vernal
53
Ciagle gdybam - jak masz to zrobione teraz. Po prostu napisz, to Ci wyjaśnię która sytuacja zachodzi. Rozumiem, że nie masz żadnego czujnika/termostatu/sterownika "na pokojach"? Jeśli jest za zimno w domu, to musisz zmieniać temp. na zaworze 4D?
Brucer Z Ekoenergi (Kocioł 35Kw) + Sterownik Tytanic Jakie Ustawienia Na Groszek I Miał
vernal odpowiedział(a) na mdeska temat w Kotły z podajnikiem
Zapewne takich osób nie brakuje. Jeśli sądzą, że Oddawanie ciepła z paliwa do układu w stanie podtrzymania jest procesem choć trochę efektywnym to są wszyscy razem wzięci w błędzie. Wybór jest taki: transport ciepła ze sprawnością normalną (np. 60%) lub transport ze sprawnością minimalną (nie wiem jaką ale myślę, że mniej niż połowę). Ale racja - wybór ten wedle uznania (nieświadomego) użytkownika. -
Co ma wychładzanie budy do czasów podtrzymania? Mógłbyś tę myśl rozwinąć? Pozdrawiam. -
Sterowanie Podłogówką Dla Kazdego Pomieszczenia Oddzielnie
vernal odpowiedział(a) na glazy temat w Instalacje CO i CWU
Przy czym należy dodać, że w przypadku 2026TX najlepiej kupic same nadajniki (to co w pokojach) a na rozdzielacz kupić listwę P6RX. Ona może odbierać do 6 różnych nadajników i sterować 6 strefami oraz dodatkowo potrafi wyłączyc pompę gdy wszystkie strefy zamknięte. Pozdrawiam. -
Przeróbka Kotła Zasypowego Na Automatyczny Ślimakowy
vernal odpowiedział(a) na Gucio56 temat w Kotły z podajnikiem
Zgadza się, tylko "czas i narzędzia" kosztują kolejne 10 albo i więcej tysia ;) Zamiast siedzieć na rybach, bo karp i sandacz się ruszył... -
Witam, Kolego, gdzie się takich bzdur naczytałeś... do Techa to jest podobne, ale tyle wynalazków naraz to chyba niemożliwe :lol: Właśnie ma być 70C na kotle i to jest dla niego o wiele lepsze (z punktu widzenia temperatury) niż jakieś 40C. Pozdrawiam.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
No to wszystko tam jest. Jedynie siłowniki do rozdzielacza - nie potrafię określić firmy, powinny mieć w miarę krótki czas przełączenia - do 30s. -
Nie widziałem, że cwu kręci się stale - do takiego działania, to nie trzeba sterownika, tylko ją można było wpiąć do gniazdka.
Jeśli problemem jest to, że trzeba zawór przestawiać ręcznie, bo za zimno lub za gorąco, to pewnie ten 2005 by wystarczył, z tym, że ze względu na jego dwustanowość temperatury zadanej może to być niedostateczne dla wymagających - różnicę 1C przy grzejnikach "czuje się po nogach". Znacznie lepsze jest zastosowanie Eurostera 2026 podpiętego do pompy - on zawsze chce utrzymać 1 temperaturę (ale częściej "stuka" w nim przekaźnik i to może w nocy przeszkadzać). Wersja TX nie ma tego mankamentu. W obu tych przypadkach nie trzeba siłownika ale istnieje konieczność zmiany temp. na zaworze 4D gdy temp. zewnętrzne są ekstremalne (chyba, że zawsze puścisz na grzejniki wysoką temperaturę). Ale nie jest to latanie do kotłowni 2 razy na dobę! Przy tych sterownikach praktycznie nie ma pojęcia, że jest chłodniej w zimne dni. Wersja z siłownikiem opisana wcześniej jest znacznie doskonalsza i na bardzo wysokim poziomie - dla wymagających. Siłowniki ktoś tu ostatnio na forum wymieniał (np. Helwita) - przed zakupem należy dopytać producenta czy będzie działał z tym zaworem.
Witam, Jeśli GECO steruje tylko pracą kotła a zawór masz bez siłownika, to można np. dokupić siłownik i zainstalować IB-3100W1 (poczytaj w instrukcji jak działa). Sterowania pompą za pomocą histerezy (jak ten 2005) nie polecam bo w domu będzie raz zimno raz ciepło. Te przypadki o spadku temp. do 30C dotyczą wynalazku, że termostat pokojowy jest podpięty prosto do kotła (z racji zacofania tych którzy to wymyślili - totalna porażka) [choć sam pomysł takiego sterowania godny uwagi ale jeszcze nie w tym dziesięcioleciu w Polsce]. Pozdrawiam.
