emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. emus
    Sadpal - czy warto?
    Sadpal czy samooczyszczenie się kotła. Oto jest pytanie. P.S. Jeżeli go przekonałeś to teraz na mnie kolej.
  2. emus
    Sadpal - czy warto?
    Ja stosowałem Sadpal dwa razy przez dłuższy czas. 1. Gdy paliłem węglem typu 33 z kopalni "Brzeszcze" żadnego pozytywnego czy negatywnego efektu nie zauważyłem. W tym przypadku chciałem aby Sadpal pomógł mi w spalaniu smoły i tym samym spowodował aby węgiel sam spadał z zasobnika na palenisko. 2. Po przejściu z palenia węgla typu 33 na palenie węglem typu 31 z kopalni "Piast". Węgiel typu 33 pozostawił na ścianach wymiennika kotła twardą czarną warstwę sam nie wiem czego. Tę warstwę bardzo trudno było usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Po przejściu na węgiel typu 31 Sadpal stosowany systematycznie przez około 3 miesiące pomógł mi usunąć tę warstwę. Odpadała ona mniejszymi czy większymi płatkami do wyczystki. Codziennie na żar wsypywałem kopiatą łyżkę stołową Sadpalu. Negatywnego działania Sadpalu na łyżkę nie zauważyłem. Obecnie stosuje Sadpal profilaktycznie "jak mi się przypomni" a nie systematycznie.
  3. emus
    Spieki Ze Spalania Retopalu.
    Chodzi o żużel (szlakę). Popiół + wysoka temperatura paleniska = żużel. To gdzie jest to RI=0? Czy przy retopalu mam większą temperaturę paleniska niż przy węglu? Zmieniam ilość doprowadzanego przez dmuchawę powietrza i nie zauważam żadnej różnicy w ilości, wielkości i wyglądzie kawałków szlaki. Przez ten żużel to teraz czyszczę kocioł co 5 dni bo żużel zatyka ruszta. Poprzednio przy węglu przy minusowych temperaturach czyściłem co 1 tydzień, przy plusowych temperaturach co 2 tygodnie. Przy węglu to główną przyczyną czyszczenia był popiół, który pomimo rusztowania zbierał się w palenisku. Przy retopalu główną przyczyną czyszczenia jest żużel, a popiołu są minimalne ilości. Przy retopalu prawie nie używam ruchomego rusztu, aby do popielnika nie wysypywać niedopalonego retopalu. Retopal ma mniejszą granulację niż używany wcześniej groszek. Efekty zbierania się (poprzednio) popiołu i (obecnie) żużla w moim kotle jest tak sam: utrudniony dostęp powietrza do opału (albo odwrotnie opału do powietrza) i spadek temperatury na kotle.
  4. emus
    Od kilku lat kupowałem do kotła węgiel orzech II i groszek z kopalni "Piast". Węgiel palił się dobrze, były bardzo minimalne ilości spieków. Kopalnia "Piast" zaprzestała produkcji orzecha II i groszku dlatego na obecny sezon grzewczy kupiłem retopal z tej samej kopalni. http://www.kwsa.pl/22,pia,producent_w%C4%9..._i_koksowy.html Retopal spala się nawet lepiej niestety powstają spieki. Jest to dla mnie dziwne ponieważ producent podaje RI=0 (czyli zdolność spiekania równa 0). Na dzień dzisiejszy to z retopalu mam więcej spieków niż popiołu. Czy ktoś ma doświadczenia ze spalaniu retopalu? Jak pozbyć się powstawiana spieków lub zmniejszyć ich ilość?
  5. Z tych precyzyjnych danych wyciągam precyzyjny wniosek: Kocioł o wymaganym ciągu 30 Pa ma wymiennik w którym spaliny mają długą drogę od paleniska do komina. Kocioł o wymaganym ciągu 10-20 Pa ma wymiennik w którym spaliny mają krótką drogę od paleniska do komina. Teraz m77 twoja kolej na wyciągniecie z precyzyjnych danych precyzyjnego wniosku w jakiej temperaturze i w który miejscu ma być mierzony ciąg. Proste zadanie bo są precyzyjne dane. Odbiór kotła. Przyjeżdża serwis na test kotła, rozpala kocioł. Wszystko jest w porządku do momentu gdy trzeba wykonać pomiar ciągu. Okazuje się że komin nie ma dziurki np fi 6 mm gdzie można włożyć sondę od manometru, albo "U" rurki. Jest problem, bo nie ma wiertła, wiertarki itp. Serwis odjeżdża. Gwarancja nie podbita, bo ciąg nie zmierzony Kto z was ma taką dziurkę w kominie? A może serwis robi dziurkę? Kto wie jak serwis mierzy ciąg? Może podawanie przez producentów danych o wymaganym ciągu kominowym nie ma sensu. Może wystarczą tylko dane o wymiarach komina. Może z tym pomiarem ciągu przez serwis to bzdura i część dyskusji z tego tematu trzeba przenieść do tematu "Producenci kotłów fachowcy czy idioci".
