68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Przeróbka instalacji grzewczej Połączenie pompy ciepła z kotłem
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Grzewat temat w Pompy ciepła
Wszystkie Twoje dylematy zapewne rozwiąże, uważne zapoznanie się w DTR pompy ciepła. -
Nie jestem w 100% pewien, ponieważ dokumentacja wizualna, nijak ma się do pełnej dokumentacji technicznej. By ubiec w czasie informacji dotyczących ekspertyzy technicznej kolegi @wuwok1, stawiam na utratę ciepła poprzez wymiennik kotła.
Ogrzewanie z ciepłowni, jak uzyskać mozliwie najwyższe schłodzenie wody.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na ducker1 temat w Instalacje CO i CWU
Niekoniecznie. W obwodach hydraulicznych można z powodzeniem zastosować zawory nadmiarowo upustowe, pozwalają one utrzymywać pewien minimalny poziom krążenia czynnika lub jego stałą wartość w obwodzie źródła ciepła -
Kolego @ducker1 z ciekawości spytam, jaki jest Twój cel by osiągnąć takie parametry wody wychodzącej ?. -
Bufor ciepła - sugestie , opinie
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Dlatego specjalnie zasugerowałem takie połączenie grzejników, byś mógł łatwiej, szybciej i lepiej zrozumieć te proste zależności. Więc w spokoju rozważ to, co się dzieje w przypadku takiego połączenia hydraulicznego i opisz to nam na forum. -
@Matejko1 widziałeś w świecie realnym instalacje grzewczą opartą na grzejnikach, gdzie wszystkie grzejniki połączone są szeregowo ?. -
Ciekawe, ja ze starczym wzrokiem jednak wypatrzyłem co oznacza ten symbol na wyświetlaczu. Jest to ikona oznaczająca pracę pompy obiegowej CO, umiejscowionej pomiędzy zbiornikiem buforowym a instalacją grzewczą obiektu.
Ogrzewanie podłogowe w bloku - kilka pytań.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na michauuu temat w Instalacje CO i CWU
Hello mister @michauuu. Wszyscy z niecierpliwością czekamy, aż wyłożysz na stół odpowiednią gotówkę. Na tym forum już nie znajdziesz ani jednego frajera. Wszyscy nagle zniknęli jak bańki mydlane na wietrze, zostawiając za sobą tylko tęczowy pył. -
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
Dla pompy ciepła o mocy 9 kW, średnica wewnętrzna rur instalacji hydraulicznej powinna wynosić przynajmniej 26,2 mm, przy maksymalnej szybkości cieczy 0,8 m/s. To są wytyczne Panasonica. @Vlad24 może mieć "troszkę" racji, co do przepływu i minimalnej częstotliwości pracy sprężarki. Algorytmy zawarte w oprogramowaniu sterownika tej pompy ciepła, zawsze będą dążyły do uzyskania maksymalnej efektywności pozyskania ciepła, czyli maksymalnego COP. Więc częstotliwość pracy sprężarki, przy małym odbiorze ciepła zawsze będzie spadała do minimalnej częstotliwości. Z braku mojego pragmatycznego doświadczenia z pompami ciepła, przyjmuje wiadomość od @Vlad24 do świadomości, ale na razie się z nią nie utożsamiam. -
Wybór kotła z podajnikiem Pomóc przy wyborze kotła pellet/ekogroszek
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na mariusz90 temat w Kotły z podajnikiem
Uduszą się, pousychają liście. ,,,, Zbyt wysoka temperatura na plantacji konopi może być problematyczna i prowadzić do przesuszenia roślin. Chociaż większość odmian konopi preferuje ciepło, długotrwała wysoka temperatura powyżej 32°C może skutkować deformacją liści i w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci roślin. Optymalna temperatura w pomieszczeniu uprawnym to 20-30°C, choć istnieją odmiany, które preferują skrajne wartości. ,,,, źródło: https://www.weedweek.pl/wysoka-temperatura-w-uprawie-marihuany-co-powoduje-i-jak-ja-obnizyc/ https://www.weedweek.pl/optymalna-temperatura-dla-roznych-etapow-uprawy-marihuany/ ps. Ach, zapalę sobie dziś wyjątkowo z rana jointa. -
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na KOZBI temat w Kotły gazowe
Mamy XXI wiek, więc wydaje mi się, że wyłuskanie cennej informacji z tego rynsztoku wszelakich bzdur sieciowych, raczej nie powinno sprawiać nikomu trudności. Oblicz rachunek za gaz PGNiG. źródło: https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa-gazu -
Niestety takie marzenia możesz zrealizować tylko w wersji systemu Satel Integra plus. Nie wiem jakie scenariusze chcesz realizować, ale możliwości nie są specjalnie bogate. - musisz zainstalować dwukierunkowy radiowy system ABAX2 - temperaturę odczytujesz poprzez różne czujniki, które mają zamontowany czujnik temperatury (oczywiście ABAX) - do wyjścia typu "Termostat", możesz przyporządkować tylko dwie temperatury i histerezę oraz dowolną zależność logiczną centrali (czyli jest to zwykłe wyjście ON OFF)
Zdecydowanie za mało. Pompy ciepła są projektowane dla delty 5*C. Nie wiem jaką pompę ciepła masz zainstalowaną, zobacz czy ten parametr jest nastawny. ps. Może to także świadczyć o pod mieszaniu wody w buforze równoległym, pomimo prawie jednakowej temperatury wody zasilania na wejściu i wyjściu z bufora.
