vernal
53
Nie no serio sie pytam. Gdzie to umieścisz, bo ciekawe ?
Witam, No widziałem ten Twój obecny na składzie. Leżał obok bardziej lśniącego. Wtedy odniosłem wrażenie, że jest po prostu zabrudzony jakimś miałem. Spróbuj go trochę umyć, ciekawe czy zacznie lśnić - jeśli tak, to jest ok. Wydaje mi się, że ten 6-13 jest bardziej pochłaniany zanim się spali. Takie większe grudy się temu łatwo nie poddają. Pozdrawiam.
Fajne. A zbiornik to jakiś zaporowy czy może rzeka?
Zamontowany Zawór Trójdrożny A Brak Efektu Działania
vernal odpowiedział(a) na Przemek540 temat w Kotły zasypowe
Bez przesady. Kaszpirowskim nie jestem. :angry: Wystarczy mi obrona stwierdzenia, że są takie przypadki (nawet rzadkie) iż założenie zaworu mieszającego wpłynie na oszczędność paliwa. Akurat tu wygląda tak, że autor tematu poczytał trochę i wyciągnął nieprawdziwy wniosek (który celnie ująłeś w cytacie). No cóż, pewnie zacznie bardziej zwracać uwagę na różnicę między słowami "czasem" i "zawsze". A ten zawór to może rzeczywiście lepiej, żeby powrót chronił.[jak pisze Przemysław]. -
Jesteś chyba zbyt łaskawy. Mnie się rzuciło się w oczy, że to nie był hydraulik tylko chydraulik. -
Operujesz ogólnikami, ale i tak mijasz się z bilansem energetycznym. Opisałem konkretny przykład oszczędności paliwa - co tam jest nie tak? Wystarczy 1 przykład żeby obalić twierdzenie. Jeszcze tu wytłuściłem jak sam sobie przeczysz. - zmniejszenie przesyłowych strat ciepła w instalacji. Pozdrawiam. -
No i bardzo dobrze, że napisałeś. Na przykład ja sobie utrwalam wiedzę ;) Pozdrawiam.
No tak, ale kolega pyta tutaj od trochę innej strony, nie pisze po co i dlaczego. To niech sobie policzy jak chce ;)
Witam, Wygląda na to, że przepływ (nominalny) mozna wyliczyć z tej właśnie tabeli. Jak rozumiem jest tam: moc i delta T...
Trochę przegeneralizowane zdanie. Wstawienie zaworu mieszającego oczywiście może zmniejszyć "spalanie". Nie wystarczy go jednak wstawić i tyle. Trzeba go wstawić i używać jak należy. Sterowalność instalacji ma duży wpływ na zużycie opału. W tym konkretnym przypadku może być np. tak, że kocioł jest rozpalany cyklicznie i grzeje pomieszczenia dopóki sie w nim pali. Jeśli pomieszczenia są okresowo przegrzewane z tego powodu, to założenie zaworu mieszającego na zasilaniu i sterowanie nim temperatury czynnika w instalacji (czyli "temp. wody w kaloryferach") pozwoli dłużej ogrzewać mieszkanie tą samą ilością paliwa (nie przegrzewając). Skutkiem tego ponowne rozpalanie/dorzucanie może być rzadsze a paliwa pójdzie mniej. Czyli wychodzi na to, że "taki zawór może zmniejszyć spalanie". Pozdrawiam. -
:lol: No jasne, musiało tak być. Ale de-facto zadecydował sam, że ma chodzić na grawitacji (nieświadomie). Pozdrawiam.
No tak, pisałem o tym we wcześniejszym poście, że to byłoby najprostsze wyjście w tej sytuacji. A kto powiedział, że ma być grawitacja? Przecież to widać na zdjęciu - instalator to powiedział, bo tak właśnie zrobił. Pozdrawiam.
Witam, Zdecydowanie pomylone są tu priorytety w wykonaniu instalacji. Jak ma być ochrona powrotu działająca grawitacyjnie, to obwód kotłowy jest najważniejszy. Najpierw należy zrobić go tak, żeby miał szansę działać, a potem się resztę dopasowuje. Nie wiem czym kierował się instalator, że tak pokręcił ten obwód (to są opory dla grawitacji). Zawór ma być zaraz na zakończeniu pierwszej rury (bez zakrętów) i od niego prosto w dół do powrotu [jak czopuch przeszkadza, to usunąć czopuch :lol: , nie no, mozna wtedy skosem jakoś zajechać w dół]. Reszta instalacji mało istotna z tego punktu widzenia. Jak instalator to zrozumie, to opłata oczywiście się należy, nauka kosztuje. Pozdrawiam.
