Pisze o tym, bo jakieś pół roku temu podłączałem nową kuchenkę w bloku i w tej sprawie pytałem się gazowników z uprawnieniami. Co do gazu i rur skręcanych - wydaje mi się że tak - połączenie gwintowe + pakuła daje szczelne połączenie.
  17. Powiedz od kiedy użytkujesz kocioł albo inaczej - kiedy kupiłeś. To co jest zawarte w instrukcji, którą wrzuciłeś ma sporo zmian. Sterowniki ST-37 sprzed 2 czy 1 roku nie miały wprowadzonych tych funkcji, także masz większe pole popisu :)
  18. zielin44 dobrze myślisz: "Mam ustawione na piecu 50st, wydaje mi się że pompa CWU powinna pracować do momentu osiągnięcia w bojlerze 50 st.........." Tak powinno być, ale widocznie producent kotła jak również firma Tech będąca producentem nie ma styczności w rzeczywistości z tym sterownikiem więc jest problem. Projektowanie to nie tylko klepanie w klawisze ale też testowanie w praktyce, jak ktoś nie ma bladego pojęcia co produkuje to nie powinien się za to zabierać. Też mam St-37 i jest to samo. Po za tym i tak jest głupio rozwiązana sytuacja z grzaniem CWU. Temp. zadana kotła nie może być jednocześnie temp. zadaną bojlera!!!! Nie wiem kto w jakim świecie żyje, ale nagrzanie wody do temp. 50st wodą o takiej samej temperaturze plus straty związane z przemieszczaniem się wody to rozwiązanie naprawdę głupie. Powinna być ustawiana oddzielnie temp. kotła i bojlera, temp. załączania pompy CO i oddzielnie CWU oraz taka opcja jak "Różnica między temp. kotła a temp. bojlera", bo jeden ustawi temp. załączania pomp np. na 30st, zad. bojlera na 50, a histereza CWU na 10 st i problem ................. gotowy - będzie zimniejszą wodą z kotła chłodził cieplejszą w bojlerze bo pompa CWU wyłączy się dopiero jak na kotle będzie 30st , ale takie pomysły są tylko chyba w Polsce.
  19. Od siebie dodam - zaprawa murarska ognioodporna. Stosowana chyba do kominków. Sprzedawana w małych porcjach. Nie próbowałem tego, ale sam rozmyślałem na ten temat. Można zrobić formę z desek i dopasować na całej powierzchni jednolitą płytę o dowolnej grubości.
  20. Przy dobrze izolowanym budynku to możliwe, że na miale zaoszczędzisz. U mnie 110m2, dom typowy komunistyczny kwadraciak bez docieplenie, żeliwne grzejniki, od 1 października do 31 marca można powiedzieć, że poszło równo 6 ton, ale w typowe mroźne dni ( ok. -10) to lekko idzie przynajmniej 40 - 45kg na dobę. W domu nastawione na reg. pokojowym 21st.
  21. 32 temat na forum z prośbą o to samo. Kiedy będzie koniec??
  22. Na pewno jest prawda w tym co piszesz, bo jak sam mówisz zapchał Ci się komin i z Twojego punktu widzenia otwieranie drzwiczek ma sens. Na moim przykładzie powiem, że u mnie nie zdałoby to egzaminu czyli byłoby więcej niekorzyści (ekonomia) niż korzyści. Problemów z ciągiem komina absolutnie żadnych nie mam, a przy mrozach rzędu -15 st tak cięgnie, że podczas czyszczenia czopucha ( bo mam go przedłużonego kolanem + 1m rury) poprzez klapkę-wyczystkę czuć go wyraźnie, a nawet widać jak drobinki sadzy bardzo szybko fruną tym kanałem. Także dwa różne układy i 2 różne opinie na ten sam temat. Wydaje mi się, aby wyeliminowywać nazywane przez niektórych "kiszenie" opału podczas etapu przestoju czy podtrzymania, dmuchawy nie posiadają klapek na drodze kocioł-wentylator. Wówczas jako taki przepływ powietrza jest zapewniony mimo nie włączonej dmuchawy. W tym przypadku brak klapki Tobie zapewne trochę pomoże, a dla mnie nie :) bo nie miałem jej ale dorobiłem. Podsumowując: nie masz co się martwić tylko musisz przystosować wg. własnego uznania swój cały układ, bo jak wspomniałem - nie można porównywać 2 różnych układów. p.s. wyprzedzając następne wypowiedzi, na pewno pojawi się stwierdzenie, że otwarte drzwiczki powodują straty w opale
  23. Mam taki (made in china) http://www.image.micros.com.pl/_icon_auto_s/g%20timer8.jpg i działa bezproblemowo, więc Twój cel będzie na pewno osiągnięty.
  24. To co piszesz m77 ma w tym momencie największą rację bytu i ma w końcu ręce i nogi, a nawet bardzo logiczna opcja - powinna być ona również w pozostałych sterownikach będących na rynku. Vlad24 wróciłem się do tej wypowiedzi i zapewne chodziło o to że po 15min kocioł osiąga 60st a po kolejnych 5 min czyli łącznie 20min 73st ......... tylko, że to zostało napisane trochę nie po polsku.
  25. Rafgre, raczej to Ty zakręciłeś się na starcie. Vlad24 od samego początku dobrze tłumaczy. Moje pierwsze wrażenie było takie, że ja nie rozumiem polskiego języka ale jednak to Ty źle tłumaczysz albo dobrze tłumaczysz tylko, że masz tak namieszane w sterowniku lub podłączeniach, że właśnie wychodzi z tego taki cyrk. Dmuchawa musi wyłączać się po osiągnięciu temp. zadanej - oczywista oczywistość - obojętnie czy grzeje się kotłem hale produkcyjną, czy dom, czy wodę na herbatę. Skoro zadana jest osiągnięta to po co ją podwyższać za pomocą dalszej pracy dmuchawy? Tak w ogóle dzwoniłeś do producenta kotła?? czy producenta sterownika?? bo w pierwszej kolejności się to robi, a gdy tamci nie dają rade ( bo to Polska, więc nie ma się co dziwić ) wtedy ruszamy na forum :)
