vernal
53
Wkład Kominowy A Piec Na Ekogroszek
vernal odpowiedział(a) na grafipl temat w Kominy dymne i spalinowe
Jak ma być kocioł z podajnikiem (czyli pali się cały czas) to maksymalnie 16-17kW bym brał. -
Ja tam na żadne zalecenia producentów nie patrzę i nie biorę tego pod uwagę, bo mam dokładniejsze dane niż ich przemyślenia... Pellet to nic innego jak drewno. I teraz zakładamy, że chcemy osiągnąć tę samą moc na pellecie i węglu (groszku czy jakimkolwiek). Spalanie tych 2 paliw wymaga po prostu innych przekrojów komina z racji innego składu spalin - tak się dobiera kominy. Można to sprawdzić w dowolnym kalkulatorze doboru komina (wspomniany dinoflame) lub po prostu policzyć ze wzorów. Zawsze wyjdzie, że komin do drewna ma większy przekrój niż do węgla (przy pozostałych danych constans). Pozdrawiam. -
Zawór 4D I Niekontrolowany Wzrost Temperatury Wody
vernal odpowiedział(a) na tasheena temat w Instalacje CO i CWU
Dla zaworu nie ma to znaczenia, działa tak samo. -
Trzeba najpierw kupić miarkownik i go zainstalować w drzwiczkach, czy grze tam ma być ta klapka. Potem naciągnąć łańcuszek i przymierzyć gdzie najlepiej pasuje a nie na pałę robić dziury w kotle.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Ja bym jednak zamontował miarkownik ciągu tak dla bezpieczeństwa. Na przykład powieje silny wiatr w nocy i instalacja się zagotuje, a to zawsze może przynieść jakieś zniszczenia. Nie każdy jest maniakiem spalania jak Przemek (i wielu tu innych mnie nie wykluczając), który lubi jak coś się w instalacji dzieje :lol: :o Miarkownik ciągu to proste urządzenie ale możliwości ma dużo większe niż dmuchawa podpięta do prostego sterownika. Zwłaszcza do palenia drzewa dobrze się nadaje i ja bym go za wszelką cenę instalował w tym kotle. Choć zajmuję się głównie różnego rodzaju sterowaniem i to bardzo skomplikowanym, to miarkownik doceniam, bo ma w sobie zaszyte ciekawe funkcje pomimo prostej budowy (cepa).
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Witaj Teresko, Jak masz sprawnie działającą grawitację to taka pompa nic nie daje. Niech sobie wisi.
Czyli jak padnie pompa to przepływu i tak nie będzie (tłumacząc słowa kolego sambora na nasze ;)) No to po co bypass? [bardzo pomocny ten hydraulik]
To jak ogrzewasz 130 m2, to wystarczy nawet 10 kW kocioł z podajnikiem. A na tak małą moc komin120 jest nawet za wielki (zależy jeszcze od jego długości). Dodam jeszcze, że pellet wymaga większego komina niż ekogroszek. Jeśli na pellecie ma być ok to na groszku już będzie za duży. Pozdrawiam. -
Ogrzewanie Podłogowe W Jednym Pomieszczeniu.
vernal odpowiedział(a) na lukasbm temat w Instalacje CO i CWU
Tu trzeba trochę praktycznie podejść do sprawy. Jeżeli łazienka jest bez okna i w środku budynku to ogrzewania tam nie potrzeba prawie wcale (czyli mało). Po drugie, jeśli zastosuje kolega RTL, to temperatury będą znacznie wyższe niż w klasycznej podłogówce - nie 35C ale 45-50C, co przekłada się na znacznie wyższą moc z 1 mb rury. Reasumując, może się okazać, że na 5m2 wystarczy 20mb rury... Pozdrawiam. -
Czyli instalacja grawitacyjna?
