Witam. Wszystkich na forum pozdrawiam, mam pytanie?
Mam CO grawitacyjne i nie stosuje pomp do jego obsługi ale w ich miejsce chciałbym założyć elektrozawory do lepszego podziału rozprowadzania wody z kotła.
Czy ktoś już stosował takie zawory jeżeli tak to jak i jakie elektrozawory się do tego nadają, oczywiście żeby ich cena nie przekraczała ceny pomp.
Pozdro. :lol:
Cena elektrozaworu 1 cal od 400 zł. Zdecydowanie taniej kosztuje pompa.
Nie rozumiem pomysłu zastąpienia pompy zaworami.
Wydaje mi sie że przy grawitacji elektrozawory nie zdają egzaminu bo stawiaja dla grawitacji bardzo duże opory i może ona po prostu przestać działać. Najlepiej pompa i zawór zwrotny - zdecydowanie taniej i pewniej.
Dzięki za info, wiadomo że grawitacja sama poradzi sobie z przepływem wody w systemie. Mi i Koledze chodzi oto żeby wszystko wykonać na zasilanie 12V od programatora do zaworów i dmuchawy, Kolega już zrobił silniczek do dmuchawy na 12V. W łatwy sposób z programatora wydzieliliśmy miejsce zasilania na 12V i zostały tylko zawory bo w tej sytuacji pompy są wykluczone. oczywiście wiemy że są zawory na 12V ale zbudowane są do pracy pod określonym ciśnieniom i tu byłby problem ponieważ mają określone dolne ciśnienie zadziałania. A w wypadku grawitacji to ciśnienie jest szczątkowe więc tu jest potrzebny tylko prosty zawór otwórz/zamknij. ( chyba będziemy musieli zrobić ich sami ). Padło tam pytanie po co to wszystko, a więc ( kocioł miałowy jedno dobowy sterowany w układzie grawitacyjnym może w razie braku prądu sobie spokojnie funkcjonować z akumulatora samochodowego na 12V), prądu brak a wszystko po staremu.
Pozdrawiam :lol:
Po staremu to znaczy jak?
Jak to działa gdy jest prąd? (sterowanie, bo do tego miałyby być te elektrozawory).
Zobacz elektrozawór serii 238 z podwieszoną membraną firmy Asco. Minimalne ciśnienie różnicowe pracy 0 bar. Bez napięcia zamknięty. Maksymalna temperatura 85 stopni czyli montaż na powrocie do kotła. Cewka na 12V jest wykonaniem specjalnym.
http://www.asconumatics.pl
Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakup zasilacza UPS i zastosowanie napięcia 230V 50Hz.
Witam. Tradycyjnie dziękuje za uwagi, braliśmy pod uwagę zasilacz awaryjny ale kolega jest elektronikiem i ocenił że nawet kilkakrotnie krócej ten układ by funkcjonował na UPS-ie a niżeli z dowolnego tradycyjnego akumulatora na 12V. Zestaw w tej samej cenie jak obecne i uniwersalność dwóch rodzajów zasilania, kto wie może się nie skończy na prototypie. Akumulator prawie u każdego się jakiś znajdzie albo u sąsiada. No ale na razie sobie probujemy czy teoria będzie zgodna z rzeczywistością. dzisiaj znów grzebaliśmy przy tym układzie trochę.
Witam jak chcesz zastosowac tylko zawory na 12V to sobie kup na szrocie samochodowym zawór nagrzewnicy do starej 7 BMW koszt jakieś 30zł jest nie do zniszczenia i działa poprawnie w instalacji CO.Kiedyś sterowałem tak boiler i było bez obsługowo.
Dzięki, dobry pomysł tego nie wzięliśmy pod uwagę, naprawdę jak by to wyszło to by to była Twoja zasługa.
