emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Dzięki @sambor
Muszę mieć w takim sensie, że nie mam miejsca na większy baniak wyrównawczy w układzie otwartym. Aktualnie jest 30 litrowy i większego nie wsadzę. Dla zładu wody ponad 1000 litrów taki zbiornik jest za mały. Co jest nie tak z tym sterownikiem a raczej miarkownikiem? Podnosi i opuszcza klapkę, do tego współpracuje z wentylatorem wyciągowym. Co trzeba więcej, żeby naładować bufor? Dla instalacji grzejnikowej i bojlera zasilanych bezpośrednio z bufora będzie inny sterownik.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak, nie ma mowy MPMa bez wentylatora wyciągowego. Na pewno będzie wentylator. Do niego Unister Duo. Także będzie wężownica schładzająca, bo przy buforze muszę mieć już układ zamknięty - chyba trzeba o tym powiadomić producenta, żeby przygotował króciec pod wężownicę? Tak, tylko zasyp górny. Przecież ja mam Kostrzewę DS 18,5 kW z zasypem górnym, więc wiem jak to jest.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
50 km od Białegostoku. Apropo jeszcze bufora. Brać wersję z jedną wężownicą dla solarów? Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek zamontuję solary, ale czy jest sens, żeby taka wężownica sobie była w razie czego?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkei Nie, nie będę korzystał z żadnych dopłat, bo nie spełniam szeregu wymogów. Dom nawet nie jest ocieplony i nie wiadomo kiedy będzie. Za to mam ogromne ilości sosny suchej. U mnie na zadupiu jest oficjalny dystrybutor MPM, ale dziś do nich dzowniłem i nie mają na stanie kotłów. Tylko na zamówienie, więc na żywo kotła nie zobaczę nigdy, bo nikt w okolicy takiego nie ma. W każdym razie ja nikogo nie znam. Jak będę zamawiał to albo bezpośrednio od producenta, albo u swego dystrybutora. Oczywiście zastrzeżenie, że ma być nowy model z Ecodesign. Na pewno nie kupię w jakimś sklepie internetowym, czy allegro.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz do tego programiku wstawić kocioł 25 kW, powrót 65 stopni i co tam wyjdzie? Z góry dzięki. Chyba jednak trzeba będzie kupić 25 kW, bo 14 to pomyłka.
Cytat od gościa z Irleha i mowa o kotle HG:
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja nie. Niby taki jest zapis w jakieś normie - tak gdzieś wyczytałem. To samo mi napisał gość z Irleha jak pytałem o dostępność ich kotłów, bo też pytałem o bufory jego. Zgazowujące - 55L/1kW, kotły niezgazowujące 50L/1 kW. Oczywiście mowa o kotłach zasypowych.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie mam drewno darmowe na minimum 10 lat. Jakbym nie miał drewna własnego to bym nie bawił się w jakieś kotły zasypowe. Póki można jeszcze palić drewnem to chcę z tego korzystać. Ja już nie chcę wpinać kotła bezpośrednio do instalacji. Będzie bufor.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka Tylko jest jeden problem. MPM według producenta jest kotłem zgazowującym i według normy dla kotła zgazowującego jest 55 L na 1 kW mocy kotła, więc bufor 1000 litrów jest za mały. Jak już trzymać się przepisów. Pytanie, czy ktoś to będzie sprawdzał?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co to jest "micha"? Rozumiem jak MPM do drewna to tylko model 25 kW i dobrany do niego bufor?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bierzesz poprawkę na to, że bym palił tylko sosną? Sosna pali się fajnie na pełnej mocy aż strzela iskrami, ale to drewno, które szybko się spala. Jeden zasyp to wątpliwa sprawa. Z resztą nie wiem, to tylko takie gdybanie. Szybciej się spala, ale chyba jest bardziej energetycznym drewnem niż liściaste?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Ryni widzę, że masz tę nową 14tkę z certyfikatem dla drewna. Palisz drewnem, czy tylko węgiel? Jak drewnem to jak to z praktyki wygląda? Ta komora załadowcza nadaje się do drewna, czy to jednak totalna pomyłka?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie pisalem o sprzedaży zepsutego, tylko jakbyś dostał nowy to byś go sprzedał. Tutaj @eliks dobrze zauważył, że była ingerencja w zawór i raczej nie ma szans, że gwarancja zostanie uznana.
To może jednak kup tego ESBE dla świętego spokoju a ten szmelc zareklamuj do producenta, czy sprzedawcy, że takie masz problemy. Jak dostaniesz nowy to ten będzie leżał jako zapasowy, albo sprzedasz z małą stratą. Zawsze ktoś kupi.
Im wyższa temp. na powrocie to tym lepiej wiadomo, ale jakim kosztem? Ty robisz duże przestoje. Chyba tutaj największy problem z tymi przestojami.
Potestować na wkładce 45-50 stopni. Drogie te wkładki?
