emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Na 40 m2 kocioł 11 kW zdecydowanie za duży. Jeżeli masz możliwości to grzej prądem, na przykład 2 grzejniki olejowe każdy o mocy 2 kW.
  2. Tylko o tym to producenci nie piszą w instrukcji obsługi kotłów górnych. Trzeba to wyczytać w internecie. Niektórzy z producentów zapominają o zrobieniu otworów dla powietrza wtórnego potrzebnego do takiego spalania, a także potrzebnych do jakiegokolwiek spalania. Instytut z Zabrza bada takie kotły i nie wpadnie na pomysł, że gdyby było doprowadzenie powietrza wtórnego to wyniki badań mogłyby być lepsze. Ciekawy jestem czy .... (specjaliści? ignoranci?) z instytutu sprawdzają instrukcje obsługi, ich zgodność z kotłem itp. Może jednak to są specjaliści tylko ich przełożeni to idioci, przepraszam fachowcy dbający o wyniki finansowe instytutu.
  3. Czerwone przegrody są bardzo dobrze pomyślane. Co to jest pozycja 7 na rysunku?. Jeżeli to jest klapka mającą za zadanie skrócenie obiegu spalin to powinna być zamknięta ze szczelnością 100%.
  4. Działa psychologia: znowu muszę wydać 2 200 zł na węgiel, a możne jak bym docieplił to bym wydał tylko 1800 zł. Około 10-u lat temu policzyłem. Okres zwrotu w moim przypadku był równy 18 lat. Podobnie jest z energooszczędnymi lodówkami, żarówkami itp. 4 lata temu dociepliłem dom, ponieważ uważałem że jest to, w tamtych czasach, jedyny sensowny sposób na wydanie pieniędzy. Wniosek: nie wiesz co zrobić z pieniędzmi docieplaj, kupuj energooszczędne urządzenia. Rządzący i producenci na pewno się ucieszą. Ps. Jak ktoś mieszka w "szałasie" to okres zwrotu jest bardzo szybki. Gdzieś trzeba mieszkać a bardzo mało ludzi stać na przeprowadzenie się z "szałasu" do domu.
  5. Dla podkreślenia Świątecznej atmosfery chętnie bym zapomniał że jestem "krzywym" chłopem i puściłbym dyma z komina ale nie mam starych opon i szmat. Tam mają kotły zbudowane w oparciu o wszystkie dostępne w danym czasie patenty i dodatkowo wyposażone w odpowiednią aparaturę kontrolno - pomiarową oraz wyszkoloną obsługę. Bajerować to one mogą prostych chłopów. Dobrze że proste chłopy czytają to forum i możne na bajery nie dadzą się nabrać. Innym to pewnie dają pieniądze za certyfikaty. Kazik porozmawiaj ze szwagrem o ogrzewaniu. O dziewczynkach, seksie i polityce porozmawiacie jak was żony nie będą pilnować.
  6. Od wielu lat uważam że instytut z Zabrza też kładzie lagę na ekonomiczność i ekonomiczność certyfikowanych kotłów byleby tylko kasa była. Tak mają "patent" na brudne spalanie, bo nie stosują patentów na unikalne rozwiązania powodujące czyste spalanie. To właśnie takie patenty powodują że spalanie jest bardziej ekonomiczne i bardziej przyjazne środowisku.
  7. emus
    Problem Ze Spalaniem Węgla
    Czy możesz podać szczegóły jak zmniejszyć podawanie w kotle bez podajnika? http://www.kotly-taurus.pl/dokumenty/tur.pdf
  8. Kocioł 42 kW jest duuuuuuuuży. Dla swoich mieszkań 88 m2, stary poniemiecki budynek, kupcie nowy kocioł około 12 - 15 kW i zamontujcie go w miejsce obecnego. Gdy będziecie mieli nowy kocioł to jak są msze ograniczajcie przepływ wody na swoje mieszkania, a większą część wody kierujcie do kościoła. Nawet jak całkowicie zamkniecie wodę na swoje mieszkania na 2-3 godziny 2 razy w tygodniu to spokojnie to przeżyjecie. Do czasu zakupu i montażu nowego kotła palcie w kotle sposobem górnym. Do takiego sposobu palenia musicie wykonać zamykane otwory w drzwiach komory zasypowej w celu doprowadzenia powietrza wtórnego do spalania. Szczegółowych informacji o górnym sposobie palenia szukajcie na tym forum lub forum muratora.
