Treść opublikowana przez 0degree
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
0degree odpowiedział(a) na michalmazowieckie temat w Kotły z podajnikiem
Ja tam widzę zawory zwrotne za pompami- 36 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 1 więcej)
Ten czujnik na bojlerze to kiepsko zamocowałeś, daj go wyżej grzałki jak pisałem i dobrze przyklej do blachy. Co to za zawór 3d? wygląda jak esbe vrg130, zdejmij gałkę i sprawdź na trzpieniu czy masz tam na jednym z kantów inne od reszty nacięcia pomoże Ci to zdjęcie; Załączone zdjęcie wielkością "dupy nie urywa" ale widać na nim że nacięcie masz od strony tej przepustnicy.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Na stronie esterownik.pl możesz sobie podglądnąć prace kotłów ze sterownikiem bruli. Jest tam około 10 użytkowników a podgląd pracy jest online.
Sterownik St37 + Auraton 2005 Tx
0degree odpowiedział(a) na talgo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No niestety taki jest urok sterownika pokojowego, najlepszym miejscem do jego montażu jest pobliże otwartej klatki schodowej, w miejscu gdzie jest swobodny przepływ powietrza z parteru na piętro. W Twoim przypadku zastanowił bym się nad montażem głowic termostatycznych na grzejnikach i odpowiednią regulacją podłogówki na dole. W ten sposób o temperaturze w danym pomieszczeniu na pietrze zadecyduje nastawa głowicy. -
To dobrze że próba się udała, ja też jestem zdania że przy dzisiejszych cenach ekogroszku palenie miałem to na przyszłość najlepsze rozwiązanie. Niestety aktualnie jestem poza domem (praca na wyjeździe) więc dokładnych wymiarów Ci nie podam, aczkolwiek jeśli chodzi o średnice tych otworów na płaskiej części palnika to są one w granicach 2,5-3,5 mm, te niżej będą miały średnice około 8-9mm. szczeliny około 1-1,5 mm. i raczej na pewno dochodzi tamtędy powietrze (podobnie jak w brucerze, z tym że tu są dookoła). Mam jeszcze chyba 3 zdjęcia tego palnika, mogę je przesłać, podaj maila bo tak będzie najprościej. Co do rozbiórki palnika to raczej już po sezonie, jest tam uszczelnienie silikonem wysokotemperaturowym którego nie chcę ruszać na razie. Popieram to że sam chcesz wykonać retortę, nie sądzę abyś miał z tym jakieś kłopoty, ja akurat pracuje w branży obróbki mechanicznej metali oraz spawalniczej więc dla mnie taka "doróbka" też nie stanowiła by kłopotu.
Ograniczenie Zużycia Eko-Groszku, Proszę O Poradę
0degree odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Ocieplić dom. :( -
Jaki to typ bojlera? pionowy / poziomy? jeśli poziomy to czujnik przyklej na jednym z wypukłych boków na wysokości około 1/3 średnicy od góry (czyli jak bojler ma np 40 cm srednicy - to przyklej go tak z 15cm. od górnej krawędzi).- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Na mojej instalacji też są takie zawory zwrotne z mosiężnymi grzybkami za pompami, ja jednak powyjmowałem z nich sprężynki przed montażem. Obie pompy zwykłe - na c.o 2 bieg, na c.w.u 1 bieg do tej pory nic nie stuka, nie wiem co by było gdyby na c.o poszła alpha2 (a w przyszłości będzie).
Tak jak sobon radzi, na 99% to wina kondensatora, ja jednak dopiszę że najlepiej od razu sam sobie go kup koszt kilkanaście pln i wymień. Wiekszość producentów kotłów uznaje tą część jako element eksploatacyjny który nie podlega bezpłatnej wymianie.
Tak? to dlaczego ja mogę pozostawić otwarty zasobnik i się nigdy nie dymi?
- 13 odpowiedzi
- Ogniwo eko plus
- 16 kW
(i 3 więcej)
Jaki kocioł, jaki palnik, czym palisz, ustawienia dmuchawy?
