emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Do napisania tego tematu zainspirowała mnie informacja kolegi nikonela. Proszę o odpowiedź z uzasadnieniem na następujące pytanie: Czy ruchomy ruszt w kotle dolnym powinien przesuwać popiół w stronę drzwiczek popielnika czy też w stronę przeciwną? W moim kotle ruszt przesuwa popiół w stronę przeciwną do drzwiczek.
  2. Witam, Podajecie w swoich postach mało precyzyjne informacje:mam kocioł producenta X, piszecie palę węglem, mam pompę producenta X. Kilka lat temu napisałem na pewnym forum: "W moim Mercedesie jest bardzo ciasno jak w nim jedzie 5 osób". Na taką informację dostałem odpowiedź abym nie pisał bzdur i nie wprowadzał ludzi w błąd bo nawet jak w Mercedesie jedzie 25 osób to każda z nich ma bardzo dużo miejsca. Po wyjaśnieniach otrzymałem odpowiedź że Mercedes produkuje autobusy 45 miejscowe i 25 osób w takim autobusie to ma bardzo dużo miejsca. Morał z tej opowieści: Nie wystarczy napisać urządzenie firmy X ale trzeba napisać jakiego typu jest to urządzenie. Powinno się napisać węgiel klasy X, granulacji X, z kopalni X itp. itd.
  3. Nie licz na to że cały popiół sam spadnie do popielnika. Ruchome ruszta to bardzo dobry patent w kotłach dolnych. Trzeba do tych rusztów dorobić sobie napęd, który będzie poruszał rusztami co pewien czas. Najlepiej kupować klasę 31.1. Wartość opałowa nie ma wpływu na zawieszanie się węgla w komorze zasypowej.
  4. 1. Jeżeli masz możliwość to zmniejsz przepływ na dole i zwiększ przepływ na górze aby zmniejszyć obecną różnicę 3.5 stopnia miedzy dołem a górą. 2. Nie przejmuj się temperaturą 45 stopni na kotle. Jak masz ciepło w domu to zmniejsz temperaturę na kotle.
  5. W poście #7 masz dobre rady, ale czopuch powinien być otwarty cały czas, przy dmuchawie to popielnik powinien być zamknięty cały czas. Jeżeli masz dobry ciąg kominowy to dym powinien zostać szybko wyssany z komory załadunkowej do komina po otwarciu drzwi załadunkowych na około 2 cm. Następnie otwierasz całkowicie drzwi załadunkowe i dosypujesz węgla.
  6. Jeżeli na przykład w salonie masz dwa grzejniki to zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną załóż tylko na jednym mniejszym grzejniku. Grzejnik bez głowicy będzie stanowił zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury w instalacji. Ja mam zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach, ale w salonie tylko na jednym grzejniku mam głowicę termostatyczną, w przedpokoju na grzejniku nie mam głowicy termostatycznej. Zawory termostatyczne mają regulację przepływu i przy jej pomocy można całą instalację CO wyregulować.
  7. Smoła w komorze? Trzeba kupować węgiel klasy 31.1. Komora zasypowa w kotle dolnym nie jest komorą spalania. Ja jestem szczęśliwym palaczem w kotle dolnym. Palenie w kotle górnym to była droga przez mękę. Nigdy więcej kotła górnego. Temperaturę spalin powinno się mierzyć w miejscu ich wyjścia z kotła do czopucha. Nie zawsze są możliwości techniczne aby w tym miejscu włożyć termometr. Dlatego ja mierzę w kominie.
  8. Czy miałeś napisać Supraclass S12? Pamiętaj, że Twoim celem jest ekonomiczne ogrzanie 90 m2. Zostanie Ci jeszcze 3 - 4 kW na minimalne grzanie pozostałej części domu, czyli w pozostałej części domu nastawa * na głowicach termostatycznych. Nie ma obawy wystarczy.
  9. Autor wątku milczy. To może i my zamilknijmy przynajmniej do czasu aż autor wątku nie napisze czegoś rozsądnego.
  10. Czy jak palisz weglem kamiennym to wszystko jest w porządku? Prawdopodobna przyczyna to niska wartość opałowa flotu i mały przekrój komina. Paliwo nie spada: zły gatunek paliwa. Dym w kotłowni:im paliwo ma mniejszą wartość opałową to przekrój komina powinien być większy. Zasysacze powietrza wtórnego (otwory zamykane klapkami) w dobrze zaprojektowanym kotle dolnym powinny znajdować się przed palnikiem ceramicznym. Z opisu Twojego kotła wynika że palników nie ma czyli zasysacze powinny znajdować się nad tylną częścią rusztu w tylnej ścianie kotła. Na zdjęciu widać że zasysaczy nie ma w bocznej ścianie kotła. Zadzwoń do producenta Kupiłeś kocioł dolny to paliwem podstawowym powinien być węgiel kamienny 31.1, 32,1 orzech II, groszek, retopal. W okresie przejściowym: flot, drewno jako paliwo zastępcze . Twój kocioł dolny to nie jest Mercedes (brak palnika ceramicznego, ruszt wodny), ale i tak zdecydowanie lepszy niż kocioł górny. Ps. Dobrze że nie zaoszczędziłeś na przegarniaczu rusztu.
