adam
Treść opublikowana przez adam
Kazik ma rację.Przy moim starym,zwykłym kotle trzeba było uważac przy dokładaniu węgla i otwieraniu drzwiczek.Potrafił fuknąc ogniem na metr.Nieraz miałem opalone rzęsy ;) Zdarzało się to jednak dośc rzadko,ale jednak. Mój ciekawski synek,zaglądający w każdą dziurę skutecznie się wyleczył z myszkowania po kotłowni pod moją nieobecnośc,jak go piec porządnie postraszył. Teraz,przy kotle z podajnikiem,nie zdarzyło się to jeszcze ani razu przez 4 lata.
Taki komin jest sporym ryzykiem,bo nie jest odporny na wilgoc.Przy paleniu drewnem tej wilgoci może byc sporo.Najlepiej wiec,żeby to był komin ceramiczny.
Nawiew powietrza do kominka przez komin
adam odpowiedział(a) na mefiu temat w Wentylacja i rekuperacja
Kilka razy widziałem jak palący się kominek lub kocioł gazowy powodował zasysanie powietrza przez wentylację,tzw.cofkę.Działo się to jednak przy stosunkowo nie za długich kominach,2-5m.Na tej podstawie stwierdziłem,że przy odpowiednim okiełznaniu tego zjawiska można by jednak wykożystac je (oczywiście przy braku sensowniejszych rozwiązań) dla zapewnienia powietrza do spalania w kominku. Oczywiście nie będę się upierał przy swoim. -
Jeżeli w boilerze jest grzałka,to jest tam termostat,od którego odchodzi kapilara nim sterująca.Pewnie jest włożona do boilera więc i tam też wciśnij ten czujnik.
Moje wyliczenie mocy kotła uwzględnia również bojler.Czy twoje też? U mnie kocioł ma czopuch 220 a komin 14x14.Producent zrobił mi zwężkę sam.
c.o. gazowe w mieszkaniu 48m2 -> pytania, problemy
adam odpowiedział(a) na CrazyZELL temat w Instalacje CO i CWU
Nigdy nie montuję oryginalnych rur spalinowych ze względu na cenę.Na rynku jest sporo producentów takich rur,więc nie ma z tym problemu.Trzeba tylko pamiętac,by sprawdzic dokładnie średnice,bo to,że producent podaje np.60mm wcale nie znaczy,że tyle tam jest.Wystarczy mm różnicy i jest problem. Kurcze,nie mam pojęcia o cenach takich rur,bo już bardzo dawno nie montowałem układu koncentrycznego,tylko rozdzielne. -
Wg.mnie kominek to pociągnie.Zrobił bym jednak na tym kanale nawiewnym jakiś szyberek,by go przymykac podczas rozpalania.Chodzi o to,żebyś nie miał kominka z górnym spalaniem,jak się kierunek ciągu zmieni.Pewnie by to był pierwszy taki kominek,ale chyba nie chciał byś byc pionierem ;) Zresztą,licz bardziej na opinię tomka,niż moją. -
1.50W/m3 to bardzo dużo.Nawet jak na taki dom.40W wystarczy. 2.Trochę dziwnie kombinujesz.Jeśli 16kW na górnym zakresie to mało,to czegoś tu nie rozumiem.Taka moc w zupełności wystarczy.Ty potrzebujesz kotła o mocy ok. 12-13kW. 3.Tak,żeliwo jest trwalsze,ale takie kotły mają swoje kaprysy.No i to czyszczenie. 4.Daj sobie spokój z tymi żeliwnymi grzejnikami.Kup któreś z tych stalowych.Przeżyją co najmniej 30 lat. 5.Komin?Tak jak pisał Kazik.Komin musisz miec wodoodporny.Może nie koniecznie stalowy,ale ceramiczny na pewno.Co do średnicy,to ...,hmmm,ja mam 14cm i kocioł 16kW i hula elegancko. 6.Dlaczego ze zbiornika wyrównawczego wychodzi połączenie do powrotu?Chcesz go ogrzewac?Czasem też tak robię,ale wtedy zdławiam obieg,by nie odbierał za dużo ciepła. 7.Z kamieniem nie będziesz miał żadnych problemów.On jest problemem w instalacjach wodociągowych a nie w CO. Powodzenia.