  9. Większość producentów to są super mózgi. Produkują to co sami wymyślą, aby ominąć patenty za stosowanie których trzeba płacić. Albo stosują rozwiązania na które patenty już wygasły. Jeżeli ludzie to kupują to oni produkują. Między innymi po to jest to forum aby podnosić wiedzę na temat kotłów przed ich zakupem. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo aby szeregowego członka przedsiębiorczego polskiego narodu ktoś skontrolował za stosowanie rozwiązań zastrzeżonych patentem albo wzorem użytkowym. Wymyśliłeś coś nowego? Opatentuj. Kasa leży na ulicy.
  10. Producent i sklepy sprzedające te kotły reklamują go jako kocioł dolnego spalania (kocioł dolny). Dwa różne przekroje kotła pokazują że jest to kocioł z górnym spalaniem (kocioł górny). Jak jest prawda?
  11. Tutaj masz wzory na obliczanie komina http://www.dobregrzanie.com/infr_czapy.php
  12. To nie jest kocioł z dolnym spalaniem. Węgiel jest prawdopodobnie typu 34 lub wyżej i nie nadaje się do palenia w kotłach domowych.
  13. emus
    Wybór Kotła
    Blachodachówka zwiększy izolację o ułamek procenta. Przy wymianie dachówki będzie dobra okazja docieplić strop. Musisz docieplić strop!!!! To oczywiście początek, najważniejszy krok w docieplaniu domu. P.s. Ja też miałem dachówkę cementową i kilka lat temu wymieniłem na dachówkę ceramiczną.
  14. emus
    Wybór Kotła
    Nic nie piszesz o stropie między piętrem a dachem. Czy jest to stropodach? Bo jak tak to będą duże koszty aby to docieplić. Jeżeli masz strych i strop między piętrem a strychem jest źle ocieplony to już możesz kupić wełnę i rozwinąć ją na strychu grubość warstwy wełny 20 - 25 cm. Ja mam dobrze ocieplony ten strop ale każdy zbędny w domu dywan czy chodnik rozkładam na strychu jako dodatkowe docieplenie.
  15. emus
    Wybór Kotła
    ad1. Komin bardzo dobry. ad2. Węgiel dobry. ad3. Taki bardzo dobry komin to czyści się raz na sezon grzewczy. Szkoda pieniędzy na kominiarza,chyba że sam czyścisz w ramach walki z nudą. Ja widzę tylko jedno działanie docieplenie domu. Zamiast wydawać pieniądze na kocioł, grzejniki, węgiel wydaj je na docieplenie domu. Może tych pieniędzy wystarczy na docieplenie stropu i jednej ściany. Jak już będziesz miał docieplony cały dom to kupisz kocioł o mocy 10 kW bo ten obecny będzie zbyt duży.
  16. Nie średnica 400 mm tylko przekrój (pole powierzchni) 400 cm2, czyli średnica około 230 mm lub kwadrat o boku 200 mm. Minimalny przekrój (pole powierzchni) 400 cm2 takie są zalecenia dla kotłów na paliwo stałe. Są firmy produkujące kotły które kusząc klienta podają wymiary komina np 14 cm x 14 cm czyli przekrój (pole powierzchni) 196 cm2.
  17. U mnie głównym powodem czyszczenia jest to że nie wszystko z paleniska spada w trakcie palenia do popielnika. Na rusztach zostaje żużel, czasami kamień, gwóźdź itp. Takie pozostałości blokują dopływ powietrza i gorzej się pali w kotle. W zależności od intensywności palenia robię to przeważnie raz na 1 lub 2 tygodnie. Niestety przy obecnych -21 stopniach to raz na 3 dni. Ja czyszczę tak. 1. Otwieram drzwi do popielnika i paleniska, wygarniam wszystko do pojemnika na popiół i wyrzucam do kubła. 2. Otwieram górna wyczystkę. Czyszczę wymiennik i czopuch szczotką do zamiatania i szczotką drucianą. Zamykam górną wyczystkę. 3. Otwieram dolna wyczystkę. Wygarniam popiół, pyły do pojemnika na popiół. Zamykam dolną wyczystkę i lecę z pojemnikiem do kubła. 4. Otwieram wyczystkę komina. Wybieram popiół, pyły. Zamykam wyczystkę komina. Wszystkie te czynności można zrobić delikatnie nie wzbijając tumanów popiołu, pyłu. Zajmuje mi to około 20 minut. Do kubła to latam z pojemnikiem popiołu 2-4 razy.
