17
Treść opublikowana przez emus
Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
emus odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podczas spoczynku dmuchawy klapka powinna być zamknięta ze 100-u % szczelnością. Klapka w mojej dmuchawie nie ma szczelności 100 %. Niewielka ilość powietrza które przechodzi przez nieszczelność klapki nie podnosi temperatury w moim kotle. P.s. Ty masz wentylator czy dmuchawę? -
Chcę aby temperatura atmosfery wynosiła 24 st. C przez 24 godziny 365 dni w roku. W 366 dniu czyli raz na 4 lata może być anomalia 25 st. C lub 23 st. C przez 24 godziny.
Do tej pory nikt nie napisał i uzasadnił czy lepiej mieć dmuchawę czy wentylator. -
Kocioł Dolnego Palenia Z Nadmuchem I Elektroniką
emus odpowiedział(a) na benderag temat w Kotły zasypowe
Seba900 czy możesz odpowiedzieć na pytania dotyczące kotła Hef 14 kW? 1. Czy to jest ten kocioł http://www.hef.com.pl/?p=pl/menu/2/4/index 1a. Czy przekrój kotła na stronie www jest zgodny z rzeczywistym kotłem? 2. Czy między popielnikiem a wyczystką jest jakieś zamknięcie? Czy ono ma uszczelnienie? 3. Czy klapa do przełączania z palenia górnego (kocioł górny) na dolne (kocioł dolny) jest w 100% szczelna? A może ona jest do czegos innego? 4. Gdzie są otwory dla powietrza wtórnego? Na stronie www takich otworów nie widać. 5. Czy ten kocioł można kupić z dmuchawą i regulatorem temperatury? 6. Czy możesz zamieścić kilka zdjęć rzeczywistego kotła? -
Stresu moje możliwości aby Ci pomóc już się wyczerpały. Informuj o sukcesach, bo te informacje mogą się przydać innym osobom.
Rozpalanie wygaszonego kotła w 5 minut? Czy ty jesteś supermenem? Ja aby rozpalić wygaszony kocioł: 1. Oczyszczam palenisko z pozostałości po poprzednim paleniu i wynoszę do kubła na śmieci około 7 minut. 2. Ładowanie do kotła gazet tekturek drobnych patyczków 2-3 łopatki opału około 5 minut. 3. Podpalenie i czekanie, aż opał się dobrze rozpali to około 15 minut (ale w tym czasie można np odśnieżyć trochę podwórka) 4. Dosypanie do pełna opału, kontrola czy temperatura wody zaczyna rosnąć około 5 minut (ale w tym czasie np można sobie podłubać w nosie albo w uchu). Reasumując rozpalanie w moim przypadku około 32 minuty jak wszystko idzie dobrze. Normalnie rozpalam w każdą sobotę, po czyszczeniu kotła. 5 minut to mi zajmuje ranna kontrola kotła polegająca na: 1. Wyłączenie regulatora, otwarciu drzwiczek popielnika, następnie poruszaniu ruchomymi rusztami (przy Retopalu to pomału, delikatnie i maksymalnie około 8 ruchów rusztami) z jednoczesną obserwacją czy do popielnika spada popiół czy żar. Zamknięcie drzwiczek popielnika. 2. Otwarcie drzwiczek zasypowych, kontrola ilości opału, ewentualnie popchnięcie opału jak się zawiesił, ewentualne dosypanie opału, zamknięcie drzwiczek, załączenie regulatora. Następna kontrola kotła po około 10 godzinach + wyniesienie popiołu. Kolejna kontrola przed wieczorną toaletą.
Dobre pytanie. Nic nie polecam, ale zobacz firmy: Hef, Zgoda Wieprz, Protech Gierałtowice, kocioł Taurus Tur, kocioł Dakon Dor, kocioł Junkers Supraclass. Najważniejsze aby to był kocioł dolny moc około 15-20kW Jak coś wybierzesz to skonsultuj swój wybór na forum, aby nie nabrać sie na chwyty marketingowe producentów.
Po takim opisie coraz bardziej skłaniam się do twierdzenia że albo Ci gdzieś ucieka ciepło albo komin. Jaki komin ma znajomy (wysokość, kwadrat, prostokąt, okrągły, wymiary, pole powierzchni) Może masz duże balkony na parterze albo piętrze a znajomy ich nie ma? Takie balkony poprzez stropy potrafią wyciągnąć dużo ciepła. Może masz grzejniki na werandzie, a znajomy ich nie ma. Może na Twoim kotle tylko pisze że ma moc 35,9 kW a w rzeczywistości ma moc duuuużo mniejszą. Zmierz wysokość, szerokość, długość kotła i porównaj je na internecie z innymi kotłami żeliwnymi o podobnej mocy czy wymiary są mniej więcej takie same..
