vernal
    5 921
    53
  1. Siatkę? A po co?
  2. E tam, nie demonizuj. Po co od razu cała agencja = piec zapasowy? Podepniesz wtedy upsa w cenie takiej tirówki i sprawa załatwiona. B)
  3. No cóż, celowo to źle porównałem, żeby trochę pewne rzeczy uwypuklić ... Przy okazji pozdrowienia dla posiadaczy takich zestawów! Ale dobrze kombinujesz. Idąc bowiem tym tropem zapytam retorycznie: Ile aut ma obecnie korbę w bagażniku?
  4. To tak delikatnie to Orzech napisałeś... Te dodatkowe zawory blokują przepływ 3 razy !!! bardziej niż odpowiedni zawór 4D. Pozdrawiam.
  5. No cóż, powódź w zimie to się tak średnio zdarza. Chodzi mi o to, że to założenie komplikuje w dużym stopniu realizację w zasadzie prostej instalacji. Prawie codziennie bowiem będzie się zdarzać, że pasuje mieć wyższą temperaturę na kotle niż na grzegnikach. Zawór 4D , pogodówka i termostat pokojowy załatwiają to bezproblemowo. Albo 3D i termostaty na grzejnikach. A grawitacja będzie potrzeba tak często jak w pierwszym zdaniu... Zresztą da się zrobić grawitację na 4D również, tylko po co. To tak jak - co mieć lepiej - tłokowiec i Jawę 350 czy sam kocioł? Lepiej Jawę i kocioł, bo na przykład na ryby można pojechać w takie miejsce gdzie autem ni gudla. Ale powiedz ilu posiadaczy tłokowca ma Jawę 350? Po prostu to tylko dla pasjonatów. Pozdrawiam.
  6. Witam, Koledzy, na co Wam ta grawitacja (przy kotle z podajnikiem)? Chyba tylko po to, żeby forum żyło :) Pozdrawiam.
  7. Widzę, że od kiedy Baca zagotował Pexy, ma do nich awersję :) Pytanie w temacie pytaniem, a w środku czasem siedzi inne licho... Raz Pani w temacie zapytała czy lepiej węgiel czy gaz. W środku opisała sytuację i jasno się nasuwało, że w jej przypadku to najlepiej OWIES, hehe. Pozdrawiam!
  8. Jak słabo dyszysz finsowo, to zamontuj tak jak napisał kol. automatyk ale wkręć tam zwykłe odpowietrzniki na śrubokręt (instalator ma za darmo). Po odpowietrzeniu podczas napełniania je zakręcisz. Potem okresowo tylko je odpowietrzaj (w razie podejrzenia powietrza w układzie). Resztę kasy przeznacz na większy zawór 4D.
  9. Witam, Baca daje radę! Grzejnik na zewnątrz to chyba najtańsze ze skutecznych rozwiązań. Jeśli idziemy jednak w koszty to nie ma co kombinować - DODATKOWE ZBIORNIKI do magazynowania ciepła. Każdy szanujący się sterownik takie sytuacje obsługuje. Pozdrawiam.
  10. Witam, Z tego co widzę na schemacie, to jednak zjawisko grawitacji będzie Ci potrzebne... Zobacz krótki obwód zaworu 4D - nie ma tam żadnej pompki. Jak to ma krążyć? Grawitacja. Więc polecam jednak zmienić na 1 cal (choć nie wiem czy to jest warunek wystarczający ale myslę, że będzie lepiej). Pozdrawiam.
  11. Nie przejmuj się tak bardzo. jak to dobrze wyrówna, to można rurki kłasć. Nie dało się najpierw skuć porządnie tej podłogi?? Można też wylać beton normalny, tani. 3m sie.
  12. Kol. Adamasz rzucił jak zwykle dużo ciekawej teorii krótkimi zdaniami. :D Patrząc od spodu PO PIERWSZE podłoga ma być najpierw równa! Czyli wylewka (samopoziomująca). Potem styropian a potem rurki i cała reszta. Tyle na ten temat z mojej strony. Pozdrawiam.
