65
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Ciekawy art o "dotacjach" i problemach z nimi
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
@Juzef jak już tu dzisiaj niespodziewanie zawitałeś, to rozstrzygnij (wyjaśnij) ten spór techniczny (dyplomatyczny). Ba ja tam widzę wątek niemiecki, a to w dzisiejszej teraźniejszości jest sprawa bardzo niezręczna. Niedobrze by było gdyby pan Donald T. zawiesił czasowo to forum. źródło: -
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Idziemy do prokuratora z tą sprawą, czy zakładamy kapelusze detektywów i sami rozwiązujemy tę zagadkę?. -
Pobierz inne dane do obliczeń, a wynik będzie także podobny. Pobrałeś dane projektowe obiektu. -
Prelekcja na temat ustawiania parametrów PC
Webinar jest już dostępny. -
Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na mateuszm31 temat w Instalacje CO i CWU
Wiem, że jestem dziadersem i nie nadążam oraz nie ogarniam na bieżąco rzeczywistości. Ale bardzo proszę wytłumiacie mi, bo dyskutujecie już przez niemal cały miesiąc. Dlaczego kocioł musi zasilać bufor ciepła grawitacyjnie, natomiast tenże sam bufor ciepła nie może zasilać płytowego wymiennika ciepła także grawitacyjnie. Z pozdrowieniami dla dyskutujących w tym temacie. Liczę na dyrektywne wypowiedzi. ps. Przepraszam, ale dopiero przed chwilą temat przejrzałem od początku. -
Wiem, że jak się wciepuje kamienie do grajdołka, do sztachetą po łbie można zarobić. Ja bym napisał to w ten sposób. Woda nie krąży dzięki różnicy w wysokości, tylko różnicy gęstości. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Z pewnością wszyscy forumowicze bardzo niecierpliwie czekali na tę chwilę. W końcu nadszedł ten moment, kiedy możemy odetchnąć z ulgą i powiedzieć: No nareszcie!. -
Dorzucę do dyskusji jeszcze dwa materiały wideo.
@cezario1 to co powyżej opisałeś są to zjawiska, które zachodzą w rzeczywistości realnej. Natomiast Ty (to jest moje zdanie) błędnie intepretujesz to co w rzeczywistości prawidłowo spostrzegłeś. ps. Jeszcze raz podkreślę, nie da się w pomieszczeniu zamkniętym zwiększając temperaturę powietrza pozbyć się wilgoci (pary wodnej).
Postaram się odpowiedzieć bardziej merytorycznie, chociaż nie sam. Skorzystam z pomocy Mikołaja Myśliwiec. Autor tego tematu, podał nam wyniki wilgotności powietrza mierzonego w swoich pomieszczeniach w %. Więc podał nam pomiar wilgotności względnej powietrza, w pomieszczeniach. Wilgotność względna powietrza ukazuje nam, jakie są proporcje masy pary wodnej znajdującej się w powietrzu, do masy pary, która przesyciłaby to powietrze. Wilgotność względna jest także miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną w aktualnej temperaturze. @cezario1 nie chcę byś znowu za chwilę palnął jakieś niedorzeczne słowa, więc odsyłam do prelekcji Mikołaja Myśliwiec o wykresie Molliera. ps. Wybrałem akurat te materiały z sieci, ponieważ uważam, że są moim zdaniem zaprezentowane w sposób przejrzysty, prosty i łatwy do przyswojenia.
Mój lekarz geriatra zaleca mi codzienne rozwiązywanie kilku rebusów i co najmniej jedną krzyżówkę. Twierdzi, że to najlepszy sposób, aby mój mózg był w formie. Więc teraz, zamiast porannej kawy, zaczynam dzień od łamania sobie głowy nad zagadkami. Bardzo irytuje mnie to zajęcie, ponieważ do tego potrzebna jest bardzo rozległa wiedza tematyczna i nie zawsze umiem podołać temu zadaniu. Więc zadomowiłem się w tym miejscu (na tym forum), ponieważ tutaj wystarczy posiadać tylko umiejętność czytania oraz rachunków, które nabyłem w szkole podstawowej. ps. Aaaa, coś sobie jeszcze przypomniałem.
Zwiększając temperaturę nie zmniejszysz wilgotności, jedynie możesz w ten sposób "oszukać" mierniki pomiaru wilgotności. Do regulacji nadmiaru wilgotności i usuwania nadmiaru dwutlenku węgla służy sprawna wentylacjaaaaa.