Na podstawie danych, zdjęcia i przekroju ze strony internetowej: Dziadostwo wysokiej klasy. 1. Kocioł górny. 2. Krótka droga spalin. 3. Duża ilość drzwiczek. 4. Sprawność 81 % to fikcja dla kotła takiej budowy. 5. Pojemność wody 84 l za duża. 6. Pojemność komory załadowczej 30 kg za mała. 7. Brak doprowadzenia powietrza wtórnego, czyli można zapomnieć o paleniu od góry.
Jaki komin ma sąsiad? Czepiam się Twojego komina 50 x 20 cm czyli 1000 cm2, bo taki komin może zachowywać się całkiem inaczej (źle) niż komin 33 x 33 cm czyli 999 cm2. 20/50=0,4 natomiast dla kominów nie może być mniej jak 2/3=0,66, najlepiej 1 lub bardzo dobrze komin o przekroju koła. Jedną z głównych przyczyn nie uzyskiwania mocy znamionowej przez kocioł jest zły komin. To by wskazywało, że kocioł ma małą moc. Jeżeli masz wysokość pomieszczeń 2,6-2,8 m to liczę dla Twojego domu moc kotła: 130 W/m2 x 300 m2 + 2000 W(ciepła woda)= 41 kW. 41 kW to jest niewiele więcej niż moc Twojego obecnego kotła czyli przy temperaturze zewnętrznej -10 st. C powinno być w domu ciepło. Problem z temperaturą w domu mógłby wystąpić przy -20 st. C. ale nie przy 0 st. C. Wniosek jest taki: albo kocioł nie osiąga pełnej mocy albo gdzieś ucieka Ci dużo ciepła, może przez zasobnik wody użytkowej? Może ciepło ucieka przez zbiornik wyrównawczy. Do mojego zbiornika wyrównawczego woda zasilająca nie płynie, rurka do zbiornika jest zimna bo nie ma rurki powrotnej do instalacji jest rurka przelewowa do kanalizacji. Zbiornik jest dobrze ocieplony i umieszczony na nieogrzewanym i nieocieplonym strychu. Można Ci doradzić kupno kotła 50 kW (160W/m2), ale co będzie jak komin nie pozwoli osiągnąć takiej mocy i dalej będzie zimno w domu. Pewnie byś mi jaja urwał.
1. Wyłącz dmuchawę. 2. Włącz pompę obiegową. 3. Otwórz na maksimum czopuch jeśli go masz. 4. Rozpal w kotle drewnem jak się drewno dobrze zapali dosyp 2-3 łopatki węgla o granulacji 15 - 50 mm. 5. Otwórz otwory powietrza wtórnego w górnych drzwiach. 6. Pal w kotle przy uchylonych częściowo lub całkowicie dolnych drzwiach. 7. Jak węgiel będzie się już dobrze palił do dosyp tego samego węgla do pełna. 8 Obserwuj temperaturę. Prawdopodobnie masz dużo wody w instalacji czyli na początku temperatura będzie rosła, potem spadała a potem znowu rosła i tak dalej. W czasie palenia pilnuj czy masz węgiel w kotle i w miarę potrzeby systematycznie dokładaj. Jeżeli temperatura wzrośnie do np. 80 st. C spróbuj ją utrzymać przez kilka godzin przymykając i uchylając dolne drzwi. Przypuszczam że masz kocioł o małej mocy do potrzeb domu i dlatego nie zagotujesz w nim wody. Jaką maksymalną temperaturę uzyskałeś na kotle? Jeżeli ta maksymalna temperatura była przez np 3 godziny to jaką temperaturę miałeś w pomieszczeniach? Czy wszystkie grzejniki były tak samo ciepłe? Czy resztami górnego rozdziału nie grzejesz strychu (wszystko na strychu jest zlikwidowane za wyjątkiem naczynia zbiorczego , może niepotrzebnie grzejesz naczynie i tam ciepło ci ucieka)?
Powodem wybuchów są gazy palne które nie uległy spaleniu. Aby te gazy spalić to należny do kotła doprowadzić powietrze wtórne. Czy jest to kocioł górny czy dolny? Dołącz zdjęcie kotła lub podaj stronę www kotła bo napisanie Feniks 200 może być niewystarczające. Ze zdjęć w internecie (jeśli to jest ten kocioł) wynika że kocioł nie ma otworów dla powietrza wtórnego. Trzeba je wykonać. Powinny one być zamykane klapkami.