Sam mieszacz spoko, tylko od strony porotu na kocioł dałbym ZZ. Natomiast w instalacji wpiąłbym mieszcz przed pompą c.o. (no i ten cwu też lubią przed c.o. i z osobną pompą) ;) Co do rozprowadzenia na grzejniki to się nie wypowiadam, bo nie wiem jak to zadziała. Pozdrawiam.
Witam, Na rozdzielaczu należy umieścić siłowniki zamykające każdą pętlę. Trzeba podzielić całość na strefy, strefa=1 lub więcej obwodów (pętli). Strefa to zbiór pętli o podobnym zapotrzebowaniu na energię. W pomieszczeniach reprezentacyjnych dla każdej strefy należy umieścić programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania podłogówką (np. Euroster 2026TX z włączonym algorytmem PI). Odbiornik/i termostatów podpięte do siłowników odpowiednich stref. Siłowniki zamykają/otwierają pętle stref pod dyktando swoich termostatów, które dbają o ustawioną w strefie temperaturę. I w zasadzie tyle. Pozdrawiam. -
Klimosz-Viadrus Ling 25Kw + Sterowanie Pid
vernal odpowiedział(a) na sebaa temat w Kotły z podajnikiem
O to właśnie chodzi - na tym polega PID ;) -
Lazar Nie Mogę Dolać Wody Do Instalacji !
vernal odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko ładnie opisałeś tylko brakuje najważniejszewgo - opisu instalacji. Zamknięta, otwarta, najlepiej schemat, rysunek, zdjęcie. Jak dopuszczasz, odpuszczasz wodę itp. Pozdrawiam. -
Wirtualny punkt ;) [czy kotek znów się obliże?] Pozdrawiam.
Ile masz tych pokoi, czy brałeś już coś pod uwagę? -
Pomożemy. -
Jaki Układ Bardziej Efektywny: Otwart Czy Zamkniety?
vernal odpowiedział(a) na kubiniak temat w Instalacje CO i CWU
Lepszy jest zamknięty. -
To zależy od tego jaki konkretnie kocioł kupujesz, bo niektóre mają fajny sterownik a niektóre badziew. Ale kocioł wybiera się do paliwa i dlatego zacząć trzeba od paliwa, co już wcześniej tłumaczyłem. A jeśli nie chcesz tego zrozumieć, tylko potem za rok lub 2 płakać, to zacznij od najtańszego kotła tylko napisz jaki to jest i jaki do niego sterownik dają (czasem jest nawet wybór przy tych najtańszych z "pleszewa"). Dopiero wtedy ktoś może sie poważnie wypowiedzieć w tym temacie. Bo na tak zadane pytanie odpowiedzi po prostu nie ma.
Te RTLe możesz zostawić, mogą coś tam ograniczyć przepływ i efekt bedzie. Jaki masz ten zasobnik cwu? Zazwyczaj da się jakąś dziurę wynaleźć.
To się go zapytaj po co to jest. Jak powie, że tak się robi, to niech poda jakieś źródła, schemat, kto tak zaleca.
Wątpliwości to trochę delikatnie powiedziane (myślałem, że to już zmieniłeś). Zastanawia mnie co wizjoner, który to zrobił, miał na myśli... Ta rurka 28 to niekonicznie musi zaburzać obieg - w samym zaworze są większe przewężenia gdy nie jest całkowicie otwarty.
Witam, Jak masz zawór 4D, to masz 2 obwody: kotłowy i c.o. Do c.o. jest pogodówka a pid jest do obiegu kotłowego (w nim wahania temperatury są większe i naturalne). Jeśli chodzi o całą resztę, to tak, można wytłumaczyć i zostało to zrobione na tym forum. Jak znajdziesz łosia, co ci to wszystko pozbiera do kupy, przeczyta, wytłumaczy, pokaże na przykładach to fajnie, jak nie to niestety - musisz poszczególne tematy przeglądać sam, sam czytać i próbować rozumieć. Pozdrawiam. -
A ile chciałeś teraz dawać na podłogówke (skoro na grzejniki idzie 30)?
Kolego już dostałeś odpowiedzi na te pytania. W skrócie: 1. Post #6 2. Post #8
