emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
O użytkownik fex-plusa. Ja też miałem mieć fex-plusa od ferrum, niestety był taki pech że wstrzeliłem się jak oni już byli w 98% bankrutem. Zaczęli mi spawać fex-plusa i nie skończyli. Finalnie kupiłem Ceramika. Co się stało z fex-plusem, zgnił?
O jakiej mocy i ile m^2 masz dom? Hehe, klapkę w dmuchawie to każdy ma. Domyślam się, że nie masz klapki w drzwiczkach popielnika.
Jakiego masz ceramika? O to chodzi, że jak nie masz w popielniku klapki żeby dmuchawa non-stop dmuchała, nie doprowadzać do zastojów. U mnie w popielniku jest klapka, więc prawie cały czas palę na naturalnym ciągu(ale bez miarkownika). Dmucha się włącza jak spadnie temp. poniżej 75 stopni albo włączają się przedmuchy między 75 a 79 stopni. Tak czy siak ceramiki to złe kotły. Z perspektywy czasu, wiem, że to zła konstrukcja. Ich sterownik Luxus 4 jest fajny, ale nic poza tym.
Nie spalasz na pełnej mocy. Do tego według magików z Kostrzewy kanał dopalający jest między ścianką wymiennika a cegłą szamotową. Ta cegła na samej górze ma szparę może z 0.5cm i jak ona się zatka popiołem to już nie ma tak efektywnego dopalania itd. U mnie też w początkowej fazie rozpalania czy dorzucenia zimnego węgla chwilę kopci. Nic na to raczej nie poradzisz. Ścielenie się dymu po ziemi to raczej efekt niskiego ciśnienia atmosferycznego.
Wow 20 lat. To jednak pompki starej generacji bez elektroniki są bezawaryjne.
Moja też jeszcze stary model, gdzie 3 bieg to 60wat.
U mnie to jeszcze większy problem. Kocioł stoi na poziomie grzejników, brak obiegu grawitacyjnego, więc jak pompka powie papa to mam jakieś hmm 5-10min żeby wygasić kocioł bo inaczej boom. Jeszcze rok na niej podziałam i albo kupię żeby leżała i czekała żeby w 5min wymienić albo od razu wymienię na nową a stara będzie jako emergency. Chyba kupię taką jaka jest teraz.
Apropo pompek. Jak jest ich mniej więcej żywotność? Jam mam LFP niebieską( taką -> http://www.dolazienek.pl/pompa-co-25-por-40-c-lfp-leszno-system-grundfos-id-717.html). Działa już 6 lat w sensie 6 sezon. Na razie nie widzę żadnych objawów żeby coś z nią się działo o ile takie występują podczas umierania silnika/pompy? Jakoś nie mam przekonania do tych nowych indukcyjnych z układami scalonymi w środku. Obawiam się, że od lutów bezołowiowych(RoHS) i wysokich temp. to szybko padnie. Co innego jak taką pompką tłoczy się zimną ciecz. Niby przetestowane do 110C ale ale.... Ta moja jest zwykła, mechaniczna, 3 biegowa.
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
emigrant odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Do starego domu załóż sobie nowy temat, po co mieszasz z nowym domem. Nowy dom to gaz, temat raczej wyczerpany, wiesz już co kupić. Oczywiście decyzje podejmujesz Ty. Jak w grę nie wchodzi z podjanikiem a tylko zasypowy to pozamiatane, no chyba, że chcesz mieć problemy wszelakiego rodzaju jak to jest w zasypowych. Zasypowe to smród, brud, kurz, pył itd., chcesz tego? :) Do tego jaki nie kupisz zasypowy to będzie pewnie za duży po wygrzaniu domu. Byś musiał się ratować jakimś buforami i innym cudami żeby nie rozsadzić kotła. -
To raczej musi być gazowy. Dom się wygrzeje porządnie i zaczną się problemy jak nie będzie gdzie oddać nadmiaru ciepła z kotła. Kocioł zasypowy czy nawet z podajnikiem nie zatrzymamy jak gazowego, musi pracować non-stop. A jak zatrzymamy albo zmniejszymy intensywność spalania to będzie wszystko się kisić. Nawet ze względów bezpieczeństwa bym wziął gaz. Masz spokojną psychikę nawet jak Cie nie będzie w domu, że nic się nie stanie. Że nie zagotuje wody w kotle czy coś innego się stanie. Poza tym nie masz miejsca na rozbudowane kotły, mało miejsca to też może być problem z odpowiednim dotlenieniem kanciapy. Masz w podłodze dziurę na zew. albo chociaż jakieś okienko żeby było non-stop otwarte? Ta kanciapa jest idealna na piec gazowy, kropka. -
Jak już chcesz być niewolnikiem kotłowni to przynajmniej weź co jest mało obsługowe, czyli coś z podajnikiem. Nie pchaj się w zwykłe zasypowe. Jakimś cudem spróbuj coś dobrać żeby zmieściło się do tej kanciapy. Ja żebym miał taki domek nowoczesny od razu bym wstawił gaz nawet jakbym miał za to więcej płacić. Te pieniądze i tak trzeba na coś wydawać. Jak już ten gaz się zrobi to i się znajdą pieniądze na opłacanie gazu a ile problemów odejdzie i satysfakcja z bezobsługowości. Jest piec gazowy co mniej spala, działa na zasadzie mikro wybuchów czy coś w tym stylu, poczytaj sobie. Miałeś pieniądze na 4-5 ton węgla to i będziesz miał te 2600pln na gaz. Latem te solary będą Ci grzać wodę za darmo, więc gazu będziesz używać tylko zimą. -
O, Ferrum z Suwałk. Byłem u nich osobiście jak szukałem kotła. Mieli mi zrobić fexa plus z hybrydą i nie zrobili bo zdążyli już zbankrutować.