  6. Z kilku ostatnich wypowiedzi wyciągam wnioski: 1. Nie należny zwracać uwagi na informacje producentów kotłów podających wartości ciągu wymaganego dla danego typu kotła, ponieważ nie wiadomo w jakiej temperaturze i w który miejscu (na dole?) komina należny mierzyć wartość ciągu. 2. Tak jak podaje kazik oraz internet: 2a. Dla kotłów poniżej mocy 30 kW trzeba mieć komin minimum o boku 20 x 20 cm lub odpowiadający mu komin o przekroju koła. 2b. Dla kotłów powyżej mocy 30 kW (nie znalazłem do ilu maksymalnie kW) trzeba mieć komin minimum o boku 27 x 27 cm lub odpowiadający mu komin o przekroju koła.
  7. Może przynajmniej jedna z tych osób które tak pisały odpowie na proste pytania Dlaczego w szybie windy nic się nie pali a ciąg kominowy jest? Dlaczego w kominie wentylacyjnym nic się nie pali a ciąg kominowy jest? P.s. Zaczynam podejrzewać, że na forum pod nickiem heso piszą dwie osoby jedna jest mądra, a druga prawie mądra. W projektach domów jest ogrzewanie gazowe, lub olejowe i kominy o mały przekroju projektuje się dla dymów "gazowych" lub "olejowych" Dopiero później właściciel (inwestor) z powodu kosztów ogrzewania montuje kocioł na paliwo stałe i dym z paliwa stałego nie może przecisnąć się przez mały komin. Następnie płacze taki, że dym wychodzi na kotłownię, a sadza i smoła zalepia kocioł i komin. Współczuję właścicielom starych domów w których kominy 14 cm x 14 cm były projektowane pod piece kaflowe. Sam mam takie kominy. Szkoda, że w moim temacie o frezowaniu kominów panuje cisza. Zapomniałeś o inwestorach (właścicielach).
  8. Do ocieplenia i docieplenia fundamentów oraz jako izolacja przeciwwilgociowa to płyty XPS. Płyty XPS stosuje się także na ściany i stropy jako ocieplenie nowych domów i docieplenie starych.
  9. Jest to możliwe bo mogą być źle podpięte przewody między sterownikiem a siłownikiem. Sterownik z siłownikiem jest podłączony trzema przewodami: 1. Neutralny. 2. Zamykanie. 3. Otwieranie. Proponuję abyś zrobił coś takiego: 1. Wyłącz napięcie ze sterownika. 2. Wypnij ze sterownika przewód otwieranie. 3. Wypnij ze sterownika przewód zamykanie. 4. Tam gdzie był podpięty przewód zamykanie wepnij otwieranie. 5. Tam gdzie był podpięty przewód otwieranie wepnij zamykanie. 6. Włącz napięcie na sterownik 7. Sprawdź działanie. Krótko pisząc zamień miejscami przewody zamykanie i otwieranie. Tu masz link do instrukcji: http://www.holzkessel.net/klimosz/Service_Manual_A3000D.pdf
  10. Na stronie internetowej kocioł wygląda bardzo interesująco. Trochę podejrzane są zalecane wielkości kotła. Czy kolega peblo możne zamieścić na forum zdjęcia kotła: przód, tył, lewa i prawa strona? Czy kolega peblo możne udzielić informacji jaki jest ruszt czy ma przegarniacz, jaki jest wymagany komin, czy są otwory do powietrza wtórnego, czy wszystkie drzwi maja porządne uszczelki, czopuch jest okrągły czy kwadratowy. No i najważniejsze jakie są ceny kotłów.
  11. emus
    Antracyt Na Opał Czy Warto
    Przypuszczam że nazwa antracyt to tylko chwyt marketingowy. Gdyby to był prawdziwy antracyt to cena byłaby zdecydowanie wyższa niż najdroższy dostępny na rynku węgiel i koks.
