Treść opublikowana przez Blackbird
Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
Odnośnie dmuchawy. Sprawdź miernikiem jakie napięcie występuje na najniższym biegu, wtedy będzie wiadomo czy przypadkiem nie dmucha za mocno. Ja mam zasłonięty wlot do dmuchawy tak gdzieś na 80% i dalej dmucha bo języki ogniowe sięgają daleko. Też mam st-37 i wina leży w programie.
- Jak Regulowac Temperature
Spalanie ekogroszku
rossini zostaje Ci tylko przejść na miał. Mając taki sterownik nie powinno być problemów z paleniem miałem, a jeżeli będą się działy podobne cyrki to chociaż mniejszym kosztem.
Położenie Żaru W Tłokowcu
Moim zdaniem te 2 minuty opóźnienia dmuchawy ma swoje plusy i minusy. Plus to wpływ na lekką redukcję sadzy w porównaniu gdyby tej funkcji nie było. Minus to właśnie wypalanie żaru i przesuwanie jego położenia. Jak pisałem powyżej przy temp. ujemnych nigdy nie korzystałem z podtrzymania bo było więcej strat niż korzyści i jak czytam czasami, że u niektórych podtrzymanie trwa 40min i spalają 15kg/dobę przy mrozach to tylko pojawia się u mnie uśmiech na twarzy.......... Ten pomysł z przepalaniem przypadkowo wpadł mi do głowy tydzień temu, bo chciałem zobaczyć czy w ogóle jest możliwe utrzymywanie danej temp. za pomocą podawania cyklicznych dawek. Jak wiadomo nie można porównywać 2 instalacji, u mnie się sprawdza u Ciebie może nie, ale jest za to może inny sposób na okiełznanie "dziada" :D odnośnie tego: "U mnie można w st37 ustawić podtrzymanie minimalnie na 1 minutę. Czyli jak piszesz ma to sens zaoszczędzić paliwo". Nie koniecznie. Musisz porównać tak jak pisałem. np. w pracy podajnik podaje 3 razy żeby osiągnąć zadaną i to trwa t1, potem przechodzi w podtrzymanie (tu bez podawania dawek), które trwa t2. t1+t2 = T czyli np. czas T wychodzi 25min. Wniosek: na 25min palenia potrzebne są 3 podania tłoka czyli na 50min potrzebne 6 podań itd. Ustawiasz przepalanie nawet tak jak ja mam - 1 dawka co 13min. Wniosek: na 52min potrzebne są 4 podania. Jest zysk?? JEST, w cyklu dobowym zysk 2 podań na 52min jest duży. p.s. czasy i podawania na moim przykładzie
Tu jest pewna prawda na przykładzie mojego układu. Każda instalacja jest inna. Tak jak piszesz, że spadek temp. jest nawet o 8st to też może być normalne. W okresie zimowym u mnie spada nawet i o 6 - 7st, jak również i o tyle rośnie pow. zadanej. Teraz u mnie żeby mieć 21st w domu, puszczam na grzejniki wodę o temp. 35st. (mam zawór 4d) i teraz najważniejsze ................ zrobiłem eksperyment z podtrzymaniem, ustawiłem przerwę 13minut i 1 podanie tłoka (jedna porcja = 130g miału). Przy takim parametrze może ktoś nie uwierzy ale chyba 24h piec jest tylko w podtrzymaniu bo ilekroć byłem przy kotle to zawsze utrzymywał temp. na podobnym poziomie. Różnica wahań ok. 3 - 4st. Minusem tego rozwiązanie jest troszkę większa ilość sadzy, ale zużycie dobowe spadło o dobre 30% w porównaniu do wcześniejszego stanu praca-podtrzymanie (w podtrzymaniu żadnego podawania). Na pewno sprawdza się to przy aktualnych temp. tj. ok. 8st, bo jak znam życie jak spadnie temp. do 0 to podtrzymanie straci rację bytu bo w st-37 min. przerwa to 10min. W poprzednich 2 sezonach (przy temp. ujemnych) nie było szans żeby nawet podać choć jedną dawkę w podtrzymaniu bo trwało ono max. 8 - 9min, jak trwało trochę dłużej to włączenie się dmuchawy przed podaniem powodowało chłodzenie kotła i szybki spadek temp. poniżej zadana minus histereza. Mój sposób porównawczy zawsze jest taki: porównać na jak długo wystarczają np. 4 podania tłoka, regulując czym się da i utrzymując prawie tą samą temp. jaka zasila grzejniki.