Szukam Pomocy-wycena I Wskazanie Drogi...
emus odpowiedział(a) na malik12345 temat w Instalacje CO i CWU
Najważniejsze że masz pieniądze. 10 tys zł powinno spokojnie wystarczyć. Zakładam że juz masz gaz w mieszkaniu. Zadzwoń/idź do firm które robią takie instalacje. Firmy powinny Ci dać przybliżony kosztorys w którym będzie napisane jaki kocioł, jakie grzejniki i ich ilość, z jakiego materiału rury CO i CWU. Jak będziesz miał ze 3-4 takie kosztorysy to skonsultuj je na forum. Powodzenia -
U mnie w domu przy temperaturze zewnętrznej + 25 st. C jest w domu ciepło i nie muszę palić w CO. Przy jakich temperaturach zewnętrznych jest w domu zimno? Co to znaczy zimno? Jak zamkniesz drzwi do pomieszczeń to w każdym jest zimno, czy są pomieszczenia cieplejsze? Jak odetniesz piętro lub parter od CO to na parterze lub piętrze też zimno? Kominiarz Ci taki sposób poradził? Tak się nie robi. Powinno się zastosować portki kominiarskie. Nie masz komina oprzekroju 40 x 20 cm. Czy na wylocie z komina dymi się z obu kanałów? Kiedy czyściłeś wyczystkę (wyczystki?) komina i komin(kominy)? Czy górny obieg to znaczy górny rozdział zasilania i teraz masz dolny rozdział zasilania? Przydałby się rysunek instalacji. Jeżeli kocioł ma otwory do doprowadzenia powietrza wtórnego to zacznij palić od góry. Kiedy czyściłeś kocioł? Już masz najprostszego śmieciucha tylko wykonanego z żeliwa. Na podstawie tych danych które podałeś trudno na razie określić moc. Ile spalasz opału na sezon?
Około 150 m2, ocieplone okna plastikowe, parter i piętro. W domu około 22 st. C. Pali się cały czas z przerwami na czyszczenie kotła i jego ponowne rozpalenie. Czyszczenie bez problemów. Jest duża wyczystka górna i duża wyczystka dolna z boku kotła. Najpierw szczotką zwykłą a potem drucianą na wyciorze czyszczę kanały wymiennika poprzez wyczystkę górną, następnie z wyczystki dolnej wybieram wszystko za pomocą łopatki. Do wyczystki dolnej nigdy nie patrzyłem bo kocioł, z braku miejsca, mam zmontowany za blisko ściany. Czopuch czyszczę szczotką drucianą na wyciorze poprzez wyczystkę górną. Otwieram wyczystkę komina i wybieram z tej wyczystki resztki. Czyszczę palenisko. 15-20 minut i kocioł wyczyszczony. Nie podgrzewam CWU bo nie mam takiej potrzeby. Kocioł ma drugi wylot wody zasilającej i drugi powrót. Komin 14 x 14 cm, wysoki 10 m. Wysokość komina bardzo dobra, ale przekrój 196 cm2 uważam że jest mały. Mam takie odczucia że ciąg za wolno wyciąga dym z komory zasypowej po otwarciu drzwiczek zasypowych. Ciąg kominowy przy temperaturze spalin 100 st. C chyba w granicach 20 - 30 Pa, ale mam manometr o dużym zakresie pomiarowym dlatego piszę chyba. Producent w instrukcji podaje, tak samo jak inni poważni producenci kotłów, że przekrój komina powinien być 400 cm2, nie podaje ciągu w Pa. Ruszt staliwny 4 segmenty, łatwo demontowany, nie wodny. Przegarniacz rusztu ręczny działa bez problemu, ale przy Retopalu to praktycznie go nie używam. Zrobiony samodzielnie przegarniacz automatyczny to używałem przy orzechu II i groszku 1 w środku nocy i w środku dnia po 1 minucie. Wypraktykowane temperatury na kotle. Temperatura zewnętrzna -10 st. C temperatura na kotle 60 st. C. Temperatura zewnętrzna 0 st. C temperatura na kotle 50 st. C. Temperatura zewnętrzna +10 st. C temperatura na kotle 40 st. C. Na przykład temperatura zewnętrzna -3 st. C temperatura na kotle 53 st. C. Oczywiście stosuję drobne korekty od wyżej wypisanych temperatur np na wiatr. Przydał by się regulator pogodowy. Po tych temperaturach widać że kocioł jest za duży i gdy temperatury otoczenia są wyższe niż + 10 st. C to lubi "uciec" ze swoją temperaturę powyżej wartości zadanej (zamiast przy +15 stopni trzymać 35 st. C to trzymie przez długi czas np. 37-39 st. C). Następny kocioł prawdopodobnie będzie miał moc 16 - 20 kW.
