2
Treść opublikowana przez Tuptus
Modernizacja kotłowni po pożarze - wybór kotła na pellet
Tuptus odpowiedział(a) na maniur temat w Kotły pelletowe
No podobno obsługuje 3 obiegi, pogodówkę, i nie traci na sprawności przy 30% mocy nominalnej. Mogło się coś zmienić od pierwszych wersji Easypella. -
Nowość na pewno nie ( publikacje do których dotarłem mają min 8 lat ). Czy rewelacja ? No cóż, na pewno konstrukcyjnie lepiej ( w przedziale cenowym ) niż lufy strzelające granulkami w 40 letnich konstrukcjach DS i GS gdzie producenci obciążyli swoje wyroby cegłami z pieców kaflowych aby przeszło badania w łódzkim laboratorium. To tylko moja opinia i nie trzeba się z nią zgadzać.🤪 -
Retorta to takie uproszczenie, jest to palnik talerzowy. Jak by to się nie sprawdzało to Okofen , Windhager czy Hargasner dawno by porzucili takie rozwiązanie. No ale to tylko moja opinia. -
Np tu: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-konsumentow Jest jeszcze UOKiK, policja.
Przymierzam się do niego aby w przyszłym roku wpiąć go razem z kotłem na holzgaz. -
Ta ja zaproponuję może ten "inny". https://rencraft.eu/pl/technika/kociol-na-pellet-easypell-16-32-kw/ -
Czyli nie ma nudy.🤪 Pomijając koszt modernizacji instalacji, cenę bufora/buforów sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie ile chcesz wydać na kocioł, ile masz miejsca na całość i jakie masz oczekiwania wobec instalacji i kotła. Ja wybrałem taki bo ogranicza mnie miejsce w kotłowni względem komina ( HTV/RHV/HV jest jednym z płytszych na holzgaz - reszta stawki ma od 110 cm do 137 cm głębokości + 30-40 cm od ściany komina ).
No to nie do końca tak. Automatyka pomaga i steruje w każdym momencie całego procesu spalania, kotły bez automatyki równie dobrze sobie z tym poradzą ale dużo zależy od użytkownika i raczej ciężko jest stać i regulować przez 4 czy 5 godzin parametry PP i PW. Dlatego tego typu kotły ustawia się na czują, najczęściej na sugerowane fabryczne ustawienia i obserwuje. Jak jest użytkownik niezadowolony to trzeba dokonywać regulacji. Następnym aspektem jest cena samego urządzenia, ale to już jest indywidualny wybór.
Tak, to samo - bliźniaki jednojajowe.
Wszystko jest opisane w stopce. Bufor 2 x 800 l, 300 l CWU, stare grzejniki żeliwne ok 400 l zładu wody. Jest wątek na forum o różnych producentach kotłow na holzgaz. Zaraz Admin przeniesie gdzieś dyskusję bo nie na główny temat.😉
Heiztechnik HTV 23. Miał być od początku atmos 25 GD ale nie wyszło i nie żałuję ( chociaż jak rok temu się zastanawiałem to myślałem jeszcze nad 18 S ale za mała komora ).