- Jaki Kocioł Wybrać?
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
St-37 - Tryb Letni
Z podtrzymaniem dobrze rozumiesz, ale do ogrzewania samego bojlera te 12 minut to za często i właśnie takie częste podawanie powoduje niepotrzebny wzrost temp. w kotle. Nawet w tej durnej instrukcji jest to napisane. Jak woda w bojlerze jest nagrzana pompa CWU wyłączona to bez względu co by się działo dawka będzie podawana co 12min. Pytanie po co?? aż 5 dawek na godzinę!!! Ceny opału tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6540-po-ile-u-was-opal/ Ja z Mazur jestem i jak pisałem palę miałem, ale ekogroszek na pewno przynajmniej 750zł
St-37 - Tryb Letni
1.Karino znowu nie napisałeś jaka jest aktualna temp. zdana kotła. (ja bym polecił ok. 53st) 2. Ja mam tłokowca, ale patrząc po tym co inni piszą to czas podawania 20sek zdecydowanie za duży do grzania tylko CWU. 3. Przerwa w podtrzymaniu 12min to za mało stanowczo, ma być taka przerwa aby na palenisku nie zgasło, przynajmniej 1 godzina, choć ja na miale miałem przerwy 2 a nawet 2,5 godziny i nie gasło. Teraz mam 1h20min bo miał nie jest aż tak suchy jak było to latem nie chce się zajarać przy przerwie 2 godziny. 4. Czym palisz? ekogroszek?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
St-37 - Tryb Letni
Widzę, że masz inną nazwę w menu. U mnie "pompa CO pok." nazwana jest po prostu "pompa CO". Teraz w sumie nie wiem już czy chodzi o te funkcje w trybie zimowym czy letnim. Sytuację, którą przedstawiłeś sterownik "rozumie" jako PRIORYTET BOJLERA - tak jak jest to opisane w instrukcji. W tej funkcji w pierwszej kolejności nagrzewany jest bojlera, a potem po nagrzaniu włącza się pompa CO pok. Jeżeli mówisz w dalszym ciągu o trybie letnim czyli o grzaniu tylko bojlera to ja bym pompę CO pok. wyłączył, bo gdy woda w bojlerze ochłodzi się to kocioł później startuje z wyższej temp. - nie musi jej powtórnie podbijać z niskiej. Drugą sprawą jest to - jaką w trybie letnim masz temp. zadaną kotła. Jak masz np. 60st to się nie dziw się , że po wyłączeniu pompy temperatura rośnie jeszcze bardziej. Kolejną kwestia, czy potem kocioł stoi do momentu aż temp.na kotle obniży się poniżej histereze i kocioł przejdzie w stan pracy, czy temp. utrzymujesz za pomocą PRZEPALANIA i jaka tu jest przerwa podawania.
St-37 - Tryb Letni
Czytałeś temat od początku? Co nieco jest wyjaśnione jak to obejść. Niestety to jest Polska i trzeba kombinować bo w tym przypadku logicznego sterowania nie zrobiono. W skrócie: tryb lato do bani nawet go nie używaj. Jeżeli masz włączone "stała pompa CO" i "pompa CWU" to masz opcję pomp równoległych - tego możesz używać w zimę. Żeby dogrzewać bojler latem możesz mieć włączone obie pompy jak w zimę i odłączoną wtyczkę od pompy CO. Myślę, że dobrze odpowiedziałem bo sformułowania trochę zawiłe.
