68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Ja mam nietypową prośbę do autora tematu, na dodatek nie związaną z tematem, za co przepraszam. @o6483256 publikujesz te dane, niektórym zapewne szczęki opadają przy czytaniu, ale rzeczywistość nie jest tak różowa. Chociaż bilans zawsze jest dodatni. Masz zapewne sporo tych "klamotów" pomiarowych, czy potrafisz w sposób techniczny określić ilość energii elektrycznej przeznaczanej na potrzeby własne falownika hybrydowego, z uwzględnieniem każdego kanału przetwarzania energii elektrycznej. Niedawno kolega Berthold zamieścił na forum dwa filmy z YouTube dotyczące paneli fotowoltaicznych. Ja jak to mam w zwyczaju, przejrzałem pobieżnie dorobek autora i zwróciłem uwagę (chociaż nie byłem zbytnio zaskoczony), że przy obciążeniu odbiornikiem o mocy 2290 W, energia elektryczna zużyta na przetworzenie DC/AC wynosiła 207 W. -
problem ze sterowaniem temperaturą
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na rajek98 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj kolego @rajek98 na forum Info Ogrzewanie. Nie obraź się, ale masz 45 minut na sformatowanie tego tekstu, co przed piętnastoma minutami ,tutaj na forum nabazgroliłeś. ps.1 A Wice Naczelny @Ryszard to przeglądał i nie zareagował. ps.2 @rajek98 jednak można. Dziękuje. -
Jeżeli nie będzie doprowadzony przewód neutralny do "jądra tej dwuramiennej gwiazdy", to będzie nieco bladziej święcić.
Kocioł z buforem często odpala.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na KrzysztofKwaśniak temat w Kotły pelletowe
To może ja się wypowiem na temat instalacji elektrycznej. Oczywiście powinien być odbiór techniczny tejże instalacji, powinny być wykonywane przeglądy okresowe. W polskich przepisach i normach bezpieczeństwa nie ma ścisłego nakazu, aby w gniazdku elektrycznym przewód fazowy (L) znajdował się po lewej stronie, a neutralny (N) po prawej. Jest to jednak powszechnie przyjęty zwyczaj, który zwiększa bezpieczeństwo przez zapewnienie spójności instalacji. Taka standardowa praktyka ułatwia identyfikację przewodów, minimalizuje ryzyko pomyłki podczas prac konserwacyjnych. Natomiast tą standardową praktykę można o kant dupy potłuc, jeżeli zamontujemy gniazdko elektryczne bez bolca PE, gniazdko elektryczne typu schuko lub gniazdko elektryczne podwójne. -
Widzimy co innego lub interpretujemy inaczej co widzimy. Od strony zasilania.
Fragment schematu ideowego zamieszczonego przez Ciebie różni się od fragmentu schematu zamieszczonego przez kolegę @lajosz. Co prawda grzałki są czteroprzewodowe, ale na Twoim schemacie nie ma przewodu neutralnego podłączonego do styczników załączających poszczególne grzałki. Wizja lokalna we wnętrzu pompy ciepła i pomiary elektryczne przy wyłączonym napięciu. Jeżeli masz pojęcie o elektrotechnice, to dasz sobie rade. Poszczególne grzałki mogą być połączone z sobą w gwiazdę z wirtualnym punktem zerowym lub w trójkąt w co wątpię.
Wreszcie zrozumiałem dlaczego onegdaj ten rarytas był sprzedawany w cenie bardzo taniego roweru treningowego. Nie przejmujcie się tym zanadto, bo w Panasonicu obwód hydrauliczny przypomina mi złącza z węża ogrodowego. Zdemontować i powtórnie zamontować można w mig, ale nigdzie nie przecieka.
Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Tadeo66 temat w Pompy ciepła
Jeżeli legalnie nabyłeś na terenie Rzeczypospolitej pompę ciepła Rotenso Heatmi Split, to zwróć się z zapytaniem do firmy, która tę konkretną pompę ciepła Ci sprzedała lub instalatora, który potwierdził pisemnie u dystrybutora, że takową pompę ciepła Ci zainstaluje. Na terenie Polski dystrybutorem pomp ciepła firmy Midea pod nazwą handlową Rotenso jest firma z Śląska. Thermosilesia sp. z o. o. sp. k. ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska ps. Zasady postępowania dla INSTALATORÓW pomp ciepła Rotenso 1. Pierwsze uruchomienie (odbiór) musi zostać zrealizowany przez Autoryzowany Serwis pomp ciepła Rotenso. 2. Uruchomienie pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis jest bezpłatne. 3. Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia urządzenia następuje przez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie ekg.rotenso.pl 4. Instalator (firma instalacyjna - wykonawca instalacji) powinna posiadać aktualny certyfikat Rotenso, który jest wydawany dla uczestników szkoleń z montażu pomp ciepła Rotenso. Sprawdź aktualne terminy szkoleń. 5. Instalator, w ramach realizacji inwestycji realizuje między innymi: - dostawę produktów na miejsce instalacji zgodnie z wytycznymi DTR, - prawidłowy montaż urządzeń, - wykonanie podłączeń instalacji grzewczej, podzespołów hydrualicznych oraz automatyki, - poprowadzenie okablowania do elementów automatyki oraz podpięcie je do pompy ciepła zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR, - ułożenie rurociągów chłodniczych i przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu (Instalator nie podłącza okablowania zasilającego i komunikacyjnego oraz przewodów chłodniczych do jednostek), - podpięcie, napełnienie oraz odpowietrzenie instalacji wodnej, - przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z wytycznymi opisanymi przy formularzu zgłoszenia pierwszego uruchomienia. 6. Podczas uruchomienia instalacji przez Autoryzowany Serwis wymagana jest obecność Instalatora. 7. Do czasu spisania protokołu uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis za urządzenie jest odpowiedzialny Instalator. 8. Po autoryzowanym uruchomieniu opiekę gwarancyjną nad urządzeniem przejmuje Autoryzowany Serwis. Procedura zgłoszenia pompy ciepła Rotenso do autoryzowanego uruchomienia? Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie do uruchomienia instalacji grzewczej z pompą ciepła Rotenso. Instalator NIE wykonuje podłączenia do urządzenia instalacji elektrycznej oraz chłodniczej (w pompach typu split). Wyprowadza jedynie instalacje z półmetrowym zapasem i odpowiednio zabezpiecza. 1. Instalator zgłasza gotowość do pierwszego uruchomienia pompy ciepła wypełniając Formularz dostępny na stronie ekg.rotenso.pl. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym instalacji. Jest to istotne na dalszym etapie przyjęcia zgłoszenia do realizacji. 2. Autoryzowany Serwis po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w formularzu może kontaktować się z Instalatorem celem wyjaśnienia niezgodności i ewentualnie zalecić wykonanie poprawek przed przyjazdem do pierwszego uruchomienia. Jeżeli w przekazanych informacjach nie zostaną stwierdzone uchybienia, Autoryzowany Serwis skontaktuje się z Instalatorem celem uzgodnienia terminu uruchomienia. Przyjazd Autoryzowanego Serwisu na pierwsze uruchomienie jest bezpłatny. 3. Autoryzowany Serwis, podczas pierwszego uruchomienia, po wykonaniu niezbędnych prac oraz kontroli poprawności pracy układu uzupełni dane w Protokole uruchomienia, stanowiącym Załącznik do karty gwarancyjnej. Wypełniony Protokół uruchomienia jest wymagany (obligatoryjny) do udzielenia gwarancji na urządzenie Rotenso. 4. Podczas uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis wymagana jest obecność Instalatora. 5. Jeżeli po przyjeździe na miejsce instalacji Autoryzowany Serwis stwierdzi braki lub nieprawidłowości w montażu, Instalator będzie zobowiązany do pokrycia kosztu nieuzasadnionego przyjazdu Autoryzowanego Serwisu w wysokości 450 zł brutto + koszty dojazdu w wysokości 2,20 zł za km. 6. Instalator jest zobowiązany do wykonania niezbędnych poprawek instalacji w uzgodnionym terminie i ponownie zgłosić telefonicznie do Autoryzowanego Serwisu gotowość do przeprowadzenia procedury uruchomienia. Kolejny przyjazd Autoryzowanego Serwisu do uruchomienia wymaga pokrycia kosztu pierwszego przyjazdu. 7. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia Autoryzowany Serwis przejmuje opiekę gwarancyjną nad urządzeniem Rotenso. Czynności gwarancyjne takie jak: wykonanie przeglądów gwarancyjnych i opieka serwisowa będą od tej chwili wykonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis. Ważne: W przypadku braku uruchomienia przez Autoryzowany Serwis nie zostanie udzielona gwarancja na urządzenie Rotenso. Uruchomienie urządzenia NIE zwalnia Instalatora z odpowiedzialności za prawidłowy dobór mocy pompy ciepła jak również za elementy instalacji będące w zakresie dostawy, montażu i wykonania przez Instalatora. W przypadku awarii użytkownik pompy ciepła Rotenso powinien kontaktować się z Autoryzowanym Serwisem, który dokonał uruchomienia lub ostatniego wpisu do Karty Gwarancyjnej. -
Witaj kolego @Silver00 na forum Info-Ogrzewanie. Ja proponuje Tobie byś odpuścił sobie ten pomysł. Jak nie umiesz sam znaleźć w globalnej wiosce odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i musisz o to pytać tutaj. To raczej nie masz predyspozycji by wykonać to zadanie. -
Ja się z Tobą w pełni zgadzam, ale do szczęścia w tej technologii Zigbbe potrzebna jest jeszcze dedykowana bramka. Jak nie będzie odpowiedniego zasięgu to potrzeba dołączyć dodatkowe urządzenia zasilane napięciem 230V. No i najważniejsze, by w pełni cieszyć z technologii Zigbee należy się sporo pouczyć. Autor tematu nie ma rozeznania w przepływie wody w kaloryferze, więc wątpię by opanował sztukę konfiguracji technologii Zigbee.