- 13 odpowiedzi
- Ogniwo eko plus
- 16 kW
(i 3 więcej)
Usterkę czujnika raczej wykluczam ponieważ ten sterownik prowadzi autodiagnoze i powinno to być zasygnalizowane odpowiednim komunikatem. Trudno tak na odległość wskazać co masz nie tak kiedy tego nie widać, dodam schemat podłączenia wszystkich czujników. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ec51419a4aa3442.html Jak widać na górnej szynie masz podłączenia wszystkich czujników temperatury, gdzie wyjścia; I-J to czujnik c.w.u albo temperatura powrotu, to zależy od nastawy sterownika w torze c.w.u (to właśnie ten czujnik montujesz do bojlera) K-L to czujnik mierzący temperaturę podajnika zapobiega to zapłonie paliwa w nim. Powinien być zamontowany na tej grubej rurze palnika między kotłem a zbiornikiem w której jest węgiel ok 10-15cm od kotła . M-N to czujnik temperatury wody w kotle. Jeśli tak masz podłączone czujniki jak na schemacie to przyczyny należy szukać gdzie indziej. Najpierw sprawdź te połączenia (musisz zdjąć pokrywę aby to zobaczyć) później będziemy się martwić krótkimi kablami.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Powinieneś mieć instrukcje tego sterownika - strona 25 jest tam schemat połączenia m.in. czujników, do ciepłej wody są wyjścia I J spawdź czy tak masz połączone.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Kolego, masz to źle zrobione. Jako tako że nie zrobiłeś żadnych fotek i ja więcej zgaduje niż orzekam, to prawdopodobnie masz pozamieniane czujniki. Po pierwsze w jaki sposób masz oznaczone te czujniki? Po drugie jeśli masz włączony tor c.w.u to nie mam możliwości mierzyć temp. powrotu a tem właśnie czujnik jest od temp. zasobnika. Pozostały trzeci czujnik mierzy temperaturę podajnika.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
0degree odpowiedział(a) na Cedec temat w Kotły z podajnikiem
Cedec obejrzyj sobie ten film http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA...feature=related Jak widać jest tam taki jak u Ciebie sterownik geco + dodatkowy sterownik obrotów dmuchawy który sam sobie zainstalował jego użytkownik (swoją drogą co to za producent kotłów który nie montuje do swoich kotłów sterownika z regulacją obrotów dmuchawy ??!!??) Jak na razie jedyną drogą do zmniejszenia nadmuchu będzie prawie całkowite przymknięcie wlotu wentylatora. -
Dokładnie, a zamiast ekogroszku można palić miałem którego cena oscyluje w okolicach 400-500 pln za tone.
Jeśli tworzą się spieki to zmniejsz jeszcze max moc dmuchawy np na 40 % a resztę doreguluj na przesłonie wentylatora, obserwuj płomień aby był koloru żółtego dość wysoki. Zbyt duży nawiew oprócz powstania spieków spowoduje zbytnie wychłodzenie kotła w trybie praca. Kiedy zainstalujesz sterownik pokojowy, wskazane choć niekonieczne będzie włączenie okresowego załączenia pompy c.o np na 10 min. Piszesz o kłopotach z czujnikiem temp. c.w.u napisz w którym miejscu masz go zainstalowany, jak jest zamocowany oraz czy jest to zrobione poprawnie.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
To szkoda że nie masz możliwości zmniejszyć na 3d temp wody, w tym wypadku jak kocioł bujniesz do 50-55*C to bedziesz miał w domu saune. Ratunkiem będą głowice na grzejnik albo termostat pokojowy tu może być np; auraton 2005 , euroterm i wiele innych. Co do wentylatora to wydaje mi sie, że ta klapka z tymi śrubami powinna być stale otwarta inaczej może być problem z otwarciem na małej mocy weentylatora (te wentylatory zalecane są do kotłów zasypowych). Mnie chodziło o tę przesłone na wlocie powietrza do wentylatora. Tak jak wczoraj pisałem zmień czas powtarzania paliwa, oraz zwieksz jego dawkę - dziwię sie że to Ci się paliło na podawaniu 21s i blisko 5 minut przerwy. No i ustaw to nieszczesne c.w.u Potem zamelduj co i jak.