roberthond
Treść opublikowana przez roberthond
  1. ZASILANE Z JEDNEGO GNIAZDA MUSZĄ BYĆ jeżeli oba sterowniki będą załączone wysterowanie będzie prawidłowe tak jak mówiłem będzie hulać .Ja mam tak zrobione z piecem gazowym i hula 7 lat
  2. witam kolego musisz sprawdzic czy sterowniki sterują przekaznikami odbiorniki jeżeli tak możesz podłączyc równolegle pompę pod jednym warunkiem na obu obwodach musi byc zachowana napięcia i zero ,Czyli niebieski przewód zera ze sterowników ,kolor faza ze sterowników ,żółtozielony przewód PEN.STEROWNIKI NIE MOGĄ BYĆ ZASILANE Z RÓŻNYCH OBWODÓW
  3. Witam gdzie jest sterownik czy nie jest czasem za montowany nad grzejnikiem czy nad podłogówką
  4. witam kolego śmiało możesz zastosować ten pompo rozdzielacz ,będzie chodzić bez problemu.Na zasilaniu musi byc zamontowana głowica z kapilarą przylgową ,ograniczająca temperaturę układu .Kapilarę zamontuj na belce zasilającej,dobrze odpowietrz sekcje przelej je z osobna ,wyreguluj przepływy.Gdyby podłoga nie osiągała temperatury musisz skryzować zawór powrotny rordzielacza (NA IMBUS) NIE MONTUJ CZASEM GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH NA SEKCJACH pozdr.R,H
  5. Witam popieram całkowicie Marka termostat zabezpiecza układ przed przegrzaniem czyli powinien wyłączyć powyżej 50stopni
  6. polecam dobry kociołek wart swojej ceny ,ergonomia i blaszka szóstka na wymienniku w dobrej klasie
  7. roberthond opublikował(a) temat w Przywitaj się
    witam wszystkich furowiczów
  8. wszystko jest ok powinno działać bez żadnych problemów pozdrawiam R.H
  9. witam fajnie że popierasz moje zdanie ale kolega nic nie pisał o ogrzewaniu podłogowym a wiec armatury ograniczającej temperature nie trzeba :huh:
  10. Witam kolego proponuje wariant drugi czyli osobne obwody dwie pompy na schemacie masz napisane zawory zwrotne ,maja być zawór różnicowy do nowego obwodu nie potrzebny zawór różnicowy. pozdrawiam R.H
  11. Witam kolego czytając twój opis sytuacji nie jest aż tak tragiczny jest to kociołek atmosferyczny dwufunkcyjny z opcją konfort c.w.u . ,kocioł ma start ciepłej wody czyli podtrzymania ,kosztem większego zużycia gazu 1do 2m3 na dobę.Norma zużycia gazu w kotłach atmosferycznych jest 7do 12m3gazu w zależności od temperatury na zewnątrz ,poza tym mieszkanie wygrzewasz nie jest zamieszkałe to też ma wpływ na zużycie gazu .Przy wygrzewaniu mieszkania piece kondensacyjne potrafią puścić z dymem 450m3 gazu na dwa miechy,dlatego myślę że nie masz się co martwic na zapas. pozdrawiam R.H
  12. witam układ powinien być zalany wodą z dodatkiem inhibritonu jest to płyn zabezpieczający układ przed korozją
  13. kolego bzdury opowiadasz pompa da zasobnika w jaki sposób ma zamknąć zawór różnicowy jak indywidualnie ładuje na zasobnik przed zaworem osobną pętlą :)
  14. witam kolego wreszcie ktoś nagłośnił kociołek DREW-MET MJ-3 znam go bardzo dobrze moja firma bazuje na tym kotle i jest na prawdę świetny ,założyliśmy tego mnóstwo i klijenci są z niego zadowoleni.Co go wyróżnia ergonomia ,czyli zasyp pod kątem ,blach 6mm,dobry sterownik sterownik nie przegania zadanej temperatury . Piec może spalanie górne jak i dolne ,chodzi w trybie dolnym jak i górnym ,na miał ,węgiel,eko-groszek,jeżeli masz jakieś pytania z nim związane śmiało pytaj pomogę w każdej sytuacji
  15. witam kolego na forum jest tak że ty rysujesz schemać dajesz swoją propozycję wrzucasz fotki i główkujemy wspólnie pogłówkuj troszkę sam .Pozdrawiam
  16. witam powinien być pionie zrób tak żeby był
  17. WITAM KOLEGO grzejniki mogą być zapowietrzone że woda wypływa to nie znaczy że jest odpowietrzony sprawdż spadki grzejników do odpowietrznika czy jest najwyszy punkt w stronę odpowietrznika.Sprawdż filter przed pompą czy nie jest zabrudzony,jeżeji nie pomoże skryzować najblisze grzejniki od pieca na powrotach
  18. roberthond opublikował(a) temat w Przywitaj się
    WITAM WSZYSTKICH FUROWICZÓW
  19. witam w którym miejscu zamontowałeś czujnik C.W.U na zasobniczku
  20. ma pewno też by pomogło termostaty pozamykają poszczególne grzejniki,opory się zwiększą i obieg powinien śmigać w nową instalację
  21. witam moim zdaniem coś trzyma pompę jeżeli obwody są zamknięte pompa powinna stanąć w tym układzie nie ma pompa bajpasa który zmniejsza opory w zamknientych sekcji .Sam napisałeś jeżeli otoży się więcej sekcji opory się zmniejszają jest wtedy więcej pęntli obiegu i pompa przestaje stukać
  22. witam kolego woda nie jest głupia pędzi tam gdzie ma najmniejsze opory czyli w najgrubsze rury,pytanie gdzie jest wpięta nowa instalacja :) najlepsze kryzowanie grzejnika jest zaworem na powrocie a nie na zasilaniu ,na zasilaniu albo grzejnik grzeje albo nie pozdrawiam RH
  23. witam dość rozbudowany układ podłogowy pompa dość dużej mocy z zaworem mieszającym i duże opory na rozdzielaczach skoro ciśnienie wzrasta podczas pracy pompy , rozdzielacze nie mają przepływomierzy wiec nie można prawidłowo wyregulować sekcji ,zastanawiam się czy za pompą jest zamontowany zawór zwrotny
