- Jaki Kocioł Wybrać ?
Witam Wczoraj byłem u porducenta LAZARA w Jastrzębiu moje oceny na żywo kocioł wygląda na dobrze wykonany (uszczelki, blacha, izolacja, sterownik, powłoka malarska, itp.) Co do wielkości komory paleniska awaryjnego to " na oko" komora w żeliwniaku jest większa od stalówki, a przynajmniej wyższa przez co można więcej załadować paliwa. blacha w stalowym ma grubość 5-6 mm palenisko a płaszcz dolny 5 mm, jedyną zaletą stalowego jest mniejsze skłonności do "przyciągania" brudu dzięki gładkości stali (w porównaniu do żeliwa) za to trwałość żeliwa nieporównywalna i lepsza bezwładność cieplna. zdecydowałem sie na żeliwniaka Neo jeśli możesz odezwij się do mnie na PW w sprawie ceny kotła bo niestety ale niższej ceny ja już nie umiem znaleźć za MULTI PERFECT 35 kW jak masz taką możliwość to podaj namiary w okolicach Katowic
Witam po długiej lekturze chyba zdecyduję się na kocioł LAZAR MULTI PERFECT 35 kW po negocjacjach z przedstawicielem ostateczna cena kotła to 9800 zł + montaż, czy to dobre rozwiązanie ? podobno Lazar to bliźniaczy brat Klimosza tylko ma większe palenisko awaryjne od LING M ? jakie są wasze zdania na temat LAZARA ?
Dzieki za podpowiedzi Proszę o podpowiedź co do wielkości (czy 35 kW jest odpowiednią wielkością) Czy warto dopłacic te 2-2,5 tys. dla żeliwnego kotła ? gwarancja dłuższa o 5 lat (10 lat żeliwne, 5 stalowe) czy oprócz trwałości są jeszcze jakieś inne zalety ? rozumiem że wielkość paleniska "awaryjnego" jest ta sam (ważne bo mam 5 ton starego węgla a nie chce go oddać sąsiadowi)
Nie nie oczekuję tego że zrobicie wszystko za mnie Chce tylko aby informację o wielkości kotła, rodzaju (zasypowy czy z podajnikiem) wypowiedzieli się ludzie o większym niż ja doświadczeniu i wiedzy bo nie zawsze wiedza sprzedawców czy przedstawicieli jest gruntowna i rzetelna. A co do informacji na forum to chyba przez ostatni tydzień przeczytałem wszystkie posty
Witam widzę że oprócz reklamy nie ma żadnej odpowiedzi. :) :) Szkoda Może podałem za mało informacji lub szczegółów ? Z tego co dowiedziałem się w rozmowach z dystrybutorami piecy kocioł powinien mieć wielkość >30 Zastanawiam sie obecnie nad Klimoszem Ling M zalety - 10 lat gwarancji wada - cena ok 11500 zł - 35kW :) Co o nim sądzicie ?
Witam niestety ale nadszedł czas mojego starego kotła - wiek 19 lat, producent - no name, wielkość 3,5 m3, o spalaniu dolnym, bez żadnych regulacji oprócz dostępu powietrza drzwiczkami dolnymi - popielnika, rozpalenie (20-30min) i praca (4-8H) na jednym wsadzie węgla i zasypaniu popiołem lub miałem Dom 320-350 m2. ocieplony 10 cm styropianem i 15 cm wełną poddasze, wymieniona stolarka - plastik, grzejniki aluminium, stare rurki CO - stalowe ze stopniowaniem, zawory kulowe bez termostatu, pompa obiegowa Grundfos UPS 25 60 W związku z awarią pieca - delikatnie rozszczelnienie i ciągłe dolewanie wody do instalacji jestem zmuszony go zmienić, W związku z tym mam pytania - czy warto dla wygody inwestować w piece z zasobnikiem ( do tej pory byłem przyzwyczajony do codziennych wizyt w kotłowni 2-3 razy) i czy są jakieś dobre piece które w miarę długo utrzymują temperaturę ? - dużo czytałem forum i jeśłi sięzdecyduję na piec z zasobnikiem to tylko tłokowy - jakiej wielkości (czy starczy mi 25kW) - jaki producent (skłaniam się do Stalmark, Taurus, Opal) choć jeśli to warte to też Klimosz lub Lazar - piec musi być koniecznie z dodatkowym rusztem (częste braki energii i duży stan magazynowa starego węgla ok 5-6 ton) w przyszłości chce palić miałem i groszkiem proszę o pomoc
Kocioł Tłokowy Karo Protech
Witam żeby nie robić nowego tematu pozwolę sobie tu napisać w związku z awarią starego pieca jestem bardzo izainteresowany zakupem tego pieca (TAURUS) wiec proszę użytkowników o jego opinie Dom 320-350 m2. ocieplony 10 cm styropianem i 15 cm wełną poddasze, wymieniona stolarka - plastik, grzejniki aluminium, stare rurki CO - stalowe, Szukam pieca 25-30 kW, najlepiej tłokowca koniecznie z dodatkowym rusztem (częste braki energii i duży stan magazynowa starego węgla ok 5-6 ton) w przyszłości chce palić miałem i groszkiem proszę o opinie
puco