W ramach treningu umysłowego, przeliczyłem parametry jakie możemy osiągnąć na rurze miedzianej o średnicy zewnętrznej 22 mm. Problemem jest, że część odcinka tych rur jednocześnie zasila grzejniki oraz podłogówkę. - różnica temperatur 10*C - przepływ 0,35 m3/h , 5,8 l/min - szybkość przepływu 0,34 m/s - opór przepływu 91,7 Pa/m - maksymalna moc cieplna 4 kW ps. Moc cieplną można powiększyć, zwiększając różnicę temperatur zasilania.
Wysoka temp pieca po naładowaniu bufora.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Fav0000 temat w Kotły pelletowe
Dzień dobry. Sprawdź w DTR sterownika kotła, czy czasem niema tam jakieś funkcji, która powodowała by dodatkowy wybieg pompy kotłowej po zakończeniu pracy kotła. W kotłe masz zamontowane sporo ceramiki, która rozgrzana podczas pracy kotła, przekazuje tę energię cieplną do wymiennika kotła. -
To ja ze swej strony dodam dwa materiały wideo, nawiązujące do poruszonego tematu. Nieco długie, ale nadchodzi weekend, więc na raty można z tymi materiałami się zaznajomić. Główną postacią jest Aleksandra Jurkowska - wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Izba swoją siedzibę ma na Śląsku w Czeladzi. Przedstawiam materiały chronologicznie według czasu pojawienia się w przestrzeni sieci internetowej. ps. Ja tych materiałów nie szukam, one same mnie znajdują! Jako użytkownik Internetu jestem codziennie bombardowany przez algorytmy jakby to były pociski z popcornem – nie do uniknięcia i zawsze w nadmiarze!. -
NIE, tak nie można odprowadzać skroplin. Kanalizacja, to jest bardzo zły sposób na pozbywanie się skroplin kondensatu z jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Można profilaktycznie zastosować syfon, ale jestem pewien, że nie będziesz go kontrolował w przeciągu całego roku.
Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Kolega @o6483256 ma zdecydowaną przewagę nad większością forumowiczów na tym forum, chociaż jak sam przyznaje, że zagadnienia z hydrauliki nie są jego pasją. Otóż @o6483256 opanował w stopniu podstawowym zagadnienia z BMS (Building Management System), czyli wszelaką automatyką budynkową. Wystarczy, że w obwód swojej instalacji hydraulicznej wepnie dwa takie gadżety jak poniżej i będzie dla niego wszystko jasne. Dodam jeszcze przy okazji następny materiał typu video, tym razem Adam Minikowski - Menedżer Produktu ds. pomp ciepła z firmy NIBE-BIAWAR. -
Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię. Zawsze możesz zakupić pompę ciepła i zawlec ją na strych w oczekiwaniu na lepsze czasy. Będzie Was dwóch. Było już linkowane parę razy na tym forum. Stanisław Glodny - Area Sales Manager A2W w Panasonic Heating & Cooling Solutions w webinarze "Nietypowe rozwiązania hydrauliczne w instalacji z pompą ciepła". źródło: -
Bardzo duży ubytek czynnika chłodniczego w układzie gazowym pompy ciepła. . . . - - - . . . - Serwis
Kocioł nie trzyma zadanej temperatury Termet gold + st-2801 wifi
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Kotły gazowe
Dane jakie zebrałem: - zład wody instalacji grzewczej - 40 l (60 żeberek * 0,3 l = 18 l, reszta to rury, naczynie przeponowe, wymiennik kotła, dodatkowe grzejniki, itp.) - temperatura początkowa wody - 38 *C - temperatura końcowa wody - 44 *C - jeden cykl pracy kotła - 30 minut (15 min grzanie wody, 15 min wychładzanie wody ((na podstawie zamieszczonych wykresów)) ) Wyliczenia: - by podgrzać 40 l wody od 38 *C do 44 *C zużyjemy 0,28 kWh energii - by wykonać tę pracę w czasie 15 min, musimy użyć grzałki o mocy 1,1 kW . ps. - 1 godz. 0,28 * 2 = 0,56 kWh - 24 godz. 0,56 * 24 = 13,44 kWh - wartość opałowa gazu ziemnego 1 m3 = 9,5 kWh (około) -
Kolego @Patryk192 byłbyś łaskaw podać liczbę wszystkich żeberek w grzejnikach, oraz typ żeberka aluminiowego (lub jego pojemność wodną). Coś z ciekawości sprawdzę, oczywiście o wynikach powiadomię. -
Opinia nt. instalacji grzewczej CO Instalacja CO pod bufor
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na ledabl temat w Instalacje CO i CWU
W jakim miejscu DTR kotła, jest zamieszczona informacja o dopuszczeniu przez producenta kotła, do jego pracy w instalacji hydraulicznej typu zamkniętego ?. -
NIE. PPOŻ PPOŻ PPOŻ