Witam, No właśnie o tym koledzy pisali, że się nie da - wg ich wyliczeń max ok. 5kW... Dlatego cytat taki urwany. Pozdrawiam.
Witam, Nie widzę tu jakiejś większej winy instalatora. Dobrze sugerował 3D. Kto powiedział, że do ochrony powrotu nadaje sie tylko 4D? Zawór 4D średnio się nadaje w tej konfiguracji do ciągłego utrzymywania temp. 55 na powrocie. Nawet większy. Musiałbyś na zasilaniu mieć 75C - ile masz teraz? Lepszy byłby 3D na c.o. a do ochrony powrotu mały obwód z pompką. Teraz to efekt 55 na powrocie najłatwiej uzyskać montując pompę w obiegu kotłowym. Osobiście wolałbym to przerobić na 3D plus osobny obwód. Pozdrawiam.
Albo nawet zwykły zawór termostatyczny z kapilarą, chyba taniej ;)
Witam, Wygląda na to, że układ/grzejniki są zapowietrzone. Powietrze nie ma jak z nich ucieca woda przelewa się przez naczynie. Należy wyłączyć pompe i odpowietrzyć porządnie wszystkie podejrzane miejsca. (nawet kilkukrotnie). Brak powietrz poznasz po tym, że grzejniki będą całe grzały.
Własnych doświadczeń z retortą nie mam. Nie wiem jednak czy ktoś się wypowie. Andrzej dość dużo informacji sprzedał, raczej w sumie negatywnych [tak ja to zrozumiałem ;)] Retorta wogóle jest kiepskim pomysłem na spalanie opału. Jest wrażliwa na nieodpowiednie paliwo. Antracyt zaliczyć należy do paliw "nieodpowiednich". Osobiście na pewno bym spróbował; na paru workach. Pozdrawiam.
Defro Piec Defro Eko I Regulator Pokojowy
vernal odpowiedział(a) na frydku temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Lepiej by było nie obniżać temperatury kotła, tylko po prostu wyłączać pompę. Problem może być, że wtedy na grawitacji będzie zasuwać wszystko. -
No to dobrze jak są efekty. Z tym moczeniem to możesz obecnie tracić (długość palenia). Chodzi o to, że moczyć należy gdy nie pali się, pali się bardzo słabo i w dodatku zostaje po spaleniu niewypalony. Moczyć należy tylko taki, który ma dużo "piasku". Jeśli moczysz, to raz na parę dni, nie bliżej niż 24h przed paleniem. Z przymykaniem czopucha uważaj - nie za mocno. W zasadzie dmuchawa powinna to ograniczyć nawet bez udziału czopucha. Zwróć też uwagę czy piec jest szczelny - wszystkie drzwiczki i inne otwory, może trzeba wymienić sznur. Pozdrawiam.
Ogrzewanie Podłogowe Nie Grzeje, Grzejniki Ciepłe !
vernal odpowiedział(a) na Cyprian temat w Instalacje CO i CWU
No to znaczy, że działała dobrze - jak była zakręcona, to nie grzała :lol: Tym zaworem możesz potem ustawic temp. wody w podłodze, najlepiej nie przekraczaj 45. -
To jest ok, to zawór mieszający termostatyczny - on puszcza na podłogi ustawioną pokrętłem temperaturę. No i teraz to co poniżej termometru i pompy to zasilanie wszystkich podłogówek, a rura obok to powrót tychże. Tam powinien być za ścianą rozdzielacz. -
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
vernal odpowiedział(a) na bysior1334 temat w Instalacje CO i CWU
Zgadzam się, że prawidłowe/bezpieczne wykonanie instalacji jest ważne i należy to przy okazji uczynić. Jednak w tym momencie nie ma co się czepiać lewych przepływów itp. Kolega ma wejście i wyjście bojlera gorące. A on nagrzewa się zdecydowanie za powoli. Nie widzę tu innej przyczyny jak wężownica (zakamieniona najpewniej). Leci przez nią gorąca woda a ona nie grzeje... -
Trochę niestandardowo wykonane. Jak to jest połączone od rozdzielacza do pompy/podłóg i z powrotem? Jakie tam są po drodze urządzenia? Może da się to namalować lub zdjęcia wszystkiego co po drodze. -
na 3
