Andrzej_M_
    3026
    68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. By wykorzystać zwiększony odbiór ciepła z wymiennika kotła poprzez zmniejszenie warstwy laminarnej wody, należy wpierw zaprojektować odpowiedni wymiennik ciepła w kotle. Przypuszczam, że tylko nieliczne konstrukcje wymienników posiadają tę cechę, na przykład wymienniki żeliwne, czy rurowe lub te, które mają bardzo mały zład wody.
  2. Oczywiście za pomocą ciepłomierza (mierzyłem). Pragnę przy okazji zaznaczyć, że swój ciepłomierz zakupiłem i zainstalowałem przed kolegą @sambor.
  3. @Piecuch19 z ciekawości spytam, czy masz także wgląd i kontrolę, w Twoim prowadzeniu procesu spalania paliw stałych na powstające w tych warunkach tlenki azotu ?. Przecież tlenki azotu należą do najgroźniejszych związków zanieczyszczających naszą atmosferę.
  4. Jeżeli to "dłubanie" będziesz wykonywał z wielką przyjemnością, ta praca przyniesie Ci satysfakcję oraz radość, to nie widzę przeciwskazań. Jak to wokół nikogo niema ?. Przecież Stwórca z góry bacznie na wszystko spogląda.
  5. @Fozgas do jutra włącznie, możesz zakupić na portalu Infouprawa od Tomasza Wodziński dwa E-booki, każdy w cenie 9,90 zł. JAK UPRAWIAĆ WARZYWA i Planer Warzywnika. Źródła nie podaje, ponieważ była by to gruba przesada z mojej strony.
  6. Więcej informacji o odtworzeniu projektu silnika parowego z 1905 r., można uzyskać tutaj: źródło: https://150case.com/ Ja zdecydowanie bardziej podziwiam pomysłowość, profesjonalizm i pracowitość naszych dalekich wschodnich sąsiadów. Operatorzy maszyn rolniczych, co prawda w trampkach na stopach, ale na swój sposób także urokliwi. https://www.youtube.com/@atharkhankhan-q1x/shorts
  7. Zainteresuj się kredą pastewną, to naturalny zmielony węglan wapnia.
  8. W ten oto sposób, dbasz o rozwój grzybni glebowej.
  9. @Darin witaj na forum Info-Ogrzewanie. Niestety to co nam przedstawiłeś to nie jest model pompy ciepła, którą masz zainstalowaną w swoim mieszkaniu. To jest zdjęcie tabliczki znamionowej jednofazowej jednostki wewnętrznej Aquarea All-in-One generacji K, która umożliwia obsługę pomp ciepła o wydajności od 3 kW do 9 kW.
  10. Dorzucę do tematu informacje z bardziej wiarygodnych źródeł, niż zrobił to autor tematu. źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/prace-nad-rozporzadzeniem-ws-drewna-energetycznego-dobiegaja-konca https://www.farmer.pl/finanse/tylko-tym-rodzajem-drewna-bedzie-mozna-ogrzewac-domy-od-wrzesnia-2025,159943.html
  11. Także zacznę dostojnie od słów, Szanowny Kolego. Nie jestem reżyserem, nie napisałem żadnego scenariusza do zdarzeń, które dziś w formie wideo przedstawiłem (przedstawię). Obydwa wydarzenia medialne są praktycznie Online. Jutro o tym wywiadzie poniżej nie będzie: 1 - żadnej wzmianki medialnej 2 - lub będzie Gówno Burza
  12. Nie przejmuj się zbytnio "nową ekipą", czy najnowszymi newsami. Przyjmij wreszcie do wiadomości, że od Ciebie na Twojej ojcowiźnie praktycznie nic nie zależy. W stan apatii z tego powodu raczej nie wpadaj. W spokoju przygotowuj się na wzburzone morze i nierychłe spotkanie z piratami.
  13. Moim zdaniem jedynym sensownym miejscem pomiaru temperatury uwarstwionej wody w zasobniku, jest górny króciec zasobnika. Jeżeli jest tam zamontowany odpowietrznik, to należy założyć trójnik by móc zamontować w tym miejscu długą tuleje pomiarową. Co do mojej wypowiedzi: Mój pomysł oparłem na wykorzystaniu złącza w kotle "TANK-TIMER" i podłączeniu pod te złącze dwóch regulatorów elektronicznych, termoregulatora i układu czasowego. Przy czym sterownik kotła nadal nadzoruje regulacje temperatury w zasobniku CWU. - układy te wzajemnie są połączone ze sobą w funkcji logicznego "ILOCZYNU". - ponadto poprzez przekaźnik ON _ OFF mamy zagwarantowaną separacje galwaniczną z sterownikiem kotła (zaciski "TANK-TIMER"). - w razie jakieś awarii jednego z tych dwóch regulatorów, odłączamy od nich zasilanie i końcowy przekaźnik wykonawczy w stanie spoczynku zwiera nam zaciski w złączu "TANK-TIMER". Jaka jest idea działania tego dodatkowego układu sterującego. - dodatkowy sterownik termiczny z swojego czujnika pomiaru temperatury, otrzymuje sygnał o obniżeniu temperatury. - poda więc sygnał wysterowania do sterownika czasowego, ustawionego na czas dobrany doświadczalnie. - sterownik czasowy wysteruje swój przekaźnik wykonawczy i załączy kocioł gazowy w funkcji grzania CWU. - sterownik kotła gazowego, już od dłuższego czasu jest przygotowany by zacząć podgrzewanie wody w zasobniku CWU, ale był do tej pory blokowany poprzez sygnał na złączu "TANK-TIMER". - kocioł zaprzestanie grzania wody w zasobniku CWU gdy: 1 - sterownik czasowy odmierzy dobrany doświadczalnie czas działania 2 - lub zadziała sterownik kotła odbierając sygnał z swojego czujnika temperatury. Po co jest zamontowany ten dodatkowy sterownik czasowy. Otóż wydłuża on czas pracy kotła w trybie podgrzewania wody w zasobniku CWU. Poniżej przykład sterownika dwa w jednym. źródło: https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-z-timerem-sonda-thf-2000-13634233364 Pojedyncze sterowniki w cenach bardzo budżetowych. źródło: https://pl.aliexpress.com/item/1005002396556284.