- Problem Z Działaniem Pieca Pleszew I Sterownika Lider
Dolozenie Do Kotła Podajnika
Trzeba wykombinować ramke z blachy kotłowej i zapłacic dobremu spawaczowi.
Znalazłem to wreszcie... http://www.term-soft.pl/33201.html Pozdrawiam.
- Sterownik Pokojowy
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
- Zagotowana Woda W Co
Sterownik Pokojowy
Niestety nie tylko tutaj "ginie". Również instalacja nie ma 100% sprawności i krążenie dużej ilości wody też swoje pobiera ... A kształt grzejnika? Działa jak w Formule1. Jak jest dobry, to szybko wymienia to co dostał i dobrze. Poza tym grzejnik nie jest od trzymania temperatury. Od tego są ściany.
- Problemy Z Kotłem Moderator
- Prośba O Ocenę Schematu
Zasada Działania Siłownika Zaworu 4-dr.
Żeby się Baca nie denerwował, to dodam, że niekoniecznie pogodowe. :D
Piec Na Eko 15kw
Chodzi o to, żeby sie dowiedzieć, czy on dochodzi do temp. zadanej (60C). Temp. 58,6 niestety nic o tym nie mówi. Jeśli bowiem kocioł działa na zbyt słabej mocy, to dojście do takiej temp. mogło mu zająć nawet całą noc (co uważam za mało prawdopodobne dla ostatniej nocy) i jeszcze do 60 nie dotarł. Jeśli jednak dotarł wcześniej do 60C, to przełączył się w stan podtrzymania - nie grzeje dalej. Wtedy temp. kotła spada o parę stopni i znów zaczyna grzać - jeśli tak jest to znaczy, że moc jest już w granicach oczekiwanej. To pozwoli ocenić co dalej z tym robić.
Czas (godzina) Na Forum
Trzeba spytać administratora - to może być ustawiony jakis offset w Twoich lokalnych ustawieniach forum.Albo też możesz mieć ustawioną w swoim komputerze inną strefę czasową niż powinna być. I na to stawiam.
U mnie takich godzin nie ma - sprawdź ustawienie czasu w swoim komputerze.
Piec Na Eko 15kw
Witam, Oczywiście można je wymieszać. Za dobry, to nie bardzo pasujące określenie. On jest za zły. Niedopasowany do paleniska. Co z tego, że ma wysoką kaloryczność jak jest też wysokokoksujący... Trzeba to wiedzieć przy zakupie niestety. Sprzedawca zachwala, że wyskokaloryczny. OK. Ale to nie znaczy dobry. A już tym bardziej za dobry. Na drugi raz spytasz o ten parametr i sprzedawca zrobi wielkie oczy. :D Było 58,6 ale wchodził w stan podtrzymania czy nie (czyli czy okresowo osiąga temperaturę zadaną). Pozdro.
- Dym W Mieszkaniu, Smoła W Piecu!
- Piec Na Eko 15kw
- Piec Na Eko 15kw
Myślę, że kominiarz powinien to stwierdzić. Tak na szybko, to spróbowałbym tak dostosować palenie, zeby używać co najmniej o połowę powietrza mniej (ustwić mniejszą moc). Połączone kanały będą działać dobrze, jeśli je połączysz na cełj długości - więc to raczej odpada. No i zatkaj (najlepiej z obu stron) ten nieuzywany kanał - może być kawałek styropianu.
Pocenie Się Kotła
Sposobem na to jest prawidłowe podłączenie naczynia wyrównawczego. Rysunek podał kiedyś Guitar. Od dołu powrót, od góry zasilanie. Od zasilania dajesz odnogę na 1/3 wysokości zbiornika. Na tej odnodze instalujesz zawór typu zasuwa. Działa to tak, że woda normalnie krąży w zbiorniku poprzez tę odnogę i powrót. Zasuwą regulujesz przepływ na jakiś mały, zeby za dużo energii nie pobierało. I nie zamarza. Zbiornik musi być odpowiednio dobrany, bo jak będzie za mały, to z krążenia nici. Dodam jeszcze, że przelew normalnie wyprowadzony blisko górnej części zbiornika.
- Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
No tak, robi swoje, bo tak ma nakazane. Po co dyzurna temperatura, skoro nie można jej użyć? Mają rzeczywiscie niezły tok myslenia. Ja bym to od razu do 45 obniżył. Przy odpowiedniej mocy paleniska spadki takie będą chwilowe a komfort w domu dużo wiekszy. Będzie potem długo dochodził do zadanej? Bardzo dobrze, od tego on jest, od tego jest on, od tego jest :( Długo, to jest ile, godzinę? Spoko. Czy w sytuacji gdy na kotle jest temp. 58 a potem spada na 45, to będzie sie coś zraszać na ściankach? Nie umiem na to odpowiedzieć tak jak bym chciał. Jak ktoś wie, to niech napisze. Pozdrawiam.