Witam, Podejrzewam, że wystarczy Ci kocioł o mocy 16kW - to trzeba najpierw sprawdzić - jaki dom albo gotowe zapotrzebowanie... Drugie to wkładu nie da się zmierzyć mierząc obwód czopucha, bo to nijak się ma do wkładu - trzeba wyjść na dach i zmierzyć albo jakimś innym sposobem (zapytać tego co montował, albo fakturę obejrzeć albo dać flaszkę portierowi itp.) I znowu podejrzewam, że zainstalowany wkład zupełnie wystarczy do kotła na ekogroszek 16 kW... Jak sprawdzisz te domysły, to napisz. Pozdrawiam. -
Jaki by pass? Do czego to jest? Hydraulik to sam mógłby skręcić z kształtek mosiężnych tylko po co? Żeby się sterować układem nie dało? To on odpowiada za sterowanie układem? Może to nie hydraulik tylko projektant?
Witam, Przyczyną kapania może być zwiększenie ciśnienia w instalacji wodociągowej albo wyprowadzenie się z domu osoby, która była domatorem. Zbiornik przeponowy to podstawa i powinieneś go zamontować. Pozdrawiam.
Najprościej, to na wyjściu podłogówki założyć sam zawór RTL z głowicą (np. kątowy) za 100 zł. -
Też tak mamy.
Jak koniec powrotu jest gorący, to znaczy, że woda w tym obwodzie praktycznie nie krąży, tak więc zawór jest zamknięty - jest OK. Inaczej rura na powrocie byłaby zimna. Czyli ciepło rozchodzi się w jakiś inny sposób.
Witam, Zawór 4D nie jest zaworem odcinającym. Domyka się do końca ale pewne nieszczelności pozostają i jest to normalne, zazwyczaj 1% KVS (przepływu nominalnego). Sprawdź w dokumentacji swojego zaworu, powinno być to napisane. Oczywiście zakładam, że zawór zainstalowałeś poprawnie. Pozdrawiam.
Witam, Jak przewertowałeś forum to powinieneś wiedzieć, że to też jest górniak typowy. Przez tą szparę u góry to dym nie przechodzi? Opisy tych kotłów to też są takie, żeby tylko nic nie napisać. Z gościem ze sklepu nie dyskutuj, chyba, że chcesz go uczyć za friko na czym polega palenie w kotle. Pozdrawiam.
Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
vernal odpowiedział(a) na fox2084 temat w Instalacje CO i CWU
Jak już masz ręcznie włączać, to można zainstalować włącznik gdzieś koło kominka. -
Kominek z płaszczem wodnym i żadnego dostępu do armatury? To może w kominie (dziurkę wywiercić i wsadzić czujnik) mierzyć temperaturę i startować jak jest powyżej np. 50. -
Palenie Miałem (Grysikiem Energetycznym) W Piecu Miałowym
vernal odpowiedział(a) na Anuszka temat w Kotły zasypowe
Dzień dobry, Jak sama nazwa kotła wskazuje - można. -
W pewnej temperaturze popiół się topi a potem zasycha tworząc piękny spiek. Najczęściej przyczyną tego jest zbyt intensywne spalanie znacznie podnoszące temperaturę w tych miejscach - za dużo powietrza.
Witam, Z punktu widzenia ochrony kotła, to lepiej wpiąć podłogówkę za 4D a przed pompą c.o. (4D ma spełniać tę funkcję a wpinanie podłogówki z zimnym powrotem bezpośrednio do kotła może powodować niekontrolowany spadek temp. powrotu). Ale jeśli wychładzanie jest Twoim jedynym problemem, to po prostu zainstaluj na zasilaniu cwu zawór z siłownikiem. Tenże siłownik zapnij do sterownika pompy cwu (skoro i tak ma być taka funkcja). Jak nie masz odpowiedniego sterownika, to możesz dokupić najprosttszy sterownik różnicowy z 2 czujnikami - jeden podpinasz do kotła, drugi do bojlera (a rzeczony zawór zamiast pompy). Mało przeróbek układu a działać będzie tak samo jakbyś pompę dołożył. Pozdrawiam.
Rura Do Zbiornika Wyrównawczego W Kanale Wentylacyjnym
vernal odpowiedział(a) na drucik13 temat w Kominy dymne i spalinowe
Jak będzie 1 rura to nie będzie grzejnika ;) -
Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
vernal odpowiedział(a) na Stan13a temat w Kominy dymne i spalinowe
Masz chorą wentylację a nie komin, o to mi chodzi.