  12. Dla mojego kotła 24 kW producent podaje minimum 20 x 20 cm. W internecie można znaleźć wzory na przekrój komina. W zależności od wzoru i przyjętego paliwa dla wysokości 9 m wychodzi minimalne pole powierzchni przekroju od 200 cm2 do 250 cm2. Jak zaślepisz te dwa otwory fi 14 czy jest tak samo? Jak u mnie widać żar to nie ma dymu wszystko idzie dołem do palnika. Jak jest mało węgla to komora bardzo często się zadymia i dym wychodzi na kotłownię ale ja mam komin tylko 14 cm x 14 cm 10 m wysoki. Jak na żar położę dużo zmiętych gazet to płomienie palących się gazet przez drzwi zasypowe wychodzą z komory na zewnątrz kotła. P.s. Jaki masz typ kotła i kto jest jego producentem?
  13. Ja w swoim kotle mam dwa otwory o średnicy około 30 mm dla powietrza wtórnego. Sa one umiejscowione w bocznych ścianach kotła przed palnikiem ceramicznym, czyli patrząc na Twój rysunek w środku zielonego prostokąta. Ja nie mam przegrody. Uważam że przegroda powinna być szczelna, bo na tym polega idea kotła dolnego. U mnie płomienie nigdy nie sięgają tak wysoko. Szczyt płomienia kończy się przed palnikiem ceramicznym nawet wtedy gdy dmuchawa pracuje na maksymalnych obrotach.. Dwa otwory fi 14 stanowią większy opór dla gazów niż droga od żaru do góry do wymiennika. Wszystko jeszcze zależy od poziomu węgla w komorze załadowczej. U mnie jeżeli komora jest wypełniona węglem w połowie to nie mam dymu nad węglem. Jak uchylasz klapkę to z kotła dolnego robisz kocioł górny, więcej węgla zaczyna się palić i dlatego temperatura wzrasta. Ja mam palnik o zawsze. U mnie szczelina ma 100 mm. Jej zmniejszenie pogorszyło spalanie. Wczoraj zwiększyłem ją do 130 mm, poprzez pochylenie prawej strony rusztu. Czyli w chwili obecnej ruszt ma spad w kierunku tyłu kotła. Nad pierwszą od prawej strony (niebieską) przegrodą wymiennika zamknij (zaślep) szczelinę miedzy przegrodą a górą kotła. Tym sposobem wydłużysz drogę spalin do komina. Zakładam że masz bardzo dobry ciąg kominowy. Zobacz w moim profilu link z moim kotłem.
  14. Ja mam 800 m do kopalni. Z tej kopalni węgla już nie kupuję bo do kotłów domowych on się nie nadaje. Kupuję węgiel z kopalni do której mam 18 km. A w sąsiedniej wiosce nie ma placu? Trzeba mówić czym trzeba palić, aby potem nie narzekać na smołę. Przecież to palenie węglem wynika z biedy społeczeństwa i głupoty rządzących. Hobbystów palaczy to chyba niema.
  15. W dawnych czasach w prymitywnym górniaku spalałem w ciągu sezonu 4 tony orzecha i 4 tony miału i dużo drzewa do rozpalania. Codziennie taczki popiołu i żużla do wywiezienia. W domu albo było zimno albo gorąco. Obecnie w dolniaku spalam około 4,2 tony węgła (orzech II, groszek, retopal). Codziennie mały pojemniczek popiołu i niewiele żużla do wyniesienia. W domu komfort cieplny.
  16. Załóż nowy temat np "Buduję kocioł dolny" Przedstaw przybliżony rysunek swojego budowanego kotła. Ja postaram się pomóc poprzez udzielanie rad. Jak zbudujecie porządny kocioł to może go kupię. Na początek popatrz na link w moim profilu. W dawnym czasach na podstawie informacji od radiosłuchaczy zbudowano radio Amator. Było to porządne radio stereo dla każdego za przyzwoita cenę.
  17. Ja policzyłem że 5 zł/km. No ale ja zdawałem komunistyczną maturę z matematyki także mój wynik może być niepoprawny politycznie. Palić może tyle samo tylko komfort cieplny może mieć większy.
  18. Kupiłeś węgiel który nie nadaje się do spalania w kotłach domowych. Poczytaj w instrukcji kotła lub znajdź na forum jaki węgiel powinieneś kupować. Jeżeli w ten sam sposób kupujesz spodnie to masz je za małe, albo za duże czasami Ci się trafią spodnie które na Ciebie pasują. Nie wystarczy przyjść i powiedzieć chcę kupić węgiel. Trzeba podać więcej szczegółów dotyczących węgla tak samo jak spodni.