Przyjrzałem się jeszcze raz dokładnie zamieszczonym przez Ciebie zdjęciom. Okazuje się, że masz zamontowaną pompę do "wody pitnej". Wiem ogólnie jaka jest jest różnica pomiędzy pompami obiegowymi do CO a pompami cyrkulacyjnymi w instalacji CWU. W tym konkretnym przypadku się nie wypowiem. Niby pompa ma określoną moc, ale producent zdecydowanie przeznaczył ją do innych zastosowań. Na pewno nie jest przeznaczona do pracy w wysokich temperaturach jakie powinny być w obiegu grzewczym kotła peletowego.
Nie pomyślałem. Masz racje.
To jeszcze podaj parametry wymiennika. Jest to możliwe. Odbiór ciepła (przepływ medium) po stronie wtórnej został zablokowany, a ciepło przy minimalnym przepływie po stronie pierwotnej wymiennika przeniknęło do obwodu wtórnego i wygrzało krótce wtórne wymiennika poprzez konwekcje (jeden z sposobów przenoszenia ciepła).
Zanieczyszczony obieg pierwotny wymiennika ciepła. Jeżeli w DTR kotła jest możliwość zamknięcia obwodu hydraulicznego CO, to w tym przypadku należy to wykorzystać (czystość wymiennika ciepła). Podaj parametry kotła, dane wymiennika ciepła, a także przybliżone dane z https://cieplo.app/start
Musisz to sam stwierdzić mierząc temperaturę organoleptycznie. Nie przypuszczam, że masz do dyspozycji kamerę termowizyjną lub termometr pirometryczny. Twoją kamerą będzie Twoja dłoń. Zaczynasz od wyjścia zaworu trójdrożnego. Jest ciepło, idziesz dalej. Filtr wyjście. Jest ciepło, idziesz dalej. Pompa obiegowa CO, pomiar za zaworem zwrotnym. Jest ciepło, idziesz dalej. Wyjście z wymiennika ciepła. Jest zdecydowanie chłodniej. Zatkany wymiennik.
To masz bbbbardzo przydławiony obieg pierwotny wymiennika ciepła.
@Marcin2025 odbiegając nieco od Twojego problemu z pierwotnym obiegiem wody kotłowej. Jak myślisz, czy jeżeli masz stan gorączkowy, lub czy Twoje dziecko kiepsko wygląda, to mierząc temperaturę wewnętrzną ciała termometrem dotykowym, przykładasz niedbale końcówkę termometru do np. skroni, skóry, itp. ?. ps. Zerknij z uwagą, na ostatnie zdjęcie, które zamieściłeś. Co faktycznie ten czujnik temperatury mierzy ?.
Moim zdaniem, masz duży problem. Bezpośrednie łączenie miedzi i stali (kocioł) oraz stali ocynkowanej, to nie są najlepsze komponenty instalacji hydraulicznej CO. Przed wymiennikiem ciepła po stronie pierwotnej masz (tak mi się wydaje) zawór zwrotny. Jeżeli jest sprawny, to zatkany jest pierwotny obwód wymiennika ciepła. Pozostaje płukanie wymiennika lub wymiana na nowy.