  11. Masz bardzo dobrze ocieplony dom. Na 80 - 90 m kw potrzebny będzie kocioł o mocy 8 - 9 kW. Jeżeli chcesz mieć mniej nerwów pal w sezonie węglem kamiennym. Drewna używaj w okresie przejściowym. Proponuję kocioł Junkers Supraclass S12 o mocy 12 kW, moc można zmieniać w granicach od 5 - 12 kW. http://www.intercon.com.pl/junkers/junkers..._techniczne.pdf
  12. Na stronie http://catalog.geberit.com/public/catalog....?cat=PL_PL-pl_1 Masz katalog. Poszukaj tam swojej spłuczki i sprawdź od czego jest ta dziura. lub Wydrukuj zdjęcie lub miej to zdjęcie w aparacie, komórce. Idź ze zdjęciem do sklepu w którym jest taka sama spłuczka. Sprawdź czy spłuczka w sklepie ma dziurę. Jeżeli ma to spytaj sprzedawcy po co ona jest. Jeżeli spłuczka w sklepie nie ma dziury to znaczy że firma montująca wstawiła ci uszkodzona spłuczkę (była ona gdzieś zamontowana ktoś wiercił w ścianie przy okazji przewiercił spłuczkę a następnie zrobił większa dziurę aby wyglądało ze jest ona do czegoś potrzebna). lub Wyślij zdjęcie do Gerberitu i spytaj ich o dziurę. P.s. Dobrze by było gdybyś wiedział jaki to typ spłuczki, bo Gerberit to za mało aby ją zidentyfikować.
  13. Może jakieś szczegóły na czym polegała pomoc? Poprawił partactwo producenta kotła? Poprawił partactwo montażu kotła w instalacji? Nauczył użytkownika obsługiwać kocioł? Może coś innego zrobił? Czytając posty osób które miały problemy z piotrkiem automatykiem zastanawiam się czy nie jest to reklama. Bo jeżeli to jest reklama to ja czekam na poważne propozycje komu mam podziękować.
  14. Ciekawym pomysłem w artykule jest podłączenie wody do kotła w przeciwprądzie ze spalinami. W tym przypadku: Pompa CO powinna mieć pewne zasilanie energią elektryczną, lub poprzez elektrozawór typu ON-OFF powinno się odwracać przepływ przez kocioł w przypadku braku zasilania. Trzeba by było wszystko dobrze policzyć, bo na przykład w moim kotle część spalin już płynie w przeciwprądzie z wodą ale przypuszczam że w moim kotle ma to mały wpływ na sprawność. Z drugiej strony jak to jest tylko 1 % to za 250 lat będę bogaty. :) Grzejniki dalej zostają podłączone w sposób tradycyjnie, bo w nich przeciwprąd jest od zawsze.
  15. Prywatną osobę to można tylko prosić. Masz u siebie Straż Miejską? Straż może też tylko prosić, ale taka prośba może odniesie skutek. Jak w czasie proszenia strażnicy się zdenerwują to przy okazji mogą zażądać okazania rachunku za wywiezienie szamba, podpisanej umowy na wywóz śmieci, mogą nakazać posprzątać lub odśnieżyć chodnik i pół ulicy przylegającą do płotu. Jak gość nie będzie chciał pokazać dokumentów lub nie popracuje nad chodnikiem i ulicą to mandat. Strażnicy mogą się zainteresować dlaczego gość zużywa 20 m sześciennych wody na miesiąc, a wywozi z szamba 4 m sześcienne ścieków co 3 miesiące. Po tygodniu strażnicy mogą znowu przyjść z prośbą ........... to mandat. Może gość nie przestanie smrodzić ale w dokumentach będzie miał porządek, szambowóz zarobi, chodnik i ulica będą czyste. Ty się możesz wykazać postawą obywatelską i zgłosić anonimowo do Zakładu Energetycznego że kradnie prąd. Najważniejsze aby gość wiedział że te działania są związane z tym że smrodzi.
  16. Witam, Czy ktoś robił frezowanie komina? Jeżeli tak to mam następujące pytania? 1. Z jakiej średnicy na jaką? Lub z jakiego przekroju na jaką średnicę? 2. Jakiej wysokości komin był frezowany? 3. Jak długo trwało? 4. Jak przebiegało? 5. Ile kosztowało? 6. Czy po frezowaniu trzeba w kominie zamontować wkład kominowy?