W zasadzie,to przy 4 grzejnikach możesz puścic całośc na 16. Kermi to bardzo dobre grzejniki,ale jak trafią ci się jakieś tańsze,to bierz spokojnie.Oczywiście,jak różnica w cenie będzie wynosiła z 50% to już istnieje podejrzenie,że są chińskie. Czym jest uzasadniona ta zmiana rury na 80/125?Co w ogóle ma projektant do komina?Zadzwoń lepiej na infolinię do Vaillanta. A nie można by ponad dach wypuścic tylko rury spalinowej a zasysającą zostawic na strychu? -
Jeśli masz wolny przewód wentylacyjny,to możesz tak zrobic. Potrzebujesz do tego 3 przewodów kominowych. 1-dla spalin z kominka 2-zasysanie powietrza do spalania 3-wentylacja pomieszczenia z kominkiem Trzeba tylko pamietac,by przechodząc rurą nawiewu obok kominka zabezpieczyc ją przed gorącem. -
Tutaj czym mniejsza moc minimalna kotła,tym lepiej.Minimalna moc w twoim przypadku jest najważniejszym parametrem. I koniecznie kocioł z zamkniętą komorą spalania,czyli turbo albo kondensat.Masz krótki komin,więc koncentryczna rura powietrzno spalinowa nie będzie droga. Po co rozdzielacz?Zrób to w układzie trójnikowym.Rury Pexal będą b. dobre.Od kotła zacznij 20 do dwóch pierwszych grzejników a potem do końca 16. -
Oczywiście,że można.Najprościej jest zrobic odejście z powrotu instalacji.Trzeba by zadbac o ograniczenie temp. wody tam idącej,bo na powrocie i tak jest za wysoka temp. dla podłogówki.
A ja bym napisał; ''Jeżeli jakimś cudem kamień jest w grzejnikach....'' Zdemontowałem już parę ton żeliwnych grzejników,nawet ponad 40-to letnich,i jeszcze nigdzie nie spotkałem tego mitycznego już dla mnie tworu,jakim jest kamień kotłowy.Ani w rurach,ani w grzejnikach. Owszem,bywa tam czasem sporo czarnego szlamu,który i tak spokojnie sobie leżakuje w najniższych miejscach grzejników i kotła,ale kamień....,jeszcze nie widziałem czegoś takiego w instalacji CO. Taki kamień niby powinien byc spotykany w instalacjach w blokach,a to ze względu na częste spuszczane starej i dolewanie swieżej wody,ale tam też czegoś takiego nie znalazłem.
Oszukany przez "piotrek automatyk" na 5200 zł.
adam odpowiedział(a) na firmard temat w Rozmowy na dowolny temat
Jako usługodawca wiem jak bardzo demoralizują pieniądze wypłacone przed pracą.Bo z psychologicznego punktu widzenia pracuje się za darmo.Dlatego nigdy nie biorę zaliczek. -
Zdecydowanie wolał bym kocioł gazowy od innego,np. na ekogroszek,choc taki właśnie mam (koniecznośc). Musisz pamiętac,że pomieszczenie,w którym będzie zamontowany kocioł CO,obojętnie jaki, musi miec wentylację.Jeśli jeden przewód kominowy wykożystasz na spaliny,to zostaje ci tylko jeden wentylacyjny.A co wtedy z wentylacją kuchni,łazienki? Czy da się tam zastosowac wyprowadzenie spalin przez ścianę?
Zdarzają się również przypadki,że administracja chce miec projekt instalacji.Zwykle wystarczy prosty ,ale w miarę estetyczny i techniczny rysunek z zaznaczeniem miejsc przechodzenia rur przez ściany,wykonany przez kogokolwiek.Chodzi o to,że oni chcą miec plan z umiejscowieniem rur,po to,by w przyszłości,przy jakichkolwiek projektach jakichś nowych instalacji miec wiedzę o już istniejących.
Moja dygresja stąd,że masofcer w propozycji podał dwa kotły z otwartą komora. Wszystkie jednak mają za dużą moc minimalną.Chyba jedynie Paradigma produkuje kocioł o mocy minimalnej 2kW,ale to kondensat i do tego nieprzyzwoicie drogi.
No i raczej coś z zamkniętą komorą spalania,czyli Turbo.
Wiesz,Piotrze,że swoją robotę można wykonać jak najsolidniej.Ja też tak robię.Korzystamy jednak w większości z materiałów produkowanych przez przeróżne,zwykle markowe firmy.Jeśli jednak klientowi w Szczecinie padnie nie twoja elektronika a przy tym to wywoła inną awarię,to przecież nie będzie dzwonił do lokalnego przedstawiciela tej firmy,tylko do ciebie. A jak w rzeczonym Szczecinie zaczną ciec zawory na dławikach,to też do ciebie będą dzwonić. Ja też daję 5 lat gwarancji na swoją robotę,ale sporo już grosza wtopiłem na wymianie dupereli.Bo mi się nie chce użerać z producentem o 20 zł,więc wymieniam na swój koszt i tyle.Byle by klient był zadowolony. Jednak ja mam prawie wszystkie swoje instalacje w okolicy,więc i kłopot mniejszy.W promieniu 15km od domu (Katowice) jest tyle roboty,że nie nadążam,więc po co mi łapać robotę nawet za 200% więcej kasy w Warszawie? Potem taki przyjazd do jakiegoś małego,ale irytującego klienta problemu jest bardzo trudny do zorganizowania.I nie wynika on wcale ze złej woli instalatora,ale z porażającego braku czasu. I tu apel do inwestorów. Kochani,my naprawdę nieraz nie potrafimy wyłuskać 10 min.,by sprawdzić pocztę,bo po powrocie do domu padamy na nos.I jak mamy do wyboru siedzenie przed komputerem w zamian za obrażenie się żony z powodu nie wymienionego żyrandola(na którego wymianę czeka już 3 m-ce),to wybaczcie ale wolimy obrażonego klienta,niż obrażoną żonę. A jeszcze mamy dookoła masę przyjaciół i rodziny,którzy też oczekują fachowej pomocy.Za darmo oczywiście. <_<
Bardzo drogo.