Tak jest to możliwe, ,,,,Według ustaleń śledztwa przyczyną eksplozji było użycie tlenu technicznego do sprawdzenia szczelności instalacji chłodniczej ,,,, Dnia 2025.09.09 '''' Prokuratura Rejonowa w Opolu umorzyła śledztwo w sprawie wybuchu pompy ciepła ,,,, źródło: https://radio.opole.pl/100,915563,prokuratura-umorzyla-sledztwo-ws-wybuchu-pompy-w ps.1 W Chrząstowicach wydarzyła się w roku 2022.11.16 jedna z największych tragedii w województwie opolskim w ostatnich latach. Zginęły cztery osoby, trzy zostały zidentyfikowane z zwęglonych zwłok, dopiero poprzez badania DNA. Prokurator nadzorujący śledztwo, zawnioskował o dalsze i kolejne przedłużenie śledztwa do marca roku 2026. źródło: https://nto.pl/w-pozarze-na-strzelnicy-pod-opolem-zginely-cztery-osoby-sledczy-maja-coraz-wiecej-watpliwosci/ar/c1p2-27940627 ps.2 W opinii powołanego biegłego, przyczyną pożaru były zalegające na podłodze strzelnicy pozostałości po wystrzałowe resztek prochu z amunicji (proch w trakcie wystrzału nie spala się całkowicie, szczególnie jak amunicja jest tania). Mam znajomego, który na tym obiekcie był instruktorem strzelectwa i bardzo szybko zrezygnował z tej pracy, ze względu na to co tam na miejscu widział.
Kolego @Paulik mylisz pojęcia. To co opisałeś jest to wilgoć przemijająca. Jest ona luźno i powierzchniowo związana z opałem węglowym. Ta wilgoć (woda) jest skutkiem procesów technologicznych tzw. płukania węgla (mokre wzbogacanie węgla) oraz opadów atmosferycznych podczas transportu i składowania. źródło: https://itpe.pl/weglowe-abcadlo-w-jak-wilgoc/ Jest również wilgoć higroskopijna węgla. To woda zawarta w jego strukturze, którą można usunąć poprzez suszenie próbki w temperaturze 105-110°C po wcześniejszym wyparowaniu wilgoci powierzchniowej na powietrzu. Jest to składnik wilgoci całkowitej, która wpływa na wartość opałową węgla. Jest jeszcze wilgoć konstytucyjna węgla. To woda chemicznie związana ze strukturą węgla, która nie jest usuwana podczas standardowego suszenia, ale odparowuje dopiero podczas procesów spalania lub wysokich temperatur. Jest ona integralną częścią substancji węglowej. Te wszystkie wiadomości można pozyskać z Globalnej Wioski, którą obecnie niepodzielnie zawiaduje AI. ps. To nie jest żadne dosuszanie a jedynie wyrównanie ciśnienia pomiędzy zasobnikiem opału a końcową częścią podajnika (to tam gdzie najwięcej ubywa "ślimaka"). Tam właśnie rozpoczyna się proces suszenia opału z wilgoci higroskopijnej.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Ja pierniczę. Naprawdę starość, Stwórcy nie wyszła mu nazbyt doskonale. Zapomniałem dodać adresu, pod którym można się zarejestrować do wyżej wymienionego webinaru. Przepraszam. źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/porownanie-efektywnosci-energetycznej-jednostek-pomp-ciepla-na-r32-oraz-r290/register -
Dobór zaworu nadmiarowo - upustowego Zawór nadmiarowo-upustowy przy pompie ciepła
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Monachus temat w Pompy ciepła
Witaj @Joker47 na forum Info-Ogrzewanie. Zmontowanie zaworu nadmiarowo upustowego nie zapewni, w Twoim przypadku poprawności działania obiegu grzewczego (hydraulicznego), gdy źródłem ciepła jest pompa ciepła. Pompy ciepła mają ten mankament, że czasami z obiegu grzewczego "pożerają" pobierają sporą ilość energii cieplnej w celu defrostu parownika. Nawet w tych Twoich rurach o przekroju 35 mm nie zgromadzisz wystarczającej ilości energii cieplnej na potrzeby defrostu parownika pompy ciepła. Onegdaj dla kolegi @Lukas89 bardzo pobieżnie policzyłem ile energii cieplnej zużywa jego pompa ciepła na cel przykładowego defrostu pompy ciepła o mocy 9 kW. źródło: ps. Zamiast bufora, możesz rozważyć brak aktywnych siłowników w niektórych pętlach ogrzewania podłogowego, lub wspomaganie grzałką elektryczną obiegu hydralicznego na czas defrostu pompy ciepła
