Treść opublikowana przez roberthond
Zasobnik Cwu Firmy Kospel
witam kolego wychładzanie wody jest oczywiste z twojego opisu po co ci pompa cyrkulacyjna ma pracować cały czas załóż sterownik czasowy ustaw pompę cyklicznie wtedy kiedy używasz wody najczęściej czyli rano i wieczorem ,jaką temperaturą podgrzewasz wode ,powinien być zawór zwrotny lub klapkowy .Prawdo podobnie woda schładza sie przez grawitację ,najlepiej wrzuć foto kotłowni
Jaki Piec Gazowy
witam poradzi sobie bez problemu jeżeli zrobisz instalacje z sprzęgłem hydraulicznym
Jaki Piec Gazowy
termet mam złe spomnienia z tym piecem serwis katastrofa
Jaki Piec Gazowy
Witam ja proponuję na ta powierzchnie kondensacyjny Immergas VITRIX X 12 JEDNOFUNKCYJNY + ZASOBNICZEK Piec moduluje od 1,9kW do 12kW polecam bardzo dobre kociołki gwarancja jak kolega powiedział już 5 LAT ZAOSZCZĘDZISZ NA KOMINIE przy tej mocy
Ukaład Dwóch Pomp
witam kolego zaproponuj swój schemat jak to widzisz
- Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
- Podlaczenie Kominka Plus Zasobnik Plus Bufor
Witam kolego miałem na myśli kotły z zamkniętą komora spalania nie kondensacyjne.Cena kotła kondensacyjnego nie kończy nie na jego zakupie ,dochodzi jeszcze komin ,w miarę dobry sterownik czujnik pogodowy a to jest jeszcze kilka stóweczek.Żeby wykorzystać pełne parametry kotła trzeba to dobrze zgrać i ustawić . Najlepsza praca kotła jest ciągła ,najbardziej ekonomiczna,dla kotłów dobrze jest zastosować sprzęgło hydrauliczne w tedy nie przegrzejemy instalacji i odciążymy kocioł .Zgadzam się z Tobą kolego jeżeli chodzi o dolny zakres modulacji są kotły kondensacyjne które modulują od 4,5kW.Kondensat sprawdza się przy dużej ilości podłogówek grzejniki musimy dobrać do czynnika grzewczego 55/40,ogólny koszt jest dużo większy .Powiem tyle jeszcze nikt nie zbudował idealnej instalacji bez strat i idealnych parametrach, chyba że się mylę
- Powitanie
- Urlich Problem Z Cwu.
- Szumjąca Instalacja
- Zapowietrzanie Pompy Co
- Witam
- Nowa Lnstalacja Co
witam powrót z zasobnika nie powinien przechodzic przez zawór 4-drogowy inny obieg bez regulacji- Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
- Wkład Kominkowy
- System Koncentryczny Czy Rozdzielny?
Witam kolego dopuszcza się wylot fi 60 do 3m + kolano ,powyżej tej długości powinna być fi 80 aby zmniejszyć opory wylotu może być problem z prawidłową pracą kotła .Niektóre kotły kondensacyjne mogą pracować na fi 60 4.5m te kotły mają mocniejsze wentylatory Możesz kolego do szachtu wsunąć tylko rure wylotową fi 80 ,a powietrze z szachtu- Piec Kondensacyjny
Witam kolego czytając twój problem stwierdzam że fachowcy nie mają zielonego pojęcia o piecu kondensacyjnym i jego działaniu .piec kondensacyjny musi mieć szczelny komin wylotowy,czyli komin z rury kwasoodpornej złożony szczelnie na uszczelkach natomiast dolot powietrza może być szacht kominowy .Jeżeli komin jest wyszy niż 3 m powinna być to rura nie fi 60 lecz zredukowana na fi 80 ,czszelnie złożony komin gwarantuje poprawną prace kotła. Piece kondensacyjne produkują bardzo dużo kondansu odzysk z pary ta para która wylatuje skrapla się i w postaci wody wpływa do kotła przez wymiennik da syfonu kotła syfon ,powinien być podłączony do kanalizacji. wniosek z tego taki nieszczelny komin nie ma prawa być plam na kominie, można to sprawdzić analizatorem spalin czy kocioł nie zasysa własnych spalin jeżeli zasysa będzie się wyłączał . A propo wylotu spalin na zewnątrz spadek rury powinien być w stronę pieca Zrób foto piecyka- Srenica Rurek Z Kominka Pw Kto Podpowie