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Mam ten sam sterownik jednak w innym kotle także nie wiem czy moje ustawienia coś Ci dadzą. Mamy podobną powierzchnię do ogrzania - mój dom ok. 200m. użytkowej a po podłogach 240m. podobnie jak Twój ocieplony. Palę tylko miałem 19000kJ (przedtem z domieszką owsa lecz mi się skończył) i maksymalne zużycie podczas mrozów wynosiło u mnie 25kg/doba w domu 22-23*C. Temperaturę na kotle utrzymuje ok 50*C mam zawór 4dr w przyszłości na grzejnikach będą zawory termostatyczne ( na razie mam tylko na kilku) Teraz głównej regulacji temperatury wody na c.o dokonuje nieznaczną korektą na zaworze 4 dr. Piszesz o zaworze 3 drożnym na powrocie, tylko jak on jest wpięty? czy ma za zadanie podwyższenie temp. powrotu kotła, czy może temperatury wyjścia wody na c.o? Kilka fotek mile widziane. Co do Twoich ustawień to wydaje mi się że 300s. to zbyt dużo na czas powtarzania podawania paliwa, ja mam 40sekund. Modulacja grzania ja mam 4 stopnie, masz minimalną dawkę paliwa 3%, czyli w miarę ok. jednak min moc wentylatora 30% to wg. mnie za dużo (pamiętaj że na jeden stopień przed zadaną Twój kocioł pracuje właśnie z tymi parametrami z racji modulacji mocy) i stąd masz problemy z osiągnieciem wyższej temp c.w.u- czyli zmniejsz parametr min. moc wentylatora na ok. 8%. Moc max wentylatora też bym zmniejszył do ok. 60% ( nie piszesz albo nie doczytałem czy masz przesłonę na wlocie wentylatora, jeśli jest otwórz na ok 3-4 cm) Opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu podnieś do 100% Temat zapalarki pomijamy bo jej chyba nie masz. Co oznacza; tor c.w.u - pompa mieszająca? musisz tu ustawić tor c.w.u - jest, ewentualnie możesz załączyć priorytet c.w.u wówczas gdy piec będzie nagrzewał boiler, pompa c.o będzie wyłaczona. Podawanie przy tych parametrach ustaw na ok 15% i obserwuj palenisko co pół godz. jakby co to korekta w górę lub w dół Nie doczytałem jaki masz palnik w swoim kotle, ale podejrzewam że brucera, ja mam inny lecz również do spalania miału/groszku Reszta ustawień wygląda w miare przyzwoicie więc próbuj i jakby co to pytaj dalej.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Mój miał jest na tyle suchy że się bez problemu teraz zsypuje, Kiedy go kupiłem jesienią był dużo wilgotniejszy czego skutkiem było jego zawieszenie nad ślimakiem i wygaszenie kotła. Opał po tym załadowałem w worki 50kg, poskładałem w ogrzewanym garażu i tak sobie dosycha przed spaleniem.
Miał mam lekko wilgotny, ale to tylko dlatego że nie zdążył mi wyschnąć na pieprz. Co do ustawień to tak orientacyjnie mogę Ci napisać moje obecne ustawienia dla domu 200m2 nowego, dobrze ocieplonego - kocioł 25kW pracujący na małej mocy. Czas podawania 5s. przerwa 35s. max moc wentylatora 40%, min moc wentylatora 8% (wentylator wpa07 z otwartą klapką na ok 3cm). Podtrzymanie; podawanie 15s. co 20 min i opóźnienie wentylatora 15s. Przedmuch co 4 min. - 15s. Aktualnie mam pompę co załączoną na stałe, zawór 4 drożny puszcza ok 25% (35-40*C) ciepłej wody na kaloryfery w domu 22-23*C - troche dużo ale na przyszły sezon będą wszędzie głowice. Dodatkowo ogrzewam 140 litrowy bojler, który to głównie on odbiera najwięcej ciepła z kotła (zadana c.w.u 50 st) Mój miał ma 19000kJ, powstają lekkie spieki max wielkości pudełka zapałek, które po zgnieceniu ręką bez problemu się rozlatują. Kocioł przy mrozach do -20*C połykał ok 20-25kg miału, teraz gdy za oknem odwilż max 15kg. Opał na palniku spala się równomiernie, nie występuje tutaj problem jaki mają użytkownicy brucerów na małych mocach czyli palenie się węgla przy krawędzi.
Ja mam w swoim kotle dziubarczyka palnik na miał/ekogroszek z firmy elgomax z brzezina - typowy palnik retortowy, fajkowy nieobrotowy, który wg. mnie doskonale spala miał. W moich okolicach cena miału wynosi 400pln/tona, więc prawie połowe ceny ekogroszku, palę samym miałem i jestem zadowolony. W tym temacie jest zdjęcie tego palnika, może uda Ci się dorobić lub kupić coś podobnego wg. mnie warto.
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
0degree odpowiedział(a) na matysy1 temat w Kotły z podajnikiem
Wystarczy jak na chwile wyłączysz sterownik, odkrec dekiel i wyczysc. Tam jest fabrycznie uszczelnione sznurem, tak że już nic wiecej nie trzeba dawać. Zwróć tylko uwagę aby połączenie tego sznura było szczelne tzn nie było tam jakiej szczeliny. -
Niech i Tobie nieżałuje Pozdrawiam. :( :( :(