Tak sobie śledzę powyższą wymianę zdań i jednak jestem bardziej po stronie Piotra niż rozgoryczonego klienta.Dlaczego? Bo znam co nieco z własnego doświadczenia (choć nigdy nie miałem z klientem aż tak napiętej sytuacji) to,jak bardzo klient może być rozgoryczony całością problemów związanych z budową czy remontem.Często wtedy to napięcie wylewa się na pierwszego,który się nawinie.Szczególnie takiego,który nie zwyzywa,nie zmiesza z błotem.Widziałem nie raz,jak inwestor omijał szerokim łukiem pyskatego górala-szefa a wyżywał się na pokornym i cichym jego pracowniku. Odnoszę wrażenie,ze omawiany tu konflikt jest właśnie takiego rodzaju. Poza tym jest to dla mnie kolejny argument za tym,by nie przyjmować zleceń zbyt daleko od domu,bo to nastręcza takich właśnie problemów. Dlatego odrzucam wszelkie propozycje wykonania instalacji powyżej 50km od domu.A miałem już takich sporo,m.inn. z W-wy,Wrocławia,Krakowa,Poznania czy Łodzi. Takie zlecenia są bez sensu.Potem tylko stres i konieczność wciskania terminów ewentualnych reklamacji i zmian pomiędzy inne realizacje. Przestrzegam też wszystkich inwestorów przed zatrudnianiem firm z daleka.I to nie dlatego,że one same z siebie są złe.Nie-ale to odległość czyni z nich obiekt narzekań i niechęci ze strony inwestora.
regulator temp w mieszkaniu czy termostaty?
adam odpowiedział(a) na kucior temat w Instalacje CO i CWU
Sterowanie ogrzewaniem za pomocą jednego punktu pomiarowo-sterującego jest bez sensu.Dlatego dobrze jest,kiedy na większości grzejników są zawory termostatyczne a sterownik jest swoją droga. Oficjalna,ale wg. mnie bezsensowna,zasada umiejscowienia takiego sterownika mówi,że montuje się go w najzimniejszym pomieszczeniu.Wtedy masz w domu wiele nie dogrzanych pomieszczeń.No bo jak chcesz w najzimniejszym pomieszczeniu mieć np.18 st,to taką temp. osiągniesz tam dość szybko i spowoduje to zatrzymanie dalszego podnoszenia temp. w całym domu.Oczywistością jest,że pozostałe pomieszczenia nie zdążyły dojść do swoich zadanych temperatur,i nie dojdą,bo sterownik wysyła do kotła sygnał,że nie trzeba grzać. Ja uważam,że taki sterownik powinno montować się w najcieplejszym pomieszczeniu a w pozostałych koniecznie głowice termostatyczne. W takim zestawieniu wszystkie pomieszczenia mają zagwarantowane osiągnięcie temperatury żądanej. -
Czyżby Rz 12,18? To taki mój prywatny zwiad w kierunku Piotra Automatyka.
Układ otwarty i umieszczenie zbiornika wzbiorczego
adam odpowiedział(a) na napolko temat w Instalacje CO i CWU
Tak zainstalowane naczynie spełni tylko dwie z trzech wymaganych funkcji.Uzupełni ubytki wody i przejmie nadmiar ciśnienia.Z tym,że ta druga funkcja nie zawsze będzie sprawna w 100%.Problemem jest tutaj właśnie brak skutecznego odpowietrzenia takiego układu w przypadku ostrego zagotowania kominka. Lepiej więc tak nie robić. -
Dla mnie sama konieczność codziennego rozpalania i czyszczenia kotła dyskwalifikuje go.Zalet nie kwestionuję,ale nikną wobec tej codziennej pracy. Ale,jak pisałem,skoro niektórym nie przeszkadza prędkościomierz na środku,to wierzę,że są i tacy,którym nie przeszkadza codzienne czyszczenie i rozpalanie. <_< A oszczędności na paliwie rzędu nawet 500zł/rok nie są dla mnie żadną zachętą.Kto z nas podjął by się takiej pracy za takie śmieszne pieniądze?To wychodzi jakieś 1,37 zł za dzień.