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.479aUeRUUeRUqg&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=30ff0af1-7412-4530-8570-838968d74717&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:30ff0af1-7412-4530-8570-838968d74717,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"203"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!11.79!11.79!!!3.01!3.01!%40211b431017439278793336524eb84c!12000046461931223!rec!PL!4310995670!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=20250406012439380727321920979524436_0 https://pl.aliexpress.com/item/1005002930758203.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.1e6eef31AhqIgC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.366991.0&scm_id=1007.40196.366991.0&scm-url=1007.40196.366991.0&pvid=0fdbafff-e8e8-4121-ba72-b5a2f570416e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.366991.0,pvid:0fdbafff-e8e8-4121-ba72-b5a2f570416e,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"30"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!27.29!11.19!!!6.97!2.86!%40210388c917439284801132994eaf55!12000022853168124!rec!PL!4310995670!X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
  14. Witaj @aaa1321 na forum Info-Ogrzewanie. Ja Tobie na pewno nie doradzę. Dlaczego ?. Ponieważ Twoja inicjacja wejścia do nowej grupy społecznej wyszła fatalnie. ps. Przeczytaj ze zrozumieniem jeszcze raz, (lub najlepiej kilkukrotnie) co do tej pory napisałeś na tym forum.
  15. @nightwatch bardzo trudne pytania zadajesz o tej porze dnia. źródło: https://diamond.pl/wp-content/uploads/2024/03/IO-zaw.-34-drogowe.pdf
  16. ERRATA. Coś mi nie dawało spokoju, przeciesz ukratkiem zaglądałem na strony producenta kotła i tam nie dostrzegłem kotła o takiej nazwie i parametrach. Okazało się, że owszem jest. Ukryty w DTR kotłów, "ECOCONDENS GOLD PLUS - 20". ps 1. Przepraszam za mój słowny rozgardniasz. ps 2. W ramach wyrażenia czynnego żalu, pragnę kolegę @Agis zawiadomić, że znalazłem bezpieczne rowiązanie technicznego problemu.
  17. Niechaj przy okazji rozkrzewię dobre imię firmy Panasonic. Ostatnio na forum kilku forumowiczów z wypiekami na licach pochwaliło się swoimi nowymi zakupami. Co prawda te zakupione towary za "śmieszną ilość mamony", nie powiązane są w żaden sposób z tematem poniższego webinaru, ale zawsze można zdobyć nieco bardzo ciekawej wiedzy. Zaproszenie na webinar "Zabezpieczenie przed wyciekiem propanu w pompach ciepła – analiza rozwiązań i technologii". Wydarzenie zaplanowane jest na środę, 2 kwietnia 2025, o godzinie 10:00. Poniżej link do zapisu na webinar. źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/zabezpieczenie-przed-wyciekiem-propanu-w-pompach-ciepla-analiza-rozwiazan-i-technologii ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej, dogodnej dla siebie porze.
  18. To może na wstępie dokładnie sprecyzuj, jaki masz zainstalowany kocioł gazowy.
  19. Nie lepiej włączyć (nawet przylgowo) kreatywne myślenie, które zapewne może wspomóc w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów. @Agis zapewniam Cię, że nawet gdybyś ten czujnik przyspawał do wskazanego miejsca i ocieplił stosownie miejsce pomiaru, to wynikiem tej operacji będzie bardzo krótki czas (5 - 10 sekund) pracy kotła od momentu załączenia trybu grzania CWU.
  20. Podaj przykłady tego typu rur PP-R, oczywiście z "papierami" (niemiecka norma DIN 4726). Tylko my tutaj w tym temacie pochylamy się nad instalacją hydrauliczną wykorzystującą maty kapilarne wykonane z PP. Czy Twoim zdaniem jest to instalacja zabezpieczona przed dyfuzją cząstek O2 ?.
  21. @Gonzo19 to co zaznaczyłem na czerwono, mija się z prawdą. Oczywiście mówimy tu o instalacji hydraulicznej wykonanej z polipropylenu. Wyjątkiem są instalacje polipropylenowe z warstwą antydyfuzyjną.
  22. Niestety szkolenie jest przeznaczone dla firm. Nie mogę podać fikcyjnych danych, ponieważ w przypadku wykrycia mojego matactwa zapewne utraciłbym ważne certyfikaty.
  23. W serwisie pogodowym zapowiadali rychłe nadejście wiosny. Widzę oczyma wyobraźni, że ta informacja o zmianie pogody, będzie miała charakter burzowy.
  24. Miało być nieco zagadkowo, ale skoro muszę to sformułuje odpowiedź nieco inaczej. Współczynnik przejmowania ciepła przez przegrodę, zależy między innymi od charakteru przepływu wody kotłowej, po obydwu stronach przegrody . O ile od wewnętrznej strony wężownicy w zasobniku bufora ten charakter przepływu załóżmy jest "odpowiedni", to od strony zewnętrznej wężownicy przepływ wody kotłowej ma charakter "tragiczny".