  18. Jeżeli 160 to średnica w mm to bardzo mało. Kumpel też tak ma? Jeżeli 160 to cm2 to jeszcze gorzej. Kumpel też tak ma? Komin to jest dobry do kotła gazowego. Dla paliw stałych to najlepiej przekrój minimum 400 cm2.
  19. No to nie jest brak kilowata czy tez trzech kilowatów. Najwyraźniej brakuje mocy. 230 m2 to kocioł 22 - 24 kW, skosy nie skosy ale grzane jest. Panowie ze sklepu nie zastanawiali się nad skosami tylko jak zobaczyli napisane 139 m2 powierzchni użytkowej, jeszcze klient coś mówił ogrzaniu garażu to do takiej powierzchni dobrali kocioł zgodnie ze sztuką dobierania około 10% mniejszy. Napisz jeszcze jaki masz komin (przekrój, wysokość), jakie paliwo.
  20. emus
    Wybór Kotła
    16 kW na Twój dom powinno wystarczyć. Sam widziałeś jak zareagował sprzedawca. Masz w sezonie grzewczym kilkanaście dni(nocy) po -20 i niżej stopni. Może twój kocioł nie osiąga pełnej mocy. 1. Jaki komin? 2. Jakie paliwo? 3. Kiedy czyszczony komin i kocioł?
  21. Zdecyduj się ile masz metrów2. Jeżeli masz 140 m2+ 40 m2 garażu a w garażu ma być tak samo ciepło jak w domu to 18 kW. Jak masz całą powierzchnię 240 m2 (w piwnicy (?) i garażu tak samo ciepło jak w domu) to 24 kW. Piszesz że 15kW jest wzięte z projektu. Jestem pewien że jest to dobrze obliczone. 1. Nie wyrabia się przy obecnych -18 stopniach czy też przy +5 stopniach? 2. Co to znaczy nie wyrabia? Sprawdź w projekcie jaką temperaturę w domu założył projektant, a jaką masz w chwili obecnej. 3. Czy dom wybudowany zgodnie z projektem? Czy tez "zaoszczędziłeś" na ociepleniu oknach itp, może w projekcie garaż był nie ogrzewany?
  22. Czym się różni słowo Stęporków od słowa Stąporków? Przeczytałeś link? Czy podczas pisania błędne słowa nie podkreśla Ci czerwona linia?
  23. Witam, Postanowiłem napisać nowy temat. Moją intencją jest przeniesienie dyskusji na powyższy temat z tematu "Zawieszanie się węgla" https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4614 Problem spadające popiołu w kotle dolnym jest bardzo ważny dla dobrej pracy tego typu kotła. Proszę o wpisy osób mające pomysły na zwiększenie ilości spadającego popiołu do popielnika. 1. Powiększenie spadania samoczynnego 2. Automatyczne poruszanie się rusztu (silniczek od wycieraczek, itp).
  24. Będzie lepszy opad popiołu, lepszy podmuch, mniejsze wahania temperatury wody. Mnie też nie satysfakcjonuje ilość popiołu która spada samoczynnie. Ruszt w moim kotle składa się z czterech części przerwy między częściami około 4 mm. Demontaż jednej z nich spowoduje że przestrzeń między pozostałymi trzema częściami rusztu zwiększy się do około 15 mm. 15 mm to stanowczo za dużo, czyli demontaż odpada. Chyba zostaje tylko szlifowanie, ale do jakiego wymiaru?
  25. Nie masz takiego kotła. Zaśmiecasz forum. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4621