- Potrzebna Rada
- Ogniwo Eko + Ecoal
Potrzebna Rada
Ile spali opału?? Tego nikt nie powie dopóki nie zaczniesz go eksploatować. Nie ma nic za darmo. Ile wrzucisz tyle będzie ciepła. Teraz są takie czasy, że kotły są w miarę dopracowane więc rozbieżności w ilości ciepła jakie ucieka w komin są zapewne niewielki porównując różne kotły. Jeżeli chodzi o ocieplenie budynku - najwięcej ciepła ucieka przez dach (sufit, strop itp) więc ocieplenie boczne nie spowoduje zmniejszenia zużycia opału o np. 30%, więc sytuacja w jakiej się znajdujesz nie jest chyba zła :)
Pompa Cwu Zakłóca Prace Pompy Co
Jeżeli chodzi o wzrost temperatury to u mnie zawsze rośnie o przynajmniej 5 do 10 st. Choć bym wszystkie nieszczelności o ile by były zatkał nawet i kocem. Tak jest i nie wnikam już w to, więc możesz mieć przypadek taki jak ja, W sumie może to też zależeć od umiejscownienia czujnika temp. wody w kotle, np. akurat w jego okolicy najwięcej kumuluje się ciepłej wody.
- Pompa Cwu Zakłóca Prace Pompy Co
- Po Ile U Was Opał ?
- Zawieszanie Się Miału W Podajniku
- St-37 - Tryb Letni
St-37 - Tryb Letni
I to tak sobie w ramach np. gwarancji? Bezpłatnie? Ile czasu trwa taka procedura? To, że tech odpowiada "producent kotła tak chciał", to się nie dziwie, bo sam dzwoniłem i taką samą odpowiedź dostałem. Oni w tym momencie nie są odpowiedzialni za działanie kotła, bez różnicy czy piec "zieje ogniem" czy nie - im nic do tego. Oni dostarczają tylko elektronikę na ich prośby.
St-37 - Tryb Letni
Dokładnie jak mówią poprzednicy Vernal "machnąłeś " się w odpowiedzi. Taka propozycja nic nie zmieni. Nie wiem jak to się ma ale Monia spróbuj tak: włączyć tryb "pompy równoległe" (tak jest napisane w instrukcji ): W menu sterownika - pompa CWU - włącz - stała pompa CO - włącz i odłączyć wtyczkę od pompy CO. Ja tak mam i zawsze wyłącza się pompka CWU po osiągnięciu temp. zadanej bojlera. Chociaż o ile pamiętam jak bym nie ustawiał mój sterownik zawsze wyłączał pompkę CWU. Dziwne to wszytko jest. Ile pieców tyle wersji, mało tego ten sam piec a mogą być róże wersje oprogramowania . W dwóch słowach, kombinacja alpejska a przecież .............. każdemu użytkownikowi chodzi o to samo.
Zrębka W Podajniku
Vernal, a masz jakieś opinie ( "z okolicy ") na temat eksploatacji podajnika + zrębki. Z tego co doczytałem się w sieci to owszem można palić zrębkami ale potrzebne są tego spore ilości, trzeba je wysuszyć, mieć sporo miejsca na magazynowanie. W tym przypadku podajnik załącza się dość często, choć w tym przypadku ślimak jest lepszy od tłoka bo ma większą wydajność w tej samej jednostce czasu czyli silnik zużywa mniej prądu, no i popiołu ............... garstka :) Co do pomysłu to jak najbardziej OK. Cenię ludzką zaradność. p.s. do wykonywania większych otworów stosuję metodę nawiercania małym wiertłem dookoła zadanej średnicy + ew. wygłądzenie pilnikiem okrągłym w miarę potrzeby
Wygięcie Rur
Jeżeli rura, a jest on potocznie zwana 1/4 cala (sądząc po tym co napisałeś) daje się nagiąć ręką bez problemu to jak najbardziej możesz zamocować ją na obejmach. Po pewnym dłuższym czasie powinna się odkształcić trwale, więc nie będzie wtedy wywierana duża siła na uchwyty czyli będzie sytuacja tak jak by nie było uchwytów.
St-37 - Tryb Letni
gonzo2 - myślę, że jest to zły pomysł - ja bynajmniej tak nie mam ustawionego. Nadmuch przed podaniem świeżej porcji powoduje lekkie wychłodzenie komory kotła. Odnośnie ST-37. W nowej wersji oprogramowania jest możliwość "pracy ręcznej" i ta opcja tak samo się nazywa w menu użytkownika? Chodzi o to co napisał Robercikus 2 posty wyżej.