  13. Jak może być sypialnia bez podskoków ??!! Chyba że dziecięca.
  14. Panowie ale cudujecie. Palenie z dmuchawą w kotle górnego spalania to chyba najprostsza rzecz jaka istnieje. Zapalić od góry i ustawić dmuchawę na sensowne minimum. Reszta dzieje sie sama i dymu nie widać ani żadnej sadzy ani nic :lol: Pozdrawiam.
  15. Tak szybko bym miedzi nie wykluczał. Poczytaj wątki o miedzianych rurkach z aluminiowymi grzejnikami. Z tego co pamiętam, to da się pogodzić. Zależy też jak instalacja będzie użytkowana - wielkość i zmiany cisnień, temperatury robocze itp. Może się okazać, że PEX (do 95C) w zupełności wystarczy. Pozdrawiam.
  16. Instalacji nie zniszczy, bo zadziała zbiornik. Przez pompę też przejdzie, jak IVEN pisze. Jesli piec dostaje lewe powietrze, to wogóle staje się niebezpieczny - lepiej zwróć na to uwagę a nie na awarię pompy, która jest mało prawdopodobna. Pozdrawiam.
  17. Witam, Ale o co chodzi? Że jak się pompa zepsuje to co? Ma działać bez pompy tak jakby pompa była? Takich cudów to nie ma. Jeśli chodzi o zabezpieczenie instalacji, to po pierwsze kocioł przestanie grzać a po dugie jest jeszcze naczynie przelewowe. Powinno wystarczyć.
  18. vernal
    Solar Do Co
    No cóż nie napisałeś jaki masz kocioł/sterownik. Czasem można mu kazać kręcić pompą na rozkaz. Jak nie, to dołożysz tanią pompę w ten obwód i też będzie.
  19. Ciężko to zrozumieć... Chodzi o to, że góra solara ma być połączona z górą wymiennika?
  20. Bomby to bym sie nie bał, bo zabezpieczeń można zastosować wiele. Zobacz po pierwsze jakie jest max ciśnienie robocze tego kotła. Jak 1,5 bara to trochę mało. Po drugie kocioł może być wykonany w taki sposób, że jest mało odporny na zmiany cisnienia w układzie (wtedy pracuje i może popuszczać na spawach, jest przecież "kwadraciakiem"). W układzie otwartym ciśnienie jest w miarę stałe a w zamkniętym się niestety zmienia. Powyginaj kawałek stali wielokrotnie w tę i z powrotem, to zobaczysz co się stanie. Pozdrawiam.
  21. Nie da się zrozumieć ani pytań ani odpowiedzi. Czy aby to na pewno wpływ paru szklaneczek Red label? Większa pojemność =większa sprawność.
  22. vernal
    Solar Do Co
    No i dobra. Jaki masz kocioł (na co?). On bedzie wtedy dłużej działał spalając mniej paliwa.
  23. Ocynku nie spawaj! Tylko czarne. Ale cu byłoby lepsze. Albo Pexy.
  24. vernal
    Solar Do Co
    Witam, Zależy jak masz zrobione sterowanie w układzie c.o. Widziałem np. coś takiego: Jeżeli pompa i tak pracuje na okrągło, to można tę wężownicę po prostu zapiąć do powrotu kotła (przez trójnik). Generalnie wpina się to przez zawór trójdrogowy z siłownikiem. Zawór jest 2 pozycyjny, sterowany prostym sterownikiem mierzącym 2 temperatury (wyjście z wężownicy oraz powrót kotła przed zaworem). W zależności od tego puszcza wodę prze wężownicę lub robi normalny powrót.
  25. Nie jest źle. Myślę, że warto wpinać w ten sterownik przy podłogówce. Tylko wymiana softu "za darmo" pozostaje. Pozdrawiam.
