vernal
53
Dobra, tylko my tu o czym innym rozmawiamy, nie o paleniu a o sposobie odbioru energii. Kolega termostat pokojowy ma, chodzi o to jak go wykorzystać. A te 30% oszczędności to chyba wyczytałeś z jakiejś reklamy, dopóki nie sprawdzisz, to lepiej się nie chwal ;)
Witam, A ja Ci radzę: jak palisz węglem to: Obroty dmuchawy - 40 Pozdrawiam.
No tak, ale być może to (niech będzie że niskie) spalanie wynika z wymienionych czynników a nie ze sposobu podawania energii do układu?... Sprawdzałeś to, czy tylko patrzyłeś jak często się kocioł załącza? Pozdrawiam.
Nie, nie, nie - zapytaj jeszcze raz po co to ma być. Marek jest ostatnio zbyt łaskawy! :angry:
To Cię czeka niezła lektura, np. tego forum. Pozdrawiam.
Sas Sas Eco Układ Zamknięty Czy Otwarty
vernal odpowiedział(a) na paczkowo temat w Kotły z podajnikiem
Jakby była ankieta to bym zdecydowanie zagłosował na układ zamknięty. -
Mnie też on sie oszczędniejszy wydaje. Jednak komfort jest nieciekawy, zależy w szczególności od histerezy sterownika pokojowego. Najfajniej jest moim zdaniem jak pogodówka sama sobie poradzi, tylko wątpię, że Ci się to uda ustawic. W zasadzie, to pokojówka jest tylko po to, żeby skorygować to, czego się nie udało ustawić na krzywej grzewczej (bo, powtórzę, moim zdaniem się nie da). Duża histereza sterownika pokojowego rozwala zupełnie ten system, nie wiem jaką masz. Osobiście starałbym się tak ustawić, żeby było w miarę blisko krzywej grzewczej z niewielką ingerencją w temp. czynnik (np. 5 a nie 15). Pozdrawiam.
Witam, Ciekawe tylko czy po takim gotowcu instalator zakumał o co chodzi :lol: Jeszcze można ten kominek dorysować, tylko po ludzku, ciekawe wydaje mi się tu przełączanie źródła zasilania zaworem 3D kulowym przełączającym gdzieś na powrocie [w zależności od temp. kominka]. Oba źródła naraz to wydaje mi się zbyt skomplikowane, choć pewnie nie niemożliwe. Może są jakieś propozycje? Pozdrawiam.
Ustaw to na 5 i rozrzut powinien być mniejszy. Całkiem bym tej funkcji nie wyłączał, bo wydaje się być pożyteczna. Sprawdź czy drzwiczki na dole szczelne i tę klapkę od dmuchawy, niekoniecznie uszczelniaj, ale się temu przyjrzyj.
Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
vernal odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem
To tak na pałę te ustawienia trochę. Jak będziesz podawał nadal jak to wygląda (powiedzmy 1 na dobę), to jakieś optimum się znajdzie. Pozdrawiam. -
No widzisz, to już jest do przróbki. Na tej rurze zaworu różnicowego ma nie być. Poza tym rura 1 cal i poprowadzona prosto od kotła w górę (ma być trójnik a nie kolano), potem może skręcać.
Jak jest bezpośrednio z pieca to jest dobrze, bo działa jako tako, ale w sensie zimnego powrotu to jest źle. Zawór zwrotny jest potrzebny, lepiej jakby nie był akurat w tym miejscu tylko na powrocie.
Po pierwsze czy to jest instalacja otwarta czy zamknięta. Jeśli otwarta, to gdzie jest przyłączony zbiornik wyrównawczy? Filtry ustawione pionowo, budowa obwodu kotłowego nie bardzo pozwalająca na grawitację, a więc byc może dodatkowa pompa kotłowa... No nazbierałoby się trochę.
Instalację i tak masz do przeróbki, więc wpięcie podłogówki w obwodzie kotłowym nie bedzie żadnym problemem.
Mnie chodzi o to, że nie wystarczy przepiąć powrót podłogówki w dobre miejsce, jak zasilanie jest w złym - oba mają być jednakowo dobrze albo jednakowo źle.
Witam, Najpierw to bym radził kupić regulator ciągu - on dynamicznie dostosuje ciąg do panujących warunków. Potem zadbaj o dopływ i odpływ powierza do kotłowni zgodnie z przepisami. Dopiero wtedy można kombinowac z kotłem - osobiscie bym to zasłonił. Jak bedzie problem przy otwieraniu z wydostającym się dymem, to trzeba będzie coś pokombinować, może najpierw odsłaniac... Pozdrawiam.
Nie masz za goraco w domu? Jak tym sterujesz? A próbowałeś: 1. 250 2. 25% Edit: i pompa na najniższych obrotach. -
To podłączenie kominka to zupełnie mi nie pasuje. Tak na 2 zaworach i już? Podobno ma grzać jednocześnie? I tak niebieskim ordynarnie od góry? Ciemno to widzę. Pozdrawiam.
A kominek gdzieś tu jest? (bo trochę pogmatwane).
Jak rozpalisz ogniska po rogach to też zafunkcjonuje.
A te pompy podłogówek to mają być tak w szeregu z pompą c.o.?
To lepiej w ściany - po nich chodzić nie trzeba :lol: Pozdrawiam.
Skoro 3D jest wpięty bezposrednio w "piec", to nie ma sie co dziwic, ze instalator upiera sie z wpieciem powrotu tez do tegoż "pieca".
W to, że ma cieplej to nie wątpię. Ale te inżynierskie pomiary na oko i wogóle co Tobie mówił na temat kosztów to zupełnie inna kwestia.
Jest tu wiele niewiadomych w tym układzie... Może to nie są TZMy tylko TZRy i z tego da się RTLe zrobić. Ale nic to nie zmienia, bo będzie dopiero rzeczywiście pół prawdy. :lol:
