vernal
    5 921
    53
  1. Witam, To nie lepiej podłogówkę zrobić? BOJOWE to dobiera się w zależności od liczby osób - 30-50l na osobę - najlepsze stojące. A kocioł to trzeba do paliwa dobrać. Pozdrawiam.
  2. Witam, Najpierw rodzaj opału, potem rodzaj kotła a dopiero na końcu firma. Tak, że o tych markach (moim zdaniem zupełnie nietrafionych) na razie zapomnij. Pozdrawiam.
  3. Wręcz przeciwnie - właśnie tak się podłogówkami powinno sterować. Racja jest tylko taka, że ten sterownik kotła, który już jest, może tego nie potrafić. Pozdrawiam.
  4. Gdzie Ty tu widzisz grawitację. Chyb a o innych schematach rozmawiamy. Pozdrawiam.
  5. Możesz zrobić 2 pompy a zawór 1. I wtedy standardowy sterownik do 1 zaworu. P.S. Sorry, możesz to zrobić nawet za pomocą 1 pompy i 1 zaworu.
  6. Tak samo z rurami. Spróbuj czystą ale bez żadnych przepijanek - wtedy jest dopiero komfort ;)
  7. Co to jest? Hangar 18?
  8. Jak masz wybór, to lepiej nie mieszać tych materiałów w instalacji. Poczytaj o tym gdziekolwiek. Jak wszytko będzie w stali, to nie musisz sobie tym głowy zawracać...
  9. Jeszcze odnośnie schematu. Trochę bym go zoptymalizował. Po pierwsze - po co grawitacja do cwu jak jest pompa i ona sama załatwi sprawę jak należy. A więc zawór różnicowy out. Do naczynia przelewowego trzeba dać rurę 1" a od tej rury puścić poziomo odejście do cwu Na tej poziomej odnodze założyć pompę cwu a zawór zwrotny a nad zbiornikiem odpowietrznik. Ja bym robił stalą (żeby nie łączyć Cu ze stalą i wogóle potem już nic nie zmieniać w instalacji), gwintować samemu nie trzeba, wystarczy się rozejrzeć wokoło i zawsze się znajdzie nagwintowane kawałki rur. Pozdrawiam. P.S. Zamiast wydawać kasę na ten zawór różnicowy to kup zawór regulacyjny i załóż go za pompą zamiast zaworu kulowego, który tam ma być. Dzięki temu będziesz mógł ograniczyć trochę/wyregulować przepływ wody w obwodzie bojlera.
  10. Ja gwintuję i skręcam.
  11. Ja bym brał na 45C.
  12. Najbardziej interesują mnie temperatury zasilania i powrotu - może zapamiętałeś jakieś wartości?
  13. To wychodzi 9,86kW przy przepływie 1,32 m3/h
  14. Witam, Jak trafisz bardzo dobry miał, to generalnie problemu z nim nie ma. Może akurat taki Ci się udał... Trzeba się o to dobrze dowiedzieć najlepiej u kupujących a nie sprzedawcy. To jest podstawowy warunek używania tego paliwa. Druga sprawa to sposób palenia Twój i kolegi. Może on nie umie po prostu palić (lata "praktyki" niewiele tu znaczą). Ale z drugiej strony groszek i węgiel będą się dłużej palić jeśli się umie wody nie zagotować i niekoniecznie to drożej wyjdzie, zależy od cen. Pozdrawiam.
  15. Moc podłogówki to obliczał chyba dla max. 30C czynnika. Mierzyłeś może w jakiś sposób parametry temperaturowe Twojej podłogówki? Chodzi mi o delta T dla całości i jak się zmienia w zal. od temp. zasilania. Pozdrawiam.
  16. Do małych, to najczęściej kolesie mają na myśli zawór o KVs 1,6m3/h. Przeliczają to na "max 50 m2" podłogówki. Na 350 mb to wychodzi jakieś 4kW i w przybliżeniu 45-50 m2 podłogówki. Tak, że wychodzi na granicy. Ale te dane trzeba mieć, zdobyć a nie wymyślać.
  17. Zadzwoń do ESBE i się zapytaj - obliczą Ci przez telefon jaki ma być.
  18. Dotacja z gminy+dotacja "45%" powinny dać radę. W buforze pasowałoby zamontować grzałkę w górnej części - wtedy grzeje tylko kawałek.
  19. Usługa serwisowa 150 zł.
  20. Jak nie udzielił. A kol. sambor w poście #8 podał dokument, w którym jest wszystko łącznie ze schematami.
  21. Wydaje mi się za duży przepływ. Może Kvs 4,5 byłby najlepszy.
  22. Może być mniejszy. Ten, o którym pisałem ma przyłacza 1" i zazwyczaj tak jest przy tych przepływach. Na grzejniki pójdzie ta sama temperatura, ale przepływy mogą być mniejsze gdy na kotle za niska temperatura - dużo wody wróci do kotła. W tym okresie grzejniki mogą grzać trochę słabiej, ale jakimś cudem trzeba przecież utrzymać temperaturę powrotu! To jednak stan przejściowy...
  23. To na 12-15 kW trzeba będzie zawór termostatyczny o większym przepływie niż napisałem. Są np. 3,5 m3/h bodajże ESBE. Ja bym wolał zawór termostatyczny, bo masz pełną kontrolę.
  24. A znasz ich sumaryczną moc?
  25. A ile masz grzejników i jakie?