Po co trzymać na powrocie 60, czy ponad 60 stopni przy pełnym otwarciu zaworu. Marnowanie pelletu/kasy. Co innego jak grzejemy warstwowo bufor.
No co, zachciało się ochrony powrotu to masz :). Do tych Waszych pelleciaków nie wystarczy wkładka 45 stopni z pełnym otwarciem 55?
Obawiam się trochę MPM-a 25 kW. Po pierwsze oficjalnie można w nim palić tylko węglem. Po drugie do takiej mocy trzeba już bufor zgodnie z zaleceniami normy 55 L/1 kW mocy kotła, czyli 55 x 25 = 1375 litrów, więc minimalna pojemność bufora to 1500 litrów. Przy założeniach przemysłowych uwzględnia się 80 L na 1 kW mocy kotła, więc minimalna pojemność bufora to 2000 litrów. Z drugiej strony kupno MPM 14 kW może okazać się totalną pomyłką z racji bardzo małej komory załadowczej, ale mam papier, że w tym kotle mogę palić na legalu drewnem, ale tylko liściastym. Ja liściastego nie mam. Mam tylko sosnę. Co tu robić? :) MPM 18 kW pomijam, bo jak już mam brać coś większego niż ten 14 kW to od razu trzeba brać 25 kW. Kolejny problem to według niektórych bufory 1000, 1500 a nawet 2000 litrów to śmiech na sali. Bufor powinien mieć przynajmniej te 3000 litrów, żeby to miało jakikolwiek sens. Zgadza się? Bez względu jakie są odbiory. Bufora 3000 litrów mieć nie mogę, bo po prostu nie stać mnie na tak drogi bufor. Mogę się szarpnąć na 1500 litrów, nie więcej. Ceny MPM-ów są dość zbliżone, więc tutaj mogę kupić każdy. Jednak na bufor 1500 też nie mogę się szarpnąć. Bufor 1000 litrów kosztuje średnio 3000 złotych a 1500 litrów już mamy przeskok na średnio około 5000 złotych. Nie dam za bufor ani 4k ani 5k pln - psycha nie pozwala. Chyba, że poszukać coś na złomach nieocieplonego, wspawać potrzebne, brakujące mufy i samemu ocieplić.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok, dzięki. Ta fotka nic nie mówi, gdzie zawory są produkowane. Adres to tylko siedziba firmy w Polsce. Jak tam wszystko już ok? W końcu jesteś zadowolony? :)
Pompka do kotłów o małych mocach(załóżmy do 25 kW) i buforze 1000 litrów wydaje mi się, że starczy 25/40 i to pracująca możliwie jak najwolniej, na 1 biegu?
@sambor Program wyliczył KVS na poziomie 4,21 m^3/h. Numer katalogowy na zielono odwołuje się do zaworu VTC412 z KVS 5,5 a nie VTC531. Rozumiem zawór zaznaczony na szaro z KVS 8 to alternatywa, górna granica zaworu, który jeszcze pasuje obliczeniowo do danych parametrów podstawionych wyżej? Kocioł ma króćce 1 1/2 cala, bufor ma także 1 1/2 cala, kocioł z buforem także łączymy rurami stalowymi 1 1/2 cala. Jak damy przewężenie po drodze zaworem 3D 1 calowym to nie ma to kompletnego znaczenia, bo liczy się odpowiedni KVS tego zaworu? Jak policzyć KVS dla zaworu mieszającego 3D, gdzie instalacja grzejnikowa jest grzana bezpośrednio z bufora? Kurde, jeszcze jestem nieprzytomny, ale Ty też nie postawiłeś przecinka, albo kropki po słowie "najlepsza". Czytając zdanie, że najlepszą opcją jest VTC531.
No dobrze, już wiem o co chodzi z tymi temperaturami powrotu przy ładowaniu bufora. Nie powinno to być 55 stopni. Nawet nie 60 stopni, tylko minimalna to 65 stopni a najlepiej 70 stopni. O co chodzi? Kocioł przy zbyt niskiej temperaturze zamiast ładować bufor warstwowo od góry to będzie mieszać wodę, bo będą zbyt duże przepływy. Kiedyś wspomniałem w swoim temacie, że niektórzy stękali, że wkładka 55 stopni to błąd i ciężko naładować bufor do wysokich temp przy takich temp. powrotu. Wtedy nie wiedziałem o co im chodzi. Bufor ładujemy zawsze warstwowo, nigdy mieszając wodę. W pewnym sensie zawór termostatyczny 3D na powrocie przy ładowaniu bufora nie pełni tylko funkcji ochrony powrotu, żeby kocioł szybko nie zgnił, a bierze udział w warstwowym ładowaniu bufora.
Próbował ktoś z Was ładować bufor MPM-em do 90-95 stopni? Producent zaleca max temp. pracy kotła 85 stopni.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