Jest dobrze, ale "tracisz" około do 1,5 % energii cieplnej. Po prostu wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem gazowym a wodą w wymienniku ciepła pompy ciepła, jest mniej sprawna. Można jeszcze dołożyć jeden dodatkowy czujnik temperatury na powrocie, będziesz miał wizualną kontrolę nad różnicą temperatur tzw. delta T.
Kolego @Matejko1 dopóki nie napiszesz i nie objaśnisz nam wszystkim, w jaki sposób ten fachowiec z YouTube oblicza sprawność energetyczną spalania drewna w swoim kotle, będziesz miał przy każdym kolejnym napisanym przez Ciebie poście na tym forum, ocenę negatywną.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na termeet temat w Kotły gazowe
Faktycznie w Twoim kotle gazowym do tych droższych sterowników, są na listwie zaciskowej wyznaczone dwa specjalne zaciski, oznaczone jako "OT". Jest to złącze, którym kocioł gazowy komunikuje się z sterownikiem protokółem OpenTherm. Protokół OpenTherm jest ustandaryzowanym protokołem komunikacji używanym w systemach centralnego ogrzewania. Służy do klasycznej, dwustronnej komunikacji cyfrowej pomiędzy kotłem a zaawansowanym regulatorem termostatycznym. -
@arturmietek na spokojnie i kilkukrotnie obejrzyj ten fragment webinaru Dawida Jaskuła, temat "Diagnostyka pompy ciepła pod kątem ubytku czynnika chłodniczego". -
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
Czy obecnie, gdy ciepła do obwodu grzewczego dostarcza kocioł gazowy, wnętrze kotła na opał stały jest ciepłe ?. -
Super. To znaczy, że umiesz się sensownie wypowiadać (na końcu zdania stawiamy kropkę). To teraz nieco trudniejsze pytanie. Czy sterownik kotła zasypowego, załączał i wyłączał pompy CO grzejników i podłogówki oraz pompę CWU, według jakiś zależności od temperatury wody ?. -
Tylko to chciałem się dowiedzieć. Następne pytanie (odpowiedz tylko na to, o co pytam). Jeżeli pracuje tylko kocioł gazowy a sterownik kotła na paliwo stałe jest wyłączony, to: - pompa CO grzejników nie działa - pompa CO podłogówki nie działa - pompa CWU nie działa -
@spanker1 otwórz szeroko okno, przewietrz dokładnie pomieszczenie. Za pięć minut się odezwę. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Czy możesz opisać w prosty i zarazem zrozumiały sposób, w jakiej zależności pracują u Ciebie obydwa kotły. Czyli, kiedy pracuje kocioł na paliwo stałe a kiedy pracuje kocioł gazowy. -
Kolego @spanker1 to co przed chwilą raczyłeś do nas napisać jest NIECZYTELNE. Zredaguj to jeszcze raz, użyj akapitów i bardziej precyzyjnie określ zasadę (w sensie logiki) tego sterownika z dwoma czujnikami pomiaru temperatury. -
Zaszronienie pompy ciepła Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na rafal291 temat w Pompy ciepła
Cieszę się, że postanowiłeś podzielić się tutaj na forum, szczegółowymi informacjami na temat zaistniałego problemu oraz jego zakończenia z pełnym sukcesem. -
Montaż zaworu 4 d Defro gamma 25kw
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na grajek350 temat w Kotły z podajnikiem
Tragedia. Zużycie energii elektrycznej o 18 kWh więcej w roku 2023, niż w roku poprzednim. Więc jest ku temu okazja, aby powołać Specjalną Komisje Forumową, w celu wyjaśnienia tejże niegospodarności. ps. Średnia całoroczna z roku 2023 za 24 h wynosi 0,78 kWh.