Nie ma problemów ze spalaniem drewna. Można włożyć pionowo w dół komory zasypowej kawałki o długości około 65 cm. Drewno do palenia to tylko w okresie przejściowym do palenia okresowego, bo ma niższą kaloryczność niż węgiel. W kotle przez 12 lat spaliłem stary drewniany garaż (5x3x2,5 m), starą szopę (3x3x2,5 m), kilka drzew owocowych, stare drewniane okna itp, gazety kartony, papiery. Nie kupuję drewna do palenia w kotle. Węgiel jaki używałem to orzech II, groszek, groszek 1, w tym sezonie Retopal. Najlepiej paliło się groszkiem 1.
Mirdek ty masz kocioł ze spalaniem dolnym czyli kupuj orzech II lub groszek 1.
Bogdanka podaje typ 32.1 węgiel gazowo - płomienny. Węgle koksujące to typy 33, 34, 35.
Do swojego kotła kup z Wieczorka orzech II lub groszek 1 i będziesz zadowolony. Oznaczeń węgla szukaj na internecie. Jak znajomy Ci doradził kupno grubego to niech teraz tłucze ten węgiel,
Tutaj masz wzory https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...20&start=20 Projekt przewidywał kocioł na paliwo stałe czy też gaz lub olej opałowy? Czy czopuch kotła przy wejściu do komina jest uszczelniony i dobrze podłączony? Jeżeli komin jest drożny na całej swojej długości, nie zaciąga fałszywego powietrza, czopuch kotła prawidłowo podłączony, a się dymi to dla mnie jest oczywiste, że komin powinien mieć większe pole przekroju bo wysokość 10 m jest bardzo dobra.
Dlaczego producenci dmuchaw stosowanych w kotłach domowych nie dobierają ich wydajności do mocy kotła? W przybliżeniu: przy dmuchawie o wydajności 320 m3/h i minimalnych obrotach 10% to mamy dość powietrza dla kotła 20 kW pracującego z maksymalną mocą. W takim przypadku można zapomnieć o regulacji temperatury poprzez zmianę obrotów dmuchawy. Przy dmuchawach o dużej wydajności (dla 20 kW powyżej 32 m3/h czyli dla każdej dmuchawy) najlepszym rozwiązaniem jest częściowe zasłonięcie ssania. Jeżeli zasłonimy ssanie tak że przy 100% obrotach mamy wydajność 32 m3/h to przy minimalnych obrotach 10% mamy 3,2 m3/h czyli regulacja temperatury za pomocą zmiany obrotów dmuchawy ma sens. Nigdy w kotłach domowych nie widziałem wentylatorów tylko dmuchawy. Wentylator ma spręż kilkanaście paskali, dmuchawa kilkaset paskali. Wentylator to nie to samo co dmuchawa - piec to nie to samo co kocioł. Gdzieś w internecie wyczytałem, że korzystniej byłoby aby w kotłach domowych były wykorzystywane wentylatory a nie dmuchawy ale nie podano dlaczego. Co lepsze dla kotła domowego wentylator czy dmuchawa?
Jeżeli to co powyżej w cytacie jest w porządku to przyczyną może być mała średnica komina. Ciekawe co o średnicy komina do takiego kotła powie kominiarz
Ja palę w kotle zasypowym Retopalem. Walczę z żużlem (szlaką) po spaleniu Retopalu. Jak zasłoniłem ssanie dmuchawy na 50 % to zauważyłem, że ilość żużla (szlaki) zmalała. Wczoraj przysłoniłem 75% ssania i zobaczę czy dalej będzie mniej żużla (szlaki). W internecie można znaleźć, że 1 kg węgla do całkowitego spalenia w ciągu godziny potrzebuje około 9 m3 powietrza na godzinę.
U mnie około 150 m2 ocieplone, okna plastikowe z przed 10 lat, kocioł 24 kW, w domu około +22 st. C zużycie 35 kg. Retopalu na dobę, przy temperaturze zewnętrznej około -5 st C. Po raz pierwszy jak jestem palaczem zrobiłem bilans opału: Z ilości około 35 kg Retopalu mam około 2 kg szlaki i popiołu plus ta szlaka i popiół oraz inne pozostałości które pozostały w kotle i nie spadły do popielnika, zostały zakumulowane w wymienniku i wyczystce kotła oraz wyleciały przez komin czyli oceniam że około 1 kg. Około 3kg/35kg*100%=8,6 % odpadu. Producent Retopalu podaje zawartość popiołu 6,8% przy wymaganiach normy mniej równo 12 %.
Kocioł nie został naprawiony, czyli powinien być wymieniony na nowy. Żądaj wymiany wszelkimi możliwymi sposobami. P.s. Żadna blacha ze stali węglowej o grubości 5 mm pozostawiona na 2 lata na polu czyli: słońce, mróz, deszcz, śnieg itp nie skoroduje tak, że będą w niej dziury na wylot.