  17. Na przykład: grzejnik 1927 W przy 75/65 stopniach ma długość 1000 mm, wysokość 900 mm, głębokość 254 mm. Ze względu na małą odległość między ścianą a oknem szukaj grzejników o wysokości 900 mm, no chyba że chcesz aby grzejnik trochę wchodził pod okno to może być niższy np 600 mm
  18. Jedna rura - pionowa napisałeś że powrót. Druga rura - dopływ i przechodzi w poziomą rurę o tej rurze też napisałeś. Czy dobrze widzę że na zdjęciu jest trzecia rura - pionowa obok rury - pionowej powrotu? Czy też zdjęcie jest złej jakości? Jeżeli ta rura jest to od czego. O tę rurę pytałem wcześniej. Grzejnik grzeje?
  19. Podłączenie grzejnika wskazuje że chyba masz rozdział górny zasilania. Pierwsza pionowa rura to powrót, a od czego jest druga pionowa rura? Proponuję grzejnik z podłączeniem dolnym o mocy 2 kW z zaworem termostatycznym, zamontowany pod oknem. Jeżeli zamontujesz grzejnik pod oknem, w pokoju będzie można lepiej ustawić meble. Czy możesz podejść rurami od dołu pod ścianę w której jest okno? Jeżeli nie to trzeba rurami przejechać jak najbliżej ścian i podłogi w pobliżu okna. Ty sam musisz zadecydować czy lepiej będzie jak środek grzejnika pokryje się z oknem, czy może lepiej z lewej strony okna a może z prawej strony okna. Jak narysujesz rzut pokoju z góry z zaznaczonymi wymiarami, drzwiami, oknem, istniejącym grzejnikiem, meblami to będzie można coś więcej napisać
  20. Nie ma takiego kotła., bo mała powierzchnia mieszkania no chyba że mieszkanie ma 4 m wysokości, albo mieszkaniem nazywasz namiot, stodołę, szałas itp :) Instalacja zamknięta!!! Zły pomysł lepiej dać zbiornik pod sufitem w łazience lub w przedpokoju i ładnie go zabudować aby nie szpecił pomieszczenia. Przy tak małej powierzchni, standardowych ścianach, stropie, suficie, oknami to bym się nie bawił w w paliwa stałe. Wybrałbym gaz ziemny lub energię elektryczną dwutaryfową. A kocioł na węgiel to w piwnicy? Bo jak w mieszkaniu to lepiej gaz lub prąd. A węgiel to w piwnicy czy w szafie? Bo jak w szafie to lepiej gaz lub prąd. A powietrze do spalania to z piwnicy czy z pokoju? Bo jak z pokoju to lepiej gaz lub prąd. Czym grzeją sąsiedzi? Jaką mają instalację? Dogadaj się z sąsiadem. Razem 160 m kw i do tego ciepła woda, czyli będziecie potrzebowali około 20 kW. Jeżeli macie piwnice gdzie można zrobić kotłownię to tylko kocioł z podajnikiem i zasobnikiem ciepłej wody. Inne rozwiązanie do CO dokładasz CWU i kupujesz kocioł bez dmuchawy Dakon lub Junkers. Szczegółów szukaj na forum i w internecie. Żeby dobrać moc to podaj więcej szczegółów dotyczących mieszkania i ile osób w nim mieszka. Inne rozwiązanie to kominek z płaszczem wodnym.. A powietrze do kominka to skąd? Drzewo do kominka to w szafie? Pamiętaj że dobry komin to podstawa sukcesu. Ps. Przeglądam strony internetowe i nie mogę znaleźć dobrego kotła dolnego z dmuchawą i regulatorem. Uważaj bo część producentów pisze kocioł dolny, a w rzeczywistości jest to kocioł górny. .
  21. Uczciwi producenci takich kotłów napiszą: kocioł górny. Pozostali producenci kotłów stosując "chłyt" marketingowy napiszą: kocioł dolny.
  22. Zgadzam się z Tobą w 100-u %. A może o dominacji ekonomistów (koszty) i zarządzających (marketing) nad inżynierami (technika)?
  23. U niektórych forumowiczów to tak jak na filmie C.K. Dezerterzy "Oni hymn znają tylko nie umieją"
  24. Rysunki znalazłem w Muzeum Narodowym w Krakowie. :) Jeżeli umiesz tak ładnie rysować to może narysujesz kocioł dolno-górny? Czy możesz założyć nowy wątek wyjaśniający palenie górne w kotle górnym i palenie dolne w kotle górnym. Potrzebne będą dwa rysunki 1. Palenie górne w kotle górnym. 2. Palenie dolne w kotle górnym już masz narysowane.
  25. Ja tak palę w moim dolnym kotle Eko Hef z 1997 roku, ale z drobnymi różnicami: Przy temperaturach powyżej zera raz na dwa tygodnie wygaszam kocioł i czyszczę ruszta z drobnych kawałków szlaki. Przy ujemnych temperaturach robię to raz na tydzień. Podczas czyszczenia otwieram wyczystki kotła i czyszczę wymiennik za pomocą szczotki drucianej o średnicy 60 mm zamontowanej na wyciorze, popiół wyciągam z wyczystek, czyszczę czopuch. Dolny kocioł to jest to.