Czy coś wiadomo o tym kotle - Compact pelet 2
Tuptus odpowiedział(a) na Drumlak temat w Kotły pelletowe
Tylko że kolega nie chce wydawać takich pieniędzy. Więc radzę podstawowy kocioł na palniku Kipi do max 12 tys i będzie zadowolony. Albo w tym przedziale mieści się jeszcze Okofen Easypell 16 za 13500 netto , ale nie wiem czy nie za mocny. Ale naprawdę spoko konstrukcja. -
Cięcie, łupanie/rąbanie i składowanie to uwierz mi że 40 - 45 cm są najlepsze ( nie wyobrażam sobie pracy przy 50 cm drewnie, a mogę karmić HTV pół metrowymi klocami, ale sama waga takich grubych szczap i suszenie no słabo trochę - chyba że się mylę, ale mam drewno łupane na 40 cm i to już jest wyzwanie w obróbce i składowaniu ). Atmos jest zawsze takim pierwszym wyborem jeśli chodzi o kotły na holzgaz, ale może lepiej dołożyć kasy i nabyć kocioł z sondą lambda i automatyka PP i PW. To takie moje przemyślenia. Atmos nie jest złym kotłem ( na pewno lepszy niż tzw. DS węglowe przystosowane do utylizacji drewna ). Każdy kocioł z automatyką będzie kosztował ponad 20 tyś, no chyba że zamówisz w republice czeskiej lub na Słowacji ( Opop, Attack, ETA ). Odnośnie czyszczenia to mój z nudów coś tam odkurzę raz na 2 miejsce i to tyle. Jeśli drewno jest sezonowane ( iglaste, liściaste ) to nie ma co przy nim robić. W lutym byłem na dachu i z nudów wrzuciłem szczotkę w komin i było może literek sypkiej sadzy z drewna takiej na ogródek, a komin ma 9 m. Od listopada nawet nie wyciągałem zawirowywaczy bo nic tam nie ma, raz na miesiąc wygarnę trochę popiołu po czym z powrotem go wsypuję na ceramikę ( zalecenie Hargasnera ) aby ją izolować od temperatury. No istna nuda. Ładuje kocioł zgodnie z zaleceniami z DTR, odpalam palnikiem, czekam aż sterownik każe zamknąć drzwi i to tyle.
Ale to patrzysz przez pryzmat ceny czy raczej wygody. Fakt że Atmos jest tak prostym kotłem ( niektórzy go opanowują przez 2 lata ) że jak masz dobry ciąg kominowy to idzie spalać w nim bez prądu. Ale jednak konstrukcja stara nie zmieniana przez lata, ze średnią sprawnością a konkurencja dawno ich przegoniła dokładając lepsze wymienniki aby więcej odzyskiwać energii ze spalania drewna ( wytwarzania holzgaz ), dokładając elektronikę, serwomotory, sondy, czujniki i przez to uzyskując lepszą sprawność, lepszy odzysk ciepła z wymiennika i takie kotły posiadają już modulację. Z drugiej strony takie kotły z bajerami są droższe, i więcej jest elementów które mogą się zepsuć, więc ta prostota Atmosa też ma jakąś zaletę. Taki zakup trzeba dobrze przemyśleć czego się oczekuje od kotła bo kupujesz go na dekadę bądź dwie. Ja z początku byłem napalony na wersję GD, był zamówiony razem z ekipą, ale coś nie pykło - nawet telefonu nie odbierali, i wylądował w kotłowni HTV i nie żałuję ani złotówki wydanej więcej niż na Atmosa. W tej chwili w kraju jest dostępnych kilkunastu producentów niezłych kotłów na Holzgaz, począwszy od prostych konstrukcji po bardziej zaawansowane z elektroniką która czuwa nad całym procesem spalania. Bercus dobrze napisał, ale w Czechach Opop jest tańszy niż u nas w kraju, a na Słowacji znowuż Attack jest tańszy niż u nas.
A najlepsze jest to że nadal wiszą ogłoszenia od tego sprzedawcy. Zgłaszałem do administratorów różnych stron wątpliwą/nieuczciwą działalność wobec klientów, ale jak "kamień w wodę".
Opcje są dwie, albo tak dobry i bezawaryjny że nikt nie opisuje z nim problemów, albo mały udział tych kotłów na rynku. Jeśli tylko "lodówka" wchodzi w grę to może poszukaj takiego producenta na palniku Kipi do którego masz blisko serwis. Wpisz sobie w gulugulu frazę kotły na palniku Kipi i tam wyskoczy kilkunastu krajowych wykonawców kotłów i wybieraj. -
Który model ? DC25S ? Czy jakiś inny np GD ?