Ja też bym wziął gaz, szkoda życia i zdrowia na te syfy zasypowe. W ostateczności coś z podajnikiem i pełną elektroniką, żeby raz w tygodniu zaglądać uzupełniając paliwo. Zdalnie nim zarządzać np. iPhone'em czy innym smartem. Nie pchaj się w zasypy nawet najlepsze imho. -
No dobrze, jak działa u Ciebie wentylator? Pewnie tak samo jak u mnie, ma klapkę i jak już dochodzi temp. zadana to dmuchawa tak wolno kreci, że za bardzo nie daje rady już tej klapki podnieść w ostatnim etapie, więc następuje natychmiastowe kiszenie. U mnie takiego bajeru nie ma, że wentyl dalej kręci po uzyskaniu temp. zadanej niestety. Wyłącza się jak uzyska temp. zadaną. Akurat dla mnie to zaleta bo u mnie non-stop leci naturalny ciąg, a dmuchawa tylko służy za "turbo". ;)
Kiedy zalecę do nich zobaczyć na żywo te ich Optimaxy. Szkoda, że nie ma żadnej klapki w popielniku żeby doprowadzić naturalne powietrze pierwotne. Dobije do zadanej temp. wentylator wyłączy się i będzie wszystko się kisić.
O, nawet nie wiedziałem, że białostocki Biawar robi kotły. Szkoda, że on opiera się tylko o wentylator.
Prędzej Ceramik zgnije cały niż wyparują te "trzymacze" szamotów imho ;). Ok, EOT.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
@Fiedel24 Palę już 5 lat Ceramikiem. Do dziś te haczyki nie zmieniły się, są dość grube. Wydaje mi się, że to są haki ze stali kotłowej, ale tu mogę się mylić, po prostu zgaduję. Poza tym te haki tylko są po to aby szamot stał pionowo, nie przewrócił się a sama cegła stoi na takich płaskownikach pionowych.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Podobny układ jest w Ceramiku. Tylko w Ceramiku haczyki co trzymają szamoty są bezpośrednio przyspawane do pionowej ścianki wymiennika. Na dole cegła co stoi na ruszcie jest najdalej oddalona od pionowego wymiennika, druga trochę mniej i trzecia na górze najmniej oddalona od ściany wymiennika. Z trzecim szamotem jest największy problem bo szczelina między cegłą a ścianą wymiennika jest bardzo mało i szybko tam się zatyka od zaciągniętego ciągiem popiołu lub dmuchawa wdmuchuje tam różne popioły i grom strzela powietrze wtórne.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Z tymi szamotami niegłupie, ale raczej niewykonalne. Trzeba ze spawarką wejść do domu, nikt nie ma takiej, malutkiej żeby dospawać uchwyty. Chyba, że jakoś ulokować cienką warstwę szamotu w tej pokrywie co się zdejmuje i tam jest izolacja+blacha. Mam jeszcze inny pomysł. Dużo jeszcze zostało mi tej szpachli ceramicznej/szamotowej co sklejka się części komina ceramicznego. Żeby z niej wymodelować 28x28 cegłę tak na 0.5cm grubości, zastygnie i zamiast blachy dać. Nie wiem czy to sie nie pokruszy, czy się nie rozpadnie jak nie od razu to po jakimś czasie.
Nie wydaje mi się, że za 3-4 lata Ceramik pójdzie na złom. To będzie miał wtedy 8-9 lat. Ta blacha co się rozpuściła to osłona izolacji pokrywy wymiennika. Jak czyszczę Ceramika to kociołek jest w idealnym stanie póki co. Nie wiadomo jak od środka, gdzie znajduje się woda. Ta blacha była grubości kartki papieru do tego pewnie zwykła blacha. Ją aż powykręcało od temperatury i ze zbiegiem czasu zniknęła. Ta blacha raczej nie ma nic wspólnego z jakością blachy samego kotła. Wiem co sugerujesz, że jak dali takie gówno jako osłonę izolacji pokrywy to i cały kocioł jest zrobiony z gównianej blachy. Z resztą czas pokaże. Teraz dam jakąś żaroodporną i trochę grubszą.
Ok, dzięki.
Aż poszedłem zmierzyć metrówką, tam jest kwadrat 28x28cm, więc taki rozmiar mi potrzebny. Grubość to bez znaczenia, może być 25mm może być więcej(w dół jest dużo miejsca na grubą izolację). Wydaje mi się, że oryginalnie siedzi też 25mm. Jak masz taki kawałek to z chęcią bym odkupił. Jeszcze muszę poszukać taki kawałek blachy, raczej jakieś kwasówki czy żaroodpornej, nie wiem co tu dać dobrego żeby było na wieki lub przynajmniej 10 lat. Na pewno nie dam zwykłej jak to robi Kostrzewa, 3 lata i wyparuje jak moja.
Ja myślę, że za mocno przeżywasz. Używaj i tyle.
W Twoim przypadku należy wymieszać odpowiednią dawkę z ekogroszkiem w podajniku. Ja tak bym zrobił. Póki nie zachodzi żadna reakcja chemiczna to sam środek nie powinien działać na blachę.
