emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Czemu zaworem nie zarządza eCoal, nie da się?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Za mocno go przymyka. Może trzeba jakoś go skalibrować ze sterownikiem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ten zawór w końcu już chodzi automatycznie(zarządza nim sterownik) czy nadal ręcznie go przestawiacie? Jest za ciepło żeby ocenić kocioł. Potrzebne są mrozy minimum -10 24/dobę i niższe. Będą takie, może 2-3 dni jak w tamym roku, ale będą.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Właśnie widzę, że wrzuciłaś coś lepszego bo temperatura spalin poszybowała do 215 stopni. O ile tak wysoka temp. spalin koreluje się z lepszym jakościowo węglem. Te takie podtrzymania i duszenie opału nie generują spieków albo niedopalonego węgla w popielniku?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Bietka jakiego węgla zasypałaś, tego jaret plus?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Bietka Popielnik teraz zapełniasz jednym załadunkiem czy starczy na wypalenie dwóch?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Super. Tego Jaret Plus dziś zasypujesz, tak?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie powinno kręcić się na jakiś wolnych obrotach, żeby nie dusić płomienia w palniku? Wyłączenie całkowite dmuchawy po przekroczeniu jakieś tolerancji. ps. przed znakami interpunkcyjnymi nie stawia się odstępu :(- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
O, włączyło się podtrzymanie mimo działającej pompy CWU. Czemu w podtrzymaniu całkowicie jest wyłączana dmuchawa?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No no, kocioł pracuje niczym piec hutniczy czy elektrowni. Ogniwo powinno płacić Bietce za taką pracę jako obiekt badawczy w warunkach domowych ;). Ciekawie jaka jest temperatura w palniku, na pewno nie mniej niż 1000 stopni. Bietka jak tam poprawność spalania? Dalej kopci z komina czy już jest ok? Bo rozumiem, że w komorze spalania wszystko w porządku, brak spieków i pionowa jasna struga z palnika? Czy palisz juz tym polskim węglem?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak podkręciła? Mówisz o tym zaworze 4D na schemacie? Przecież ona ma manualny 3D. Tego 4D nie było i znowu ktoś go wstawił. To nie przeszkadza dla algorytmów sterownika, że tak na sucho operuje 4D zaworem którego w rzeczywistości nie ma?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wszystkie grzejniki trzeba opanować głowicami. Duży dom, więc wszystkie pokoje i pomieszczenia nie potrzebują komfortowych 23 stopni. Może nikt nie potrzebuje 23 tylko 21 to po co marnować energię z kotła na dogrzewanie do 23 czy więcej. Wydaje mi się, że lepiej głowicami niż jakimś jednym zaworem na cały dom.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mine się wydaje, że wyłączyli obie pompy sprawdzić jak szybko kocioł łapie temperaturę i czy w ogóle łapie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co to się stało o 16:50? Widzę, że Bietka wyłączyła bojler i zasilanie poszybowało do 60 stopni. A przez kilkanaście godzin kocioł ledwo walczył z 46 stopniami. Pompa główna też chyba wyłączona.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Załóż na wszystkie grzejniki głowice nawet najtańsze, aby każdy grzejnik był kontrolowany i nie grzać pomieszczeń ponad miarę. Odciążysz trochę kocioł. Chyba, że chcesz te cyfrowe radiowe, ale chyba jeszcze nie ma w sprzedaży. Wydłużyła się stałopalność prawie dwukrotnie, z jednego dnia na 2 dni. Pewnie podawane jest mało węgla(rzadziej), ale z dużym nadmuchem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ta stabilność spalania to perła czy ten syberyjski?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wydaje mi się, że na tym syberyjskim praca jest bardziej ustabilizowana. Nie wiadomo co Bietka robi, czy biega co chwile rusztować czy nie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ktoś prowadzi bo wczoraj ktoś kazał zmienić CWU na 57 stopni i powrót na 48 stopni.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Rośnie temperatura spalin, spada temperatury wody. Tak jakby dmuchawa wychładzała wymiennik albo energia cieplna w większości uciekała w komin. Jak dla kotła się zechce to temp. może i podgonić do 57 stopni. Przychodzi moment i wszystko leci w dół. A powinno to wszystko iść w parze, rośnie temp spalin rośnie temp wody. I odwrotnie, spada temp. spalin i spada temp. wody. @bietka Jak tam ten syberyjski, robi spieki?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Coś ten syberyjski nie chce się rozbujać. Pewnie znów palnik zalepiony spiekami.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wydaje mi się, że kocioł ma potencjał na tę instalację tylko trzeba pomóc dmuchawą albo wyciągiem. Ciąg może jest, ale za słaby dla węgla. Powietrze trzeba przepchać jakoś przez węgiel i palnik a z każdą godziną będzie trudniej bo zapopielenie rusztu i palnika. Tylko w kotłach z PW nie wolno stosować dmuchawy, więc pozostaje wentylator wyciągowy. Chyba, że ktoś zrezygnuje z PW i go zaślepi.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W ogóle czym jest spiek? To stopiony popiół od ekstremalnie wysokiej temperatury? Tak jak pisali tu koledzy, te dwa okna na maxa otwórz i tak zostaw.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Albo na razie nie ruszaj. Zobaczysz jak pali się ten syberyjski. Bez cegieł potestujesz na czarnej perle. Ciekawie czym pali autor tematu. Bo z tego co widać u niego zero problemów. Raczej co kilka godzin nie chodzi rusztować. Tylko on nie pali na pełnej mocy, więc spieków też nie ma.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Skoro spieki rozpychają te cegły, wręcz je wypychają to jak pisałem na 1-2 dni może je wywal. Później wstawisz.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Z tyłu, czyli gdzie? Gdzieś obok tych cegieł? W ogóle to te cegły testowo możesz wywalić, żeby była większa swoboda wypiętrzania spieków do góry i na boki. Ale to widać, czy te cegły coś przeszkadzają czy nie?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