  19. Tutaj jest zysk. "Wynalazki" mają dobrze zaprojektowane wymienniki w których spaliny oddają ciepło wodzie. Jakie frakcje? Jaka sadza? Jaka smoła? W dobrze zaprojektowanym i obsługiwanym kotle, kotle zasilanym odpowiednim węglem smoły nie ma, sadzy są minimalne ilości, frakcje są ale ich nie widać.
  20. Jeżeli kocioł dolny jest wyposażony w ruchomy ruszt to jeszcze rzadziej. Jeżeli kocioł dolny nie ma ruchomego rusztu to jest to jego poważna wada i kolejny powód aby narzekać na kocioł dolny. Niestety niektórzy na początku muszą nauczyć się otwierania kotła. A wydawało mi się że to taka prosta czynność. Zamykanie kotła pewnie też dla nich jest skomplikowane.
  21. W kotłach mogą być zamontowane przez producenta różne elementy. Wszystkie takie elementy mogą poprawiać działanie kotłów o 1% a może i 5%. 1. W kotle który mam nad tylną częścią rusztu jest wspawany kawałek blachy. Ten kawałek blachy powoduje że powietrze z dmuchawy nie jest kierowane na tylną część kotła, bezpośrednio przed palnik tylko w stronę żaru. Na rysunku przekroju kotła ten kawałek blachy nie jest narysowany. 2. W tym samym kotle mam również doprowadzone rurkami powietrze z dmuchawy do miejsca przed palnikiem. Jak dmuchawa pracuje to przed palnik są doprowadzone dwa rodzaje powietrza: z dmuchawy i otworów powietrza wtórnego. Na rysunku przekroju kotła to doprowadzenie nie jest narysowane. Jakie fabryczne, ciekawe elementy mogące poprawiać pracę kotłów są w Waszych kotłach?
  22. Workowanie węgla? Przecież węgiel ładuje się ładowarką na wywrotkę. Do mnie węgiel jest przywożony luzem i potem taczkami zwożę go do piwnicy. Mnie w tym roku przywóz kosztował 180 zł od wywrotki. Koszt przywozu jest stały nie zależy od ilości przywiezionego węgla zależny tylko od ilości przejechanych kilometrów. Wywrotka która przywozi mi węgiel może go zabrać maksymalnie 6400 kg. Skład mieści się 18 km od miejsca w którym mieszkam.
  23. Koledzy poczytajcie sobie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4716
  24. W kotle który mam nad tylną częścią rusztu jest wspawany kawałek blachy. Ten kawałek blachy powoduje że powietrze z dmuchawy nie jest kierowane na tylną część kotła, bezpośrednio przed palnik tylko w stronę żaru. Ten kawałek blachy to może być rozwiązanie zastrzeżone patentem. Taki kawałek może spowodować że sprawność kotła jest większa o 1% a może o 5%. Na rysunku przekroju kotła ten kawałek blachy nie jest narysowany. Czy podałem kolejny powód aby przerobić kocioł?
  25. :( Takiego pojazdu już nie kupię. Linka z oczywistych względów nie podaję. Tylko kupię pojazd kolorowy, tyle ich jest na rynku. Tyle jest informacji w internecie na temat pojazdów kolorowych, a o moim pojeździe to mało kto pisze. Diesla nie kupię bo wyczytałem że po zatankowaniu benzyny taki diesel nie chce jechać i do tego psuje mu się silnik i trzeba kupę kasy wydać na przeróbkę na benzynę. Są przecież pojazdy kolorowe których nie trzeba przerabiać i podobno nawet na wodzie da się nimi jechać. Pojazd którym teraz jeżdżę jest za duży. Wymontowałem z niego wszystkie fotele ale on w dalszym ciągu jest duży. Jak jadę to pozwalam stojącym przy drodze wsiadać do mojego pojazd. Pasażerowie trochę narzekają że muszą stać ale to chyba lepiej że jadą niż idą. Pasażerowie strasznie syfią w moim pojeździe ale nie mam wyboru bo pojazd jest duży, jeździć trzeba a ja się boję samotności. Kupując ten mój pierwszy pojazd zdałem się na wiedzę doświadczonych kierowców którym podałem bardzo dokładnie czym chcę jeździć. Następny autobus wybiorę sam. :( Dołączam Sylwestrowe pozdrowienia emus P.s. CoTo przeczytaj linki w moim profilu.