Pomoc w doborze kotła na pelet - drewniany dom fiński ocieplony
Tuptus odpowiedział(a) na dex8 temat w Kotły pelletowe
To trzeba się wczytać jak jest obecnie. Znajomy teraz wymienia na pellet to w maju w gminie pani powiedziała że audyt musi być. Ja korzystałem na starych zasadach więc nie potrzebowałem. -
Trudno co kolwiek doradzić bo każdy z małych ( niskiej mocy ) będzie mocniejszy niż zapotrzebowanie budynku na ciepło. Szukać takiego producenta gdzie serwis jest w miarę blisko. A skoro kocioł na dotację to audyt energetyczny jest zrobiony ? -
Zetka w kotłowni poniżej gruntu
Tuptus odpowiedział(a) na chatam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No innego taniego wyjścia nie ma. Jeśli się okaże że będzie źle to można zdjąć czerpnię z zewnątrz i zamontować z nierdzewki jakąś rurę z kolanem i wypuścić po ścianie do góry 0.5 m. Na tą chwilę to zrobić na wprost jak najwyżej przy suficie w kotłowni, a na ścianie zamontować czerpnię z nierdzewki z daszkiem. -
Jak wysoko ta czerpnia wypada nad gruntem ? Widziałem gdzieś na YouTube jak była kotłownia w piwnicy sporo poniżej gruntu i zetka szła ścianą, gruntem kilka metrów do ogrodu i tam była czerpnia powietrza. Myślę że jak w Twoim przypadku będzie ta czerpnia w ścianie nie mniej niż 20 cm nad kostką to spokojnie można instalować. -
Ja też kiedyś założyłem takie 2 szt poglądowo, zostały już na zawsze i nabrałem chęć na następne. Kilka PLN na Ali.
Pompa obiegowa Atmos Pico - skierowana w dół
Tuptus odpowiedział(a) na Admjer temat w Instalacje CO i CWU
Jest na schemacie Wilo jak można montować korpus pompy. Ze zdjęcia wynika że tak nie może być, trzeba obrócić korpus o 180°. -
Sonda lambdę przy wentylatorze wyciągowym czy w w komorze spalania ?
Tuptus odpowiedział(a) na stefek-burczymucha temat w Kotły zasypowe
O ile dobrze pamiętam ze szkoły to sonda pokryta jest dwutlenkiem cyrkonu, czyli materiału, który w wyniku oddziaływania wysokich temperatur (przekraczających 300°C) zaczyna przepuszczać znajdujące się w spalinach jony tlenu, które wywołują napięcie na elektrodach. Różnica napięcia jest kluczowa dla sterownika gdyż na tej podstawie następuje pomiar mieszanki ubogiej lub bogatej w tlen w spalinach i zoptymalizowanie jej składu do zadanych wartości. Więc jednoznacznie wynika aby sonda wykonywała prawidłowo pomiar musi posiadać odpowiednią temperaturę i być w miarę blisko źródła ciepła. Czy w czopuchu ( Tekla ) są ku temu stworzone odpowiednie warunki, tego nie wiem, ale na pewno w HTV/RHV/HT sonda jest blisko komory zgazowujacej. -
Opop rozszerzył gamę kotłów, Easypell na holzgaz już gdzieś widziałem na stronach, NMT HVG też już ktoś wrzucał ( na razie brak polskojęzycznej strony ). A resztę to chyba znasz: Atmos, Blaze, Orligno, Attack SLX, Lazar, Defro HG, Tekla Pirovac, Mpm Caldo, Viessmann Vitoligno HG, Opop h4eco, Kotrem Madera, Lignum Domusa, Stalmark, Sas Green, Heiztechnik HTV/Rakoczy RHV, Stadler, Windhager, Hargasner, trochę egzotyka w naszym kraju ale dostępne Okofen, Fröling, HDG Bawaria, ETA, i pewnie o jakiś zapomniałem.
