Treść opublikowana przez roberthond
- Stuki W Ogrzewaniu Podłogowym
Nowa Lnstalacja Co
witam kolego nie bardzo rozumie w czym jest problem wrzuć jakiś schemacik
Zbiornik Wyrównawczy
witam kolego może iść do kanalizacji tylko tyle że nie możesz nie słyszeć przelewu chyba że kanalizacja wchodzi da kotłowni
NIE PRZECZE KOLEGO TWOJEJ KWESTI DO NACZYNIA WYRÓWNAWCZEGO PRZEWAŻNIE JEST WSPÓLNA RURA WZBIORCZA I BEZPIECZEŃSTWA I PRZELEW A DO ZBIORCZEGO OWSZEM RURA WZBIORCZA I BEZPIECZEŃSTWA
NIE MA ZNACZENIA CZY JEST ZASILANIE OD GÓRY CZY OD DOŁU W KOTŁACH MAŁEJ MOCY
- Jak Obliczyc Zapotrzebawanie Domu Na Kw
Wymiennik Płytowy
witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw mysle że ,masz zapowietrzoną instalacje nie ma odpowietrzenia wymiennika od strony kotła ,no i nastepny problem z podłogówkami ,trzeba by było przelac każdego węża z osobna każdej sekcji bo nie ma możliwości w typ przypadku odpowietrzenia prawidłowo podłogówek,brak zaworu termostatycznego zabezpieczającego podłogówki przed wzrostem niekontrolowanej temperatury. nie potrzebne zawory zwrotne wprowadzaj szumy do instalacji I kwestia jakie stosujesz palenie ciągłe
- Pytanie
- Jaki Kocioł Na Paliwo Stałe?
Sprawdzenie Schematu
Witam kolego teraz mam jasną sytuację bedziesz miał czeski wynalazek to zmienia postać rzeczy piec jako kuchnia zawór 4- drogowy nie koniecznie pompa na powrocie z zaworem klapkowym w poziomie .rura prawidłowa 1'' do bojlera ok grawitacja będzie chulać pozdrawiam
Witam do twojego domu założył bym piec 20kw optima plus jest ok dlaczego z twoich wyliczeń wyszło 13kw zapotrzebowania mocy i zasobnik 200l wężownica w zasobniku obciążenie wstępne 20kw ,zwiększyłem moc kotła żeby stałopalność była dłuższa 15 kw to jest wystarczająco ale częściej będziesz musiał do niego zaglądać do tego zawór 4- drogowy i będzie super chulać bezwładnośc kotła będzie większa ale sterownik defro jest precyzyjny i kocioł nie powinien przegonic dużo nastawionej temperatuty pozdrawiam
Witam wszystkich Administratorów i Furowiczów lepiej póżno niż wcale zagoniłem się a nie przywitałem
nie wszyscy wiedza czego chcą :D
- Zawór Bezpieczeństwa
Zawór 4d Odcinanie Co
Witam zawór 4 drogowy całkowicie nie zamknie przepływu czynnika grzewczego zastanawiam się jaki masz piec i czy sterownik obsługuje drugą pompę do ładowania zasobnika ciepłej wody a jeżeli chodzi o rurę do naczynia PRAWO BUDOWLANE JASNO TO OKREŚLA BEZPOŚREDNIO BEŻ ARMATURY Z ZASILANIA Z PIECA RURĄ 1'' LUB FI 28 MIEDZ
po prawiłęś ale nie do końca ja bym proponował pompę na ładowaniu zasobnika gdyż grzanie grawitacyjne jest mozolne jaką chcesz zastosować przekrój rury na zasilanie zasobnika i PO CO CI TYLE ZAWORÓW Z PIECA
- Kupie Kocioł Dedietrich
Witam ten układ kolego nie będzie poprawnie działał pomieszanie z poplątaniem zawór mieszający przed pompą c.o naczynie prawidłowo wpięte
Schemat Instalacji Co
witam kolego podłączenie jest ok tylko jest syfon na zasilaniu jezeli chodzi grawitacja może to stwarzać problem zawór różnicowy może byc montowany w poziomie
- Wymiennik Plytowy
- Wymiennik Plytowy
Wymiennik Plytowy
Witam kolego doglądam twojej instalacji i troszeczkę jest pogmatfana naczynie nie jest prawidłowo podłączone powinno być wpięte zasilanie z pieca a przelew do kanalizacji druga sprawa wymiennik płytowy obieg wymuszony pompa od strony wody kotłowej i pompa od strony wody obiegowej i dobrze go odpowietrzyć i ma chulać A PO CO TEN DRUGI WYMIENNIK
Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
Moim zdaniem zawór 4-dr. zawsze powinien byc montowany na zasilaniu dlatego że jest zawsze precyzyjna regulacja błędem jest też zakładanie zaworów różnicowych na powrocie pieca ,pompa może mieć problem z zassaniem kuli zaworu dlaczego ,bo zawsze grawitacja na powrocie będzie mocniej naciskać , a co do grawitacji zasobnika myślę że to jest nie potrzebne zagrzanie wody grawitacja mnóstwo czasu pompa obiegowa zagrzeje cały zasobnik grawitacja nie zawsze pozdrawiam R,H
WITAM JEŻELI WOLNO MI SIĘ WTRĄCIC W WASZĄ DYSKUSJE MOJE ZDANIE JEST TAKIE ZAWÓR 4-DROGOWY POWINIEN BYĆ NA ZASILANIU KOTŁA PRZED ZAWOREM POWINNO BYĆ ZASILANIE ZASOBNIKA Z POMPĄ ŁADUJĄCĄ ZA ZAWOREM POMPA ŁADUJĄCA NA C.O Z ZAWOREM RÓŻNICOWYM ŻADNYCH ZAWORÓW ZWROTNYCH W PROWADZAJĄ TYLKO SZUMY W INSTALACJI.POWRÓT Z ZASOBNIKA ZA ZAWOREM 4-DR.
